最近充电头网拿到了倍思一款45W氮化镓充电器E01234,这款产品不仅拥有迷你级小巧机身,同时还支持最新的PD3.2快充标准,具备SPR AVS电压档位,可让iPhone 17系列新机获得和苹果40W动态快充一样的充电体验。
此外还支持UFCS、QC3.0、SCP、PPS等快充协议,也能很好适配华为、小米等主流品牌机型。下面我们就来看看这款充电器的具体用料做工。
倍思45W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品名称、外观以及卖点等。
背面印有产品应用场景图以及参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、快速指南、保修卡以及贴纸等。
倍思45W氮化镓充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,主体表面磨砂工艺处理,边角过渡圆润,整体十分小巧,质感也不错。
充电器腰身一面设计有Baseus品牌。
输入端外壳上印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:E01234
输入:AC 100-240V~50/60Hz 1.5A Max
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:深圳市倍思科技有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备符合新国标标准的半包胶插脚,便携同时有效避免误触风险。
机身顶面采用亮面磨砂撞色设计,除了配备USB-C接口,还设计有闪电logo和45W GaN。
实测充电器机身长度为39.8mm。
宽度为34.64mm。
厚度为34.63mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为60g。
测得充电器USB-C口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,5-11V4.5A一组PPS电压档位以及9-20V3A,2.25A SPR AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
倍思45W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚通过金属弹片接触模块实现通电。
内部PCBA模块前端中心打胶处理,此外设有塑料板进行隔离绝缘。
取出PCBA模块,测得模块长度为36.41mm。
宽度为29.53mm。
厚度为29.47mm。
PCBA模块覆盖散热片,同时缝隙间填充导热胶以实现更好散热。
模块底部对应核心发热器件处打胶处理,初次级间设有塑料板进行隔离。
将散热片以及塑料板拆下,同时将灰、白胶也清理掉,方便对器件进行观察了解。
模块正面设有延时保险丝、共模电感、高压滤波电解电容、变压器、同步整流管、固态滤波电容等器件。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及协议芯片。
延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制用于滤除EMI干扰。
整流桥来自平伟,型号TMBFR410A,规格为1000V 4A,采用TMBF封装。
四颗高压滤波电解电容都是来自万京源,且规格均为400V22μF。
另外两颗特写。
差模电感特写。
合封氮化镓芯片来自华源智信,型号HYC3687HR02-R,HYC3687H系列产品是集成PWM+ Sense Fet + GaN的三合一控制器。该控制器采用无损电流检测技术,集成了高压启动,消除通用的采样电阻,进一步提升效率,减少外围器件,降低系统成本。
芯片内部集成700V DGaN,贴合市场需求,非常适合小体积电源。专利D-GaN驱动技术和可调节开关速度改善辐射EMI特性。DFN6mmX8mm封装,有效兼顾成本和散热。搭配华源同步整流芯片,确保系统可靠工作在CCM/QR/DCM模式。
主控芯片供电电容也是来自万京源,规格为63V10μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自华源智信,型号HY923,是一颗数字自适应同步整流控制器,支持正端和负端应用,无需辅助绕组供电。芯片支持DCM/CCM/PFM/QR运行模式,支持3.2~25V供电电压范围,耐压为150V。
HY923的高电流驱动能力适配多种同步整流管,栅极驱动电压钳位为7V,具有开机主动下拉功能,适应不同厂家MOS。芯片具备直通保护,优化开关损耗和EMI,并具备低静态电流,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自Allpower铨力微,型号APG056N10G,NMOS管,耐压100V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
滤波固态电容规格为25V680μF。
协议芯片来自华源智信,型号HY5312,这是一款集高性能与智能控制于一体的先进快充协议芯片,全面符合USB PD3.2标准,并通过TID 13491认证,最高支持100W功率输出,可广泛适用于多设备高效充电场景。
芯片内置Emarker线缆识别功能,智能匹配线材承载能力,确保大功率传输安全稳定。同时兼容包括UFCS、QC2.0/3.0/3.0+、FCP、SCP、AFC、PE+1.1/2.0在内的主流快充协议,实现广泛设备快速充电支持。
HY5312集成I2C接口,支持通过MCU进行协议控制与PDO动态调节,方便系统灵活配置输出策略。芯片内部集成采样电阻,并支持双芯片级联降功率及温控降功率机制,配合母线调压功能,在提升整机可靠性的同时,进一步优化系统能效与热管理表现,适用于对安全、智能与兼容性要求严苛的高功率快充设计方案。
VBUS开关管来自铨力微,型号AP30H80Q,NMOS管,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3*3封装。
最后附上倍思45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
倍思45W氮化镓充电器采用磨砂亮面撞色设计壳体,加上本身做得相当小巧,整体质感不错。充电器不仅支持UFCS、QC3.0、SCP、PPS等快充,还支持PD3.2快充标准,作为产品的一大核心卖点,可很好满足iPhone 17新机用户的选购需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用了华源智信半导体HYC3687HR02-R+HY923+HY5312全套电源方案进行设计,其中HYC3687HR02-R还是一款合封氮化镓芯片,对于助力产品实现小型化以及保证系统可靠性和效率很有帮助。模块上还做了充分的绝缘、散热处理。
