由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
进入“8”容量时代,续航超Max,一加Ace系列机型发展一文看完
综合一加Ace系列各图表数据可知,一加手机发展紧扣用户需求与行业趋势:核心配置持续升级,电池从4500mAh 增至8300mAh,有线充电稳定至100W、120W档,体现其以用户续航、快充为核心的产品策略。
对用户而言,一加Ace系列的升级贴合其需求变迁,愈加重视续航与快充以缓解焦虑,大屏适配影音娱乐场景,展现出用户对手机 “实用性” 与 “体验感” 的需求不再只看参数,持续迭代优化。(充电头网评测室)
你的下一款无线充,选择更多了!全球Qi2认证产品突破2554款
截至 2025 年 11 月底,Qi2 认证产品累计 2554 款、Qi2.2(25W)产品 269 款的规模,已经清晰勾勒出无线充电生态的“加速曲线”。从品类覆盖到品牌参与度,Qi2 不再只是一套规范,而是正在形成可复制、可规模化的产品方法论:磁吸对准提升可用性,功率升级改善效率,而更严格的温控要求则为高功率无线充的日常体验兜底。
从结构上看,多功能无线充、充电宝、车载与桌面场景的产品增长最为集中,说明 Qi2 的价值正在被更多“高频补能场景”验证;在手机与配件生态中,头部品牌的带动效应依然明显,但模组与细分品类的品牌数量快速扩张,也反映出产业链参与门槛在降低、产品创新空间在打开。(充电头网评测室)
华为 Mate 80 原装 66W 氮化镓充电器由罗定这家源头工厂助力
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为HW-110600C05)由雅达电子(罗定)有限公司倾力打造,其背后是雅达电子在电源适配器研发、多协议整合及高品质工艺的深厚技术积淀,完美契合华为对原装配件的严苛品质要求。(探厂高手)
POWER-Z IR096 手机热成像仪上手实测,搭配APP手机秒变专业级热成像仪
【商品链接】
淘宝:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=1000141095222
(POWER-Z泡尔)
一加 Ace6T 通过ChargerLAB充电实验室快充测试!
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
致能蓝宝石基双向器件应用于单级拓扑DAB方案解析
综合整体结构与器件选型来看,该方案设计扎实,可将22~60V直流输入条件下逆变为187–242Vac交流输出。可见致能ZN-600W单级拓扑DAB方案并非单纯的概念展示,而是一套围绕量产化可行性展开的完整参考设计。
同时,致能ZN-600W单级拓扑DAB方案中内置ZN70B1R075L蓝宝石衬底双向氮化镓器件的应用是该方案的核心看点。该器件在满足700V耐压与双向导通需求的同时,避免了硅衬底氮化镓常见的背栅效应问题,使系统无需额外衬底箝位设计,有助于抑制动态导阻劣化风险,这一特性非常适合在DAB、双向DC-DC、储能及光伏逆变等长期高负载运行场景中批量应用。(充电头网)
看完这16本氮化镓行业好书,秒变技术专家!
本文提到的这份书单有助于建立一条清晰的氮化镓技术认知路径,从晶体生长与外延材料出发,理解材料的物理极限,再到GaN功率器件结构、建模和可靠性问题,最终落到实际应用。对于初学者而言,这些书籍有助于初学者建立对GaN技术全貌的系统认知,是理解器件选型逻辑、可靠性边界与应用适配性的长期参考。(充电头网)
精选英诺赛科INN700DC240C,华为为Mate 80原装充电器注入核心高效动能
在这款小巧精致的充电器内部,实现高效电能转换的核心动力之一,是来自英诺赛科的初级开关管 INN700DC240C。这是一颗耐压高达700V的增强型氮化镓(GaN)功率器件,其240mΩ的导阻平衡了性能与成本,专为高能效密度应用优化。它采用先进的DFN5*6封装,有助于实现充电器内部紧凑的布局。该器件符合严格的JEDEC工业应用标准,并内置ESD保护,从芯片层面提供了坚实的基础可靠性。作为初级开关管,它工作在电路的最前沿,其优越的高频开关特性与氮化镓材料固有的低损耗优势,是这款华为充电器能够实现高效率、小体积、低温升的关键技术支点,保障了持久稳定的快充输出。(功率之心)
末端守护,精准通断:解析华为66W冰糖充电器中平伟VBUS开关管的智能管控作用
实现上述智能、安全输出控制的核心执行元件之一,是来自平伟半导体的输出VBUS开关管,其丝印标识为 070N03HL。这颗开关管直接串联在USB端口的功率输出路径上,扮演着“智能电能闸门”的关键角色。它采用紧凑的 DFN3*3封装,有效节省了宝贵的PCB空间,契合了“冰糖”充电器小型化的设计要求。其主要功能是响应内部控制芯片的指令,快速、可靠地接通或切断通往设备的充电电流。这颗开关管的性能直接关系到输出通路的阻抗、发热以及短路等故障状态下的响应速度与安全性。华为选择平伟的此款方案,正是着眼于其在导通特性、封装可靠性及成本控制方面的均衡优势,从而确保充电器在长期使用中,输出连接始终稳定、可控且安全。(功率之心)
严选供应链:华为采用STE松田电子安规X2电容,夯实66W原装充电器安全基础
在这款充电器的交流输入前端,一颗来自STE松田电子的安规X2电容扮演着至关重要的“前沿净化”角色。其容量为0.1μF,专门用于抑制电磁干扰(EMI)。它并联在交流输入线之间,能够有效吸收和滤除由电网引入或充电器自身产生的高频噪声杂波,防止这些干扰影响充电器内部精密电路的稳定工作,也避免干扰波回传到电网影响其他设备。安规X2电容本身需满足严格的安全标准,具备失效后开路(防止短路引发危险)及耐高压、耐冲击等特性。华为选择STE松田电子的此款电容,正是基于其在安规元件领域的可靠性口碑,从输入源头确保了电能的质量与整机的电磁兼容性(EMC)表现,是充电器实现高效、稳定、安全运行不可或缺的基础元件之一。(电容世界)
精选艾华,稳定内核:华为66W原装充电器核心供电电容的可靠之选
为保障主控芯片这一“大脑”的绝对稳定,华为在其关键供电线路上,采用了来自艾华(Aishi) 的电解电容,规格为 50V 10μF。这颗电容直接并联于主控芯片的电源引脚(VDD)附近,主要承担两大职能:一是作为本地能量池,为芯片的瞬间工作电流需求提供快速响应,避免电压跌落;二是作为高频噪声滤波器,进一步滤除电源路径上的纹波干扰,确保供给芯片的电压纯净且稳定。其50V的耐压值提供了充裕的设计余量,增强了可靠性。这颗电容的性能直接关系到主控芯片能否在复杂的开关电源环境中持续稳定工作,从而精准控制充电全过程。华为选用艾华此规格电容,体现了对核心控制器供电基础品质的重视,是充电器实现长期稳定、精准控制的重要细节保障。(电容世界)
TI德州仪器TPS25751 USB Type-C和电力输送(PD)控制器被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
TI 德州仪器 TPS25751 USB Type-C 和电力输送(PD)控制器是音箱对外充电功能的核心,支持 USB Type-C 接口与 PD 快充协议,可智能识别外接设备的充电需求,自动调节输出电压与电流,为手机、耳机等设备提供高效安全的充电服务。内置完善的电源管理与保护机制,支持过压、过流、过温保护,避免充电过程中出现设备损坏。芯片集成度高,简化了外围电路设计,适配音箱内部结构,同时功耗低,不会影响音箱自身的音频播放与控制功能,实现了音频播放与应急充电的功能整合,提升产品实用性。(芯片案例)
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感该系列电感是蓝牙射频电路的关键被动元件,采用叠层陶瓷工艺制造,具备体积小、精度高、抗干扰性强的特点,0603 封装适配音箱主板紧凑布局。在射频电路中承担滤波、储能、信号耦合作用,可有效滤除高频杂波,提升蓝牙信号的收发质量,减少音频传输过程中的卡顿与杂音。其耐温性优异,能适应音箱长时间工作的温度变化,同时稳定性强,可保障蓝牙模块在复杂电磁环境下稳定运行,为无线音频传输筑牢信号基础。(芯片案例)
ZGMICRO中感微WS9652A蓝牙音频SoC被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
ZGMICRO 中感微 WS9652A 蓝牙音频 SoC作为音箱无线音频处理核心,该芯片集成蓝牙通信与音频解码功能,支持主流蓝牙音频协议,连接稳定、抗干扰能力强,可快速与手机、平板等设备配对。内置高性能音频解码模块,能精准解析 MP3、AAC 等主流音频格式,配合 TAS5805M 放大器,呈现高保真音质。芯片还支持语音通话功能,可联动音箱麦克风实现免提通话,功耗优化出色,适配家居设备低功耗需求,同时采用小型封装,完美融入音箱内部结构,为用户提供便捷的无线音频体验(芯片案例)
TI德州仪器TAS5805M D类音频放大器被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
TI 德州仪器 TAS5805M D 类音频放大器作为音箱音频驱动核心,该芯片专为中小功率音频设备设计,采用高效 D 类放大架构,效率高达 94%,能大幅降低功耗与发热,适配家居音箱长时间工作需求。支持单声道 / 立体声输出,可灵活驱动 JBL HORIZON 3 的扬声器单元,输出音质清晰、低频饱满,还内置数字音频处理模块,支持 EQ 调节、音量限制等功能,优化不同场景下的听感。芯片集成过流、过热、短路等多重保护机制,稳定性强,采用小型封装,适配音箱内部复杂布局,为用户提供高保真的音频播放体验。(芯片案例)
cFeon宜扬EN25QE32A-104HIP存储器被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
cFeon 宜扬 EN25QE32A-104HIP 存储器是一款 32Mbit 串行闪存芯片,采用 SPI 接口,读写速度快、稳定性强,专为嵌入式设备设计。主要用于存储音箱的系统程序、固件数据、用户设置参数(如闹钟时间、灯光模式、EQ 偏好)等内容,保障设备开机后快速加载配置。芯片具备低功耗特性,在断电状态下可长期保存数据,不受设备开关机影响。其超小封装适配音箱紧凑的主板空间,与 GD32F303RCT6 单片机协同工作,确保系统运行流畅,为音箱的多功能控制提供可靠的数据存储支撑。( 芯片案例)
GigaDevice兆易创新GD32F303RCT6单片机被JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱选用
GigaDevice 兆易创新 GD32F303RCT6 单片机是音箱的多功能控制中枢,基于 ARM Cortex-M4 内核,最高主频 120MHz,内置丰富外设接口,可无缝对接显示屏、柔光灯、音量旋钮等模块。负责统筹时钟显示、灯光亮度调节、闹钟设定、音量控制等核心功能,同时协调蓝牙 SoC、音频放大器的工作逻辑,实现各模块间的高效联动。芯片内置大容量 Flash 和 SRAM,支持程序在线升级,便于功能迭代,功耗控制优异,在待机状态下能耗极低,适配家居设备长时间低功耗运行需求,保障音箱各项功能稳定有序运转。(芯片案例)
意法半导体STM32F334R8T6被高斯宝电气钛金牌碳化硅服务器电源采用
通过拆解发现,该产品PFC控制器来自意法半导体,型号STM32F334R8T6,是一颗内置DSP和FPU的主流混合信号ARM Cortex-M4 MCU,集成64KB FLASH和12K SRAM,并支持奇偶校验,CPU主频为72MHz,内置5Msps 12位ADC,内置比较器,运算放大器和高分辨率定时器,支持6通道PWM信号输出,采用LQFP64封装。(芯片案例)
虹冠CM11.6V进入高斯宝电气钛金牌碳化硅服务器电源供应链
通过拆解发现,该产品电源切换芯片来自虹冠,型号CM11.6V,用于主电源为待机电源供电切换,芯片内置低导阻开关管, 支持2A电流,具备电流限制和过热保护,支持短路保护功能,采用SOP-8封装(芯片案例)
电池新闻
拆解报告发现新余赣锋123649、602633、552130拿下漫步者无线麦克风大订单!
这款麦克风的电池配置扎实可靠,充电盒内置新余赣锋GF 123649可充电锂离子电池组,标称电压3.85V,额定容量3200mAh,额定能量12.32Wh;接收器配备新余赣锋602633锂电池,标称电压3.8V,额定容量600mAh,额定能量2.28Wh;单个发射器搭载新余赣锋552130锂电池,标称电压3.8V,额定容量350mAh,额定能量1.33Wh,所有电池均通过规范生产,为设备稳定运行提供强劲续航支持。(电池交易网)
现场直击!江西华骐动力开业暨华昊集团周年庆:星光与技术共燃吉安永新
这场双庆盛会既是华骐动力的开业宣言,也是华昊集团深耕产业的成长礼赞,更是新能源行业聚力向前的有力见证。从技术突破到星光璀璨,从伙伴同心到未来可期,每一个瞬间都值得铭记。(电池交易网)
产品评测
30分钟内即可回血50%!Mcdodo Qi2.2 半导体温控无线充测试
综合四款iPhone机型的实测数据,Mcdodo这款支持Qi2.2协议的25W半导体散热无线充,核心优势集中在高功率稳定性、温控效率依托 Qi2.2 协议的高效协同,均能稳定握手15V高压输入,iPhone 17 Pro Max高功率阶段最长可持续33分钟,iPhone17系列机型均在30分钟内充至50%,50 分钟内充至80%,iPhone Air,也能在35分钟充至50%,满足日常快速补能需求。此外,全程充电中TEC半导体制冷与风冷的协同作用,既保证了高功率输出的持续性,又避免了设备过热风险,兼顾了充电速度与使用安全性。
整体来看,这款 Mcdodo Qi2.2 25W 半导体散热桌面温控无线充,凭借Qi2.225W的高功率、散热方案成熟、快充效率稳定的核心特质,成为iPhone 17 系列及iPhone Air 用户的优质桌面无线充选择,尤其适合追求高效、安全无线快充体验的用户。(充电头网评测室)
资本动态
中国芯片上市企业突破170家!
在全球半导体竞争白热化的当下,中国芯片产业的发展轨迹,藏在每一份企业上市数据里。从地域集群到上市时序,从板块分布到企业名录,不同维度的图谱拼接出中国芯片产业的成长脉络。据CHIPIPO不完全统计,中国芯片上市企业已突破170家,达175家。今天,我们就通过几组核心图表,拆解175家中国芯片上市企业的核心格局。(排名不分先后,按企业英文首字母排序)(CHIPIPO)
广汽资本完成对功率器件生产商平伟实业投资
平伟实业成立于2007年,是一家集芯片设计、封测、应用与可靠性检测服务一体化的功率半导体IDM产品公司。公司以功率半导体器件为产业基础,面向智能终端、工业控制、物联网、新能源汽车、5G通讯、家电、卫星互联网、安全电子、绿色照明等市场领域,建立了产品开发、制造和测试平台,提供高可靠性的中低压和高压功率器件、模块等产品和系统解决方案。作为功率半导体领域优秀企业,平伟实业与广汽集团建立了深度合作关系,双方在汽车零部件供应、技术创新及产业协同等方面开展了广泛而深入的合作。目前,相关合作项目已广泛覆盖广汽传祺、广汽埃安、广汽丰田等核心品牌车型。(CHIPIPO)
行业招聘
60余年技术积淀,3000 +科研成果!中国电科55所邀硕博人才加盟
如今,中国电科五十五所 2026 届校园招聘正式启动,面向 2026 届应届硕博毕业生,以及港澳台及海外院校 2025 - 2026 年硕博毕业生广纳贤才,岗位如微波模块组件设计师等,提供事业编制、丰厚薪资、住房配套等全面福利,助力人才专业成长与多元发展,期待优秀人才加入,凝 “芯” 聚力,共创未来 。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器
贝尔金67W氮化镓充电器延续系列相同样式设计,但比起此前拆解的100W款,机身更小也更轻,出行携带更方便。插脚符合最新的新国标标准,安全性更好,输出两个USB-C口均支持最高67快充,兼容PD、PPS快充协议,性能上可以满足笔电、手机等设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了瑞萨包括电源方案、氮化镓功率器件、同步降压以及协议芯片在内的多款器件,不仅整体集成度高,可靠性高,芯片性能同样表现很好。此外还基于四块PCB板堆叠设计提高空间利用率,并大量打胶辅助固定和散热,整体的用料做工不错。(充电头网)
Teardown of Huawei SuperCharge 66W GaN Charger for Mate 80
After taking it apart, we found that the PCBA module uses multiple small PCBs stacked together. It employs a high-efficiency power design, supports intelligent temperature control, and features 12 protection functions, including short-circuit, overcurrent, overvoltage, and undervoltage. The input side is potting-treated and uses Innoscience GaN devices. The product maintains Huawei’s consistent high standard of materials and craftsmanship.(ChargerLAB)
展会活动
2026世界碳化硅大会定档6月12日,深圳共话功率革命
由功率之心主办,充电头网、芯片网协办的2026世界碳化硅大会,将于2026年6月12日在深圳举行。本届大会旨在搭建碳化硅全产业链的高端对话平台,汇聚全球产业精英,共同聚焦技术突破与应用落地,驱动第三代半导体产业迈向高效、高可靠的新阶段。(功率之心)
