亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
极客桌搭必备神物:自带DC口与数显屏,这几款充电站太硬核了
本次汇总的三款带DC接口充电器,通过“DC+USB”的混合输出配置,巧妙平衡了游戏本等大功率设备的供电需求与桌面整洁度。它们不仅凭借氮化镓技术大幅缩小体积,成功替代笨重的原装“大板砖”,更普遍支持PD 3.1 140W快充与可视化数显屏。此类产品的出现填补了通用快充与专用电源之间的空白,极大地丰富了桌面充电配件的品类,让追求极致体验的玩家在构建个性化桌面时拥有了更多差异化的选择。(充电头网评测室
APP智控,开启全知快充生活,这些充电宝可连接手机更智慧
整体来说,目前移动储能品牌推出APP智能控制软件或手机内置生态,能适配旗下充电器、移动电源或是户外电源等产品,如安克创新、正浩等品牌拥有独立手机软件,华为则支持鸿蒙生态显示,连接充电宝后自动显示电量、健康度等信息,用户能更便捷了解移动电源信息,保障用户的用电安全性。(充电头网评测室
安克14合1心猿桌面拓展坞由这家企业打造
据充电头网拆解报告显示,这款旗舰拓展坞(型号为A83B3)由遂川县海能电子有限公司全程打造。作为海能实业核心生产基地,海能电子具备多接口整合、氮化镓电源优化技术,品控严格、产能稳定,是安克等头部品牌的信赖合作伙伴。(探厂高手
半导体新闻
据GaNFET.com统计,高压GaN数量达新高
综合来看,通过对当前市面高压氮化镓器件在封装形式、耐压等级、氮化镓类型、导阻区间以及顶部散热等多维度的数据梳理,可以看到一个清晰的数据。可见目前氮化镓主流产品高度聚焦在650/700V、100~250mΩ导阻区间、DFN/TO等成熟封装组合之上,同时又在更高耐压、更高功率密度、半桥设计和顶部散热等方向持续试探和演进。可以预见,随着AI服务器、光储一体化、车载电源等新应用的放量,高压氮化镓在器件形态和应用边界上还会继续丰富,既巩固现有成熟消费级市场,也不断向更高功率、更高电压和更高集成度迈进。(充电头网
安克14合1心猿桌面拓展坞:威兆MOS管保障多接口大功率稳定输出
拓展坞内部采用多颗威兆半导体MOS管,其中同步降压电路使用VS4620GEMC NMOS管(耐压40V,导阻6.4mΩ),用于USB-C接口的降压转换和VBUS开关控制;供电控制部分选用VS3508AP PMOS管(耐压-30V,导阻8.8mΩ)进行路径管理。威兆器件凭借低导阻与高耐压特性,在14个接口并行工作时有效降低导通损耗,配合智融SW3566等协议芯片实现多路大电流的精准分配与过热保护,确保160W总功率下各接口长期稳定运行。(功率之心
安克14合1心猿桌面拓展坞:英诺赛科氮化镓器件赋能160W高效电源模块
电源模块PFC级采用两颗英诺赛科INN700DA140C氮化镓开关管并联工作,该器件耐压700V,瞬态耐压达800V,典型导阻140mΩ,采用DFN5×6封装。器件基于GaN-on-Si技术,具备超低栅极电荷(典型值3.5nC)和零反向恢复电荷特性,搭配HR1211控制器实现临界导通模式(CrM)运行。在200-240V宽电压输入条件下,氮化镓器件的高频开关特性显著降低PFC级开关损耗,配合泰科天润碳化硅二极管,为后续LLC谐振变换提供稳定高压总线,助力整机实现高效电能转换。(功率之心
安克14合1桌面拓展坞:成希高精度时钟元件保障多接口同步稳定运行
在时钟信号控制方面,拓展坞内部关键芯片外围采用成希电子提供的25.000MHz与12.000MHz高精度时钟晶振。这些晶振为DisplayLink芯片、USB集线器控制器等核心元件提供基准时钟信号,保障视频数据编码、接口协议通信等过程的时序同步精度,有助于提升多接口并行工作时的信号稳定性与兼容性。(电容世界
安克14合1心猿桌面拓展坞:永铭固态电容保障多接口纯净电力输出
拓展坞电源模块输出端采用永铭VPX系列贴片固态电容进行滤波,规格为220μF/25V,具备低等效串联电阻(ESR)和高纹波电流承受能力。在氮化镓电源LLC谐振拓扑中,永铭电容用于平滑直流输出电压,抑制高频开关噪声,确保连接多设备时电压波形稳定。其固态聚合物材质赋予良好耐高温特性,配合整体散热设计,在长期满载运行下仍保持容值稳定,为拓展坞14个接口的同步工作提供纯净电力基础。(电容世界
小米与特锐祥:共探氮化镓快充高密度设计下的安规器件解决方案
充电器内部使用了特锐祥(TRX)的贴片Y电容,型号包括TMY1221K等。该系列电容采用紧凑的贴片封装结构,适用于高密度电源设计,在电路中用于初级和次级之间的安规隔离,以抑制电磁干扰。其Y1安规等级确保在高压环境下工作的可靠性,适配氮化镓快充对元器件体积和性能的要求。特锐祥Y电容在此处的应用体现了产品在电磁兼容性设计上对基础元件品质的考量。(电容世界
柏瑞凯固态电容应用分析:25V560μF+220μF在输出滤波中的关键作用
充电器次级输出端采用柏瑞凯(PolyCap)固态电容进行滤波,包括一颗规格为25V560μF的电容与两颗规格为25V220μF的电容。这些电容用于输出端的纹波抑制与电压稳定,其固态电解质结构具备低等效串联电阻(ESR)与高耐纹波电流能力,适配快充场景下的动态负载需求。25V的额定耐压值满足20V3.25A的输出条件,电容采用标准引线封装,在紧凑空间内提供稳定的滤波效果,保障多口输出时的电压稳定性。(电容世界
WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC打入EDIFIER漫步者品牌供应链
WINSEMI 稳先微 WSDF1311C 锂电保护 IC是耳机 49mAh 钢壳扣式电池的安全核心,专为单节锂电 / 锂聚合物电池设计,采用 DFN4L-1X1 超小封装,集成高精度电压检测与功率 MOSFET,保护阈值精准。可实现过充、过放、过流、短路四重保护,过充保护电压约 4.35V,过放保护约 2.4V,过流保护响应快,能快速切断危险通路,避免电池损坏或鼓包。静态功耗极低,仅约 0.9μA,不额外损耗耳机续航,适配耳夹式耳机的低功耗需求,为电池使用保驾护航。(芯片案例
BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC打入EDIFIER漫步者品牌供应链
BES 恒玄科技 BES2700iH 蓝牙音频 SoC耳机的主控核心,为超低功耗高度集成芯片,集成双模蓝牙 5.4、音频编解码器、双核 STAR-MC1 CPU 与双核 BECO NPU,主频 208MHz,支持 LE 音频与经典蓝牙,适配耳夹式耳机的紧凑空间。内置专业音频算法,可驱动 13mm 镀钛动圈,支持 LDAC、LHDC 5.0 解码与空间音频,搭配 3 颗 MEMS 麦克风实现自适应主动降噪与 AI 通话降噪。支持 OTA 升级,低功耗模式下可大幅延长 49mAh 电池续航,是无线连接、音频处理与智能降噪的核心。(芯片案例
微源半导体LP28400A进入徕芬透明探索版扫振电动牙刷供应链
通过拆解发现,该产品内部充电管理芯片来自LPSemi微源半导体,型号LP28400A,这是一款完整的恒流/恒压开关型充电管理芯片,专为多节锂离子电池组设计。其集成了升压转换器与线性充电器架构,并配合符合USB 2.0标准的电源管理IC,实现对两节锂离子电池的高效充电。(芯片案例
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感打入EDIFIER漫步者品牌供应链
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是蓝牙 SoC 外围射频电路的重要部件,采用叠层干法工艺,具备高 Q 值、高自谐振频率与高精度一致性,能稳定射频信号传输,降低信号损耗与干扰。超小型 0603 封装适配耳机主板的紧凑布局,可有效优化蓝牙通信质量,保障蓝牙 6.1 连接稳定。与功率电感协同,为射频电路提供稳定的信号滤波与能量储存,助力耳机实现远距离稳定无线连接,提升音频传输的流畅度。(芯片案例
Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感打入EDIFIER漫步者品牌供应链
Sunlord 顺络电子 MPHM 系列功率电感作为耳机电源电路的核心储能元件,采用叠层工艺,具备大额定电流、低 DCR 与优异的抗干扰、防漏磁性能。能为电源转换电路提供稳定的能量储存与释放,减少电压纹波,保障主控、麦克风、喇叭等模块的供电稳定,避免电压波动影响音质与降噪效果。外形带 MARK 标识,贴片后磁场方向一致,适配自动化生产,小型化设计适配耳夹式耳机的轻薄结构,是电源稳定的重要保障。(芯片案例
拆解发现易冲半导体CPS4520被徕芬透明探索版扫振电动牙刷选用
通过拆解发现,该产品采用易冲半导体CPS4520,这是一款高度集成的无线充电Rx,它支持高效的交直流稳压,Rx Tx通信,I2C接口与MCU通信,具有可靠的过压/电流/温度保护方案。芯片采用紧凑型QFN-20封装,尺寸仅为3mm*3mm,符合RoHS、无卤及无铅环保标准,非常适合对空间与能效要求严格的便携式电子设备应用。(芯片案例
电池新闻
专业拆解透露豪鹏新能源862158电池进入JBL GRIP产品!
其内置的可充式锂离子电池组实力出众,电芯来自广东省豪鹏新能源科技有限公司,型号为862158,标称电压3.85V,充电限制电压4.40V,额定容量2600mAh,额定能量10.01Wh,为音箱长效续航提供坚实保障。(电池交易网
产品评测
旗舰性能顶配!升级车载充电新体验:奥海170W AI动画屏智能车充评测
作为奥海车充家族的智能旗舰力作,170W Ai动画屏智能车充以创新交互与强悍性能实现双重突破。核心亮点在于AI全息屏显设计,5种动画模式实时呈现功率、温度等关键信息,革新了车载充电的可视化体验。(充电头网评测室
资本动态
中国芯片上市企业市值Top50揭秘
中国芯片上市企业市值Top50榜单出炉。从市值高低看,头部企业断层明显:北京寒武纪以5427.09亿元登顶,新竹联发科以5066.64亿元紧随其后,前两名市值均突破5000亿。从所在城市分布,区域集中度极高:上海成最大赢家,共10家企业上榜,占比18.1%;北京、新竹各7家企业上榜,分别占比12.7%;深圳4家企业上榜,占比7.2%。从上市地点看,沪市成主力阵地:50家企业中29家在上海证券交易所上市,占比超五成。从上市时间维度,“新老并存”特征显著:既有1998年上市的瑞昱半导体等老牌企业,也有2025年刚上市的摩尔线程、沐曦股份,其中2020年后上市的企业占比超四成,体现出近年芯片企业上市热度持续走高。整体而言,这份市值榜既展现了头部企业的规模优势,也折射出芯片产业的区域、资本及时间维度的分布差异。(CHIPIPO
行业招聘
2025 招聘末班车!安世半导体 “芯” 岗位全开!
作为全球领先的半导体企业,安世半导体正敞开大门纳贤才!在晶圆厂运营、供应链管理等运营体系,MOSFET 产品质量、失效分析等质量模块,以及封装研发、器件平台搭建等技术研发岗,安世全面释放上海、东莞、深圳等核心基地岗位 —— 无论是深耕产线的管理者,还是专攻技术的工程师,都能在此找到适配的核心阵地。(CHIPHR
拆解报告
拆解报告:MOORE THREAD摩尔线程MTT S80 独立显卡
充电头网通过拆解了解到,摩尔线程MTT S80显卡使用铝合金背板,DrMOS背面设有导热垫接触到背板进行散热。显卡使用MTT S80核心,搭配使用三星K4ZAF325BM-HC14显存,核心供电和显存供电使用万国半导体AOZ5311NQI-03 DrMOS。
显卡供电输入使用钰邦贴片固态电容滤波,降压输出使用片式贴片电容滤波。散热片对应DrMOS和显存均设有导热垫加强散热。散热器为四热管设计,对应核心设有铜底加强热量传导,具备良好的散热性能。(充电头网
拆解报告:贝尔金70W 2C1A氮化镓充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了杰华特JW15159L+JW7726B合封氮化镓电源方案,此外还采用四块PCB板堆叠设计进一步提升功率密度,将产品尺寸压缩到极致。输出使用智融科技SW3561H、SW3536、SW3517P三款器件进行二次降压以及控制2C1A三口输出。此外还使用了威兆半导体的多款功率器件,绿宝石品牌电容进行滤波,模块打胶加固和散热,整体的用料做工都相当不错。(充电头网
Teardown of Baseus T-Space 3rd Generation 60W GaN Charger Dock
After taking it apart, we found that the 60W USB-C retractable cable uses the iSmartWare SW3203 buck-boost controller paired with Innoscience INN040FQ043A GaN devices for voltage regulation, ensuring efficiency and temperature rise control during high-power fast charging. Additionally, the iSmartWare SW3526S, SW3517P, and SW2333H are used for buck conversion and interface output control, making the solution mature and reliable.(ChargerLAB
1、充电早报:Anker Nano安心充Ultra评测;贝尔金100W 2C1A充电器拆解;thinkplus GaN三合一随身充
2、充电早报:绿联能量湃Pro 55W快充移动电源评测;慧能泰HP1000全桥变换器参考设计方案解析;小米自带线充电宝口袋版拆解
3、充电早报:智己50W车载前装无线充电模块拆解;安克Nano45W氮化镓屏显充电器快充测试;新国标插脚充电器大盘点
4、充电早报:比亚迪50W车载前装无线充电模块拆解;酷态科25号超级电能块SE评测;绿联能量湃Pro 55W快充移动电源拆解
5、充电早报:南芯科技以全栈式解决方案助推移动电源新国标升级;华为Mate80充电评测;澎湃秒充第三方配件集中上市造福小米红米用户
6、充电早报:米物140W智显秒充氮化镓充电器拆解;Mcdodo半导体散热桌面温控无线充评测;PD3.1快充生态151款设备全览
7、充电早报:新国标充电器208款合规产品全解析;小米67W 2C1A氮化镓快充充电器拆解;硬糖二合一快充底座评测
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
23、充电早报:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电评测;thinkplus灵迅自带线移动电源成为新代“高性能充电专家”
24、充电早报:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2拆解;享界 S9 车充模块评测;芯海科技新国标方案矩阵亮相
25、充电早报:安克14合1心猿桌面拓展坞拆解;乔威Qi2.2无线充移动电源评测;小米磁吸充电宝5000mAh 7.5W拆解
26、充电早报:智融科技22.5W蓝牙充电宝方案体验;thinkplus灵迅自带线移动电源评测;创芯微发布移动电源全功率段保护方案
