亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
解析德亚无线充热销榜单,跨境电商欧洲掘金新方向
从2026年1月德国亚马逊充电器热销榜单来看,当地市场呈现出品牌梯队分明且消费取向务实的特点。榜单中既有Apple、Anker这类凭借卓越品控与品牌影响力稳居高评分前列的知名厂商,也有FEEL2NICE、Aioneus、ipremium等依靠极致性价比突围的大众品牌。
在产品策略上,头部品牌多以单品或“单充+线”的精简配置强调原装品质与可靠性,而广大第三方品牌则更倾向于采用多口输出设计或“多头多线”的套装组合模式,这种能够一次性解决多设备充电痛点的销售方式,极大地迎合了追求实用性的消费者需求。
从销售数据来看,热销产品的价格普遍集中在9至15欧元这一亲民区间,月销量大多维持在5000件左右的高位,显示出该品类巨大的市场需求。用户口碑方面,Apple原装20W充电器与Anker产品凭借4.8的高评分树立了行业标杆;而FEEL2NICE、Aioneus等品牌则通过“量大管饱”的套装策略,积累了数万条的用户评论,互动活跃度极高。
整体而言,德国消费者在选购充电器时,在追求知名品牌带来的安全稳定感与套装组合带来的实惠便利性之间,找到了各自的平衡点。(充电头网评测室
REDMI Turbo 5 Max 搭载9000mAh金沙江电池
整体而言,德国消费者在选购充电器时,在追求知名品牌带来的安全稳定感与套装组合带来的实惠便利性之间,找到了各自的平衡点。(充电头网评测室)
REDMI Turbo 5系列支持100W有线秒充
到手价 2199元起!Turbo 5 Max现已发布
2026年1月29日晚,红米发布REDMI Turbo 5系列手机,REDMI Pad 2 Pro平板和REDMI Buds 8 Pro 无线耳机。(充电头网评测室)
跨系统寻物,MangoTek推出双模认证防丢器
据充电头网粉丝反馈,智能硬件品牌MangoTek推出了全新RHK61双模防丢器,可同时兼容苹果Find My与谷歌Find Hub两大寻物生态的设备,为用户带来真正跨平台的“寻物”体验。(充电头网评测室)
Qi2 25W快充,三星磁吸无线充电器曝光
充电头网获悉,从相关媒体爆料显示,三星Qi2 25W无线充电器型号为 EP-P2900BBEGWW,包装和参数显示器支持磁吸功能,或适用于三星 Galaxy S26 Ultra机型。(充电头网评测室)
电量弹窗!黑鲨刀锋3充电宝10000mAh已开售
据充电头网了解,黑鲨为旗下刀锋 3 磁吸充电宝新增10000mAh容量版本于今日正式开售,已通过新国标CCC认证,支持磁吸无线充+有线充双模式。(充电头网评测室)
补电自由!这款ebike电动车携USB-C快充登场
随着新国标《电动自行车安全技术规范》GB17761-2024全面落地,充电头网了解到,ZEEHO推出极核EZ2i新新国标电动车,合规的同时可支持USB智慧充电,解决驾车时的续航焦虑。(充电头网评测室)
解密酷态科6号超级电能充mini的源头工厂
据充电头网拆解报告显示,这款兼顾便携与多场景快充的产品(型号为AD653)由东莞市优琥电子科技有限公司代工生产,依托其在快充设备领域扎实的研发制造功底,从便携结构打磨、多协议精准适配到多口功率智能调校,均实现高标准把控,为产品的稳定输出与广泛兼容提供坚实保障。(探厂高手)
电源大厂齐发力,钛金认证 AI 服务器电源迎新品潮
总体来看,本次汇总的80 PLUS钛金认证AI 服务器电源新品,不仅在功率规格上普遍突破了2000W甚至达到5500W的超高水平,更在转化效率上展现了工业级的极致水准。
这些产品共同标志着AI服务器电源正向着“更高密度、更低损耗”的方向加速演进。96%以上的典型负载效率,意味着在数据中心的全生命周期内,这些电源将节省巨额的电力成本并显著降低散热压力。(服务器电源拆解)
服务器电源市场再添一家深圳企业
近期,慧能泰以48V中压母线的服务器/数据中心供电为切入点,通过一套基于数字电源控制器HP1000的600W 1/4砖全桥DC-DC电源模块参考设计,以迅速切入服务器电源市场。(服务器电源拆解)
UFCS融合快充芯片认证突破60款,产业生态建设成果斐然
从芯片产品认证数据来看,UFCS生态呈现出"头部企业引领、中小厂商跟进、技术持续迭代"的良好发展态势。在品牌占比方面,南芯以11款认证产品位居榜首,市场占比达15.94%,其产品涵盖SC2101BSGER、SC8546F等多个系列,覆盖1.0及1.2多个协议版本,展现出强大的技术综合实力;英集芯紧随其后,以10款产品占据14.49%的市场份额,其IP系列芯片凭借高兼容性、低功耗等优势,广泛应用于各类消费电子终端;易冲以8款产品位列第三,占比11.59%,产品迭代速度快,2025年新增多款1.2版本认证芯片,彰显了企业在技术创新上的积极性。
此外,立锜、智融两家企业分别以5款认证产品并列第四,市场占比均为7.25%,芯朋微、美芯晟则以3款产品各占4.35%的份额,其产品在中高端快充场景中具有较强的市场竞争力。其余22家企业如芯海科技、杰华特、慧能泰、华源智信等,虽认证产品数量在1-2款,但共同构成了UFCS芯片生态的多元化格局,覆盖了从低功率到高功率、从基础款到高端款的全场景需求。(FCA终端快充行业协会)
半导体新闻
抢占移动电源新国标窗口期!智融科技推出低成本串口与VDM方案,助力厂商快速量产
智融科技针对新国标要求再次迅速推出串口版方案与两款全新的VDM版方案,同时也基于新国标推出了两款旗舰级 SoC 芯片 SW6328 与 SW6258,还与 POWER-Z 完成了适配,在移动电源新国标适配这条路上,智融科技无疑已经走在了行业的最前列。
这次智融科技在新国标窗口期同时推进“PD/UFCS + VDM 有线方案”、"串口上位机方案",以及"TFT屏方案"、“蓝牙互联方案”,覆盖不同定位的产品,入门与走量机型可以用有线方案和串口上位机方案,快速压成本、抢周期,高端机型则可以用蓝牙互联和TFT屏把体验与数据能力做深做透,形成品牌区隔。
被业界称为“史上最严”的《移动电源安全技术规范》新国标已经进入落地倒计时,智融科技这类已完成成品级验证、可直接导入的成熟方案,可帮助品牌与代工厂在新规切换窗口期快速完成高端产品布局,抢占新国标移动电源市场先机。(充电头网)
英飞凌氮化镓在微逆市场批量出货
据充电头网从行业内获悉,Enphase的新一代IQ9系列光伏微型逆变器采用的是英飞凌氮化镓芯片,具体搭载了英飞凌双向开关(BDS)技术的CoolGaN。(充电头网)
碳化硅黑马批量登陆USB-C快充市场
据充电头网近期发布拆解报告显示,一款2C1A碳化硅快充充电器已采用国产昕致微碳化硅(SiC)器件。(充电头网)
美芯晟1.6亿拿下上海专精特新芯片公司
充电头网从业界获悉,美芯晟科技(北京)股份有限公司(股票代码:688458.SH)于1月28日宣布,完成对上海鑫雁微电子股份有限公司的战略并购。此举标志着美芯晟在智能感知领域实现从光学到磁传感的跨越,进一步完善了其多维感知布局。(充电头网)
重庆万国助力酷态科推出6号超级电能充
在USB-A口输出上,产品采用重庆万国CQY21357A作为VBUS开关管,其PMOS结构便于做高边开关控制,额定耐压-30V可覆盖常见输出档位的瞬态冲击裕量;11mΩ低导阻有助于降低通路压降与发热,可在频繁插拔、协议切换与动态负载场景下维持稳定的通断控制,从器件参数到封装形态都更贴近量产快充对可靠性与一致性的要求。(功率之心)
沃尔德整流桥,源头净化酷态科超级电能充
为实现高效且低噪声的电能输入转换,该充电器在交流整流前端采用了深圳市沃尔德实业有限公司的 WRMSB30M 软恢复整流桥,规格为 3A 1000V。这颗器件的核心技术在于其 “较软的恢复曲线”与“平滑的关断特性”,能显著降低由二极管结电容引起的反向恢复电流尖峰与谐波振荡。这一特性从源头减少了开关噪声(EMI)与能量损耗,为后级高密度氮化镓电路提供了更纯净、更稳定的直流电源,尤其契合了“电能充mini”这类小体积设备对效率与可靠性的双重高要求。(功率之心)
威兆五颗MOS协同集成酷态科高效整流与开关
为实现这一目标,该产品在关键功率链路上深度整合了威兆半导体的MOS方案。同步整流环节采用 VSP004N10MS-G(100V/3.8mΩ),其超低导阻大幅提升了次级能效。多路输出控制则统一选用 VS3618BE 作为VBUS开关管(30V/5.2mΩ),负责各端口的智能通断管理。这套协同方案,为产品的整体高效率、低温升及稳定输出提供了硬件保障。(功率之心)
东佳电容助力酷态科快充降低纹波
该产品高压侧采用5颗东佳高压滤波电解电容,其中3颗为400V22μF,用于母线储能与纹波抑制,为PFC以及主功率级提供更稳的直流输入;次级侧采用东佳输出滤波固态电容25V680μF,并配合两颗25V330μF固态作为二次滤波,固态方案在ESR与纹波承载能力上更有优势,可降低输出纹波与负载跃迁时的电压波动,同时有助于控制温升与长期漂移。(电容世界)
松田安规电容筑牢酷态科电能充前端滤波核心
在交流输入前端的关键滤波位置,该充电器采用了松田电子的安规X2电容,容量为 0.22μF。这颗电容并联在交流输入的火线(L)与零线(N)之间,主要功能是 抑制差模电磁干扰(EMI)。它能有效滤除电网中以及设备自身产生的高频噪声,防止其影响内部精密电路的正常工作,并避免干扰回馈至电网。作为安规电容,其失效模式为开路,提供了重要的安全冗余。选用松田电子此款高可靠性元件,体现了对前端滤波品质与长期稳定性的严格要求,是保障充电器安静、高效、安全运行的基础元件之一。(电容世界)
特锐祥贴片Y电容隐匿守护酷态科安全与纯净
为实现小体积下的高安全标准与优异电磁兼容性,该充电器内部关键隔离节点采用了四川特锐祥科技股份有限公司的贴片Y电容,料号为 TMY1471K。此元件是连接初级与次级电路的关键安规屏障,主要承担 抑制共模电磁干扰(EMI) 和 提供安全电气隔离 的双重职责。特锐祥的贴片式方案,凭借其 体积小、重量轻 的显著特点,完美契合了“电能充mini”对内部空间利用率及功率密度的严苛要求。其应用不仅优化了PCB布局,更从硬件层面有效滤除了电路噪声,防止干扰影响充电稳定性,为这款迷你充电器实现安全、高效、可靠的运行提供了不可或缺的底层保障。(电容世界)
英集芯IP5389H被thinkplus125W移动电源采用
通过拆解发现,该产品内部采用英集芯IP5389H,这是一款移动电源主控芯片,集成同步升降压控制器和多种快充协议,支持2-6节电池,最大100W输出。具备2C1A三口,均支持快充,含UFCS融合快充。内置库仑计与14位ADC,实现精准电量显示,并支持温度检测、自动设备识别等多种功能。(芯片案例)
顺络电子SDCL0603Q被CMF智能手表采用
Sunlord 顺络电子 SDCL0603Q 系列叠层陶瓷电感是手表射频与电源电路的关键被动元件,0603 超小型封装适配手表紧凑主板,采用叠层陶瓷工艺制造,具备高 Q 值、低损耗、抗干扰强的特性。在射频电路中负责滤波、信号耦合,提升蓝牙、卫星定位的信号收发质量,减少传输干扰;在电源电路中负责稳定电流、降低纹波,保障各芯片供电稳定。芯片耐温性与稳定性优异,能适应手表长时间工作的温度变化,为整机稳定运行提供可靠支撑。(芯片案例)
芯导科技P14C1N被CMF智能手表采用
Prisemi 芯导科技 P14C1N 过压过流保护 IC是手表电路专用安全防护芯片,为二合一过压过流保护负载开关,精准监测电路电压与电流,当出现过压、过流、短路等异常时,能快速切断电路通路,避免损坏主控、传感器、闪存等核心器件。芯片响应速度极快,静态功耗极低,不影响手表续航,SOT-23-6L 小型封装无需复杂外围器件,直接贴装在供电回路,为整机电路安全筑牢防线。(芯片案例)
意法半导体LSM6DSOWTR 6被CMF智能手表采用
ST 意法半导体 LSM6DSOWTR 6 轴传感器是集成三轴加速度与三轴陀螺仪的 6 轴运动传感器,能精准采集手表的运动姿态、位移、角速度等数据,配合主控芯片实现计步、运动模式识别、抬手亮屏、表盘旋转操控等功能。芯片采用低功耗设计,采样精度高、响应速度快,抗干扰能力强,可在复杂环境下稳定工作,微型封装适配手表紧凑主板,是实现运动监测与智能交互的重要部件。(芯片案例)
炬芯科技ATS3089C被CMF智能手表采用
Actions 炬芯科技 ATS3089C 智能手表 SoC作为手表核心主控,专为智能穿戴设备打造,集成高性能处理内核与丰富外设接口,可驱动表盘显示、健康监测、卫星定位等全功能调度,兼顾运算性能与低功耗特性,适配 350mAh 锂电池供电,大幅延长手表续航。芯片集成蓝牙通信、传感器数据处理等模块,能协同健康监测芯片、6 轴传感器实现精准数据采集与分析,小封装适配手表紧凑主板,是实现智能交互、健康检测的核心中枢。(芯片案例)
汇顶科技GH3026被CMF智能手表采用
GOODiX 汇顶科技 GH3026 健康监测芯片专业级健康检测专用芯片,集成心率、血氧、睡眠等多维度监测功能,采用高精度传感与算法,能快速精准采集人体生理数据,配合主控芯片实现实时监测与数据反馈。芯片针对穿戴设备优化功耗,无需额外大功耗模块即可稳定工作,微型封装适配手表狭小内部空间,抗干扰能力强,监测数据精准度高,为健康监测功能提供可靠硬件支撑。(芯片案例)
海栎创CST820被CMF智能手表采用
HYNITRON 海栎创 CST820 自电容触控芯片专为智能手表表盘设计的自电容触控芯片,支持单点精准触控,能快速响应屏幕的点击、滑动等操作,适配圆形表盘的交互逻辑,触控灵敏度高、响应无延迟。芯片具备优异的抗干扰性,可规避电路电磁干扰对触控的影响,同时采用超低功耗设计,契合手表长续航需求,小封装完美融入表盘电路布局,是实现屏幕人机交互的关键部件。(芯片案例)
新突思SYN47768KUB1G被CMF智能手表采用
Synaptics 新突思 SYN47768KUB1G 卫星系统 SoC是专业 GNSS 卫星定位专用芯片,支持多卫星系统定位,定位精度高、搜星速度快,能快速实现户外精准定位,适配手表的运动轨迹记录、位置追踪等功能。芯片针对穿戴设备深度优化功耗,定位状态下仍能保持低能耗,与主控芯片协同工作,可实现定位数据的实时传输与分析,小封装适配手表内部结构,为户外运动功能提供核心定位支撑。(芯片案例)
芯天下XT26G02D SPI NAND被CMF智能手表采用
XTX 芯天下 XT26G02D SPI NAND 闪存是大容量 SPI NAND 闪存,具备高速读写特性,主要用于存储手表的系统固件、健康监测数据、表盘主题、功能配置等信息,保障系统快速启动与数据稳定存储。芯片优化了低功耗运行模式,待机能耗微乎其微,不额外消耗电池电量,同时拥有高擦写次数与长数据保留期,稳定性强,小型封装适配手表紧凑主板,为整机运行提供可靠数据存储支撑。(芯片案例)
创芯微CM1341-DAT进入thinkplus品牌供应链
通过拆解发现,该产品内部采用创芯微CM1341-DAT,这是一款4串锂电池保护芯片,内置高精度检测电路,可实现过充、过放、过流、短路、断线及过温等全面保护。其过充保护精度达15mV,支持三段放电过流及充电过流保护,延时参数可调,为电池组提供高可靠性安全保障。(芯片案例)
展会活动
电池新闻
拆解报告:iPhone Air手机内置钢壳叠片电池
iPhoneAir手机内部电池采用钢壳工艺,相比传统软包电池,提升了电池的机械性能和安全性,在手机不慎跌落时,能够为电池内部的极芯提供更好的保护性能,不易变形,不出现褶皱,提升用户的使用体验。
叠片电池使用片状层叠工艺,可根据手机内部空间设计电池极片形状,支持不规则形状设计,从而充分利用手机空间,优化空间利用率。叠片工艺中每一片电池极片都作为极耳使用,比卷绕工艺缩短电流路径长度,降低内阻,提升电池的快充能力。(电池交易网)
长虹三杰21700电芯再创佳绩!出货超1.5亿支
据电池交易网获悉,截止25年底,长虹三杰21700-50SE已累计出货超1.5亿支。(电池交易网)
18款电芯通过充电宝新国标安全摸底测试
电池交易网了解到,为配合即将实施的强制性国家标准《移动电源安全技术规范》,在工业和信息化部指导下,工信部锂离子电池及类似产品标准工作组组织开展了面向电芯企业的摸底测试工作。(电池交易网)
产品评测
把 “大屏续航” 玩出了新高度,REDMI Turbo 5 Max 手机充电评测
REDMI Turbo 5 Max通过全面升级,打破了中端性能机的质感瓶颈,金属中框、玻纤背板与个性灯带的组合,兼顾了手感、耐用性与辨识度;而9000mAh大电池+100W快充+多协议兼容的充电组合,不仅解决了续航焦虑,更以出色的兼容性适配全场景需求。
充电方面,标配100W有线快充,能在69分钟前台UI满电,完全充满用时81分钟,兼容性方面,除支持澎湃秒充外,还支持 100W PPS 以及 27W 反向快充,实测主流充电设备能达到80W及以上的充电功率,整体兼容性表现非常不错。
总的来说,Turbo 5 Max在大屏与握持感之间找到了平衡点;大电池+全面的充电协议组合,不仅实现了系列充电功率的突破,更通过优秀的第三方兼容性,让全场景补能成为可能。对于需要大屏、长续航且依赖快充的用户来说,Turbo 5 Max 是一款兼具实用性与性价比的务实之选。(充电头网评测室)
资本动态
成都两家芯片企业交出2025前三季净利答卷
振芯科技2025年前三季度实现净利润0.93亿元。其利润规模的稳健增长,源于长期技术沉淀与军民融合场景的持续落地,也印证了公司在细分领域的市场竞争力与盈利韧性。成都华微前三季度实现净利润0.63亿元。这一成果依托其在核心技术领域的积累,快速完成了从技术研发到商业转化的落地,也体现了成都芯片产业新生力量的发展潜力。(CHIPIPO)
重磅并购!泰凌微8.5亿收购磐启微100%股权
本次交易系泰凌微为践行自身业务发展规划和把握行业整合机遇而进行的战略性产业并购,核心目的为结合磐启微差异化技术优势和前瞻性产品布局,实现从核心技术、产品参数到销售运营、业务布局的全方位协同,巩固上市公司市场头部地位,增强关键技术水平和“硬科技”属性,实现我国无线物联网芯片产业的补链强链,提升国际竞争力。(CHIPIPO)
行业招聘
顶尖科技企业恩智浦开放实习机会
期末季落幕,寒假如期而至。若期待在顶尖科技的土壤里,提前播种属于自己的春天,恩智浦会是不错的选择。在这里,成长从来不是纸上谈兵,而是发生在真实的项目与实战中。芯片研发、软件研发、系统应用等多个方向的实习岗位开放申请,电子电气、微电子、计算机软件、自动化、材料、财务等专业背景均可投递。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:Gogoro智慧电动机车电池充电器GoChargerMobile
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两路相同的电路设计,使用安森美NCP1608 PFC控制器搭配英飞凌IPA60R190P6开关管,使用意法半导体STTH8L06FP整流管。LLC控制器采用芯源系统HR1001C,搭配使用英飞凌IPA60R380P6开关管。
输出使用威世VF40150C肖特基二极管整流,输出通过英飞凌IPD053N08N3G进行控制,充电器内部设有控制小板,使用恩智浦MC9S08PA4VTG MCU进行充电控制。充电器内部电容来自金山,功率器件设有散热片,通过导热垫接触到壳体散热,电容,电感和变压器打胶加固,做工用料扎实可靠。(充电头网)
