11月25日,华为召开华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会,全面展示其在智慧办公、影音娱乐、智能家居等诸多场景的前沿创新成果,Mate 80系列高端旗舰更是持续引领创新科技与超凡智慧体验。
其中华为Mate 80标准版搭载5750mAh电池,协议方面不仅支持华为66W超级快充,还支持PPS、UFCS等快充整体快充配置算是稳中有进。
新机随机附送了一款十分小巧的66W冰糖全能充电器,除支持华为66W超级快充外,还支持66W UFCS以及65W PD/PPS快充,可以给包括第三方品牌在内的笔电、平板等设备使用。下面我们来看看这款充电器的具体设计用料。
华为Mate 80原装66W冰糖全能氮化镓充电器开箱
充电器采用PC阻燃材质白色塑料外壳,机身表面高光亮面处理,风格简约,整体十分的小巧。
腰身一面印有66W和HUAWEI SuperCharge。
输入端外壳上印有充电器参数。
产品参数特写
型号:HW-110600C05
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A Max
华为终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出顶面配备单USB-C接口,此外外壳上还设计有HUAWEI品牌。
实测充电器机身长度为48.11mm。
宽度为31.01mm。
厚度为31.03mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为70g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V3.25A、20-21V3.1A多组电压档位。
切割开顶部外壳,内部PCBA模块填充白胶加固。
进一步切割开外壳取出PCBA模块,输入端为接触式通电设计。
测得PCBA模块长度为44.44mm。
宽度为26.64mm。
厚度为26.89mm。
PCBA模块输入端填充导热胶密封以及固定。
模块主板背面覆盖绝缘塑料板和散热片。
模块输入端顶部设有小板,与主板通过塑料支架支撑固定。
模块侧面设有平面变压器小板,并且磁芯外套塑料壳,
另一侧中心区域设有工字电感、高压滤波电解电容等器件,同时高压滤波电解电容和输出小板之间也有黑色塑料壳进行隔离。
输出端焊接USB-C接口母座小板,主板上设有两颗固态滤波电容。
将PCBA模块完全拆分开。
输入端顶部小板正面设有NTC热敏电阻、安规X电容以及共模电感,共模电感一旁还设有两颗整流二极管。
另外两颗整流二极管设在小板背面,采用四颗组成桥式整流。
主板正面还设有延时保险丝、电源主控芯片、主控芯片供电电容、安规Y电容等器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为2A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
两颗整流二极管特写。
另外两颗特写。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
两颗高压滤波电解电容来自Acon新中元,规格均为400V27μF。
开关电源主控芯片特写,丝印LYW6561。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V10μF。
平面变压器模块一览,磁芯包裹铜箔处理,板子正面左侧设有一颗同步整流控制器。
小板背面对应位置设有一颗同步整流管。
敲碎磁芯,平面变压器内部跑道型线圈一览。
安规Y电容来自风华高科,为CT7系列串联Y电容,采用少见的黄色树脂封装。
同步整流控制器丝印LYP2J。
同步整流管来自uPI力智半导体,型号QN0113M6N,NMOS管,耐压100V,导阻6mΩ,采用PRPAK5*6封装。
两颗输出滤波固态电容规格为25V560μF。
输出端小板正面设有一颗输出VBUS开关管。
小板背面设有一颗协议芯片。
输出VBUS开关管来自平伟,丝印070N03HL,采用DFN3*3封装。
最后附上华为Mate 80原装66W冰糖全能氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
华为Mate 80新机标配的充电器与华为官方店铺在售的66W冰糖全能充电器为同款,这款产品采用创新精密堆叠架构设计,在氮化镓技术加持下,功率密度实现重大突破,十分的小巧便携。
性能方面,充电器不仅支持华为66W超级快充,同时还支持65W PD/PPS快充和66W UFCS融合快充,除高度适配华为的终端设备外,也可以用来给第三方品牌的手机、平板、笔电等设备快充。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部PCBA模块采用多块小板堆叠设计,同时加装塑料支柱、外壳、隔离板等,不仅保护性好,也让模块整体更加稳固可靠。此外采用了高效电源方案,并支持智能温控以及拥有短路/过流/过压/欠压等12重防护,让快充不伤机,充电更安全。
PCBA模块输入端灌胶处理,采用平面变压器、115℃耐高温高压滤波电解电容以及细节打胶等方面可以看出,产品保持了华为一贯高水准用料做工。
