本期继续为大家带来thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W的拆解,作为锋行者系列移动电源的新成员,这款产品更小更轻,是专为旅游出街、演唱会续航、移动办公等轻充电需求场景设计。
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W延续银灰色外观,配备2C1A三个USB快充接口,支持45W自充以及最高125W输出,兼容moto/PPS/PD3.0/QC3.0/HSCP/AFC/FCP等多种快充协议,满足轻薄型笔记本/手机/平板等设备快充需求。
产品支持边充边放功能,可将原装适配器秒变多口充,为充电宝以及笔电、手机等设备同时充电,实现灵活补电以及为桌面减负。
此外配备有动态数显智慧大屏,支持电量、功率精准显示,让用户对充电状态做到实时掌控。产品通过了国家3C强制认证,无论是电芯参数还是认证均符合民航局的相关要求,可携带上飞机。下面我们就来具体了解这款产品。
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W开箱
包装盒正面印有Lenovo、thinkplus品牌,移动电源外观以及中英双语名称。
侧面印有产品可适配设备(包括笔记本电脑、手机、平板、耳机、手表、数码相机)标识以及注意事项。
背面印有产品的卖点、参数、制造商信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再详细介绍。
包装内含移动电源、数据线、收纳袋以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,线缆端子磨砂方便插拔,同时设计有thinkplus品牌。
另外测得数据线长度约为1.56米。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,同时也支持移动电源的20V6.25A 125W快充,可承载超6A的大电流。
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W延续银灰色外观,整体小巧精致的同时,机身符合人体工学设计更好握持。
机身正面配备动态数显智慧大屏以及物理功能按键,下方印有thinkplus品牌。
屏幕支持电量、输入/输出功率实时显示,状态一目了然。
开关机/界面切换键特写。
机身背面印有移动电源铭牌信息。
移动电源参数特写
产品型号:PBFO1212
输入:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、20V6.25A(125W Max)
USB-A:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A(30W Max)
双口输出:
USB-C1+USB-C2:5V4A 20W
USB-C1+USB-A:5V4A 20W
USB-C2+USB-A:5V4A 20W
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A:5V4A 20W
电芯容量:12800mAh(3200mAh*4)
锂电池能量:3200mAh 14.4Vdc/46.08Wh
额定容量:7200mAh(5V3A)
制造商:鹏元晟高科技股份有限公司
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W通过了国家CCC强制认证。
机身一侧印有FLUXO 125W 12800mAh Power Bank以及可携带上飞机标识。
顶部配置2C1A三个USB接口,接口旁印有相应标识和输出参数,方便用户使用。
实测移动电源机身长度为144.09mm。
宽度为44.39mm。
厚度为35.64mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为317g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-21V5A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-21V5A两组PPS电压档位。
最后测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W拆解
将移动电源机身顶部盖板拆下,采用卡扣以及固定柱固定。
将底部盖板也拆下,采用相同固定结构设计。
此外两端均设有螺丝对内部模块进行固定。
将机身背面外壳切割开,内侧贴有散热铜箔。
继续将两端壳体切割开。
电芯设有热敏电阻进行温度监控,同时填充白胶进行加固保护。
电芯两极贴有青稞绝缘纸,之间镍片点焊连接。电池组与下方PCB板之间设有塑料隔离板。
另一端电芯与PCB板通过镍片点焊连接,镍片外套绝缘管。
将电池组以及下方塑料隔板拆下。
塑料隔板正面贴有保护泡棉。
背面贴有白色的保护海绵。
PCB板通过两侧螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出PCB板,下方壳体也贴有海绵进行保护。
电池组由四颗18650车规级锂电池组成,通过观察发现,四颗锂电池料号相同。
锂电池采用EVE亿纬锂能INR18650/33V,为车规级电芯,容量为3.2Ah,标称电压3.6V,标称能量11.52Wh,通过了CCC、CE认证。
PCB板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、移动电源主控芯片、同步升降压开关管、VBUS开关管、滤波固态电容、数显屏等。
背面焊接两颗热敏电阻,对应芯片处露铜加锡增强散热。
电池端滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为35V220μF。
另一颗来自东佳,规格为35V100μF。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1341-DAT,是一款专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1341-DAT具有15mV电池过充保护精度,支持三段放电过流保护,支持充电过流保护功能,支持电池单体接线断线保护和NTC热敏电阻断线保护功能,能够为多串锂电池组提供完善的保护功能。
电池保护管来自禾纳半导体,型号AER4051AE,NMOS,耐压40V,导阻为5.5mΩ,采用PDFN5060封装。
均衡电路特写。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5389H,这颗芯片内部集成同步升降压控制器,支持多种快充协议,支持2-6节电池应用,最大输出功率达100W。芯片支持两个USB-C接口输入输出,支持一个USB-C接口或者USB-A口输出,任一接口均支持快充。
IP5389H支持丰富的快充协议,支持包括UFCS融合快充在内的多种快充协议,支持协议定制。芯片内部集成双向同步升降压控制器,集成电荷泵驱动外置NMOS,芯片支持自适应充电电流调节,支持磷酸铁锂,三元和高压锂电池应用。
芯片内部还集成库仑计,集成14位ADC,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,支持自学习电池电量,实现精准的电量显示。芯片具备自动检测设备接入和拔出功能,具备快充状态指示,支持电池温度检测和多功能按键等功能,采用QFN64封装。
英集芯 IP5389H 资料信息。
四颗同步升降压开关管也是采用禾纳半导体AER4051AE。
搭配的10μH升降压电感特写。
升降压输出滤波固态电容也是来自柏瑞凯,规格为35V220μF,
另一颗滤波固态电容来自东佳,规格为35V100μF。
USB-C1口两颗VBUS开关管以及USB-A口VBUS开关管都是采用砹德曼AD40N65D3,这是一款NMOS管,耐压40V,导阻4mΩ,采用PPAK3*3封装。
USB-C2口两颗VBUS开关管也是采用砹德曼AD40N65D3。
热敏电阻特写。
另一颗热敏电阻特写。
数显屏外套塑料支架保护。
电源键特写。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W的核心器件清单,方便大家查阅。
thinkplus锋行者大功率笔记本移动电源125W采用银灰色配色,机身小巧轻便方便携带,符合人体工学的机身设计带来舒适的持握手感。配备数显屏可实时显示电量、输入和输出功率,提升了产品实用性。
产品同样搭载数字混动充电技术,支持边充边放以及多口插拔不断连,实现动态功率分配。支持最高125W快充适配moto手机,同时100W PD/PPS快充可为各大品牌的笔记、手机快速补电。还支持小电流模式以适配蓝牙耳机、智能手表等小设备,设计考虑周到。
充电头网通过拆解了解到,产品使用的是亿纬锂能四颗INR18650/33V车规级动力电芯,设计和测试标准远超普通电芯,自然品质更优,同时也通过了国家3C强制认证。此外配有创芯微CM1341-DAT锂电保护方案进行保护,配备热敏电阻进行温度监控以及实时反馈。
采用英集芯IP5389H高集成移动电源SOC方案实现电池升降压充放电管理以及三个接口控制,柏瑞凯、东佳固态电容进行滤波。产品采用一体式机身壳内部模块固定牢固,电芯和PCB板间设有塑料板隔离,同时采用泡棉、海绵等进行缓冲保护,做工设计到位。
