本期拆解带来的是无锡三石电子推出的一款锂离子电池充电器,这款充电器适用于36V电池组充电,支持180-240V交流输入,最高输出电压为42V,最高输出电流2A,输出功率为84W。充电器输入端设有插座,可更换不同长度的输入线。
充电器输出为自带输出线设计,输出线为新国标插头。充电器采用被动散热设计,使用密闭壳体,通过螺丝固定。壳体设有充电指示灯,便于了解充电状态。下面充电头网就带来三石电子这款锂电池充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
三石电子锂电池充电器外观
充电器采用黑色塑料外壳,输入线通过插座连接,输出线直接连接到机身上。
机身正面设有充电指示灯。
LED充电指示灯特写。
机身底部印有充电器信息,四角设有防滑脚垫。
锂电池电池专用充电器(36V)
型号:DZL361004
输入:AC180-240V~2.0A MAX 50Hz
输出:42V ⎓ 2A
充电器输入端设有八字线插座。
输出为自带线设计,线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
输入线为国标两脚插头。
测得输入线长度约为150cm。
新国标端子正面一览,正极设有独立腔体,可以杜绝不匹配造成的安全隐患,大幅提升充电安全性。
端子侧面标注100V 20A规格。
测得输出线长度约为125cm。
测得充电器机身长度约为165.5mm。
充电器机身宽度约为73.5mm。
充电器机身厚度约为48.9mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器整体重量约为552g。
三石电子锂电池充电器拆解
看完了三石电子这款锂电池充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开充电器外壳。
输出正负极和识别线通过焊接连接。
PCBA模块正面一览,左侧设有电源输入插座,上方设有保险丝,下方设有压敏电阻和NTC热敏电阻。右侧设有两级共模电感,上方散热片为整流桥和开关管散热,下方设有高压滤波电容和变压器。变压器上方设有反馈光耦和电压基准,右侧下方设有整流管,滤波电容,滤波电感,防反接二极管和输出控制管。
PCBA模块背面设有反激控制器,运放,MCU和取样电阻,对应大电流走线露铜加锡,增强载流能力。
焊接拆下整流桥,高压滤波电容和开关管,继续进行拆解。
输入端设有八字电源插座。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
蓝色Y电容来自智旭电子,料号为102M。
压敏电阻来自松田电子,规格为10D471K,用于吸收过压浪涌。
NTC热敏电阻为MF72系列,规格为3D-9M。
安规X2电容来自威迪电子,规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
另一颗安规X2电容规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。
整流桥来自治润,型号GBU406,规格为4A 600V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为0.01μF630V。
高压滤波电容来自飞泰电子,为CD263系列。
滤波电容规格为400V100μF。
初级主控芯片来自稳先微,型号WS2393BN,是一款高集成度,高性能的电流模式PWM控制器,芯片具备低启动电流和低工作电流,待机功耗<75mW,支持PFM,PWM和QR工作模式,支持全面完善的保护功能,采用SOT23-6封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自君利莱,规格为50V10μF。
初级开关管固定在散热片上。
初级开关管来自华润微,型号CS10N65FA9R,NMOS,耐压650V,导阻860mΩ,采用TO-220F封装。
220mΩ色环电阻用于检测开关管电流。
三颗2.2Ω电阻与取样电阻并联。
RCD吸收电路中二极管特写,引脚套磁环抑制高频干扰。
100KΩ吸收电阻特写。
薄膜电容规格为332J630V。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自鞍山奇发,料号为F222M。
蓝色Y电容来自成功工业,料号472M,两颗串联提升安全等级。
PC817C光耦用于输出电压反馈调节。
整流管固定在散热片上。
整流管型号ER1004FCT,规格为400V 10A,采用TO-220F封装。
输出滤波电容来自君利莱。
规格为50V1000μF。
输出侧设有三颗滤波电容。
滤波电容来自飞泰电子。
规格为50V47μF。
50mΩ电阻用于检测输出电流。
运放来自华润微,丝印F358,采用SOP8封装。
无标MCU用于充电控制,上方设有热敏电阻检测充电器内部温度。
电压基准来自达尔,型号AZ431,采用TO-92封装。
电位器用于调节输出电压,打胶固定。
用于指示充电状态的双色LED灯特写。
PC817C光耦用于MOS管控制。
两颗二极管并联,防止输出倒灌。
输出控制管来自东海半导体,型号DH060N10,NMOS,耐压100V,导阻14.5mΩ,采用TO-220C封装。
输出滤波电感采用漆包线和绝缘线绕制。
三石电子这款锂离子电池充电器支持为36V电池组充电,最高输出电压为42V,最大充电电流2A,输出功率为84W。充电器配有1.5米长输入线,自带1.2米长输出线,输出线设有新国标端子。充电器采用被动散热,密闭外壳,并设有指示灯显示充电状态。
充电头网通过拆解了解到,三石电子这款充电器采用反激架构,使用稳先微WS2393BN电源芯片,搭配华润微CS10N65FA9R开关管,使用二极管整流。充电器使用MCU进行充电控制,电容和变压器等元件通过胶水加固,功率器件设有散热片加强散热,内部做工用料扎实。
