最近充电头网拿到了深圳市宏果智能技术有限公司(HONGKOO,以下简称:宏果智能)的一款小月亮无线充电器,这款产品设计得相当有特点,其不仅是四合一无线充电器,还能作为桌面、床头柜等地方的灯饰,提供多种炫酷氛围灯效。
作为无线充电器,产品可以同时为手机、耳机以及手表进行无线充电,并分别提供最高15W、3W和2.5W充电功率,做到随放随充,使用相当方便。其中手机无线充电板为磁吸式设计,支持手机横放/竖放磁吸充电,满足边充边用需求。
产品内置RGB灯支持多种灯效,并支持触控切换和控制,根据不同场景提供炫酷/浪漫氛围同时,操作也很简单方便。下面我们就来具体了解这款产品的设计。
宏果智能小月亮无线充电器开箱
包装盒以星空为背景,设计有产品使用场景以及4 IN 1 mini moon。
背面印有产品名称、功能介绍以及参数等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含宏果智能小月亮无线充电器以及数据线、说明书。
附带数据线为USB-A to USB-C类型,常规白色配色设计。
测得数据线长度约为100cm。
宏果智能小月亮无线充电器机身采用月牙造型,其中的线条都是使用三阶贝塞尔曲线设计,满足桌面、床头柜等地方的艺术品装饰需求。
机身一端为手机磁吸无线充电板设计,同时采用金属边框进一步提升整体精致感。
环内设计耳机无线充电模块,在防滑硅胶垫中间丝印有耳机盒标识,方便用户悉知。
环内并设有触控功能区域,用于控制灯光的开关、切换RGB色灯、亮度,操作简单便捷。
顶部设有手表磁吸无线充电位置,适用于苹果手表用户。
机身背面侧下方设有USB-C供电接口。
USB-C接口区域带凹槽结构设计,保证USB-C线连接稳定并不易脱落。
正面底侧有三颗投影式充电状态指示灯,其中中间的指示灯还带通电提示功能。
机身底部贴有防滑垫和产品铭牌
型号:C31
输入:9V2A、9V2.7A、12V2A
手机无线充输出:15W Max
耳机无线充输出:3W Max
手表无线充输出:2.5W Max
产品通过了FCC、CE、HORS、FCC-ID、CE-RED、QI认证。
宏果智能小月亮无线充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为362g。
给产品通电,指示灯亮橙光投影在桌面上显示。
当同时给手机、耳机、手表充电时,对应指示灯也都会投影在桌面上显示,用于提示用户设备正在正常进行无线充电。
另外通过触控键还能开启氛围灯并实现色灯切换和亮度控制。
这款小月亮无线充电器支持多种单色灯和复合色灯模式,满足不同用户对灯光氛围喜好需求。
其中一种复合RGB色灯模式一览,浪漫氛围感拉满。
使用宏果智能小月亮无线充电器同时给苹果iPhone 17 Pro、Apple Watch Ultra、AirPods Pro 2进行无线充电,测得充电器输出功率约为11.96W。
宏果智能小月亮无线充电器拆解
将机身底部铭牌撕掉,内部设有隐藏螺丝。
将手机磁吸无线充电板打开,内部也设有隐藏螺丝。
拆掉隐藏螺丝即可将机身壳打开,内部PCB板使用螺丝进行固定,RGB灯带以及三个无线充电线圈均与板子焊接。
触控小板采用导线插拔式连接。
侧边设有两块配重铁并使用螺丝进行固定。
手表磁吸无线充电板为独立模块设计。
将触控小板以及手机、耳机无线充电线圈分离取出。
将手表磁吸无线充电板模块也分离取出。
继续将PCB板和RGB灯带取出,PCB板下方设有一块配重铁,并做了绝缘处理。
PCB板正面除连接无线充电线圈、RGB灯带以及触控小板外,还设有三颗滤波电容。
板子背面焊接USB-C接口母座、同步降压转换器、降压电感、无线充电主控芯片等器件,对角处还贴有支撑保护垫。
输入滤波固态电容规格为16V220μF。
同步降压转换器来自杰华特,丝印JWN8,实际型号为JW5352M,支持18V输入电压,输出电流为2A,芯片内置开关管,开关频率为600KHz,内置软启动和欠压闭锁,具备输出短路保护和过热保护,采用SOT23-6封装。
杰华特JW5352M资料信息。
搭配的4.7μH降压电感特写。
滤波电容来自Chenxing。
电容规格为16V220μF。
另一颗固态滤波电容规格为16V220μF。
无线充电芯片来自利华芯,型号LHX832。
一颗丝印3042的芯片特写。
另一颗3042芯片特写。
一颗丝印5102的芯片特写。
22μH电感特写。
NPO谐振电容特写。
另一组NPO谐振电容特写。
RGB灯特写。
手机无线充电线圈背面隔磁片贴有双面胶。
撕掉线圈正面盖板,线圈中心贴有缓冲保护垫。
手机无线充电线圈一览。
耳机无线充电线圈盖板也拆掉,线圈中心也贴有缓冲保护垫。
耳机无线充电线圈一览。
触摸检测芯片特写,丝印PAS25A,采用SOT23-6封装。
触控小板背面贴有导电布。
撕掉导电布,板子背面露铜加锡处理。
最后附上宏果智能小月亮无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
宏果智能这款产品作为灯饰,采用独特月牙造型设计,内置RGB灯可提供多种单色或复合灯效,针对桌面、床头柜等不同应用场景可提供炫酷电竞、浪漫等不同氛围。此外设计触控键用于实现灯效切换、亮度调节等控制,操作简单方便。
产品还集手机、耳机、手表无线充电功能于一身,可同时为三设备进行无线充电,日常随放随充也很方面。其中针对手机做了磁吸设计,可以更好适配苹果iPhone机型,为消费者打造出一款一机多用,方便实用的产品。
充电头网通过拆解了解到,产品基于利华芯LHX832高集成无线充电方案设计,并使用杰华特JW5352M降压方案。内部的三个无线充电线圈、RGB灯带、触控小板也都连接到主控板上,板子使用螺丝进行固定。
