由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
从产品策略上,小米用不同接口形态与体积重量取向,把功率段做出了明确分工:140W/120W 更偏向高负载与多设备并充;67W-100W 在便携与性能之间找平衡,“小布丁”系列用更小的体积把功率密度拉高;35W-45W 则更适合轻量出行与双设备补能。需要强调的是,功率密度与峰值输出并不等同于长时间稳定输出,选购时仍应结合自己的设备功耗、是否多口同时充、以及对便携性的优先级,才能在“够用、好带、兼容”之间找到最合适的一款。(充电头网评测室)
摩米士45W GaN三合一自带拉拉线移动电源由东莞这家知名代工厂赋能
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为IP167)由东莞市欧派奇电子科技有限公司实力赋能,依托其在氮化镓电源研发、多形态结构整合及智能交互设计的深厚积淀,更凭借 50 多项专利技术与国际权威认证背书,完美助力品牌在便携电源赛道实现差异化突破。(探厂高手)
ChargerLAB充电实验室12月设备数量已突破260款!华为Mate80系列、一加Ace 6T已入库!
实验室拥有超两百款充电器,品牌涵盖Apple、Anker、HUAWEI、Xiaomi 等,型号丰富,功率段全面,从5W到240W不等,包括单口、多口、氮化镓等多种类型,为各类智能设备的充电兼容性测试提供了全面支撑。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
iPhone 17 全系支持 AVS 标准,多款协议芯片加速实时技术落地
这款充电器的发布以及iPhone17系列兼容AVS对产业链的拉动是显而易见的,过去许多定位在 20–45W 的小体积充电器在方案选型上更多依赖固定 PDO 或 PPS,协议芯片与参考设计并未普遍把 AVS 作为默认功能。这次iPhone17系列兼容AVS也让今后协议芯片、控制固件与测试项将不得不向支持 AVS 的方向升级,芯片厂商、整机厂与供应链都会重新评估其方案与成本结构。(充电头网)
flex BMR490 1300W DC-DC电源模块方案解析
用料上,方案采用德州仪器数字电源控制器UCD3138064作为核心控制,配合多颗安森美 NCP81075与FAN3224T等栅极驱动器,以及英飞凌MOSFET组成主功率级与同步整流,辅以精密运放与多路辅助电源,兼顾效率、保护与可控性。(充电头网)
沃尔德WRLSB80M软桥应用分析:倍仕达65W快充的初级整流方案解析
充电器初级侧AC-DC转换部分采用了沃尔德的WRLSB80M软桥整流器。该器件采用LSB封装,具备较软的恢复曲线和平滑的关断特性,有助于降低二极管结电容引起的谐波振荡。在电路中,整流桥负责将交流输入转换为直流电,为后续的氮化镓功率电路提供工作电源。其封装结构具有良好的散热特性,适用于中等功率的适配器方案。沃尔德该型号整流桥的应用,体现了产品在初级整流环节对转换效率与可靠性的基础考量。(功率之心)
特锐祥TMY1221K贴片Y电容应用分析:倍仕达快充的EMI抑制方案
充电器内部次级侧高压电路中采用了特锐祥的贴片Y电容,型号为TMY1221K。该电容属于安规Y1等级,额定电压250V,容量220pF(标称值1221K),采用贴片式封装。在电路中,该电容跨接在初级与次级地之间,用于抑制共模干扰,提升EMI性能。其贴片封装结构有助于适应氮化镓快充产品的高密度PCB布局需求,同时满足安规间距要求。特锐祥Y电容在此处的应用体现了设计方对紧凑空间下EMC性能的优化考量。(电容世界)
瑞萨协议芯片iW780被贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器采用
专业拆解到该产品USB-C接口协议芯片采用瑞萨iW780,这是一款可编程AC/DC多协议控制器,芯片集成副边侧调节控制器、接口协议控制器和USB VBUS NFET驱动器,支持PD3.1、PPS、UFCS、SCP、QC3+等多种快充协议,采用TDFN16 5x4mm封装。(芯片案例)
瑞萨同步升降压控制器ISL81401A被贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器采用
专业拆解到该产品同步升降压控制器来自瑞萨,型号ISL81401A,这是一款四开关同步升降压控制器,支持4.5-40V宽输入电压以及0.8-40V宽输出电压范围,可编程开关频率100kHz-600kHz,并提供全面的保护功能,包括过压保护、欠压保护、过温保护,以及输入和输出端的平均与峰值电流限制,确保在单向与双向操作中均具备高可靠性,采用QFN32封装。(芯片案例)
瑞萨电源同步整流控制器iW610-06被贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器采用
专业拆解到该产品同步整流控制器来自瑞萨,丝印K9,实际型号为iW610-06,这是一款先进的同步整流控制器,集成MOSFET驱动器。瑞萨专有的无损Vds传感与控制技术,使其能够适配QR/DCM/CCM/ZVS/ACF多种AC/DC拓扑结构,采用SOT23-6封装。(芯片案例)
瑞萨电源主控芯片N7被贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器采用
专业拆解到该产品电源主控芯片来自瑞萨,丝印N7,采用SOT23-6封装。充电器使用了瑞萨包括电源方案、氮化镓功率器件、同步降压以及协议芯片在内的多款器件,不仅整体集成度高,可靠性高,芯片性能同样表现很好。此外还基于四块PCB板堆叠设计提高空间利用率,并大量打胶辅助固定和散热,整体的用料做工不错。(芯片案例)
Actions炬芯科技ATS2875H蓝牙音频SoC打入JBL品牌供应链
Actions 炬芯科技 ATS2875H 蓝牙音频 SoC是音箱无线连接与音频处理的核心,支持蓝牙 5.4 和 LE Audio,还兼容 Auracast 功能,能实现快速稳定的无线连接,轻松解决连接慢、音质差的问题,还支持便捷的无线串联功能。该芯片适配音箱便携属性,可高效处理各类音频数据,保障无线传输时音质无损。其广泛获 JBL、小米等众多品牌采用,凭借低功耗设计适配 2600mAh 电池,既能支撑音箱长时间播放,又能协同炫彩灯效模块运转,让音频播放与灯光效果精准配合,提升用户使用体验。(芯片案例)
LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC打入JBL品牌供应链
LPS微源半导体LP5305A 过压过流保护IC为音箱电路筑牢安全防线,采用 DFN2*2 - 8 的小巧封装适配紧凑主板。它耐受最高 26V 输入电压,过压保护电压达 5.85V,输入超压时 1μs 内即可关闭功率 MOS。过流保护电流可通过外部电阻在 0.3 - 1.5A 间调节,检测到 15 次过流会完全关断以防护电路。同时能监测锂电池电压,超 4.35V 时触发保护,还具备过温保护和欠压锁定功能。异常时会输出故障信号,可避免音箱充电或工作时因电压电流异常损坏核心部件。(芯片案例)
TI德州仪器TAS5825P D类音频放大器打入JBL品牌供应链
TI 德州仪器 TAS5825P D 类音频放大器作为驱动音箱发声的关键,它采用闭环 D 类放大架构搭配混合算法,效率超 90%,适配 3.85V 电池供电,能延长音箱续航。支持 4.5V - 26.4V 宽供电电压,在 8Ω 负载、24V 供电下,立体声模式可输出双 30W 功率,能完美驱动 80*43mm 赛道型喇叭。其失真度低至 0.03%,信噪比不低于 110dB,还支持多格式数字音频输入与 3 段均衡调节。内置过温、过流等多重保护,5×5mm 小封装适配功放小板,让音箱输出音质清晰洪亮且稳定。(芯片案例)
TI德州仪器TPS61288同步升压转换器打入JBL品牌供应链
TI 德州仪器 TPS61288 同步升压转换器该芯片专为提升供电电压设计,适配音箱电池与功放等模块的电压匹配需求。输入电压范围 2.0V - 18V,输出可在 4.5V - 18V 间调节,峰值开关电流达 15A。在 3.6V 输入转 13V 输出、2A 电流下效率达 94.7%,能高效将电池 3.85V 电压升至功放所需电压。采用 500kHz 开关频率,待机功耗极低,关断时输入电流仅 2.1μA。具备输出过压、过流及热关断保护,2.5mm×3.0mm 小封装节省空间,保障功放等部件获得稳定供电。(芯片案例)
SGMICRO圣邦微SGM41519电源管理芯片打入JBL品牌供应链
SGMICRO 圣邦微 SGM41519 电源管理芯片这是单节电池充电与电源路径管理芯片,采用 TQFN - 4×4 - 24L 封装,适配音箱 2600mAh 锂电池。其充电电流可达 3A,能快速为音箱补能,支持 13.5V 最大输入电压,适配多种充电场景。核心的电源路径管理功能可智能分配供电,充电时能同时满足音箱运行与电池储能需求。它适配音箱便携使用场景,既保障电池充电高效安全,又能稳定输出电力给音频、蓝牙等模块,避免供电波动影响音箱运行稳定性。(芯片案例)
电池新闻
专业拆解透露紫建电子781637PN3、1150M2进入JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机!
电池配置扎实可靠,充电盒内置重庆市紫建电子781637PN3可充式锂离子电池组,标称电压3.8V,额定容量530mAh,额定能量2.014Wh,充电限制电压4.35V;单只耳机配备紫建电子VDL1150M2钢壳扣式电池,标称电压3.85V,额定容量55mAh,额定能量0.212Wh。(电池交易网)
倒计时80天!2026 年The Battery Show Asia(亚洲国际电池及储能技术展览会)首批专家顾问团揭晓!
作为聚焦电池、储能、新能源交通领域的专业盛会,此次专家顾问团的集结,将从行业趋势研判、技术方向把控、商贸对接效能等维度为展会内容体系赋能,与此前公布的顶流演讲嘉宾阵容形成互补,共同构建 “技术 + 产业 + 资源” 的深度交流生态。(电池交易网)
产品评测
功率越高充电越快?华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
从实测数据来看,除25W充电器外,其余三款充电器的完全充满时间相差不大,但在前台UI满电时间以及充至50%、80%节点上,高功率有着较大优势,整体来说使用随机附赠的66W充电器就足够了,如要选择第三方充电器,则优先选购支持SCP/FCP协议的充电器。(充电头网评测室)
iQOO Neo11充电兼容性测试:私有协议82W拉满,第三方PPS协议表现如何?
作为 iQOO Neo 系列的全新迭代力作,iQOO Neo11 不仅在外观材质与核心性能上完成升级,更凭借 7500mAh 蓝海电池 + 双百瓦快充的续航组合,大幅提升了用户的日常使用体验。从充电兼容性测试来看,这款机型对原厂充电器的适配性拉满,可触发私有协议实现最高 82.24W 快充;面对第三方充电器、充电宝、车充及户外电源时,也能稳定握手 PPS 或 UFCS 协议,功率表现满足不同场景下的应急补电需求。(充电头网评测室)
资本动态
榜单出炉!珠海芯片上市企业2025前三季度营收TOP4
2025年前三季度珠海芯片上市企业的营收成绩单正式出炉。榜单首位的纳思达以145.04亿元营收领先,排名第二的全志科技,以21.61亿元营收紧随其后,炬芯科技以7.22亿元营收位列第三。排在第四航宇微前三季度营收为2.03亿元。从榜单可见,纳思达的规模优势难以撼动,而全志、炬芯在消费级、硬件芯片赛道的深耕,航宇微在特种领域的专注,也让珠海芯片产业的生态更趋多元。(CHIPIPO)
行业招聘
德州仪器年末热招!校招 + 社招同步进行,速抓半导体大厂机遇
此次年末热招,校招面向 2026 应届毕业生、0 - 2 年工作经验往届生及海外应届毕业生,开放技术销售工程师、现场技术应用工程师等岗位,覆盖多城市与专业领域,助力职场新人驶入成长快车道;社招针对 2 年以上经验人士,设置应用工程师、客户支持专员等岗位,为资深从业者提供突破机遇。无论你是想开启职场新篇的年轻力量,还是寻求进阶的行业熟手,TI 都备好广阔舞台,扫码投递,加入 TI 中国芯团队,书写属于你的科技职场故事 !(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:爱玛441W电动摩托车铅酸电池新国标充电器
充电头网通过拆解了解到,爱玛充电器采用反激架构,使用屹晶微EG1253控制器搭配维安WMK36N65C4开关管,输出二极管整流。充电器内置MCU控制,设有热敏电阻进行温度监控。PCBA模块采用部分灌封工艺,功率器件设有散热片配合风扇散热,整体做工用料扎实。(充电头网)
拆解报告:LING灵宇宙AI学伴小方机
LING灵宇宙AI学伴小方机作为一款创新的AI硬件产品,无论是外观设计,还是功能方面,都非常的具有特色。其小巧轻盈的方形机身,外观时尚,使用方便。搭配保护壳和快捷拆卸挂环,即可以装到衣兜或书包里随身携带,也可以挂到脖子上随时使用,能够很好的成为孩子的随身学伴。
内部主要配置方面,LING灵宇宙AI学伴小方机采用了2.83英寸类纸护眼屏,搭载了左右双扬声器,500万像素+1300万像素前后双摄像头,内置了MEMS麦克风、线性振动马达和3.85V/1600mAh锂电池。
主板上,搭载了MEDIATEK联发科技MT6761处理器、MT6357MRV电源管理IC、MT6631N 4合1连接射频芯片、MT6177MV射频模块,Lansus飞骧科技FX5627Y多模多频功率放大器模块和FX5596Y多模多频段前端模块,以及HOSINGLOBA宏芯宇的存储器等方案。(我爱音频网)
Teardown of Belkin Dual USB-C 67W GaN Wall Charger (WCH020yz)
After taking it apart, we found that it uses multiple RENESAS components, including the power management solution, GaN devices, synchronous buck controllers, and protocol chips. This not only results in high overall integration and reliability, but the chip performance is also excellent. Additionally, the design employs a stacked configuration of four PCBs to maximize space utilization, with extensive adhesive applied for reinforcement and heat dissipation. The build quality and component selection are commendable.(ChargerLAB)
