最近充电头网拿到了绿巨能一款67W拉拉线氮化镓充电器,产品配置65cm长USB-C拉拉线以及1A1C接口,其中USB-C接口和拉拉线均支持67W PD快充,USB-A接口支持18W QC和22.5W SCP快充,可满足笔电、手机等双设备同时快充。
产品拥有拉拉线产品的一众优点,同时体积控制得也比较小,搭配可折叠拆解,还能满足用户出行便携需求。下面我们就来看看这款产品的具体用料做工。
绿巨能67W拉拉线氮化镓充电器开箱
充电器采用立方体造型设计,机身边缘过渡圆润,各面均采用磨砂工艺处理抗指纹。
机身正面配置USB-C拉拉线以及1A1C接口。
USB-C拉拉线端子正面采用亮银涂层装饰,同时中心印有闪电logo。
机身顶部印有llano品牌。
底部外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:ZD-AF65CN001
输入:100-240V-50/60Hz 1.2A
输出:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A SCP:10V2.25A、10V2A
Type-C1+C2:5V3A/9V3A/12V3A/20V2.25A+20W
Type-C1+USB-A:5V3A/9V3A/12V3A/20V2.25A+18W
Type-C2+USB-A:5V3A
Type-C1+(Type-C2+USB-A):5V3A/9V3A/12V3A/20V2.25A+(5V3A)
制造商:惠州正率电子科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
实测充电器机身长度为52.1mm。
宽度为50.08mm。
厚度为50.12mm。
测得USB-C拉拉线长度约为65cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为152g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C拉拉线支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口兼容协议和USB-C拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
绿巨能67W拉拉线氮化镓充电器拆解
将充电器外壳拆开,壳体内侧贴有气凝胶垫。
拉拉线模块与PCBA模块为插拔式连接,组装方便。
将PCBA模块取出,模块底部填充导热胶,同时还设有气凝胶垫进行隔离。
拉拉线模块打胶进行加固。
将拉拉线模块也取出。
测得PCBA模块长度为45.73mm。
宽度为45.46mm。
厚度为31.23mm。
PCBA模块正面填充导热胶,顶部还覆盖铜箔。
主板初次级间镂空放置麦拉片进行隔离。
将导热胶清理掉,主板正面设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容、变压器等器件,变压器外套塑料壳保护。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦和贴片Y电容。
输出端焊接同步整流小板以及输出小板,主板上设有拉拉线模块插槽。
将两块小板拆下,同步整流小板正面设有同步整流控制器、同步整流管以及固态滤波电容。
小板背面无器件。
输出小板正面设有两路降压电路的降压电感、滤波固态电容以及VBUS开关管。
背面设有同步降压转换器、协议芯片以及VBUS开关管。
延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容品牌为KinTin,容量0.22μF。
整流桥来自PY平伟,型号TBMR810,规格为8A1000V,采用TBM封装。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
四颗高压滤波电解电容来自KT凯特,规格均为400V27μF。
氮化镓合封芯片来自杰华特,型号JW1565J,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,减小寄生参数对高频开关的影响,JW1565J内部集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ氮化镓开关管。
杰华特JW1565J具备宽供电电压范围,采用QR工作模式提升能效,芯片具备可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用。芯片具备超低的待机功耗,具备可靠的完善的保护功能,采用VDFN6*8-8L封装。
杰华特JW1565J资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1565J合封氮化镓芯片此前还被小米120W氮化镓小布丁充电器、富华电子65W氮化镓充电器等产品采用。
主控芯片供电电容也是来自凯特。
小电容规格为50V10μF。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自精勤,料号为SMD-1Y1X1Y5P471K。
另一颗精勤贴片Y电容料号相同。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被LG 65W氮化镓快充充电器、机械革命100W氮化镓充电器、Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器、OPPO 33W双口氮化镓充电器、無印良品65W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自德普微,丝印053N10FG,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为25V680μF。
同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,支持双路恒压恒流控制,内部集成环路补偿,采用QFN5*5封装。
另一颗料号相同。
两颗6.8μH降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V220μF。
另一颗料号相同。
USB-C拉拉线的协议芯片来自英集芯,型号IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP、QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP2723T 资料信息。
USB-C和USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP2726 资料信息。
输出VBUS开关管来自ALKAIDSEMI瑶芯微,型号AKT3022Q,NMOS管,耐压30V,导阻9.3mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
另一颗输出VBUS开关管料号相同。
小板正面的VBUS开关管料号也一样。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴为双电刷设计。
最后附上绿巨能67W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
绿巨能这款氮化镓充电器采用时下热门自带拉拉线设计,线缆长度达到65cm,满足日常居家办公充电使用需求。而且即拉即用使用方便,出门携带还能省去带线,也不用担心线缆缠绕杂乱无章等情况。
充电头网通过实测发现,充电器USB-C接口以及拉拉线均支持最大67W PD快充,USB-A口支持22.5W SCP快充,性能符合当下主流需求,此外支持笔电搭配平板或手机同时快充,充电不等待。
进一步拆解发现,充电器使用了杰华特JW1565J+JW7726B合封氮化镓电源方案,输出使用芯潭微NDP13701QB降压方案进行二次降压后,分别采用英集芯IP2723T、IP2726两款协议芯片控制三口输出。内部模块做了充分散热和隔离保护措施。
