最近充电头网拿到了品胜一款65W拉拉线氮化镓充电器,这款产品设计相当有意思,其整个外观看上去宛如一台“照相机”,并配备了时下热门拉拉线,外观独特同时兼顾了日常便用性。
配备的USB-C拉拉线长度达66cm,支持最大27W输出。此外产品还额外配置一个USB-C接口,支持65W PD快充,同时使用则支持45W+18W输出策略,可以满足笔电和手机同时快充需求。下面我们来看看品胜这款充电器的具体设计。
品胜65W拉拉线氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有PISEN品牌、产品名称、外观以及卖点标识、
背面印有产品性能介绍、参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用手册。
品胜65W拉拉线氮化镓充电器采用PC阻燃材质白色外壳,正背面设计有黑色亮面圆板装饰,整体看上去宛如一台“照相机”,设计相当有特点。
机身正面印有PD FAST CHARGING以及65W。
另一面印有IN LOVE WITH。
底部外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:LT-C05
输入:200-240V~50Hz 1.5A Max
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
PPS:5-11V3A
伸缩线USB-C2:5V3A、9V3A 27W Max
USB-C1+伸缩线USB-C2:45W+18W Max
总输出:65W Max
制造商:深圳市旅途供应链管理有限公司
充电器通过了CCC认证。
此外充电器配备可折叠国标插脚。
顶部配置USB-C接口和拉拉线,边缘做了凹凸纹理设计。
此外设有USB-C拉拉线端子收纳槽,凹槽两侧做了固定端子设计。
USB-C2拉拉线采用金属材质外壳,线身扁平设计不易缠绕打结。
实测充电器机身长度为80.11mm。
宽度为61.84mm。
厚度为28.18mm。
另外测得USB-C2拉拉线长度约为66.3cm。
和苹果67W充电器放在一起对比,品胜这款更加细长一点。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为140g。
测得充电器USB-C1口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-21V3A两组PPS电压档位。
测得USB-C2拉拉线支持QC3+、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2拉拉线还具备5V3A、9V3A两组电压档位。
品胜65W拉拉线氮化镓充电器拆解
将机身顶部外壳拆开,边缘采用卡扣固定。
将输入端外壳也拆开,采用超声波焊接封装。
插脚使用塑料板以及螺丝进行固定,连接导线外套绝缘管。
将PCBA模块和拉拉线模块取出。
拉拉线模块通过导线插拔式连接PCBA模块。
测得PCBA模块长度为54.91mm。
宽度为44.28mm。
厚度为22.21mm。
PCBA模块前后端均焊接有小板,此外正面的电容、变压器等器件打胶辅助散热。
主板背面打胶以及覆盖导热垫。
PCBA模块前端焊接输入小板,板子背面设有一颗整流桥,此外主板上还设有三颗高压滤波电解电容。
将小板拆下,板子另一面设有贴片保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及安规X2电容。
贴片保险丝来自蓝宝,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自东莞成希电子,容量0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
模块一侧还设有高压滤波电解电容、工字电感、主控芯片供电电容、Y电容以及滤波固态电容。
五颗高压滤波电解电容全部来自JSH万京源,其中三颗大的规格为400V27μF。
两颗小的规格为400V10μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
主控芯片供电电容也是来自万京源,规格为50V22μF。
模块另一侧设有变压器、降压电感以及滤波固态电容,电感和电容均做了绝缘处理。
输出端一览,USB-C接口母座采用小板焊接,左侧设有第二颗降压电感。
充电器初级侧采用了东科半导体的合封氮化镓系列产品DK065G。其内部集成了650V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
东科DK065G采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
变压器特写。
CT 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
东科半导体DK5V100R10V是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。芯片采用SM-7封装(兼容TO277封装)。
东科半导体DK5V100R10V资料信息。
两颗输出滤波固态电容做了绝缘处理,均来自万京源,大的规格为25V1000μF。
小的规格为25V330μF。
USB-C口降压协议芯片来自FM富满,型号XPD911,芯片内部集成同步开关降压转换器,支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
XPD911已经通过了USB PD3.1认证,TID:8780。芯片内置的同步降压转换器支持65W输出功率,芯片具备全面的保护功能,引脚具备ESD保护,并支持NTC进行过热保护。适用于车充,充电器和快充插排应用。
USB-C拉拉线的降压协议芯片也是来自富满,型号XPM52C,芯片内部集成同步开关降压转换器,支持USB PD3.1、QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PE等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议以及VOOC2.0/4.0协议,支持多种保护功能,采用QFN4*4-16L封装。
降压电感特写。
另一颗降压电感包裹绝缘胶带处理。
降压输出滤波固态电容也是来自万京源,规格为25V330μF。
VBUS开关管来自Kwansemi冠禹,型号KS3207MAT,NMOS管,耐压30V,导阻2.1mΩ,采用PDFN3333封装。
拉拉线模块拆开一览。
PCB滑环特写。
拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上品胜65W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
品胜65W拉拉线氮化镓充电器宛如一台“照相机”,也正是这一外观设计,一定程度上牺牲了产品的大小,因此受众也更偏向外观党。配备的USB-C拉拉线长度为66cm,支持27W快充。USB-C口支持65W快充,可满足双设备同时快充需求,性能达到主流水准。
充电头网通过拆解了解到,产品PCBA模块由三块小板堆叠设计,使用了东科半导体DK065G+DK5V100R10V高集成合封氮化镓电源方案,输出使用富满XPD911、XPM52C两款降压协议芯片控制输出。滤波电容全部来自万京源,并且多处做了绝缘和散热处理。
