本期拆解带来的是金升阳LMS2000-P12B 2000W CPRS服务器电源,这款电源支持90-264VAC和HVDC直流输入,主路输出电压为12.2V,额定输出电流163A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔。电源满足80 PLUS铂金效率,具备PMBus/I2C通信功能,支持在线监控电压电流信息。下面充电头网就带来金升阳这款服务器电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
金升阳2000W铂金牌服务器电源外观
金升阳2000W铂金牌服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身铭牌特写:
型号:LMS2000-P12B
额定输出功率:1000W
交流输入:100-127V~ 12A 50/60Hz
直流输出:+12.2V 82.3A +12VSB 3A
适用于中国地区
额定输出功率:1800W
交流输入:200-230V~ 10A 50/60Hz
直流输出:+12.2V 150A +12VSB 3A
额定输出功率:2000W
交流输入:230-240V~ 10A 50/60Hz
直流输入:240V ⎓ 10A
直流输出:+12.2V 163A +12VSB 3A
电源机身正面接地弹片特写。
壳体背面设有固定螺丝和接地弹片。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
散热风扇设有防护板,标注2000W输出功率。
电源安装提手特写。
电源输入插座左侧设有指示灯,下方设有脱扣把手。
LED指示灯特写,用于指示电源运行状态。
电源输出端设有格栅和金手指小板,透过格栅可以看到内部设有小板和滤波电容。
壳体侧面设有固定卡扣。
测得电源机身长度约为201.2mm。
测得电源机身宽度约为74mm。
电源机身厚度约为39.5mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为936g。
金升阳2000W铂金牌服务器电源拆解
看完了金升阳这款铂金牌服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
上盖内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块覆盖麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
LED指示灯通过插接件连接。
散热风扇通过插接件连接。
电源线冷压端子焊接连接。
拧下固定螺丝,从壳体内部取出PCBA模块。
壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,安规Y电容,共模电感。左上角散热片为整流桥散热。右侧为PFC升压电感,中间散热片为PFC开关管和PFC整流管散热。底部设有高压滤波电容。
右侧为LLC开关管小板,下方设有谐振电感。右侧设有连接铜条。下方小板设有LLC开关管和同步整流管。变压器次级直接焊接到铜条上。右下方设有LLC控制板和待机电源小板。
PCBA模块背面设有贴片Y电容,气体放电管,电流取样电阻,PFC控制器,驱动器。下方设有NPO谐振电容,右侧设有数字隔离芯片。右上角设有数字隔离芯片,下方设有输出控制管和电流取样电阻。
焊接拆下LLC变压器小板,辅助电源小板,LLC控制板,高压滤波电容,散热片,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流桥,薄膜滤波电容,PTC热敏电阻和继电器。
侧面设有高压滤波电容和待机电源小板。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV10D561KM,用于吸收过压浪涌。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一面对应位置设有同料号的特锐祥贴片Y电容。
共使用三颗同料号的特锐祥贴片Y电容。
两颗蓝色插件Y电容特写。
安规X2电容来自六和,规格为0.68μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
贴片气体放电管特写。
另一颗贴片气体放电管特写。
整流桥固定在散热片上。
另一面设有一颗同型号的整流桥,整流桥半桥连接均摊发热。
整流桥来自扬杰科技,型号GBU2510,规格为1000V 25A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自六和,规格为1μF450V。
PCBA模块侧面设有继电器,PFC升压电感,谐振电感,变压器和滤波固态电容。
用于短路热敏电阻的继电器来自宏发,型号HF32FV-16/12-HLTF,为超小型大功率继电器,内置一组常开触点,触点容量为16A 250VAC,线圈电压为12V,为灵敏型线圈。
PTC热敏电阻来自安培龙,为MZ32系列,电阻为15Ω。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F2800137PM,芯片内置120MHz主频C2000 32位MCU,集成FPU和TMU,具备256KB FLASH和36KB RAM,具备I2C端口,CAN端口,SPI端口,SCI接口,内置ADC和DAC,具备增强型控制外设,采用LQFP64封装。
运放来自圣邦,丝印SZ9,型号SGM8965-1,是一颗高性能CMOS运放,具备轨到轨输入输出,为低压单电源应用优化,采用SOT-23-5封装。
钳位二极管丝印KJG,型号BAV99DW,用于信号钳位保护。
另一颗钳位二极管型号相同。
丝印CLFSR的驱动器用于PFC开关管驱动,采用SOT23-5封装。
散热片一面固定PFC开关管和整流管。
另一面设有同型号的PFC开关管和整流管。
PFC开关管来自东微半导体,型号OSG60R060HT3F,NMOS,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO247封装。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06506A,为碳化硅二极管,规格为650V/6A,采用TO-220AC封装。
PFC升压电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
两颗10mΩ电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
GS3M二极管用于PFC旁路。
高压滤波电容来自艾华,为LH系列牛角型电容,规格为450V820μF。
输出端设有待机电源小板,LLC控制板和变压器小板。
LLC控制板正面设有LLC控制器,晶振,运放和存储器。
背面设有稳压芯片,运放,滤波电容和滤波电感。
LLC控制器来自TI德州仪器,为C2000系列实时微控制器,型号TMS320F280025-Q1,芯片内置32位DSP内核,主频100MHz,内部集成FPU和TMU,内置128KB闪存和24KB RAM。可用于工业电机驱动,电机控制,光伏逆变器,数字电源,电动车辆与运输,感应和信号调理用途,采用LQFP80封装。
芯片外置20MHz时钟晶振特写。
稳压芯片来自长晶科技,型号CJT1117B-3.3,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
存储器丝印D1W GAAYQ。
另一颗存储器丝印P71 102 5B1。
运放来自圣邦,型号SGM2904,支持单电源和双电源供电,具备高转换速率,低噪声,低偏置电流和低偏移特性,采用MSOP-8封装。
小板另一面还设有三颗同型号的运放芯片。
运放来自圣邦,丝印GID,型号SGM8273-1,是一颗低噪声,高精度,高压运算放大器,具备轨到轨输入输出,采用SOT-23-5封装。
BAV99DW二极管用于信号钳位保护。
双三极管来自长晶科技,型号CJ2045,内置40V耐压NPN和PNP三极管,采用SOT-23-6L封装。
2.2μH合金电感特写。
两颗SK54A肖特基二极管来自固锝。
滤波电容规格为100μF25V。
连接LED指示灯的插座特写。
连接散热风扇的插座特写。
数字隔离芯片来自思瑞浦,型号TPT7741F,为4通道增强型高性能数字隔离器,具备三个正向通道和一个反向通道,采用WSOP16封装。
数字隔离芯片来自纳芯微,型号NSi8240,为高可靠性四通道数字隔离器,通过了UL1577安全认证,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOP16封装。
两块变压器小板为对称设计,用料完全相同。
焊接拆下变压器,次级通过铜片焊接连接,初级通过PCB焊接连接。
变压器初级设有电流互感器。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,初级采用多层绝缘线绕制,次级采用铜片焊接组成。
小板左侧设有全桥LLC开关管和驱动器,中间位置设有同步整流管和驱动器,右侧设有滤波电容。
半桥驱动器来自纳芯微,型号NSD1624D,是一颗高压半桥驱动芯片,支持TTL和CMOS逻辑信号输入,满足半桥,全桥以及LLC应用,采用SOP14封装。
另一颗半桥驱动器型号相同。
全桥LLC开关管来自新洁能,型号NCE65NF068V,NMOS,耐压710V,导阻60mΩ,采用DFN8*8封装。
同步整流管驱动器来自圣邦,型号SGM48524,是一颗双通道5A高速低侧栅极驱动器,支持4.5-18V工作电压,采用SOIC-8封装。
四颗同步整流管特写,上下焊接铜片增强载流。
同步整流管来自东微,型号SFS06R015UGF,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自绿宝石,为CE系列固态电容,规格为820μF16V。
下方三颗滤波电容规格为330μF16V。
LLC谐振电容使用三颗NPO电容并联。
谐振电感采用利兹线绕制,磁芯粘贴胶带绝缘,底部设有电木板绝缘。
输出滤波电容规格为270μF16V。
输出控制管来自东微,型号SFSE2R005UGF,NMOS,耐压25V,导阻0.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
背面还设有两颗型号相同的控制管。
0.2mΩ取样电阻用于输出电流检测。
背面还设有一颗0.2mΩ取样电阻。
电流检测放大器来自思瑞浦,丝印1A5.,型号TPA191A5,为零漂移双向电流检测放大器,支持36V输入电压,采用SOT363封装。
圣邦 SGM8273-1运放特写。
圣邦 SGM8273-1运放特写。
奥伦德 OR 1008光耦用于隔离通信。
丝印BL的三极管型号为BCX56-16,用于供电稳压输出。
共设有三颗同型号的三极管。
第三颗BCX56-16三极管特写。
降压芯片来自金升阳,丝印1301,型号SCM1301A,为高效宽输入范围1A同步降压转换器,支持4.5-40V输入电压,开关频率为700kHz,输出电流高达1A,采用TSOT23-6L封装。
10μH降压电感特写。
待机电源小板左侧设有整流二极管和滤波电容,中间为变压器,右侧为开关电源芯片和滤波电容。
小板背面设有反馈光耦,电流采样芯片,整流二极管和供电控制管。
开关电源芯片来自士兰微电子,型号SDH8666QX,芯片内部集成开关管,采用EHSOP5封装。
供电滤波电容规格为100μF35V。
变压器使用胶带严密缠绕绝缘。
奥伦德OR1008光耦用于输出电压反馈。
整流二极管来自平伟,型号PS15150LT,为肖特基二极管,规格为150V 15A,采用PS-277B封装。
滤波电容来自绿宝石,规格为1000μF16V。
另一颗二极管型号PS1550L,规格为50V 15A,采用PS-277B封装。左侧设有4颗并联的MLCC电容。
滤波电容规格为270μF16V。
5mΩ取样电阻用于检测输出电流。
电流检测放大器来自圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,是一颗双向电流检测芯片,支持26V输入电压,采用SC70-6封装。
供电控制管来自新洁能,型号NCE3035G,NMOS,耐压30V,导阻5.9mΩ,采用DFN5*6EP封装。
BCX56-16三极管用于供电稳压。
供电控制管来自新洁能,型号NCEP30T17GU,NMOS,耐压30V,导阻0.97mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
散热风扇来自晟辉股份,型号CHT4012BY-W28E,规格为12V3A,设有静叶片,中国制造。
最后附上金升阳2000W铂金牌服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
金升阳2000W铂金牌服务器电源型号为LMS2000-P12B,电源支持90-264V交流输入和240V HVDC直流输入,额定输出功率为2000W。电源主路额定输出电压为12.2V,额定输出电流为163A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源内置散热风扇,从输出端吸入空气,从交流输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,金升阳这款电源采用全套德州仪器控制方案,采用TMS320F2800137PM用于PFC控制,使用两颗东微半导体OSG60R060HT3F开关管搭配泰科天润G3S06506A碳化硅二极管,高压滤波电容来自艾华。LLC控制器采用德州仪器TMS320F280025-Q1,通过纳芯微NSi8240隔离芯片搭配NSD1624D驱动器用于LLC开关管驱动。
LLC开关管采用新洁能NCE65NF068V。同步整流管由圣邦SGM48524驱动,使用东微半导体SFSE2R005UGF同步整流管。待机电源使用士兰微电子SDH8666QX,输出使用绿宝石固态电容滤波。电源采用多块小板焊接组成,充分利用空间,帮助空气流通,内部做工用料扎实可靠。
