针对拉拉线快充市场,知名品牌MOMAX摩米士也推出了一款65W拉拉线氮化镓充电器,这款产品配置了73cm长USB-C拉拉线以及一个USB-C接口,并且均支持65W PD快充,还支持45W+20W输出策略,既满足用户对便携便用快充的需求,还能满足笔电和手机/平板双设备同时快充。
作为大品牌推出的快充配件,摩米士这款产品设计得也很有辨识度,那充电器内部的用料做工具体如何呢?下面一起来详细了解。
摩米士65W拉拉线氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有MOMAX、产品名称以及外感图,右上角还有产品验伪标签。
背面印有产品应用场景图和参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书等。
充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,主体外壳橙色配色,顶部白色面板撞色设计,整体很有辨识度。
机身正面配置USB-C接口和拉拉线,之间区域印有GaN 65W。
线缆端子采用金属材质外壳,正面设计有MOMAX品牌。
另一面设计有C2字样,方便用户区别使用。
机身一侧印有MOMAX品牌。
背面印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:UM76CN
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
PPS:3.3-11V-5A、3.3-21V3A
USB-C1+C2输出:45W+20W
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
监制:摩米士科技(深圳)有限公司
产品通过了CCC认证。
机身顶部采用白色面板装饰,中心印有1-CHARGE+ 65W。
充电器配备可折叠国标插脚。
实测充电器机身高度为54.99mm。
宽度为47.89mm。
厚度为47.91mm。
测得USB-C拉拉线长度约为73cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为161g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C1口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2拉拉线兼容协议与USB-C1口的一样。
PDO报文显示USB-C2拉拉线具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
摩米士65W拉拉线氮化镓充电器拆解
将充电器底部外壳拆开,输入端插脚与PCBA模块通过金属片接触通电。
取出PCBA模块,拉拉线模块与PCBA模块为插拔式连接。
拉拉线模块打胶加固,与PCBA模块接触一面粘贴绝缘胶带。
将拉拉线模块也取出,另一面贴有双面胶。
测得PCBA模块长度为42.19mm。
宽度为35.02mm。
厚度为42.25mm。
PCBA模块由三块小板堆叠设计,夹层间布局高压滤波电解电容等器件以充分利用空间,此外填充导热胶帮助散热。输出端小板背面还设有麦拉片进行隔离绝缘。
将PCBA模块拆分并将导热胶清理干净。
输入端小板正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、安规X2电容、工字电感以及高压滤波电解电容。
板子背面设有整流桥。
底部小板正面设有变压器、主控芯片供电电容以及输出滤波固态电容。
板子背面设有电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
输出小板正面设有两路降压电路的降压电感以及输出滤波固态电容,此外还焊接拉拉线模块连接插槽。
背面设有MCU、降压协议芯片、同步降压开关管以及VBUS开关管。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
三颗高压滤波电解电容规格均为400V33μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2789BDG,Vcc耐压高达110V,PPS应用无需稳压电路;专利软驱技术,可有效降低同步整流管电压应力;高频QR控制技术,提高效率的同时,能有效减小变压器尺寸。
茂睿芯MK2789BDG资料信息。
充电头网拆解了解到,茂睿芯MK2789BDG此前已被万友65W 2C1A氮化镓充电器、品胜65W 2C1A氮化镓快充充电器等产品采用。
主控芯片供电电容规格为100V4.7μF。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS-G,是一颗耐压100V的NMOS,支持10V逻辑电压驱动,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VSP003N10HS-G资料信息。
输出滤波固态电容规格为25V470μF。
另一颗料号相同。
MCU来自普冉,丝印C641A15N。
USB-C口和拉拉线的降压协议芯片都是采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W 2C1A氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
外挂的同步降压开关管来自YouCrystal优晶微,型号YC45N03ADE,NMOS管,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
另一颗智融科技SW3536降压协议芯片特写。
外挂的同步降压开关管也是优晶微YC45N03ADE。
两颗降压电感外套热缩管绝缘保护。
两颗滤波固态电容料号相同,规格均为25V220μF。
输出VBUS开关管来自ASDsemi安森德,型号ASDM30N40AE,NMOS管,耐压30V,导阻5mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8封装。
另一颗输出VBUS开关管也是采用安森德ASDM30N40AE。
USB-C接口母座特写。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上摩米士65W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
摩米士65W拉拉线氮化镓充电器以醒目的橙色为主色调进行设计,整体可以说很有辨识度。另外配备USB-C接口和拉拉线,并且拉拉线长度达到73cm,满足日常居家办公充电时即拉即用以及保证桌面整洁的使用体验需求。而且输入端配备可折叠插脚,出行携带也方便。充电器支持最大65W快充,并兼容QC、PD、PPS、SCP等快充协议,可以很好适配主流品牌的笔电、手机等设备。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于茂睿芯高集成合封氮化镓方案MK2789进行设计,输出使用智融科技两颗SW3536进行降压以及控制拉拉线和接口输出。PCBA模块还采用多块小板堆叠设计,进一步辅助提升整体功率密度。此外PCBA模块还填充导热胶帮助散热,与拉拉线模块之间还做了绝缘处理,整体用料做工可靠。
