在个人健康越来越受重视的今天,三星针对智能穿戴市场这一细分化赛道推出了一款战略级产品——Galaxy Ring,该系列产品基于无感佩戴的理念设计,同时实现全天候健康监测、精准睡眠分析等丰富功能,为三星在未来十年的健康科技竞争中占据关键位置。
最近充电头网拿到了三星Galaxy Ring智能戒指SM-Q501的无线充电保护盒,这款充电盒设计上支持USB-C有线充电和无线充电,同时内置电池以提升Galaxy Ring的户外续航能力。此外还有优先为智能戒指充电,指示灯提示电量、充电状态以及磁吸设计等多个细节考量。下面我们就来详细了解三星Galaxy Ring的这款充电配件。
三星Galaxy Ring无线充电保护盒开箱
包装盒整体为黑色基调设计,顶部印有SAMSUNG品牌和Galaxy Ring,中心还压印戒指logo。
侧面贴纸上是戒指、充电盒的型号、尺寸、配色以及生产日期等信息。
底部印有产品相关注意事项以及商家信息等。
打开包装,无线充电保护盒固定在包装盒内。
无线充电保护盒为方块造型设计,主体采用亚克力材质打造,整体晶莹透亮,质感十足。
充电盒前端内部设计有SAMSUNG品牌。
背面设有USB-C供电接口,铰链采用金属材质保证强度。
充电盒做了磁吸设计,盒盖以及底座内部均设有隐藏小磁铁,可以辅助盒子紧闭。
此外底座上还设有盖板和戒指无线充电支架组成的一体式模块。支架顶部中心设有多功能按键,边缘印有提示戒指对齐放置的标记,此外侧身设有辅助固定戒指的球状凸起。
盖板区域则设有指示灯环,用于提示充电盒、戒指电量以及充电、蓝牙连接状态。
机身底部贴有防滑胶垫圈,外壳上印有充电盒的参数信息。
充电盒上参数特写
智能戒指型号:SM-Q501
充电盒型号:EP-QQ501
输入电压:
智能戒指:5V250mA
充电盒:5V500mA
额定容量:350mAh1.36Wh
制造商:三星电子株式会社
实测充电盒机身长度为48.89mm。
宽度为48.69mm。
厚度为24.3mm。
充电盒拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电盒重量约为61g。
三星Galaxy Ring无线充电保护盒拆解
将机身底部防滑垫撕掉,内部设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝将底部盖板取出。
盖板上贴有无线充电线圈,线圈与独立小板锡焊,再通过小板与主控PCB板接触连通。此外线圈背面设有金属板和保护垫。
将无线充电线圈取出,金属板另一面做了绝缘处理,连接小板另一面粘贴双面胶。
内部主控PCB板也是使用螺丝进行固定,指示灯板以及戒指无线充电支架线圈均采用排线插拔式连接PCB板。
拆掉螺丝取出PCB板,内置电芯通过排线与PCB板接触连通。
内置电芯通过了国家CCC强制认证。
电芯另一面贴有参数贴纸,电芯型号为EB-BR890ABY,标称电压3.88V,充电限制电压4.47V,额定容量350mAh,额定能量1.36Wh,典型容量361mAh 1.41Wh,生产厂为东莞新能德科技有限公司。
电芯前端极耳点焊连接一块保护小板,板子上设有一颗一体化电池保护芯片。
一体化电池保护芯片丝印541917,两侧打胶水处理。
PCB板正面设有过压保护芯片、电源管理芯片、LED驱动芯片、NFC无线充电芯片等器件,此外芯片以及小电容、电阻等器件全部打胶水保护。
背面中心贴有泡棉垫,USB-C接口母座沉板焊接。
USB-C接口母座来自韩国JNTC。
过压保护芯片来自ETEK力芯微,型号ET9553M,这是一款具有可调过压锁定功能的大电流过压保护器,可在检测到异常输入工作条件时,从其输出引脚(OUT)断开系统连接。
ET9553M输入电压最高可达28V,内部过压锁定阈值为10V,也可通过外部电阻进行调整。ET9553M 具备内部热关断保护功能。器件采用先进的全面环保合规晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP12)。
电源管理芯片来自三星,型号S2MUA02X,单芯片支持有线和无线充电,采用144-WLP封装,外围电路非常精简。三星此前的多代家族产品上均搭载了此系列电源管理芯片。
一颗丝印7228T的芯片。
电源管理芯片搭配的电感特写。
用于LED指示灯驱动控制的芯片来自力芯微,型号ET6034AY,这是一款16位恒流LED灌电流驱动器,专为LED显示屏设计,具有128级线性电流可调功能,内置16个独立低阻彩色LED驱动通道,每个通道均可提供2~45mA(寄存器设置值固定为52H)的恒流输出。
NFC无线充电芯片来自NXP恩智浦,型号PN7362AUEV,该系列是一款基于32位Arm Cortex-M0内核的NFC微控制器,具备高性能与低功耗特性。其指令集和内存寻址方式简洁,与现有架构相比能显著减少代码体积。
该系列提供一体化解决方案,集成了NFC(支持所有NFC Forum标准模式)、微控制器、可选的非接触式智能卡读卡器功能及配套软件于单芯片中,最高工作频率可达20MHz。PN7362AUEV采用VFBGA64封装。
外置晶振特写。
用于连接无线充电线圈的触点特写。
用于连接电池单元的触点特写。
将充电盒底座正面盖板也拆下,内部设有NFC无线充电线圈以及指示灯板。
盖板内侧小磁铁特写。
内部塑料模块边缘镂孔以通过连接排线,NFC无线充电线圈的排线以及LED指示灯板使用固定柱固定。
NFC无线充电线圈贴在支架侧面。
多功能按键贴片焊接。
用于检测充电盒开合以及蓝牙连接的霍尔元件,丝印KZ 3eG。
NFC无线充电线圈特写。
NFC无线充电线圈内部隔磁片特写。
最后附上三星Galaxy Ring无线充电保护盒的核心器件清单,方便大家查阅。
三星Galaxy Ring无线充电保护盒采用透明亚克力材质外壳,整体晶莹剔透,美感十足。这款充电盒支持有线和无线两种充电方式,并且支持反向无线充电的手机可视作“无线充”,在本身充电的情况下为充电盒进行充电。此外充电盒设计上会优先为智能戒指充电,并内置电池提升户外续航能力,这些细节设计可大大提升用户的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,充电盒采用的是三星自研电源管理芯片S2MUA02X,三星此前的多代家族产品上搭载的均是这款产品。此外输入过压以及LED指示灯控制分别采用力芯微ET9553M和ET6034AY。NFC无线充电方案采用恩智浦PN7362AUEV。充电盒内部模块主要使用固定柱以及螺丝固定,并设有保护垫进行垫隔和抗冲击,PCB板上的芯片打胶水保护,做工可靠。
