Molicel(魔力)作为一家专注于高性能锂离子电池研发与生产的知名企业,其产品广泛应用于消费电子、储能等领域。近年来,随着市场对高倍率充电技术的需求激增,Molicel凭借在电芯设计、材料创新及工艺优化方面的技术积累,在近几年也推出了多款高倍率电芯。
近期,电池交易网就拿到了一款 MOLICEL P45B 电芯,从规格书获悉,这款电芯支持3C倍率快充,单体容量为4500mAh,下面就一起来看看这款电芯的充电表现如何。
电芯外披灰白色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,表面印有产品参数信息,外壳为钢材。
喷码参数信息特写,品牌:MOLICEL 魔力,型号:INR2170-P45B,并拥有CCC国标认证。
MOLICEL P45B 电芯正极盖帽为合金材质,平头设计,顶部可见三泄气孔。
MOLICEL P45B 电芯负极采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。表面光洁无污渍,也无氧化痕迹。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得电芯高度约为 70.2mm。
使用塑胶卡尺测得直径约为 21.3mm。
测得电芯重量约为 68.2g。
放在成年人掌中感受下大小。
与5号电池、7号电池、18650电芯直观对比。
规格介绍
从规格书可以了解到,MOLICEL P45B电芯为4.35Ah(典型值4.5Ah),标称电压3.6V,支持限流4.5A/恒压4.2V的1.5小时快速充电,额定放电条件为0.9A恒流放电至2.5V。其最大持续充放电电流分别为9A和45A(高倍率会影响寿命),内阻≤8mΩ,工作温度范围覆盖-40℃至60℃(放电)和0℃至70℃(充电)。需要注意的是,在低温(-20℃以下)放电需调整截止电压以保障电池安全。
内阻测试
内阻测试部分,我们将使用内阻测试仪器,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,MOLICEL P45B 电芯标称内阻是 ≤8mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 6.43mΩ,2.5V空电内阻为 6.46mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
充电测试
充电测试将进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
0.2C充电
使用0.2C为MOLICEL P45B电芯充电,设置电流为 900mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时56分钟左右功率达到3.77W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,10分钟后充电完成,总耗时5小时05分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时6分钟,充至50%用时2小时39分钟,同时充入能量为8.33Wh,第4小时05分钟充入电量80%,充入能量13.3Wh,完全充满则需5小时05分钟,完全充满能量为16.6Wh。
0.5C充电
使用0.5C为MOLICEL P45B电芯充电,设置电流为 2250mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时57分钟左右功率达到9.44W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,12分钟后充电完成,总耗时2小时9分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用26分钟,充至50%用时63分钟,同时充入能量为8.43Wh,第1小时38分钟充入电量80%,充入能量13.5Wh,完全充满则需2小时09分钟,完全充满能量为16.9Wh。
1C充电
使用1C为MOLICEL P45B电芯充电,设置电流为 4500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在55钟左右功率达到18.9W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,17分钟后充电完成,总耗时1小时17分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时31分钟,同时充入能量为8.49Wh,第48分钟充入电量80%,充入能量13.6Wh,完全充满则需1小时12分钟,完全充满能量为17Wh。
2C充电
使用2C为MOLICEL P45B电芯充电,设置电流为 9000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在25钟左右功率达到37.8W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时41分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时15分钟,同时充入能量为8.62Wh,第24分钟充入电量80%,充入能量13.8Wh,完全充满则需41分钟,完全充满能量为171.2Wh。
经测试,MOLICEL P45B 电芯在9A(2C)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
电池交易网总结
Molicel(魔力)作为深耕高性能锂离子电池研发与生产的行业代表,这款P45B电芯不仅体现了企业在材料创新与工艺优化上的技术积淀,更展现了对高倍率快充需求的精准响应,合金材质的正负极盖帽、三泄气孔结构以及阳极氧化工艺处理,均为其在高功率输入下的安全性与耐用性提供了保障。
从实测来看,Molicel P45B电芯从0.2C到3C的倍率测试中,充电时间从5小时5分钟压缩至41分钟,且在高倍率下仍能保持稳定的能量充入17Wh左右,电芯在热管理、材料耐受性及电化学性能方面具备较强适配性。这一特性对于储能、高性能消费电子等对补能效率要求严苛的应用场景具有重要意义。
对于 MOLICEL 电芯感兴趣的同行,可联系能宝科技有限公司 向金 销售经理进行进一步了解以及洽谈合作。
手机:18123934261邮箱:郵箱:robrt.xiang@npecell.com
网址:www.npecell.com
地址:香港灣仔謝斐道391-407號新時代中心22樓B室
深圳市福田区中康路128号卓越梅林中心广场(北区)4号楼1208
