亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
酷态科充电宝看完就知道如何选购!除了25号SE新品,数字系列拥有更多精品
总体来看,酷态科充电宝品类产品数量众多,拥有高功率快充、主流常规快充、自带线、磁吸无线、立式充电座及多合一等系列产品线,电池容量上覆盖5000-40000mAh容量段,输出功率上有20W、22.5W、33W、55W、67W、90W、120W及140W等档位。
此外,酷态科磁吸、自带线及立式组合款等系列可为用户带来更多更便捷的选择,满足用户随走随拿的出行充电需求。最后,充电头网也将持续对酷态科旗下的充电宝产品进行补充,感兴趣的用户可持续关注了解。(充电头网评测室)
华为Mate80系列已入库、设备数量突破260款!ChargerLAB充电实验室12月设备更新
“兼容性是衡量充电产品的重要性能指标”,ChargerLAB充电实验室一直以来坚持并不断完善充电测试,就是为了让更多消费者直观了解到产品的充电性能,为了给大家提供最真实的数据,我们一直在更新设备,不断更新迭代测试流程,直观了解到设备或充电器的兼容性性能。同时我们也接受厂商定制的检测模式,为了服务快充行业,我们也欢迎厂商前来测试产品,未来我们将加入更多的产品,为兼容性测试提供更加多元化的模式。(充电头网评测室)
OTA 升级赋能 AI 小电拼解锁 UFCS 2.0 快充新体验
据充电头网实测体验,AI 小电拼的 OTA 固件升级,为发烧友带来双重核心价值:可玩性上,可解锁当下和未来新协议,自定义充电策略、掌握功率变化,还能通过 OTW 技术改造普通充电器;前瞻性上,无需换硬件即可适配新协议与机型,提前拥抱 “软件定义充电” 趋势,享受长期升级权益,让设备持续紧跟行业前沿。(充电头网评测室)
定制化无线充方案:破解智能戒指微型化充电难题
值得一提的是,受限于戒指的极小体积,常规无线充电方案难以适配,因此多数品牌均采用定制化无线充解决方案,在保障充电效率的同时,实现了产品形态与功能体验的平衡。此外,部分智能戒指的充电盒还支持Qi无线充技术,能跟手机共用无线充电板、无线充电宝。(充电头网评测室)
这家源头工厂为小米 17 打造 100W 零待机功耗充电器
这款零待机功耗快充充电器(型号为MDY-18-EW)由辰阳电子倾力打造,其背后是辰阳在氮化镓电源研发、低功耗方案整合及规模化量产的深厚技术积淀,为小米旗舰机型的快充体验筑牢品质根基。(探厂高手)
长城为AIPC推出氮化镓电源,850W大功率,通过80PLUS金牌认证
长城近期重磅推出 SPARK 850W 氮化镓金牌全模组电源,以氮化镓技术为核心,搭配 ATX3.1 标准与原生 PCIe5.1 接口,精准适配高性能服务器、工作站及旗舰 PC 需求,7 年质保 + 80PLUS 金牌认证,成为高端供电场景的焦点之选。(服务器电源拆解)
超核双驱设计+UFCS,Anker智显充Lite 100W充电器打破传统充电器局限
智能方面,Anker 智显充 Lite 100W充电器 的 AI 智显系统 2.0 双视窗,可实时显示充电功率与温度;ActiveShield 3.0 控温系统全天 600 万次测温,搭配双 GaN 芯片 + 石墨烯散热,实现三重控温,守护充电安全。(FCA终端快充行业协会)
搭建完成!第七届UFCS测试大会准备就绪
UFCS融合快充不仅是技术升级,更是用户体验的革新。随着标准逐步完善,未来手机、平板、穿戴设备等跨品牌快速充电将成为常态,为消费者带来更自由、高效、绿色的充电生活。协会将持续携手产业链伙伴,共筑开放、兼容的快充生态,推动产业高质量发展,为数字生活赋能。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z 功率计APP实测小米机型有线充、无线充电功率
【功率计算方式】
APP显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)-整机功耗(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
纳芯微港股上市开启全球化新篇章,发布从中国标杆到全球优选核心战略
从这场媒体沟通会中可以看出,纳芯微将自己的这几年的路径、当下所处的位置和接下来要走的路摊开给行业看,首先就是坚定守住泛能源和汽车电子这两个高门槛赛道,然后用更丰满的产品矩阵和更扎实的体系能力去应对冲周期波动。
站在充电头网的视角,纳芯微港股上市当日选在这样一场沟通会上把话说得比较透,对整个国产模拟产业链来说也有一定风向标意义。一方面,它印证了“中国模拟”不只是价格替代,而是可以在车规、泛能源这些最挑剔的应用里靠可靠性、体系能力和共创模式去赢得一席之地;另一方面,它也在用实际进展回应上游工艺平台、下游整车与能源客户的共同期待。即希望有更多本土厂商愿意做长坡厚雪的事,而不是只在短周期里打一枪换一个地方。对工程师、对整机厂、对供应链伙伴来说,这样一家在关键赛道上愿意长期投入、也拿得出数据和案例的模拟厂商,本身就是未来几年值得持续跟踪和对标的对象。(充电头网)
芯片网上线DECAP半导体分析服务,面向芯片和功率器件两大市场
这次芯片网正式上线的DECAP半导体分析服务,充电头网在原有整机拆解、方案分析的基础上,将视角进一步延伸到芯片与功率器件内部,透过封装外壳,直观呈现芯片晶圆版图设计、制造工艺细节。这样一方面可以帮助厂商和用户梳理芯片的电源/功率路径,另一方面也为可靠性评估、竞品分析和供应链研判提供第一手结构数据。
通过提供高清、专业、可视化的芯片内部结构分析,我们旨在为专业工程师、厂商及用户提供真正有工程价值的参考依据,助力产业上下游更快速地掌握关键器件的核心信息与技术方向。(充电头网)
东微半导体高性能同步整流管获长城采用,进驻SPARK 850W氮化镓金牌电源
在决定整体转换效率的次级整流环节,这款电源选用了东微半导体的SFS06R013UGF作为同步整流管。该NMOS管具备60V耐压与仅1.6mΩ的超低导通电阻,采用利于散热的PDFN5x6封装。在同步整流电路中,它替代了传统的肖特基二极管,负责将变压器次级的高频交流电高效转换为直流电。其“毫欧级”的超低导阻特性,能极大程度地降低大电流输出路径上的导通损耗,直接减少热量产生并提升整机效率。这颗高性能器件的应用,是长城电源实现高金牌转换效率、保障+12V等大电流输出稳定纯净的关键技术支点之一,显著提升了电源在高负载下的能效表现与可靠性。(功率之心)
软开关的关键执行者:美浦森600V MOS管在金牌电源LLC架构中的作用
在电源高效架构的“心脏”——LLC谐振变换级,长城选用了来自美浦森半导体的SLF60R105GTD作为LLC开关管。该NMOS管具备600V的耐压与93.5mΩ的导通电阻,并采用经典的TO-220F封装。在LLC拓扑中,开关管工作在高频软开关(ZVS)状态,其600V的耐压为谐振电路提供了可靠的工作余量,而93.5mΩ的低导阻则有效控制了导通损耗,直接提升了LLC级的转换效率。TO-220F封装在保证良好散热的同时,也体现了设计对功率密度与成熟可靠性的平衡。这款开关管的稳定表现,是确保电源在850W额定功率下,12V主输出能够持续提供高效率、低纹波优质电能的关键硬件基石之一。(功率之心)
为AI PC与顶级游戏平台供电:长城SPARK电源的英诺赛科氮化镓核心解析
实现高效前沿性能的关键,在于其主动式功率因数校正(PFC)电路采用了英诺赛科的ISG6122TD氮化镓合封芯片。这款芯片是技术集成度的典范,内部集成了耐压700V(瞬态800V)、导阻仅30mΩ的高性能增强型氮化镓开关管及其专用的栅极驱动器。其高达2MHz的开关频率远超传统硅器件,配合集成的米勒钳位、欠压闭锁及短路保护功能,使得PFC级不仅能实现极高的转换效率,更能确保在大功率、动态负载变化下的绝对稳定与安全。采用的TO-247-4L封装提供了出色的散热路径。这颗芯片的应用,不仅是长城电源追求极致能效的体现,更标志着其功率核心已迈入面向未来的高频、高效氮化镓时代,为850W的持续稳定输出提供了“高效能心脏”。(功率之心)
稳定输出的精密节点:解析长城SPARK 850W电源中立隆100μF50V滤波电容的作用
在电源精密的内部分压与稳压网络中,一颗立隆电子100μF 50V的电解电容扮演着至关重要的“局部净化器”角色。该电容通常被部署在+12V、+5V或+3.3V等直流输出端的次级滤波电路中,或用于特定的芯片供电支路。其50V的耐压值提供了充裕的安全工作余量,而100μF的容量则能有效储存与释放电荷,平滑该节点上的电压纹波。作为电源内部滤波网络的一个关键节点,这颗立隆电容与其他滤波元件协同工作,共同滤除开关频率产生的高频噪声,确保其所服务的电压轨输出极端稳定,为主板上敏感的集成电路提供犹如“实验室电源”般精准洁净的电能,是整体输出品质不可或缺的细节保障。(电容世界)
万裕科技高性能电容全线进驻,7颗方案获长城SPARK 850W氮化镓金牌电源采用
这款电源构建了一套由万裕科技多系列电容组成的精密“多级滤波生态系统”。在高压侧,HP系列680μF/420V宽温型电解电容凭借其105℃耐温特性,如同“能量稳定器”,稳健地滤除电网杂波,为后续的氮化镓功率转换打下纯净基础。在关键的直流输出端,策略则更为丰富:大容量的2200μF/16V电容作为主能量缓冲池,应对瞬时大电流需求;而ULR系列16V270μF固态电容则发挥其超低ESR和快速响应优势,负责高频噪声的精细滤除。此外,诸如22μF/50V等规格的电容则在特定电压轨上提供精准的局部稳压。这套从高压到低压、从电解到固态的协同方案,实现了对宽频段电流纹波的全域抑制,共同确保了为CPU、GPU等核心部件供给如湖水般平静而充沛的直流电能,是整机在极限负载下依然保持稳定输出的关键所在。(电容世界)
堆料的艺术:解析长城SPARK 850W氮化镓电源的柏瑞凯20颗电容滤波矩阵
为实现千瓦级动态负载下的电压纹波控制,这款电源的直流输出端部署了一套由柏瑞凯全系列固态电容构成的“三维滤波矩阵”。其核心是由7颗RF系列1500μF/16V固态电容并联组成的“能量基座”,这种设计将整体等效串联电阻(ESR)降至极低,专为应对显卡等设备突发的高电流需求,提供瞬时、充沛的能量供给与顶级的高频噪声抑制能力。辅以RS系列270μF/16V电容进行中频段精细滤波,以及RL系列560μF/6.3V电容稳定低压基准电路。这套组合充分发挥了柏瑞凯固态电容 5000小时超长寿命与高频低阻抗的基因优势,协同工作,确保从低负载到850W峰值输出的全场景下,+12V、+5V等各路电压都保持极高的稳定性和极低的纹波,为高性能PC的长时间高负载稳定运行(如游戏、渲染)奠定了坚实的能量基础。(电容世界)
华源智信同步整流控制器HY906S被小米17原装100W氮化镓充电器采用
通过拆解了解到,该产品电源同步整流控制器同样来自华源智信,型号HY906S,这是一款智能数字控制同步整流控制器,作为二极管模拟器工作,通过驱动标准N沟道功率MOSFET来替代肖特基二极管,显著提升系统效率。
HY906S集成了数字控制技术,全面支持DCM、CCM、PFM和QR多种工作模式,无需辅助绕组即可同时支持高侧和低侧同步整流,并具备3.2-25V的宽输出电压范围。器件采用高压漏极检测技术(最高150V),提供7V VCC泵电压,并配备强大的栅极驱动器,能够兼容各种MOSFET(驱动器电压钳位在7V)。(芯片案例)
华源智信初级主控芯片HY1659MSP7被小米17原装100W氮化镓充电器采用
通过拆解了解到,该产品电源主控芯片来自华源智信,型号HY1659MSP7,这是一款集成了智能数字多模式控制的反激控制器,它通过峰值电流模式控制,可在突发模式、PFM、DCM及CCM等多种模式下高效运行。其创新架构实现了在低压时采用连续导通模式以优化性能,高压时则切换至准谐振模式,从而在开关损耗与导通损耗之间取得最佳平衡。
HY1659MSP7内置高压启动电路与X电容放电功能,此外通过开关频率抖动和自适应MOSFET栅极驱动技术有效降低电磁干扰,同时将栅极电压钳位在12V。芯片待机功耗低于5mW,且完全符合LPS安全标准要求。(芯片案例)
创芯微电池保护芯片CM1020-H被Anker Nano 10000mAh拉拉线移动电源采用
该产品内部采用创芯微CM1020-H,这是一款二串锂电池保护芯片,采用SOT23-6封装。其内置高精度电压与电流检测电路,具备过充、过放、充放电过流及短路等完整保护功能。芯片功耗极低,工作、过放及休眠电流分别为5.0μA、3.0μA和0.1μA,并支持0V电池充电功能可选,配置灵活,适用范围广。(芯片案例)
1106B电源管理芯片被JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机采用
1106B电源管理芯片是充电盒充放电管理的核心部件,负责调控 530mAh 锂电池组的充电与放电流程。支持宽电压输入,适配主流充电设备,充电效率优异,能快速为充电盒补能。具备智能电量分配能力,可根据耳机剩余电量精准输出电流,保障耳机充电稳定性。内置多重保护机制,可防止过温、过压、过流等问题,与 CS32L010 MCU 协同实现整机电源管控。芯片集成电量检测功能,能实时反馈充电盒剩余电量,采用小型化封装,简化外围电路设计,提升充电盒整体运行效率,为设备续航提供可靠支撑。(芯片案例)
Chipsea芯海科技CS32L010 MCU被JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机采用
Chipsea芯海科技CS32L010 MCU作为充电盒的控制中枢,基于 ARM Cortex-M0 + 内核,具备高性能、低功耗的特点,可高效处理充电盒的各类控制指令。负责协调电源管理芯片与锂电保护 IC 的工作,精准管控充放电逻辑,实现充电盒的智能启停、电量显示等功能。内置丰富的外设接口,可与充电盒的指示灯、按键等模块无缝对接,支持程序在线升级,方便功能迭代。芯片功耗控制出色,在待机状态下电流极低,适配充电盒低功耗运行需求,采用小型封装,适配电盒紧凑结构,保障设备各项功能有序运转。(芯片案例)
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感被JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机采用
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感是耳机电路中的关键被动元件,采用叠层陶瓷工艺制造,具备体积小、精度高、稳定性强的特点,0603 封装完美适配耳机紧凑的主板空间。在电路中主要承担滤波、储能与信号耦合作用,可有效滤除电源电路中的高频杂波,保障蓝牙音频 SoC、麦克风等核心模块的供电稳定。其高频特性优异,能减少信号传输过程中的损耗,提升蓝牙通信的稳定性与音频信号的纯净度。电感耐温性好,可适应耳机长时间工作的温度变化,为设备稳定运行提供可靠的电路支撑。(芯片案例)
WUQI物奇WQ7035MX-B蓝牙音频SoC被JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机采用
WUQI物奇WQ7035MX-B蓝牙音频SoC作为耳机的主控核心,集成高性能蓝牙通信与音频处理模块,支持高版本蓝牙协议,传输稳定、抗干扰能力强,延迟低至游戏级标准,适配开放式耳机无线音频传输需求。内置先进的音频解码算法,可充分发挥 11mm 镀钛双层振膜动圈单元的性能,呈现层次丰富、细节饱满的音质。搭配两颗 MEMS 麦克风,能实现精准的通话降噪与语音拾取,通过算法过滤环境杂音,提升通话清晰度。芯片针对低功耗深度优化,适配 55mAh 钢壳扣式电池,有效延长耳机单次续航时间,同时支持快速配对、双设备连接等功能,提升用户使用体验。(芯片案例)
南京优存UC25HD40被Anker Nano 10000mAh拉拉线移动电源选用
通过拆解发现,该产品外置存储器来自ucundata南京优存,型号UC25HD40,这是一颗 4Mbit (512KB) 容量的 SPI NOR Flash,用于存储配置信息,采用SOP8封装。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现倍思Bowie MP1真无线降噪耳机采用微电新能源M1140S3钢壳扣式电池!
单只耳机内置MIC-POWER微电新能源钢壳扣式电池,型号M1140S3,标称电压3.85V,容量49mAh,能量0.189Wh,且均搭配保护电路,安全又耐用。(电池交易网)
适配多场景的 21700 电芯:4000-4500mAh 容量的性价比之选!
据电池交易网分析,相比18650电芯,它在尺寸小幅增加的情况下带来约25%-40%的容量提升,显著延长设备续航,同时其规模化生产使其具有优异的成本效益,是追求高性价比方案的理想选择。其次,它提供了更灵活的性能梯度与更宽的安全裕度。从4000mAh到4500mAh,用户可根据实际续航与放电倍率需求精准匹配;而适中的能量密度也意味着电芯在热管理方面更为稳健,系统安全设计更容易实现,可靠性经过长期市场验证。最后,技术成熟且供应链高度稳定。该区间型号丰富,国内外品牌竞争充分,供货有保障,极大降低了采购与备料风险。(电池交易网)
产品评测
超高分辨率,画质比肩万元级别, Type-C 即插即用,POWER-Z IR192 热成像仪评测
作为 POWER-Z 品牌首款便携式热成像仪的升级版,IR192 完美延续了品牌专业基因,同时以极致便携性突破传统热成像设备局限。其采用铝合金 CNC 一体成型设计,仅拇指大小、20.2g 重,可轻松随身携带,Type-C 接口适配 iOS / 安卓双系统,插机即连易用性拉满。
功能上,256X192 分辨率搭配 15 种伪彩模式、多种测温模式(中心 / 最高 / 最低 / 点 / 线 / 框等),满足不同场景需求;与专业测温枪比对温差仅约 1℃,精度表现可靠。APP 操作界面简洁明了,支持拍照录像、参数自定义及画面优化,适配多品牌手机机型。
应用场景广泛覆盖 PCB 检测、家电 / 路由器 / 充电器检修、电子元器件故障排查、游戏散热器测试、硬盘过热监测等专业及日常场景,还可拓展至酒店防针孔偷拍、户外探险夜视等用途。整体而言,IR192 兼顾便携性、功能性与性价比,无论是工程师、数码玩家还是普通用户,都能从中获得实用价值。(充电头网评测室)
资本动态
上海芯片上市公司2025前三季度净利润榜单出炉
上海芯片上市公司2025年前三季度的“赚钱能力”榜单,终于出炉了!从榜单数据看,头部企业的盈利优势相当突出:豪威集团以32.10亿元净利润稳居榜首,第二名澜起科技净利润为16.32亿元;思特威、晶晨股份则以近7亿元的净利紧随其后,前5家企业的利润总和,就占了榜单前26家公司利润的80%以上。26家公司里,有5家净利润为负,占比19.23%。从上市时间看,2019-2023年是上海芯片企业的上市密集期,这期间上市的公司占了榜单的八成以上,但盈利表现却差异巨大。整体来看,上海芯片企业的盈利分化,既体现了头部公司的技术与市场优势,也暴露了部分中小企业在行业竞争中的压力。(CHIPIPO)
行业招聘
抓住最后机会!长光辰芯 2026 校招补录通道已开启
现在,2026 校招末班车开启!研发、算法、测试等岗位补录,2026 届海内外高校毕业生别错过,按 “城市 + 岗位 + 姓名” 格式将简历发对应城市邮箱,也可找辰芯师兄师姐内推,经简历筛选、线上 / 线下面试,就能冲刺心动 offer,快来加入,用 “芯” 成就非凡视界 !(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:小牛电动280W电动自行车新国标充电器
充电头网通过拆解了解到,小牛电动这款新国标电动车充电器采用灌封工艺,PCBA模块密封在塑料壳体中,防潮耐摔,并设有铝合金散热片加强散热。充电器使用LLC+同步整流架构,并设有单独的控制小板。控制器均来自芯源系统,采用HR1000ALLC控制器搭配MP6924A同步整流控制器。
LLC开关管采用维安WMO26N65F2,同步整流管采用威兆半导体VSD015N15HS-G,采用兆易创新
GD32F310C8T6MCU进行充电控制,设有纳芯微NiRS485通信芯片与电池组通信,杰华特JW5126用于高压降压为MCU供电。输出端设有继电器用于输出控制,保险丝用于过流保护。内部用料做工扎实可靠。(充电头网)
拆解报告:ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机
ROSESELSA弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机在外观设计方面,充电盒采用了航空级铝合金材质,搭配多重精密工艺处理,具有着出色的质感。柄状的入耳式设计,采用了烤漆质感,光滑圆润,搭配仅4.6g的机身重量,佩戴舒适轻盈。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/500mAh锂电池,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP6818充电仓管理SoC,集成MCU、Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;其他还采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC等方案。
耳机内部搭载3.85V/41mAh钢壳扣式电池,内置12mm拓扑结构振膜动圈喇叭和两颗歌尔的MEMS麦克风。主板上,采用了WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP电容式触控芯片,以及多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。(我爱音频网)
Teardown of GreatWall SPARK 850W Power Supply (G-850)
After taking it apart, we found that it uses a Kiwi Instruments KPE2851A PFC controller paired with a KPE2595B LLC controller. The PFC MOSFET employs Innoscience ISG6122TD GaN-on-Si chip, the PFC rectifier uses SMC S3D10065A SiC diodes, and the LLC MOSFETs are Msemitek SLF60R105GTD.
The synchronous rectifier controller is a Meraki MK1620, paired with Oriental SFS06R013UGF synchronous rectifiers. The DC-DC buck chips are from NDP, managed by Infineon control ICs. High-voltage capacitors are sourced from SAMXON, and the output solid-state capacitors are from PolyCap. The overall construction is solid and reliable.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
