充电头网拿到了摩尔线程MTT S80独立显卡,这款显卡采用摩尔线程MUSA统一系统架构, 核心晶体管数量为220亿,内置4096 MUSA核心,核心频率1.8GHz,搭配使用16G GDDR6显存,单精度浮点算力高达14.4TFLOPS。
这款显卡配备PCIe 5.0接口,采用三风扇设计,并设有摩尔橙氛围灯效。显卡采用全金属外壳,设有3DP和1HDMI接口,使用CPU 8Pin供电接口,并附带转接线。下面就带来摩尔线程这款显卡的拆解,一起看看内部的构造和设计。
摩尔线程MTT S80显卡开箱
包装盒正面印有摩尔线程品牌,MTT S80型号,右侧印有显卡外观,底部设有橙色条状装饰。
包装内包含说明书,显卡和电源转接线。
电源转接线为一分二设计。
显卡端为CPU 8Pin插头。
另一端为两个PCIe 8Pin插座。
显卡为三风扇设计,采用全金属外壳。
显卡设有金属背板。
显卡两端风扇直径大于中间风扇。
中间小直径风扇特写。
显卡设有铝合金背板。
背板设有贯通式通风孔。
金手指设有保护套。
显卡侧面为开放设计,便于热气排出。
内侧也采用开放式设计。
显卡为双槽设计,设有DP接口和HDMI接口,挡板为封闭设计。
3DP+1HDMI显示接口特写。
显卡尾部粘贴序列号贴纸和警告标识。
警告标识特写,供电端子为CPU 8Pin。
揭下警告标识贴纸,CPU 8Pin供电插座特写。
测得显卡长度约为285mm。
显卡宽度约为98.6mm。
显卡厚度约为46.4mm。
显卡拿在手上的大小直观感受。
测得显卡重量约为1072g。
摩尔线程MTT S80显卡拆解
看完了摩尔线程这款显卡的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的构造和设计。
首先拧下固定螺丝,拆开外壳。
PCBA模块设有散热模组,散热风扇组件通过导线连接到PCBA模块供电。
散热风扇组件内部设有风扇和接线小板。
散热风扇来自擎宇电子科技,型号CF8010H12D,规格为12V 0.35A。
另一个风扇型号相同。
中间直径较小的风扇型号为CF7010U,规格为12V 0.48A。
散热风扇和氛围灯连接到小板上。
散热模组使用螺丝固定在铝合金背板上。
固定散热组件的弹簧螺丝特写。
另一侧也使用螺丝固定在背板上。
拧下固定螺丝,拆下挡板和散热模组,继续进行拆解。
散热模组背面一览,通过热管连接鳍片。
散热器对应显卡核心设有铜底,对应显存颗粒和DrMOS设有导热垫加强散热。
显卡PCBA模块通过螺丝固定在背板上。
显存两侧均设有固定螺丝。
右侧设有供电连接器和氛围灯小板。
内部供电连接器为4Pin设计。
氛围灯和风扇接线通过连接器连接。
背板粘贴导电布接触散热片接地。
氛围灯小板通过螺丝固定。
氛围灯小板通过导线焊接连接。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块。
背板内部对应PCBA模块位置粘贴绝缘片。
对应供电芯片位置粘贴导热垫。
显卡PCBA模块正面一览,中间位置设有显卡核心,两侧各设有4颗显存颗粒。显卡上方设有滤波电容,降压电感,DrMOS,贴片电容。左侧设有视频输出接口,右侧下方设有降压电感,DrMOS和滤波电容。
PCBA模块背面设有电流取样电阻,滤波MLCC电容和视频转换芯片。
摩尔线程MTT S80显卡核心特写,芯片丝印SD102AA-500 BCDAC.003 02CDA3 A1AA,核心内置4096核心,频率为1.8GHz,单精度浮点算力高达14.4TFLOPS。搭配使用16GB GDDR6显存,显存位宽为256位,带宽为448GB/S。
显卡核心外置时钟晶振特写。
核心背面MLCC滤波电容特写。
核心两侧设有8颗显存。
显存芯片来自三星,型号K4ZAF325BM-HC14,单颗容量为2GB,速率为14Gbps,采用180 FBGA封装。
存储器来自普冉,型号P25Q32SL,容量为32Mb,支持1.65-2V工作电压,采用SOP8封装。
显卡供电区域一览,设有滤波电容,降压电感,DrMOS和片式滤波电容。
对应DrMOS位置的背面粘贴导热垫,通过背板进行散热。
显卡电源输入插座特写,连接到背板内部连接器。
0.68μH电感用于供电滤波。
5mΩ取样电阻用于检测输入电流。
显卡顶部设有6颗固态电容。
输入滤波电容来自钰邦,为AV5K系列,寿命为5000小时,支持-55~105℃工作温度范围,规格为270μF16V。
电感采用过孔焊接,丝印LR22。
滤波电容来自钰邦,为片式导电高分子固态电容,规格为330μF 2V,共使用13颗。
背面的对应位置设有MLCC电容滤波。
两颗0.22μH降压电感特写。
三颗330μF 2V片式电容特写。
另一颗5mΩ取样电阻特写。
功率检测芯片来自德州仪器,型号INA3221,是一颗3通道电压和电流监测器,支持I2C和SMBUS通信接口,支持26V电压检测,具备两个电流通道,内置13位ADC,支持2.7-5.5V工作电压范围,具备可编程报警和警告输出,采用VQFN16封装。
视频转换芯片来自瑞昱半导体,型号RTD2175,用于DP转换HDMI输出,采用QFN56封装。
芯片外置27.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自普冉,型号P25Q80SH,容量为8Mb,支持2.3-3.6V工作电压,采用SOP8封装。
1μH电感用于供电滤波。
滤波MLCC电容特写。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS9221,是一颗高性能同步降压转换器,芯片支持2.7-26V输入电压,支持0.6-12V输入电压,输出电流6A,芯片内部集成开关管,支持100-600kHz开关频率,具备过/欠压保护,过热保护和过电流保护,采用TQFN23封装。
搭配使用的1μH降压电感特写。
同步降压芯片来自登丰微,型号GS7317,是一颗高性能同步降压转换器,芯片支持4.5-23V输入电压,支持0.8-20V输出电压,输出电流3A,芯片内部集成开关管,开关频率为340kHz,具备过电流保护,输出欠压保护,过热关断保护,采用PSOP-8封装。
搭配使用的降压电感特写。
同步降压芯片来自登丰微,丝印COC,型号GS7316,是一颗高性能同步降压转换器,芯片支持2.8-5.5V输入电压,输出电流3A,芯片内部集成开关管,开关频率为1MHz,内置短路保护功能和过热保护,采用SOT-23-6封装。
搭配使用的降压电感特写。
触发器来自德州仪器,丝印HCS72,型号SN74HCS72,是一颗具有清零和预置端的施密特触发输入双路负边沿触发式D型触发器,采用TSSOP14封装。
电荷泵来自圣邦,丝印3110,型号SGM3110-5.0,是一颗5V输出电压的微功耗电荷泵升压转换器,支持2.7-5V输入电压,输出电流100mA,开关频率750kHz,具备短路和过热保护,采用SOT-23-6封装。
负载开关来自登丰微,丝印END,型号GS7615,支持2.5-5.5V输入电压,内部集成开关管,采用SOT-23-5封装。
另一颗负载开关型号相同。
丝印8305的芯片特写。
另外两颗芯片丝印相同。
三极管丝印S1A,型号MMDT3904,内置双NPN三极管,采用SOT-363封装。
MOS丝印T28,型号PJT7828,内置双NMOS,采用SOT-363封装。
连接氛围灯和散热风扇的插座特写。
显卡视频输出接口特写。
最后附上摩尔线程MTT S80显卡的核心器件清单,方便大家查阅。
摩尔线程MTT S80显卡采用铝合金外壳,设有三个散热风扇,并设有3DP和HDMI接口进行视频输出。显卡采用CPU 8Pin供电接口,并附带转接线。显卡显存容量为16G,显存类型为GDDR6,单精度浮点算力高达14.4TFLOPS。
充电头网通过拆解了解到,摩尔线程MTT S80显卡使用铝合金背板,DrMOS背面设有导热垫接触到背板进行散热。显卡使用MTT S80核心,搭配使用三星K4ZAF325BM-HC14显存。
显卡供电输入使用钰邦贴片固态电容滤波,降压输出使用片式贴片电容滤波。散热片对应DrMOS和显存均设有导热垫加强散热。散热器为四热管设计,对应核心设有铜底加强热量传导,具备良好的散热性能。
