知名品牌Belkin贝尔金最近新上架了一款70W氮化镓充电器,产品拥有可组装插脚结构以及2C1A接口配置,可以说是此前拆解的100W款青春版,性能有所降低,但相应的机身也更加小巧,重量也仅有105g,满足消费者对更为轻量化产品的选购需求。
充电器两个USB-C接口均支持70W快充,USB-A口支持22.5W快充,支持45W+25W/22.5W双口同时快充策略,也能满足笔记本电脑、平板以及手机等设备快充需求。
此外产品同样也采用了氮化镓技术方案设计,堪称GaN能量澎湃小方块。下面我们就来看看贝尔金这款新作的具体用料设计。
贝尔金70W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Belkin品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品接口功率分配策略图以及特性概述等信息。
包装内含充电器、使用说明书、质保凭证书、有毒有害物质清单等。
贝尔金70W氮化镓充电器延续系列相同样式设计,机身表面磨砂处理抗指纹,边角大弧度过渡,整体十分小巧圆润。
机身一侧印有Belkin品牌和70W功率参数。
机身背面印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:WCH018yz
输入:100-240V~50/60Hz 2A
单口输出:
USB-C1/C2(PDO):5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A
(PPS)5-11V3A、5-21V3.5A(70W Max)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A(22.5W Max)
双口输出:
C1+C2:45W+25W(70W Max)
C1/C2+USB-A:45W+22.5W(67.5W Max)
三口输出:
C1+C2+USB-A:45W+12W+12W(69W Max)
产品通过了CCC认证。
产品还通过了VI级能效认证,输入端外壳采用可组装不同规格插脚的结构设计,以满足在不同国家和地区使用的需求。
充电器配备符合新国标标准的半包胶折叠插脚,更加便携同时有效避免误触风险。
输出端配备2C1A三个USB接口,并且接口旁印有单口和多口输出时的功率参数,直观明了,方便用户进行使用。
实测充电器机身长度为54.07mm。
宽度为38.53mm。
厚度为42.87mm。
和苹果70W氮化镓充电器放在一起对比,体积优势很明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为105g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-21V3.5A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C2口PDO报文与USB-C1口的相同。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
贝尔金70W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板以及螺丝固定绝缘。
连接导线以及模块与壳体之间均打胶处理。
将PCBA模块取出,测得模块长度为48.41mm。
宽度为36.55mm。
厚度为32.16mm。
PCBA模块采用四块小板堆叠设计。
模块夹层的缝隙间填充导热胶,变压器还专门配备散热片帮助散热。
将PCBA模块拆分,输出小板背面两颗电感设有黑色胶套保护。
底部小板正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及安规X2电容,NTC热敏电阻外套热缩管绝缘保护。
小板背面设有整流桥和贴片Y电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,底部设有电木板。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自威庆,容量0.15μF。
整流桥来自扬杰电子,型号YBSM8010,规格为8A 1000V,采用YBS3封装。
侧边小板正面设有高压滤波电解电容和工字电感。
小板背面仅设有一颗小电阻。
三颗高压滤波电解电容均来自BERYL绿宝石,规格都是400V27μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
顶部小板正面设有变压器以及两颗固态电容,其中一颗固态电容做了隔离绝缘处理。
小板背面设有开关电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
电源主控芯片来自杰华特,型号JW15159L,这是一款集成700V GaN的隔离式离线反激PWM转换器,采用准谐振(QR)工作模式。QR控制通过降低开关损耗提升效率,并凭借其自然频率变化特性优化电磁干扰(EMI)性能。器件内部设有限制最高频率的机制,以克服传统QR反激拓扑的固有缺陷。
JW15159L设计有HV引脚,可替代传统启动电阻,有效降低待机能耗,满足最严苛的能效标准。HV引脚还用于交流输入断开时的X电容放电,有助于减少X电容放电损耗,实现极低的待机功耗。
JW15159L 采用EBPSOP14封装,其高集成度为隔离式电源传输提供了易于设计、元件精简且高效的应用解决方案。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号分别为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号相同。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被LG 65W氮化镓快充充电器、机械革命100W氮化镓充电器、Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器、OPPO 33W双口氮化镓充电器、無印良品65W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS-G,是一颗耐压100V的NMOS,支持10V逻辑电压驱动,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VSP003N10HS-G资料信息。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V680μF。
另一颗固态滤波电容规格为25V560μF。
输出端小板正面设有降压协议芯片、同步降压开关管、降压电感、滤波固态电容、VBUS开关管等器件。
小板背面设有降压协议芯片、同步降压开关管、降压电感以及VBUS开关管。
USB-C1口的降压协议芯片采用智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
智融科技SW3561H资料信息。
外挂的两颗同步降压开关管来自威兆,型号为VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3620GEMC详细资料。
USB-C2口的降压协议芯片采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W 2C1A氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
外挂的两颗同步降压开关管也是采用威兆半导体VS3620GEMC。
另一颗布局在小板背面。
两路降压电路的降压电感特写,均打胶以及垫电木板绝缘处理。
二次降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V180μF。
另一颗固态电容料号相同。
USB-C1口的VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3620GEMC。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3620GEMC。
两个USB-C接口母座特写。
USB-A接口的降压协议芯片采用智融科技SW3517P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A高效率同步降压变换器,支持PPS/ PD/ QC/ AFC/ FCP/ SCP/ PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3517P资料信息。
搭配的降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V150μF。
USB-A口的VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3620GEMC。
USB-A口母座特写。
最后附上贝尔金70W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
贝尔金70W氮化镓充电器插脚端采用可拼接结构设计,可通过组装不同规格插脚实现在不同国家和地区使用,方便灵活。性能方面,两个USB-C口均支持70快充,USB-A口支持22.5W快充,整体兼容UFCS、PD、PPS、SCP等快充协议,可很好适配华为、苹果、三星、小米等市面主流品牌的设备。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了杰华特JW15159L+JW7726B合封氮化镓电源方案,此外还采用四块PCB板堆叠设计进一步提升功率密度,将产品尺寸压缩到极致。输出使用智融科技SW3561H、SW3536、SW3517P三款器件进行二次降压以及控制2C1A三口输出。
此外还使用了威兆半导体的多款功率器件,绿宝石品牌电容进行滤波,模块打胶加固和散热,整体的用料做工都相当不错。
