《移动电源安全技术规范》新国标(征求意见稿)的发布,让整个行业都掀起了一股合规技术升级的浪潮,各大移动电源方案核心供应商均在响应,围绕新规提出的全新要求推出对应的解决方案。
在新国标刚发布时,智融科技就迅速响应,推出 PD/UFCS +VDM有线显示方案,该方案基于 PD/UFCS + VDM 有线通信技术,在不额外增加蓝牙等无线模组的前提下仅通过现有 Type-C 接口即可实现新国标核心要求,优势在于成本低且开发逻辑更统一,可助力厂商在极短周期内完成产品合规化迭代。
而针对定位中高端、需要更强交互体验的新国标移动电源产品,智融科技这次还迅速推出了基于蓝牙连接的信息交互方案。用户通过手机即可直观看到移动电源充电功率、电芯温度以及端口/电池侧电压电流、曲线等关键数据,并可扩展查找与追溯功能。该蓝牙方案目前已率先完成成品级验证,并同步发布了串口上位机方案以及TFT屏显示方案,属于全国首批可直接导入的成熟方案之一。
智融科技 22.5W 蓝牙互联高端移动电源新国标方案
简单来说,该方案以智融科技推出的充电宝主控芯片SW623x系列芯片为核心负责充放电与整机控制,外接带 RTC 实时时钟的低功耗蓝牙模块,用于与手机通讯,并通过I²C与主控互联,把电池与系统的关键运行数据统一纳入采集与管理。锂电保护方案采用二级保护,多种方案可选。
从实际交互来说,充电宝本体只需显示电量即可,而更多更细的状态数据可在手机端实时查看,包括充放电剩余时间、功率、温度,以及电池侧/端口侧电压电流等关键字段,并可借助 RTC 时钟进一步扩展事件记录与追溯能力。
为了更直观地展示这套方案的优势与实际效果,我们也准备了一段演示视频。
便于大家快速理解这套方案的实际效果,充电头网这边也简单讲解一下,演示视频总体可以分为两个部分,一段是充电宝给手机充电,另一段是充电器给充电宝充电。
放电场景演示
先来看充电宝给手机充电的场景演示。
手机与充电宝完成蓝牙连接后,只要用充电宝给手机充电,APP 的可视化仪表盘就会把关键数据完整呈现出来,就像一个专业测试仪一样,整个界面清晰展示了当前的充放电功率、预计剩余时间、电芯端与接口端的实时电压、电流数据,以及甚至精确到个位数的剩余容量,并同步给出主板与电池的双温度信息。通过把复杂信息集中放到手机端展示,这套方案在不增加高成本彩屏的前提下,也能实现更直观、更完整的状态可视化。
除了这些基础数据的展示,这个方案还提供了更偏工程与实用层面的动态交互能力,APP 可以实时查看端口和电池端的电压电流曲线,实时绘制出 VBUS 电压与 IBUS 电流的波动波形。
同时集成“查找设备”功能,可通过蓝牙下发指令触发充电宝内置蜂鸣器发声,帮助用户快速定位充电宝位置,避免遗落。如果有多个相同蓝牙方案的移动电源设备,点击搜索设备后,会将所有可连接的设备显示在下面,选择想要查看的设备连接,这样可以避免随机连接到其他相同蓝牙方案的移动电源设备上
充电场景演示
然后是为充电宝充电的场景演示。
在给充电宝回充时,手机与充电宝完成蓝牙连接后,APP 会自动判断当前处于充电状态,并切换到相应的数据界面。
此时不仅能直观看到回充功率、预计剩余充电时间等关键信息,电芯端与各接口端的实时电压、电流,以及主板和电池温度等数据也会同步更新。其他字段的展示逻辑与放电场景基本一致,这里就不再展开说明了。
空闲场景演示
而在空闲的场景,通过手机蓝牙连接上充电宝后,也能在APP上实时查看充电宝剩余电量与电池/主板温度等信息。
最后也来详细介绍一下这款方案。
智融科技这款 22.5W 蓝牙互联高端移动电源新国标方案采用 2C1A 接口配置,板卡三维尺寸为 83.1 × 36.69 × 7.56 mm。
从方案板正面来看,左侧为蓝牙通信部分,电感旁的主控芯片为移动电源 SoC SW6236,负责整机充放电与系统控制。板子下方靠近电池焊盘位置为锂电保护芯片;右侧三颗并排器件为端口 VBUS 功率开关管。上方圆形器件为蜂鸣器,右侧则集成数显模组与电源按键。
方案主控芯片采用的就是智融科技的 SW6236 高集成SoC芯片,这是一款A+A+C+C四口多协议移动电源SOC,内部集成5A高效率开关充电,内置22.5W高效同步升压输出,效率高达95.73%,此外待机功耗非常低,小于40μA@3.7V。支持四口任意口快充,两个C口支持双向输入输出。同时支持PPS/PD/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2等多种主流快充协议,适配市面大多数设备快充需求。
智融科技SW6236支持3.6V/3.65V磷酸铁锂电池和4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元锂电池,具有I²C接口可设置充电电流、输出端电压和输出端限流。还支持智能插入识别,支持小电流模式和无线充模式,并且无线充模式下还支持快充边充边放。
SW6236内置库仑计实现精准电量测量和内置12位ADC提供高分辨率的模拟数字转换,支持3-5颗LED电量显示,支持188带快充指示数码管及无线充图标数码管,使用户能够轻松了解设备的性能和状态。此外具备OVP/OCP/UVP/OTP以及NTC温度保护等多重保护功能,可靠性有保证。
充电头网拆解了解到,智融SW6236还被小米自带线充电宝口袋版10000mAh、小米22.5W 20000mAh自带线快充移动电源、小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝、绿联20000mAh 22.5W自带线快充移动电源、小米22.5W 5000mAh自带线超薄充电宝等热销品牌充电宝所采用。
该方案采用的蓝牙芯片来自Bluetrum中科蓝讯,型号AB2026A3,隶属AB202X 系列低功耗 BLE SoC。芯片内部集成 32-bit 120MHz RISC-V 处理器、64KB RAM + 8K Cache 以及 2Mbit Flash,同时集成 2.4GHz 射频收发器,支持 Bluetooth 5.4 BLE,最大发射功率可达 +9 dBm,1M 模式接收灵敏度可达 -94 dBm。供电范围覆盖 2~5.5V,并具备极低的休眠功耗,采用QFN20 3×3mm封装。
在智融科技这套新国标高端移动电源方案中,AB2026A3作为 BLE 通信端与手机 APP 建立连接,将主控采集到的电池端、端口端核心数据实时同步到 APP,并通过I²C接口与移动电源SoC互联,完成数据交互,并内置 RTC 实时时钟功能,可为事件记录、追溯等功能提供时间戳,加上自身超低的功耗,能把无线交互对续航的影响拉到很低的水准,让整个方案更能做到高端差异化。
方案背面没有元器件,集成度很高。
智融科技这套 22.5W 蓝牙互联新国标方案,通过外接带 RTC 的低功耗蓝牙模块,将电池端与端口端的核心运行数据汇总后同步到手机端展示,实现功率、剩余时间、温度、电压电流,甚至电压电流曲线等信息的实时可视化。这样一来,充电宝本体无需堆高成本彩屏,也能呈现更完整、更直观的状态信息,既做出了高端产品需要的差异化体验,也能完美符合移动电源新国标的要求。
这次智融科技在新国标窗口期同时推进“PD/UFCS + VDM 有线方案”、"串口上位机方案",以及"TFT屏方案"、“蓝牙互联方案”,覆盖不同定位的产品,入门与走量机型可以用有线方案和串口上位机方案,快速压成本、抢周期,高端机型则可以用蓝牙互联和TFT屏把体验与数据能力做深做透,形成品牌区隔。
被业界称为“史上最严”的《移动电源安全技术规范》新国标已经进入落地倒计时,智融科技这类已完成成品级验证、可直接导入的成熟方案,可帮助品牌与代工厂在新规切换窗口期快速完成高端产品布局,抢占新国标移动电源市场先机。
