随着我国“碳中和”理念的深入推广,以及欧盟等地对电子产品能效要求的不断提高,充电器行业正悄然迎来一场深刻变革。在追求更高功率密度与更小体积之外,如何有效降低“空载功耗”已成为各大厂商新的技术竞争焦点。
近日,市场上出现了一批主打“待机零功耗”的充电器产品。它们通过优化内部电路设计,在未连接设备或设备充满电后,可将自身待机功耗降至毫瓦级;而当设备接入或需要充电时,又能迅速恢复正常输出。这不仅避免了因长期不拔充电器而产生的多余耗电,也从真正意义上实现了节能环保。
什么是待机零功耗
待机零功耗,指充电器在“插着电但没有给设备充电”的空载状态下,整机自身消耗的电能极低,接近于零。行业里通常会用一个可量化的门槛来界定:按照 IEC 62301 的待机功耗测量口径,空载功耗低于 5mW 常被视作“零待机”的分界线,所以你看到的“零功耗”更多是“低到可以忽略”的工程意义上的零,而不是物理上的 0W。
它之所以能做到这么低,核心在于把“长期漏电的路径”尽量关掉或绕开:没有负载时主控进入深度休眠或超低频间歇工作,仅保留微弱的检测;一旦检测到插入设备或输出电压下跌,就能快速唤醒恢复正常开关供电。这样既不影响用户随插随充,又能把长期插墙的空载损耗压到毫瓦级甚至更低。
待机零功耗充电器汇总
Belkin贝尔金 Z-Charger 67W双口氮化镓快充充电器
贝尔金Z-Charger 67W充电器延续了品牌一贯的高端美学设计,不仅手感温润且不易沾染指纹。采用了氮化镓技术,在保持小巧体积的同时大幅提升了散热效率,配合实用的折叠插脚设计,极大地优化了携带体验。作为一款双USB-C口充电器,它支持智能功率分配技术,单口输出最高可达67W,双口同时工作时也能为笔记本和手机提供稳定的快充支持,轻松满足多设备用户的日常需求。
在安全性能方面,这款充电器内置了过流、过压、过温等多重保护机制。此外,它还集成了零功耗待机技术,配合智能断电识别算法,无需充电时瞬时进入休眠模式,将功耗降至毫瓦级近零能耗(<5mW),有效避免了空载电量损耗。
Belkin贝尔金 Z-Charger 50W双口氮化镓快充充电器
贝尔金 Z-Charger 50W双口氮化镓快充充电器是同系列中更为轻便的选择,专为追求极致便携的用户量身定制。它的机身设计极其紧凑,同样采用了氮化镓技术来压缩体积,比传统充电器更小、更轻。接口方面配置了双USB-C接口,完美适配iPhone 17系列、iPad以及MacBook Air等轻薄型设备。机身外壳采用了高强度的防火材料,内部元器件排布精密,并采用了灌胶工艺辅助散热,确保在长时间高负载运行下依然保持“冷静”。
性能方面,该充电器支持PD 3.0及PPS等快充协议,双口输出时能够根据接入设备的电量需求智能调节功率,确保充电效率最大化。在能效管理上,它同样搭载了待机零功耗功能,待机功耗降至毫瓦级,让用户在享受高效快充的同时,无需担心闲置时的能源浪费。
MI小米100W GaN 充电器
小米这款 100W 充电器综合表现亮眼,兼具实用性、兼容性与节能性,堪称小米生态设备的优质适配配件。外观上,其延续家族式光滑亮面防火 PC 外壳设计,插脚部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全,固定式设计在墙插或排插上更稳定。
性能方面,充电器支持 QC3.0、PD3.0、小米 100W澎湃秒充等多协议,兼容性广泛,对平板、笔电等非米系设备也能适配,大功率 PD 设备可实现 65W 充电。充电效率与节能性尤为突出,实测在 230V/50Hz、115V/60Hz 电压下空载功耗均<5mW,符合 IEC 零待机标准。
Samsung三星 45W 旅行充电器(2025款)
2025款 三星45W充电器采用了高质感的磨砂工艺,有效防止刮花。其内部堆叠采用了高频开关电源架构,配合高性能的氮化镓功率器件,使得体积进一步缩小,功率密度显著提升。在温控方面表现也优异,长时间充电也能保持低温稳定。
接口方面,标准的USB-C接口设计使其拥有广泛的兼容性,能为支持PD、PPS协议的手机、平板和轻薄本供电。值得一提的是,充电器在待机功耗控制上达到了行业顶尖水平,待机功耗不超过5mW,在不工作时几乎不消耗任何电量。
Samsung三星 25W 旅行充电器(2025款)
2025款三星25W充电器保持了极其迷你的机身尺寸,非常适合随身携带,外壳接缝严密;插脚采用了新国标包胶固定插脚设计,墙插稳固。内部电路经过全新设计,支持PD 3.0和PPS协议,输出纹波低,能够为设备提供纯净稳定的电流,有效保护手机电池健康。
这款小巧的充电器虽然功率不大,但安全性配置拉满,内置了过流、短路、过热等多重保护。作为2025年的升级款,它也同步加入待机零功耗技术,充电器待机功耗降至5mW,最大限度地减少了插座上的静态能耗,大幅度地节省能源。
行业正迎来降低“空载功耗”的技术变革,“待机零功耗”成为竞争新焦点。该技术通过内部电路优化,将充电器在未连接设备时的功耗严格控制在5mW以内(符合IEC标准),有效解决了长期插电造成的电能浪费,特别适用于墙插、排插等需要7×24小时通电的场景。
目前,主流厂商已陆续推出相关产品。三星2025款45W/25W充电器、小米100W GaN充电器以及贝尔金Z-Charger系列(67W/50W)均应用了该技术。这些新品在提供高性能快充的同时,均实现了毫瓦级的近零待机,标志着充电器行业在节能环保层面迈出了重要一步。
