近期充电头网拿到了摩托罗拉一款专为印度市场打造的68W快充,这款印版充电器不仅支持摩托罗拉11V6.2A私有快充,同时还兼容20V3.4A 68W PD通用快充,充分满足用户多设备充电需求。
产品采用和国行/美版相同设计语言,但机身更加细长,面对印度复杂的电网条件,为保障稳定快充,这款产品内部究竟用了哪些方案?下面就随小编一起来看看。
摩托罗拉68W氮化镓充电器外观
摩托罗拉68W氮化镓充电器延续家族式外观设计,机身主体磨砂,通体黑色设计,正面设计有摩托罗拉品牌logo。不过和此前拆解的68W美版的相比,这款印版的机身更长一点。
机身背面亮面撞色设计68W字样,直观表明充电器的最大输出功率。
输入端外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:MC-684
输入:100-180V~50/60Hz 1.1A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A、11V4A
输入:180-240V~50/60Hz 0.9A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A、11V6.2A 68.2W MAX
充电器通过了印度BIS认证以及VI级能效认证。
充电器配备印规插脚。
顶部配有单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身长度为63.93mm。
宽度为42.11mm。
厚度为28.07mm。
和苹果67W充电器对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为107g。
测得充电器USB-C口支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V5A、9V5A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-20V3.4A两组PPS电压档位。
摩托罗拉68W氮化镓充电器拆解
沿接缝撬开输入端外壳取出PCBA模块,模块与插脚通过导线焊接连接通电。
测得PCBA模块长度为60.17mm。
宽度为37.54mm。
厚度为23.34mm。
PCBA模块覆盖金属片进行散热,输出端小板后方包裹塑料外壳加固和绝缘处理。
底部也覆盖金属散热板,并且靠输出端一侧粘贴绝缘胶带,内侧还设有麦拉片进行隔离。
将散热板拆下,内侧对应整流桥以及电源主控芯片处均设有导热垫帮助传递热量更好散热。
PCBA模块正面器件布局规整,间隙填充白胶辅助加固。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片以及贴片Y电容。
PCBA模块前端设有保险丝、共模电感、安规X2电容、NTC热敏电阻以及高压滤波电解电容,保险丝和NTC热敏电阻均外套热缩管绝缘保护。
模块一侧设有另外三颗高压滤波电解电容以及一颗工字电感。
保险丝特写。
共模电感用于滤除EMI干扰。
两颗安规X2电容容量均为1μF。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自JF吉福,型号RJBF410,是一颗4A 1000V的快速整流桥,用于将交流电整流为脉动直流电。
五颗高压滤波电解电容均来自AiSHi艾华,且料号完全一样。
五颗高压滤波电解电容的规格均为500V12μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
主控芯片供电电容来自SAMXON,规格为100V10μF。
另一侧中心区域设有变压器。
充电器主控芯片采用PI INN3370C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出75W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3370C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
变压器特写,外套塑料壳加固和绝缘保护。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1331K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
输出端设有固态滤波电容以及协议小板,USB-C母座和电容之间设有金属片。
将小板拆下,板子正面设有协议芯片、VBUS开关管以及USB-C接口母座。
小板背面一览。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC040N10NS5,NMOS管,耐压100V,导阻4mΩ,采用TDSON-8封装。
两颗固态滤波电容规格均为25V560μF。
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP2726 资料信息。
输出VBUS开关管特写,丝印Q50N03B,采用DFN3.3*3.3封装。
最后附上摩托罗拉68W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
摩托罗拉这款68W氮化镓充电器延续家族式外观设计,不过作为专为印度市场设计的产品,其机身明显要比国行版和美版的长一些。充电器配备单USB-C接口,支持摩托罗拉68W私有快充和68W PD快充,既能满足该品牌的手机快充需求,也能给笔记本电脑等设备使用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PI高集成氮化镓电源芯片INN3370C,搭配英飞凌同步整流管组成开关电源,输出使用英集芯IP2726协议芯片控制。此外使用知名品牌艾华电容进行滤波,器件也都打胶加固以及配有散热片散热,做工用料可靠。
