亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
实测百款充电器,一文告诉你14英寸MacBook Pro M5充电兼容性如何
作为苹果面向专业生产力人群的核心机型,14 英寸 MacBook Pro M5在保持1.55kg便携机身的同时,凭借 M5 芯片实现了性能跃升,而72.4Wh电池与100W的快充续航组合,也为移动办公提供了坚实保障。
从全场景充电兼容性测试来看,该机在原厂充电器适配中表现极佳,140W充电器可触发 91.82W 高功率,基本拉满充电效率;第三方 PD 协议充电器也能稳定输出 87W 以上功率,最高接近 90W,跨品牌快充兼容性优异;百瓦级 PD 充电宝同样可提供近 90W 充电功率,满足户外移动补能需求;户外电源也能稳定触发 20V 高电压档位,功率普遍达 86W 以上,适配露营等特殊场景。
整体来看,MacBook Pro 14 M5 对主流PD协议充电设备适配全面,用户选购充电器时,可以选择PD 100W以上的充电器即可获得优秀的充电体验。(充电头网评测室)
强迫症舒适!一拉即用一拽即收,市售主流伸缩线充电器汇总
伸缩线充电器品类的集中爆发,不仅是充电技术向更高功率和更小体积发展的必然结果,更是对用户体验深度洞察的体现。通过将高耐用伸缩线材与高效能充电器、桌面排插融合,各大品牌成功地解决了传统充电方案中线材缠绕和收纳不便的“最后一公里”痛点。未来的充电设备将朝着多功能集成化、体验整洁化、以及长久耐用化的方向迈进。(充电头网评测室)
绿巨能拉拉线氮化镓充电器便捷体验的幕后赋能者是这家惠州企业
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为ZD-AF65CN001)由惠州正率电子科技有限公司代工打造,其背后是正率电子在电源结构创新设计、工艺落地及用户体验优化的深厚积淀,完美实现品牌对 “便捷高效” 的产品诉求。(探厂高手)
从入门到精通,一文读懂数据中心800V高压直流供电技术
随着AIGC技术的迅速发展,全球各行各业正经历从传统模式向数字化、智能化的深刻转型,数据中心的数据量呈指数级增长,对数据处理能力和计算速度提出更高要求。过去5年,CPU功耗从130W提升至500W,GPU功耗从250W提升至1200W,进而推动单机柜功率持续大幅提升。面向下一代AI芯片与计算架构,单机柜功率将很快提升至数百千瓦,甚至突破1MW。(服务器电源拆解)
荣耀 500 系列通过 UFCS 认证,融合快充普及进程再提速
作为 UFCS 融合快充协议的牵头企业之一,荣耀始终积极推动协议落地与生态构建,此次将该认证成功应用于 500、500 Pro 两款机型,不仅以 “协议认证 + 终端产品” 的完整形态,为行业提供了可参考的实践标杆,更彰显其在快充标准化进程中的核心推动作用 —— 从参与协议制定到率先实现终端适配,荣耀通过技术转化与产品落地,持续为 UFCS 生态注入活力。
这一举措不仅将带动更多手机品牌跟进适配 UFCS 协议,破解不同品牌充电器 “无法互通” 的行业难题,加速 “一充多设备” 的场景普及,助力快充技术从 “分散化” 向 “统一化” 转型,更让消费者在办公借电、差旅补能等场景中,无需再为充电器适配问题困扰;同时,荣耀 500 系列对 UFCS 协议的支持,也实现了跨品牌、跨品类设备的充电互联,为构建开放协同的智能生态提供关键支撑。
未来,随着终端快充行业协会持续发挥统筹协调作用,推动产业链上下游企业深化合作、资源整合,加之更多行业伙伴积极参与 UFCS 协议适配与落地,快充生态将逐步迈入 “兼容更广泛、补能更高效、场景更丰富” 的新阶段。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z推出全新POWER-Z IR096便携式热成像仪,仅拇指大小,支持Type-C接口与即插即用
POWER-Z IR096以专业实用的核心,为不同人群提供专业解决方案,既展现了品牌在测试设备领域的技术积淀,也提高便携式专业测温工具的随身化、普惠化。工程师可用于PCB板与元器件发热检测,排查家电、路由器等设备隐患,游戏玩家可监测散热器效果,普通用户还能探测管道漏点、隐藏摄像头等。兼具便携性、精准度与多功能性,扩展了专业测温工具的使用场景。(POWER-Z泡尔)
Charging Compatibility Test of iQOO Neo11
The iQOO Neo11 is a mid-range flagship smartphone launched in China in October 2025. It is powered by a dual-chip setup combining the Snapdragon 8 Elite and the in-house Q2 gaming chip. The device features a 7,500mAh ultra-thin Blue Ocean battery and supports 100W ultra-fast charging. In this episode, we put its charging compatibility to the test.(ChargerLAB)
半导体新闻
新国标催生百亿新赛道,昂瑞微“芯”方案让充电宝更智能、更安全
新规来袭,“合规”只是入场券。中国移动电源市场规模已超过200亿元。随着新国标实施,行业将迎来一轮大规模换机潮。真正的竞争在于谁的“芯”更强劲。
新国标倒计时已开始,6–12个月的行业过渡期稍纵即逝。对所有移动电源厂商而言,这不只是一次合规升级,更是一次品牌重塑与市场破局的机会窗口。
昂瑞微的一站式智能方案,助力厂商完成产品升级,并提升用户体验、产品安全和品牌忠诚度。
在新规压力全面来袭的当下,所有厂商都面临同一道“必答题”:如何安心“赴考”?答案就在于是否能够真正把“芯”用在刀刃上——既要在核心部件和核心技术上实现升级,也要在商业模式和运营体系上实现“内功式”的强化。只有如此,才能在行业重塑的浪潮中站稳脚跟。(充电头网)
功率半导体行业数十款新品大盘点,从硅MOS到千伏高压SiC
功率半导体行业正不断迈向新的高度,各大厂商通过技术创新和工艺突破,推动着产品的高效能与高可靠性。这些新品在各自应用领域的表现也为行业的未来发展提供了新的方向,无论是在AI服务器、电动汽车、还是工业电力系统中,它们都发挥着关键作用。随着更多先进技术的投入使用,未来的功率半导体将在节能、效能、寿命等方面实现更大的突破,为全球能源管理和智能化发展提供更强的支持。(充电头网)
稳定输出,高效节能:威兆半导体器件助力小牛充电器满足新国标严苛要求
在这款充电器的高效能量转换核心——次级同步整流电路中,采用了威兆半导体的VSD015N15HS-G作为同步整流管。这是一颗耐压高达150V、导通电阻为14.5mΩ的NMOS管,采用坚固可靠的TO-252封装。相较于传统二极管整流方案,同步整流技术能显著降低损耗。这颗MOS管凭借其高耐压特性,能从容应对电动自行车充电过程中可能出现的电压波动;其较低的导通电阻则有效减少了次级整流路径上的能量损耗,转化为热量更少,提升了整机效率与温升控制。TO-252封装也提供了良好的机械强度与散热能力,适应充电器可能面临的各种使用环境,是保障充电器长期高效、可靠运行的关键功率器件之一。(功率之心)
高效整流的“能量引擎”:解析小牛充电器为同步整流控制器供电的友顺TIP41C三极管
为实现次级高效同步整流的精准控制,这款充电器为同步整流控制器配置了专门的驱动供电电路,其核心是一颗来自友顺(UTC)的TIP41C中功率三极管。这颗NPN型三极管拥有100V的耐压和高达6A的集电极电流能力,采用TO-252(D-PAK)封装。在电路中,它通常工作在线性稳压或开关模式下,专门为同步整流控制芯片提供稳定、充沛的驱动电压和电流。其100V的高耐压确保了其在高压侧电压波动时的安全可靠,而6A的大电流能力和TO-252封装则能有效承担驱动任务产生的功耗并进行良好散热。这颗器件的稳定表现,是保障高效率的同步整流电路能够被“可靠唤醒”并“精准工作”的关键,直接关系到整机次级转换的效率与稳定性。(功率之心)
长晶电子分立器件获小牛电动采用,BCX56-16三极管进驻新国标充电器供应链
在充电器内部精密的辅助电源或线性稳压电路中,一颗来自长晶电子的BCX56-16三极管扮演着“电压哨兵”的角色。这是一颗NPN型中功率三极管,具有100V的耐压和1A的集电极电流能力,采用紧凑的SOT-89-3L封装。在电路中,它通常用于构成线性稳压器或简单的电子开关,负责为控制芯片、光耦或风扇等关键部件提供稳定、纯净的次级工作电压。其100V的高耐压值确保了在输入电压波动时有充足的安全裕量,而SOT封装则利于在紧凑空间内实现稳定散热。这颗看似简单的三极管,是实现充电器内部控制电路在各种电网环境下都能“头脑清醒”、精准工作的基础元件之一,对整机的长期可靠性至关重要。(功率之心)
稳定内核的精准守护:解析小牛280W充电器中艾华多规格电容的协同滤波方案
为构筑稳定可靠的内部分压与供电环境,这款充电器在关键电路节点部署了艾华的多颗高性能电解电容。其中,一颗50V100μF电容专门用于主控芯片的供电滤波,为其提供纯净、稳定的工作电压,确保充电逻辑、状态监测等核心控制功能的精准无误。另外两颗35V47μF电容则很可能分别用于次级侧辅助电压的生成与滤波,例如为风扇、指示灯或通讯电路提供稳定能量。艾华电容以其业内公认的低等效串联电阻(ESR)、优异的高频特性及长寿命著称。这套由三颗电容构成的协同滤波方案,能有效抑制各支路上的电压纹波与噪声,共同增强了充电器内部“控制”与“执行”单元在动态工作时的稳定性与抗干扰能力,是提升整机耐用性与可靠性的重要基础设计。(电容世界)
特锐祥贴片安规电容进入电动车领域,TAY2222ME获小牛新国标充电器采用
为满足严苛的电气安全标准并实现卓越的电磁兼容性,这款充电器在关键的初级-次级安全隔离位置,采用了四川特锐祥科技(TRX)的TAY2222ME贴片Y电容。这款电容采用独特的卧式贴片封装,相比传统直插Y电容,其体积更小、重量更轻,能显著节省PCB板空间,非常契合高功率密度电源的紧凑布局需求。作为安规电容,它直接跨接在高压输入地与低压输出地之间,核心作用是提供可靠的安全电气隔离并有效抑制共模电磁干扰(EMI)。其优异的性能确保了充电器在高效工作的同时,自身安全可靠,且不会对电网或其他设备造成电磁干扰,是产品顺利通过新国标及国际相关安规、EMC认证不可或缺的关键元件。(电容世界)
从输出到控制的双重纯净:解析小牛280W充电器中的法拉电子滤波电容方案
为实现纯净的能量输出与精准的智能控制,这款充电器在关键电路节点选用了法拉电子的高品质电容方案。在直流输出端,法拉电子输出滤波电容扮演着“最终净化器”的角色,负责滤除开关电路产生的高频噪声,确保为电池提供的280W充电电流极度稳定、纹波极小。与此同时,一颗法拉电子FZR系列50V47μF低阻抗长寿命型电容被部署在主控芯片的供电入口。该系列电容以其低等效串联电阻(ESR) 和超长寿命特性著称,能为充电器的“控制大脑”提供瞬间响应迅速、电压极为纯净的工作电压,保障协议识别、功率调节等核心指令的精准无误。这套从“能量输出”到“控制核心”的全方位滤波保障,共同构筑了充电器高效、可靠、长寿命运行的硬件基石。(电容世界)
ASR翱捷ASR1606单模Cat.1bis芯片被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
ASR 翱捷 ASR1606 单模 Cat.1bis 芯片是通信模组的核心芯片,采用 22nm 高集成度单芯片 SoC 方案,内置 Cortex-R5 处理器与 Audio Codec 等单元。作为 Cat.1 物联网系列芯片,专为中低速通信业务设计,支持 VoLTE 功能,完美匹配公网对讲机的语音通信核心需求。芯片还集成 PSRAM+Flash 存储单元和 PMIC,封装小且功耗低,适配模组的紧凑设计。其支持多种网络协议,能保障语音数据稳定传输,且适配 Tracker、智能硬件等多场景,在对讲机中可精准处理通信信号与语音数据的转换,为对讲功能筑牢核心算力基础。(芯片案例)
RADROCK锐石创芯RR68033-11射频前端模块被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
RADROCK 锐石创芯 RR68033 - 11 射频前端模块是保障对讲机通信信号质量的关键模块,常与通信模组搭配工作。作为射频前端核心部件,它可优化信号收发性能,增强信号强度与抗干扰能力。在户外复杂环境中,能减少建筑物、电磁设备等对信号的干扰,扩大对讲机的通信覆盖范围,让语音传输更清晰稳定。其适配 LTE Cat.1 的通信频段,封装适配对讲机的小型化设计,可高效配合 ASR1606 芯片与通信模组工作,弥补信号传输过程中的损耗,确保公网对讲时信号持续稳定,避免出现断连、杂音等问题。(芯片案例)
CMIOT中移物联ML307A-DCLN LTE Cat.1 无线通信模组被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
CMIOT 中移物联 ML307A-DCLN LTE Cat.1 无线通信模组是对讲机的核心通信部件,采用 17.7mm15.8mm2.4mm 的小尺寸 LGA 封装,适配设备小巧机身。它支持 LTE-FDD 和 LTE-TDD 多频段,下行速率最高达 10Mbps,上行速率最高 5Mbps,能稳定支撑公网对讲的语音数据传输。该模组兼容双 SIM 卡,还具备模拟与数字音频等 11 路音频接口,可无缝对接对讲机的麦克风和喇叭。同时支持 GNSS、Wi-Fi Scan 等功能,适配 - 40℃~+85℃的宽温工作环境,搭配 1250mAh 电池,能满足户外长时间对讲需求,其丰富接口也为屏幕、快捷按键等外设提供了扩展支撑。(芯片案例)
ETA钰泰半导体ETA4056充电IC被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
ETA 钰泰半导体 ETA4056 充电 IC这是专为对讲机 1250mAh 锂电池设计的充电管理芯片,具备完整的线性充电管理功能。它支持恒流恒压充电模式,能精准控制充电电流和电压,避免电池过充,有效延长电池循环使用寿命。芯片适配 3.7V 电池的充电需求,静态功耗低,充电效率高,可快速为对讲机补能。同时内置过温、过流保护机制,当充电温度过高或电流异常时会自动调整或停止充电。其小型化封装适配充电电路布局,能无缝融入对讲机内部,保障电池充电的安全与高效。(芯片案例)
上海艾为电子AW8733A音频功率放大器被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
上海艾为电子 AW8733A 音频功率放大器是对讲机音频输出的核心芯片,专为小体积便携设备的音频放大需求设计。可高效放大驻极体麦克风采集的微弱语音信号,同时驱动 36mm 动圈喇叭输出清晰洪亮的声音。该芯片具备低功耗特性,适配对讲机的电池供电场景,避免音频放大功能过度消耗电量。其还拥有出色的降噪能力,能减少音频信号中的杂音,提升对讲语音的清晰度。芯片封装小巧,可适配对讲机紧凑内部空间,无论是接收还是发射语音,都能保障音质稳定,让户外复杂环境下的对讲沟通更顺畅。(芯片案例)
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感被GETIEN歌天GM-168公网对讲机采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是对讲机电路中的重要被动元件,采用叠层陶瓷工艺制成,0603 封装适配设备紧凑主板空间。它具备体积小、精度高、稳定性强的优势,在电路中承担滤波、储能和信号耦合的核心作用。可有效滤除电源电路中的高频杂波,保障通信模组、音频放大器等核心部件的供电纯净,减少杂波对语音信号和通信信号的干扰。其耐温性良好,能适应户外温度变化,大量应用于对讲机主板中,可稳定电路工作状态,助力各芯片模块协同运转,提升设备整体可靠性。(芯片案例)
杰华特同步降压芯片JW5126被小牛电动280W电动自行车新国标充电器采用
专业拆解了解到该产品同步降压芯片来自杰华特,丝印JWGT,型号JW5126,是一颗4.5-65V输入电压的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,输出电流为200mA,具备极高的轻载效率,具备可调节的峰值电流限制,具备输出短路和过热保护,采用SOT23-6封装。(芯片案例)
纳芯微485通信芯片NiRS485被小牛电动280W电动自行车新国标充电器采用
专业拆解了解到该产品485通信芯片来自纳芯微,型号NiRS485,支持3000Vrms绝缘电压,适用于BMS,隔离485通信,智能仪表和安全保护检测,采用SSOP16封装。(芯片案例)
JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC打入Baseus倍思品牌供应链
JL杰理科技AC7106F6蓝牙音频SoC是耳机的主控核心,作为 32 位集成蓝牙模块的 SoC,它支持蓝牙 6.0 与 LE Audio,还具备双模特性,无线传输稳定且抗干扰能力强,适配真无线耳机的无线音频需求。其支持单双麦全差分通话降噪,可与两颗瑞勤 MEMS 麦克风配合,精准过滤环境杂音,大幅提升通话清晰度。同时拥有双差分立体声输出,能充分释放 12mm 动圈喇叭的音质潜力,呈现饱满立体的音效。该芯片采用 4mm*4mm 的 QFN32 小封装,适配耳机仅 4.4g 的轻巧机身,且低功耗优势显著,搭配 35mAh 软包电池,可保障耳机较长单次续航时间。(芯片案例)
德立电子&铭易轩MYWI0603QD100MST-HF全磁屏蔽功率精密绕线电感打入Baseus倍思品牌供应链
德立电子&铭易轩MYWI0603QD100MST-HF全磁屏蔽功率精密绕线电感是耳机电路的关键配套元件,为 TWS 蓝牙耳机量身研发,感值 10μH,精度 ±20%,额定电流达 380mA,工作温度范围覆盖 - 40℃~+85℃,适配耳机复杂使用环境。它采用磁胶包覆设计,不仅能避免使用中损伤铜线,还具备出色的全磁屏蔽性能。这一特性可有效减少自身与其他元件间的电路干扰,降低音频底噪,助力提升耳机音质体验。其 0603 的小型封装,尺寸仅 1.80x1.25mm,高度 1.20mm,能完美融入耳机紧凑的内部空间,保障电路供电稳定。(芯片案例)
瑞勤电子MEMS麦克风打入Baseus倍思品牌供应链
瑞勤电子MEMS麦克风作为耳机拾音核心部件,它是瑞勤电子专为消费电子打造的高适配性元器件,该品牌同系列产品广泛应用于多款倍思降噪耳机,降噪和拾音表现成熟可靠。两颗麦克风协同工作,搭配主控芯片的降噪算法,可实现精准拾音与高效降噪。它体积小巧,能轻松集成在轻量化耳机机身中,且具备高灵敏度、低失真的特点,既能清晰捕捉人声,又能精准采集环境噪音用于反向抵消。同时符合 ROHS 环保标准,生产过程把控严格,性能稳定,为耳机的主动降噪和清晰通话提供核心支撑。(芯片案例)
英集芯移动电源同步升降压SOC IP5385被Anker Nano 10000mAh拉拉线移动电源采用
英集芯IP5385为业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,内部集成了快充协议芯片、MCU及同步升降压控制器。该芯片支持2-4串锂电池/磷酸铁锂电池,仅需搭配外置MOS管与电感即可实现65W双向快充。配备双USB-A、双向USB-C及Lightning输入接口,任一接口均支持UFCS、PD3.0/PPS、华为SCP/FCP等快充协议。其内置电荷泵与升降压驱动器,可灵活构建多接口大功率移动电源方案,广泛适用于储能电源、便携设备及电动工具。(芯片案例)
芯海科技CS32L015K8V6 进入Anker Nano 10000mAh拉拉线移动电源供应链
通过拆解发现,该产品内部MCU采用芯海科技CS32L015K8V6,内嵌32位ARM Cortex-M0+内核,主频最高24MHz,内置64KB Flash与8KB SRAM。芯片工作电压2.5V~5.5V,集成12位1Msps高精度ADC、RTC、比较器、运放,并支持多路UART、SPI、I2C等通信接口,采用QFN32封装。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告显示LIDEA电的电子LIR1240电池打入弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机供应链!
耳机内置LIDEA电的电子LIR1240钢壳扣式电池,标称电压3.6V、额定容量50mAh,通过CCC认证。(电池交易网)
倒计时1天!华骐动力开业×华昊锂能周年庆:冲刺收官,嘉宾集结,星光盛宴蓄势待发
所有期待都已整装待发。12月18日,江西吉安市永新县世纪路,华骐动力与华昊锂能静候每一位伙伴共庆新程启幕,同享周年荣光,在星光与欢笑中共赴未来!(电池交易网)
产品评测
iPhone17系列全程实测,绿联速显充160W氮化镓充电器快充测试
通过以上测试可以看到,绿联速显充160W氮化镓充电器不仅拥有4C1A丰富接口,以及屏显可视化等优势,满足iPhone17 Pro Max的40W快充需求,也能高效适配iPhoneAir的30W规格,多设备同时充电时的功率分配逻辑更是远超同价位产品。对于拥有iPhone17系列+平板/笔记本的用户,这款充电器可替代不同功率原装适配器,桌面整理更简洁。(充电头网评测室)
资本动态
无锡芯片上市企业2025前三季度营收表现一览
2025年前三季度无锡芯片上市公司营收榜单出炉,5家企业上榜。榜单显示,华润微以80.69亿元营收位列第一,是当地芯片产业的核心企业之一。排名第二的是卓胜微,营收27.69亿元,是5家企业中唯一在深圳证券交易所上市的企业。新洁能、芯朋微和力芯微营收分别为13.85亿元、8.77亿元、5.64亿元。从数据可见,5家企业的营收呈现明显梯队分布:头部企业营收规模显著高于其他企业,而第二至第五名的营收依次递减,差距逐步缩小。(CHIPIPO)
行业招聘
国微电子多个核心岗位热招中!
现国微电子面向行业广纳贤才,开放数字电路设计工程师、模拟电路工程师、系统验证工程师等多个关键岗位。涉及全定制电路设计、模拟电路多方向研发、系统验证多领域攻坚等丰富岗位方向,覆盖芯片研发全流程。无论你专注算法创新、擅长电路设计,还是精于系统架构搭建,只要怀揣技术热忱与专业能力,都能在这里找到施展才华的舞台,与团队携手突破技术瓶颈,共筑集成电路产业新高度,推动行业技术迭代与产品升级 。有意者可通过添加 HR 微信投递简历,奔赴这场芯片技术领域的职业新征程 。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:航嘉140W 2C1A氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用瑞萨iW3627-00+iW610-01C单级PFC电源方案,并使用了英诺赛科INN700D130D氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路设计,并且都是采用南芯科技SC8002降压方案,另外使用易冲半导体CPS8860H、CPS8849B两款协议芯片控制三口输出。
充电器内部模块大量打胶处理,同时加装散热片以及通过在外壳内侧粘贴石墨烯导热材料用于辅助散热,以保证产品能够持续大功率运行。此外模块初次级间设有塑料隔离板进行绝缘,保证安全性。产品整体的用料做工都相当不错。(充电头网)
Teardown of NIU 280W E-bike Charger (DZL482015N)
After taking it apart, we found that it uses a potting process and has an aluminum alloy heat sink. It uses an LLC+ synchronous rectification architecture and has a separate control PCB. The controllers are all from MPS, using an HR1000A LLC controller paired with an MP6924A synchronous rectifier controller.
The LLC MOSFETs are WAYON WMO26N65F2, the synchronous rectifiers are Vergiga VSD015N15HS-G, and the charging control is handled by a GigaDevice GD32F310C8T6 MCU. A NOVOSENSE NiRS485 communication chip is included for communication with the battery pack, and a JOULWATT JW5126 is used for high-voltage step-down to power the MCU. A relay is provided at the output for output control, and a fuse is used for overcurrent protection. The components and workmanship are robust and reliable.(ChargerLAB)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
