随AI算力需求的大幅提升,全球数据中心能耗正呈现爆发式增长,能源压力与运营成本日益凸显。为推动整体绿色高效化,业界在电源转换效率上不断提升,ECOS Consulting继钛金等级后,面向服务器领域推出最新的80 Plus红宝石标准,成为衡量服务器电源能效的新标杆。此标准推出将加速推动碳化硅、氮化镓等第三代半导体器件的渗透率。在同等负载下,采用80 PLUS红宝石电源,每年可为运营方降低可观的电力支出,同时进一步降低碳排放。
在各地逐步严苛的能效法规以及运营成本的双重推动下,服务器电源正加速导入碳化硅器件。其凭借更低开关损耗与更强高温可靠性,同时可以显著提升整机效率并提升功率密度。基于这一趋势,我们近期拆解了数十款碳化硅服务器电源,借此梳理服务器电源领域的碳化硅选型规律。
内置SiC的服务器电源一览
文中出现的SiC功率器件部分参数如图所示,下文将为您详细介绍。
AcBel康舒
康舒550W服务器电源
康舒这款550W服务器电源采用了移相全桥架构设计,主要采用了TI德州仪器UCC28019A+UCC3895方案,CREE C3D04060A碳化硅二极管进行升压整流,隔离驱动采用UCC27324驱动变压器。另外设计有辅助电源供电电路,采用英飞凌ICE3AR0680JZ离线开关电源芯片;输出端采用微芯PIC16LF1937单片机进行电源整机控制。日化、红宝石电容进行输入输出滤波。
内置SiC
Wolfspeed C3D04060A
Wolfspeed C3D04060A,碳化硅二极管,耐压600V,155℃下额定电流4A,用于PFC升压整流,采用采用TO220封装。
康舒1100W白金牌碳化硅服务器电源
康舒1100W白金牌服务器电源,这款电源支持100-127V输入,输出功率为1050W,在200-240V输入时达到额定输出功率1100W。电源额定输出电压为12.2V,辅助电源输出为12V,额定输出电流3A。电源模块采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,把手,指示灯和电源插座,输出端设有金手指连接器。这款电源模块用于为联想服务器供电,采用PFC+移相全桥架构。
内置SiC
ROHM罗姆SCS310AP
PFC整流管来自罗姆,型号SCS310AP,为碳化硅二极管,规格为650V 10A,采用TO-220ACP封装。
DELL戴尔
戴尔600W存储阵列冗余电源
戴尔这款600W冗余电源用于存储阵列供电,采用双电源冗余配置,提升供电可靠性。这款电源由光宝科技代工,具备80PLUS银牌转换效率。电源支持100-240V宽电压输入,具备12V,5V和5V待机输出。
内置SiC
Wolfspeed C3D06060A
PFC开关管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220-2封装。
戴尔1100W白金服务器电源
这款服务器电源大约为2014年以后生产,为12V输出,输出电流为91.6A,最大输出功率为1100W,通过了80 PLUS 白金标准。另外这款电源提供12V待机电源,输出电流为3A。电源为砖块造型,采用PCB金手指连接器。
内置GaN/SiC
Infineon英飞凌IDH10SG60C
PFC整流管来自英飞凌,型号IDH10SG60C,是一颗耐压600V,10A的碳化硅二极管,采用TO220封装。
DELTA台达
台达550W碳化硅服务器电源
台达一款碳化硅服务器电源,这款电源型号为DPS-550AB-2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,输出电压为12V,输出电流45A,待机电源输出为12V,输出电流3A,额定输出功率为550W。电源模块交流输入端设有散热风扇,电源插座,指示灯和脱扣把手,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC+SR架构。
内置碳化硅
Wolfspeed C3D06060A
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,为碳化硅二极管,规格为600V 6A,采用TO-220-2封装。
台达770W碳化硅服务器电源
台达这款电源型号为DPS-770CB,支持100-127V和200-240V输入电压,输出电压为12V,输出电流62.5A,待机电源输出为5V,输出电流4A,额定输出功率为770W。这款电源采用长条形机身设计,内部设有散热风扇。电源输入端设有指示灯,安装提手和电源插座,输出端设有金手指连接器。
内置SiC
Wolfspeed CSD10060
内置的PFC整流管来自Wolfspeed,型号CSD10060,为碳化硅二极管,规格为600V 10A,采用TO-220-2封装。
Gospower高斯宝
高斯宝电气1300W直流服务器电源
高斯宝推出的服务器电源属于LVDC系列,型号G1232-1300WND,电源模块支持12Vdc输出,输出电流为108A。LVDC系列是适配于-48Vdc电池PACK输入的服务器电源,产品能效为金牌,支持36-72V直流输入供电。当输入电压为36V-40V时,电源输出功率降额为1000W,当输入电压为40-72V时,电源额定输出功率为1300W。
内置SiC
Sanan三安SDS120J010C2
碳化硅二极管来自三安半导体,丝印DS120010C2,型号SDS120J010C2,规格为1200V 13A,采用TO-220-2L封装。
另一颗碳化硅二极管型号相同。
高斯宝电气3000W钛金牌碳化硅服务器电源
高斯宝电气T265钛金系列CRPS电源,这款电源型号为G1236-3000WNA,支持100~240V交流和+240V HVDC输入,通过了80PLUS钛金认证。电源输出电压为12.2V,输出电流245A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A。
内置SiC
Sanan三安SDS065J020C2
PFC采用的碳化硅整流管来自三安半导体,丝印DS065020C2,型号SDS065J020C2,规格为650V 20A,采用TO-220-2L封装。
GreatWall长城
长城550W白金牌碳化硅服务器电源
长城GW-CRPS550白金牌服务器电源支持100-240V宽电压输入,输出电压为12V,输出电流45A,待机电源输出电压为12V,输出电流3A,额定总输出功率为550W。电源模块输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC架构,支持PMBus通信。
内置SiC
ST意法半导体STPSC4H065
碳化硅二极管来自意法半导体,型号STPSC4H065,规格为650V 4A,为高浪涌碳化硅肖特基二极管,采用TO-220AC封装。
长城730W白金牌服务器电源
长城的730W服务器输出电压为12V,输出电流为60A,待机电源输出功率为5V3A,额定输出功率为730W。电源通过了80PLUS白金标准,输出侧采用连接插座。这款电源由长城代工生产,为标准服务器电源,具有快拆设计。
内置SiC
Wolfspeed C3D06060A
碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,耐压600V,135℃电流6A,采用TO220封装。
长城2200W白金牌服务器电源
长城推出的一款2200W白金牌服务器电源,电源型号为CRPS2200DLW,支持100-240V宽电压输入,其中100-127V交流输入时电源输出功率为1100W,当200-240V交流输入或240V直流输入时,电源输出功率为额定2200W,电源模块输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。
内置GaN/SiC
Infineon英飞凌IDH06G65C6
PFC开关管来自英飞凌,丝印D0665C6,型号IDH06G65C6,为碳化硅二极管,规格为650V 6A,采用TO220-2封装。
长城3000W铂金牌碳化硅服务器电源
长城GW-CRPS3000L5R服务器冗余电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,主路输出电压为54V,额定输出电流55A,待机电源输出电压12V,输出电流2A。该电源具备铂金转换效率,采用交流开关无桥式PFC+全桥LLC+同步整流架构,并具备PMBus功能。
内置SiC
Wolfspeed C3D08060A
内置的碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C3D08060A,规格为600V 8A,采用TO-220-2封装。
Huntkey航嘉
航嘉2000W白金牌服务器电源
航嘉这款2000W白金牌服务器电源支持100-127V交流输入,输出功率为1000W。在200-240V交流输入时,达到额定输出功率2000W。电源额定输出电压为12V,待机电源输出为12V,额定输出电流3A。
内置SiC
ST意法半导体STPSC8H065D
PFC整流管来自意法半导体,型号STPSC8H065D,为碳化硅二极管,规格为650V 8A,采用TO-220AC封装。
intel英特尔
英特尔1600W钛金牌服务器电源
英特尔这款钛金服务器电源型号为PSSF162205A,电源支持宽范围输入电压,额定输出功率为1600W,电源输入端设有品字接口用于连接电源线,并设有LED灯指示运行状态。输出端设有PCB金手指,连接到服务器供电。电源内部设有散热风扇,从输出端吸入空气,从输入端吹出散热。
内置SiC
Infineon英飞凌IDK12G65C5
左侧PFC整流管来自英飞凌,丝印D1265C5,型号IDK12G65C5,为碳化硅二极管,规格为650V 12A,采用TO263-2封装。
LITEON光宝
光宝460W白金牌服务器电源
这款光宝科技推出的服务器电源约为10年前生产,电源为12V输出,输出电流为38.3A,输出功率为460W,通过了80 PLUS 白金标准。此外电源还具备12V待机电压输出,输出电流为2.5A。电源采用板砖造型,采用金手指连接器,支持热拔插。
内置SiC
Wolfspeed C3D04060
PFC升压整流管来自Wolfspeed,型号C3D04060,是一颗600V耐压,6A的碳化硅二极管,采用TO252封装。
光宝1600W碳化硅白金牌服务器电源
光宝这款碳化硅白金牌服务器电源,这款电源支持200-240V交流输入或240V直流输入,电源额定输出电压为12V,输出电流133A,额定输出功率1600W。待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A。服务器电源输入端设有散热风扇,交流输入插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+移相全桥架构,使用碳化硅二极管,符合80PLUS白金标准。
内置SiC
Wolfspeed C3D20060
一颗碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C3D20060,规格为600V,20A,采用TO-247-3封装。
Wolfspeed C3D04060
一颗碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号C3D04060,规格为600V,4A,采用TO-252-2封装。
MORNSUN金升阳
金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源
金升阳LMS2000-P12B 2000W CPRS服务器电源,这款电源支持90-264VAC和HVDC直流输入,主路输出电压为12.2V,额定输出电流163A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔。电源满足80 PLUS铂金效率,具备PMBus/I2C通信功能,支持在线监控电压电流信息。
内置SiC
GlobalPower泰科天润G3S06506A
电源内置的PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06506A,为碳化硅二极管,规格为650V/6A,采用TO-220AC封装。
Oracle甲骨文
甲骨文3060W碳化硅服务器电源模块
甲骨文SPAORCL-01G服务器电源模块采用长条造型,在机身外侧设有指示灯和进气口,底部设有锁定机构用于固定。机身内侧设有接线端子,为热拔插设计。电源支持200-277V交流输入,240-380V直流输入,最大输出功率达3060W。电源模块输出电压为12V,主输出为12.3V 244A,待机输出为12V5A。电源模块具备I2C通信功能,具备过热,输出过电压保护和过电流保护。
内置SiC
Wolfspeed C3D10060A
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为碳化硅二极管,规格为10A 600V,采用TO-220-2封装。
PLATINO铂科电子
铂科电子800W碳化硅服务器电源
铂科电子800W碳化硅服务器电源,这款电源型号为BCSE800AP-12E01,支持100~240V交流输入,并支持直流240V输入。电源额定输出电压为12V,输出电流66.7A,待机电源输出为12V,输出电流3A。这款服务器电源采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,安装提手,指示灯和电源插座,输出端设有金手指连接器。电源采用PFC+LLC高效谐振架构,内置碳化硅二极管。
内置SiC
Sanan三安SDS065J010N3
PFC整流管来自三安半导体,丝印DS065010N3,型号SDS065J010N3,为碳化硅二极管,规格为650V/10A,采用TO-220N-2L封装。
Segotep鑫谷
鑫谷3200W钛金牌碳化硅数字服务器电源
鑫谷新推出的3200W钛金牌碳化硅数字电源,这款电源为标准CRPS电源,搭载德州仪器全数字控制方案,内置两颗DSP芯片分别用于交错式图腾柱PFC+全桥LLC控制。电源型号为CRPS3200W-12V,支持宽范围电压输入。鑫谷在CRPS高端发力,通过模组化、标准化的理念,达到高通用性。
内置SiC
Infineon英飞凌IMT65R083M1H
内置的两颗碳化硅MOS管来自英飞凌,丝印65R083M1,型号IMT65R083M1H,耐压650V,导阻83mΩ,采用HSOF-8封装。
SUPERMICRO超威
超微720W金牌碳化硅服务器冗余电源
超微服务器720W冗余电源模块,型号为PWS-721P-1R,由肯微科技股份有限公司制造,电源模块采用PFC+移相全桥架构,具备80PLUS金牌转换效率。电源模块支持100-240V宽电压输入,具备12V输出和5V待机输出。
内置SiC
Wolfspeed C3D10060A
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D10060A,为第三代碳化硅肖特基二极管,规格为600V 10A,采用TO-220-2封装。
XFUSION超聚变
超聚变2000W白金牌服务器电源
超聚变服务器电源220-240V交流或240V直流输入,输出电压为12.1V,输出电流为165.3A,总输出功率为2000W。在输入电压降额时,输出功率同步调整为1000W或1600W。服务器电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC架构,符合80PLUS白金转换标准。
内置SiC
WeEn瑞能NXPSC10650
碳化硅二极管来自瑞能,型号NXPSC10650,规格为650V 10A,采用TO220-2L封装。
随着各类数据中心规模的持续扩张,电源能效已不再是单一的设计指标,而是关乎整个行业可持续发展的核心。批量换用高能效电源有助于数据中心减少碳排放,推动绿色低碳发展。同时,第三代半导体带来的高频与高效特性,使电源功率密度得以提升,整机体积更小、空间利用率更高。可以预见,未来服务器电源还将继续在高效率、低能耗、低碳化的方向上持续推进,为构建节能环保的新一代数据中心奠定基础。
