近日,智微科技举办了以「数据安心存,感知您所想」为主题的新品发布会,并发布了新一代硬件 RAID 控制器 JMS591,聚焦多盘位 SATA 存储在性能、成本与迁移友好性上的系统级优化。除这款旗舰新品外,现场还展出了多款多盘位 DAS 阵列柜与随身加密存储方案,覆盖从工作站扩容、素材管理到私有云、安防存储等多种应用。接下来充电头网将详细介绍一下,带大家逐一了解本次发布会的重点产品与技术亮点。
芯片方案
JMS591 USB20G / eSATA to 5×SATA 多盘位硬件磁盘阵列解决方案
那么首先先介绍一下本次发布会的重点核心产品,即旗舰级硬件RAID控制器芯片 JMS591 。该芯片提供USB 20Gbps与eSATA双高速上行接口,下游可扩展 5 路 SATA 设备,并可在固态硬盘配置下实测顺序读写速度突破2000MB/s,并支持硬件 RAID 0/1/5/10、JBOD、RPM 等多种模式,适合作为 4/5 盘位 DAS、阵列柜或扩展盒的主控平台。
与此同时,配合级联方案还能进一步把盘数做上去,便于 OEM/方案商在性能、容量与扩展性之间做更灵活的产品组合与落地,,完美适配NAS、私有云、安防存储、工作站及中小型服务器等多种场景。
多盘位 DAS 存储方案
在展会上还展示了多款 DAS 存储方案,接下来详细看看。
HS508U32S 5bay 智能磁盘阵列柜
HS508U32S 是一款定位高端的 5 盘位智能磁盘阵列柜,搭载了 USB3.2 Gen2x2 Type-C 接口,支持高达 20Gbps 的传输带宽,能够满足大文件的高速读写需求。除此之外支持 SATA 6Gb/s 协议,单盘最大支持 24TB,总容量可扩展至 120TB,并提供 RAID 0、1、5、10、JBOD 及 PM 等多种阵列模式,兼顾速度与数据安全。并配备了一块智能触控屏幕,可直观管理设备状态,非常适合需要数据分类备份、计算机扩容及 NAS 外挂扩展的专业用户。
DE3022 Type-C USB3.2 Gen2x2 + 1eSATA to 5×SATA + LCD
DE3022 是一套面向 5 盘位 DAS/阵列柜的核心控制板/桥接方案,采用高强度一体铝合金架构设计,提供 Type-C USB 3.2 Gen2x2 与 eSATA 双上行通道,接入方式非常灵活,最大传输速率达20Gbps,并支持多种 RAID 阵列模式,并可实现最高约 120TB 的多盘聚合存储,面向大文件搬运、素材管理与本地高速备份等需求。同时集成 LCD 状态显示,便于对工作状态进行可视化监控,同时强调系统稳定性与数据安全设计,适合存储设备厂商进行整机快速导入与量产落地。
MacDataVault 4BIG & 5BIG 全新系列 DAS 存储解决方案
MacDataVault 4BIG/5BIG 是定位创作与专业数据管理场景的多盘位 DAS 存储方案,重点围绕接口与平台升级优化,盘侧由 SATA 3Gbps 升级至 SATA 6Gbps,主机侧由 USB 5Gbps 升级至 USB 20Gbps,以提升多盘并发与大文件吞吐能力。
方案最高支持约 120TB 的容量配置,并内置 150W 大功率电源,支持多种阵列/存储模式,配合风道与静音散热结构设计,能进一步满足长时间高负载运行的稳定性与噪声控制,兼顾可靠性与使用体验。应用上可覆盖数据备份、文件存储、视频/素材剪辑、监控录像存储以及 NAS 扩容等需求。
SR4-B32 USB3.2 20Gbps 四盘位硬件 RAID 5 存储方案
SR4-B32 是一款面向高吞吐与数据安全需求的四盘位硬件 RAID 存储产品,搭载了 USB3.2 Gen2x2 Type-C 接口,最高可提供 20Gbps 传输带宽,适合大体积素材与工程文件的快速搬运与集中管理。产品支持 RAID 0/5、BIG、JBOD 等多种配置。并集成状态指示等可直观呈现资料重建进度与运行状态,内部散热风扇转速可调,支持蜂鸣器静音、热插拔硬盘托盘以及具备更友好的图形用户接口,并提供 iOS 数据管理 App,可覆盖专业视频剪辑、摄影素材库、个人/小团队备份冗余、媒体归档以及安防监控存储等多种应用场景。
随身安全存储方案
智微JMS583
USB10G(USB 3.2 Gen2 to PCIe Gen3x2)触摸屏显加密 PSSD 解决方案
这套方案主打高速传输 + 可视化安全,采用 USB-C 直连架构,实测读取速度≥985MB/s、写入≥925MB/s;同时集成了1.75 英寸触摸屏,分辨率为356×400,支持在屏端进行数字密码解锁,并实时显示硬盘信息与状态监测。内部配套多语言 App,覆盖 Android/iOS/Windows/Mac,支持一键备份、增量备份与图片/视频/音乐/文件等分类管理。同时无需安装 App 也能完成硬盘锁定/解锁与密码管理,更适合对数据安全与使用便捷性都有要求的随身存储场景。
USB10G(USB 3.2 Gen2 to PCIe Gen3x2)磁吸款指纹加密 PSSD 解决方案
这款方案在上一款产品基础上,除密码+指纹加密外,还加入了磁吸固定,可贴在手机背面,让边拍边存、随拍随备份更顺手,在高清视频录制时更加方便,而且实际读取速度≥985MB/s、写速≥925MB/s,也支持多指纹团队使用,并配套多平台 App 提供一键/增量备份与文件分类管理,使用更加方便。
智微JMS901
USB 5G(USB 3.1 Gen1 to UFS2.1/UHS-I)指纹加密固态 U 盘解决方案
另一款指纹加密固态U盘解决方案则是面向更小体积的使用场景,成品如图所示,可以以挂绳的形式携带。这款方案以 JMS901 为主控核心,向下兼容 UFS2.1/UHS-I 存储形态,并提供密码加密 + 指纹加密双重保护。接口为 USB-C,实测读取速度≥410MB/s、写入速度≥320MB/s,兼顾日常文件搬运与轻量素材存储;指纹识别方面强调全新识别技术,急速响应≤0.5s、识别率达 98.5%,并支持 6 个指纹 ID 便于团队共用。配套 App 同样覆盖多平台,支持一键/增量备份与分类管理,适合企业资料、客户信息与个人隐私文件的安全携带与跨设备互传。
智微科技此次发布会干货满满。旗舰主控 JMS591 的登场,成功将多盘位 SATA 存储带入了 USB 20Gbps 的高速时代,而一系列带屏、带指纹的随身存储方案,则为同质化严重的移动存储市场带来了差异化的新思路。 充电头网也将持续关注这些新品的后续动态,为大家带来第一手的评测报道。
