本期继续为大家带来知名品牌贝尔金的一款67W氮化镓充电器的拆解,这款产品为双USB-C接口配置,并且支持67W功率盲插以及45W+20W双口同时快充策略,相比此前拆解的100W款,既做到了能为笔电供电以及双设备同时快充,还满足用户对更小更轻更便携的产品选购需求。
值得一提的是,这款充电器还使用了零待机功耗节能电源方案设计,内置先进的氮化镓功率器件,系统可靠性、效率相比传统电源的也更好。下面我们就对这款产品进行详细拆解,一起来看看。
贝尔金67W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Belkin品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品接口功率分配策略图以及特性概述等信息。
包装内含充电器、使用说明书、质保凭证书、有毒有害物质清单等。
贝尔金67W氮化镓充电器延续系列相同样式设计,但比起此前拆解的100W款,机身更加短小。
产品整体设计风格十分简约,仅在机身背面丝印产品参数。
产品参数特写
型号:WCH020yz
输入:100-240V~50/60Hz 2A
单口输出:
USB-C1/C2(PDO):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A
(PPS)5-11V4.5A、5-21V3.15A
双口输出:
C1+C2:45W+20W(65W Max)
产品通过了CCC认证。
产品还通过了VI级能效认证。
充电器配备符合新国标标准的半包胶折叠插脚,更加便携同时有效避免误触风险。
输出端配备两个USB-C接口,壳体上设计有Belkin品牌和67W。
实测充电器机身长度为49.92mm。
宽度为37.99mm。
厚度为41.58mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V4.5A、5-21V3.15A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,支持单口功率盲插使用。
贝尔金67W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板以及螺丝固定绝缘。
连接导线打胶保护。
将PCBA模块取出。
顶部外壳内侧贴有石墨散热贴纸。
测得PCBA模块长度为41.21mm。
宽度为32.8mm。
厚度为35.64mm。
PCBA模块由多块小板堆叠设计,同时模块上大量打胶帮助加固以及散热。
将蓝、白胶清理掉,模块正面由三块小板围成,区域内布局高压滤波电解电容、变压器等器件,充分利用空间,同时初次级间还设有麦拉片进行隔离绝缘。
主板背面设有贴片Y电容以及光耦。
PCBA模块前端一览,右侧焊接有小板。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及整流桥。
小板背面无器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
ULBFR810整流桥特写,规格为8A 1000V,采用ULBF封装。
模块另一侧小板上设有开关电源主控芯片和初级开关管。
将PCBA模块完全拆分开。
侧边小板正面还设有变压器和主控芯片供电电容。
主板正面共设有三颗高压滤波电解电容,此外还有一颗工字电感,对应变压器处设有导热垫。
三颗高压滤波电解电容全部来自军康,一颗规格为400V47μF。
第二颗规格为400V39μF。
第三颗规格为400V15μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
电源主控芯片来自瑞萨,丝印N7,实际型号为iW9870,这是一款高性能AC/DC原边侧数字反激控制器,专为副边侧调节(SSR)设计,可在15W-63W快速充电应用中实现零待机功耗。该器件采用瑞萨专利的恒频准谐振开关模式和自适应多模式控制技术运行。
氮化镓功率开关管来自瑞萨,型号TP65H300G4LSG,拥有耐压650V以及240mΩ的导阻,采用先进的epi和专利设计技术,通过简化制造工艺降低成本,同时通过降低栅极电荷、输出电容、交叉损耗和反向恢复电荷提高硅的效率。器件采用DFN8*8封装。
主控芯片供电电容来自永铭。
小电容规格为100V4.7μF。
变压器特写。
CT 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
输出端小板正面设有同步降压开关管、降压电感、滤波固态电容以及VBUS开关管等。
背面设有同步整流控制器、同步整流管、同步升降压控制器、同步降压开关管、协议芯片以及VBUS开关管。
同步整流控制器来自瑞萨,丝印K9,实际型号为iW610-06,这是一款先进的同步整流控制器,集成MOSFET驱动器。瑞萨专有的无损Vds传感与控制技术,使其能够适配QR/DCM/CCM/ZVS/ACF多种AC/DC拓扑结构,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自瑶芯微,型号AKG10N038GL,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
两颗滤波固态电容外套塑料皮绝缘,规格均为25V470μF。
滤波电感特写。
同步升降压控制器来自瑞萨,型号ISL81401A,这是一款四开关同步升降压控制器,支持4.5-40V宽输入电压以及0.8-40V宽输出电压范围,可编程开关频率100kHz-600kHz,并提供全面的保护功能,包括过压保护、欠压保护、过温保护,以及输入和输出端的平均与峰值电流限制,确保在单向与双向操作中均具备高可靠性,采用QFN32封装。
四颗同步降压开关管来自泰德,型号TDM3478,NMOS管,耐压30V,导阻5mΩ,采用PPAK-3*3-8封装。
其中一颗布局在小板另一面。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容规格为25V470μF。
USB-C接口协议芯片采用瑞萨iW780,这是一款可编程AC/DC多协议控制器,芯片集成副边侧调节控制器、接口协议控制器和USB VBUS NFET驱动器,支持PD3.1、PPS、UFCS、SCP、QC3+等多种快充协议,采用TDFN16 5x4mm封装。
另一个接口协议芯片也是采用瑞萨iW780。
输出VBUS开关管特写,丝印Q3008A,采用PDFN3*3封装。
另一颗VBUS开关管料号相同。
两个USB-C接口母座特写。
最后附上贝尔金67W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
贝尔金67W氮化镓充电器延续系列相同样式设计,但比起此前拆解的100W款,机身更小也更轻,出行携带更方便。插脚符合最新的新国标标准,安全性更好,输出两个USB-C口均支持最高67快充,兼容PD、PPS快充协议,性能上可以满足笔电、手机等设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了瑞萨包括电源方案、氮化镓功率器件、同步降压以及协议芯片在内的多款器件,不仅整体集成度高,可靠性高,芯片性能同样表现很好。此外还基于四块PCB板堆叠设计提高空间利用率,并大量打胶辅助固定和散热,整体的用料做工不错。
