荣耀Magic8是荣耀于2025年10月15日发布的手机,其搭载7000mAh大容量青海湖电池,并支持90W有线快充+80W无线快充。最近充电头网已经拿到了这款机型的90W inbox超级快充套装。
这一套装由90W超级快充充电器和6A充电线组成,充电器在输出功率提升的情况下,仍保持紧凑设计,方便用户携带出行。下面我们将从产品内部结构、关键器件、散热设计等方面剖析其是否延续了荣耀在快充产品上一贯的高水准工艺与可靠用料。
荣耀90W超级快充充电器外观
荣耀Magic8原装90W超级快充套装一览,充电器做了防刮保护处理。
数据线为USB-A to USB-C类型,经典白色线设计,端子外壳上设计6A字样,表明可过6A大电流。
测得数据线长度约为102cm。
充电器为经典直板造型设计,机身通体白色,外壳表面高光亮面处理。
机身正背面有经典小凹面设计,方便用户插拔。
输入端外壳印有充电器参数。
产品参数特写
型号:HN-200450C02
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V6A、20V4.5A
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V6A、20V3.3A
制造商:荣耀终端股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输出端印有HONOR品牌,中心设有单USB-A接口。
测得充电器机身高度为55.14mm。
宽度为55.09mm。
厚度为28.44mm。
和华为100W全能充电器放在一起对比,两者大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为129g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-A口支持QC2.0、FCP、SCP、DCP充电协议。
使用荣耀这一90W快充套装给荣耀WIN手机充电,成功开启荣耀超级快充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得充电功率约为85.54W。
荣耀90W超级快充充电器拆解
将充电器外壳切割开取出内部PCBA模块。
AC插脚通过弹片接触PCBA模块通电,壳体内侧贴有保护海绵。
实测PCBA模块长度为50.85mm。
宽度为50.41mm。
厚度为23.87mm。
PCBA模块初级侧填充导热胶增强散热和绝缘性能,同时顶部也设有海绵。
次级侧固态滤波电容打胶加固,USB-A接口母座同样做了加固处理。
将导热胶清理干净,PCBA模块正面器件布局非常紧凑,初次级间设有白色塑料隔离板,USB-A接口母座做了加固设计。
主板背面设有电源主控芯片、光耦、协议芯片以及输出VBUS开关管。
PCBA模块一侧设有延时保险丝、压敏电阻、安规X2电容、共模电感、NTC热敏电阻、整流桥、工字电感以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V~。
压敏电阻来自久尹,型号10S681K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自eMF亿曼丰科技,规格为0.22μF。
共模电感外套热缩管绝缘保护。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自DiYi迪一电子,型号RUG8KB100A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为400V22μF。
模块前端还设有另外两颗高压滤波电解电容。
另外两颗高压滤波电解电容也是来自艾华,规格均为400V33μF。
另一侧设有初级开关管和变压器,并配有专门的散热片辅助散热。
将散热片拆下,初级开关管与散热片贴合在一起。
电源主控芯片来自立锜科技,型号RT7755GES,这是一款专为搭配RT7206等控制器而设计的高效功率转换芯片,可为USB PD或可编程电源适配器提供完整的解决方案。该芯片不仅提供高效能的功率控制架构,还能在5V待机状态下实现低至50mW的超低待机功耗。
RT7755GES集成了完备的系统保护功能,包括输入电容欠压/过压保护、VDD过压保护、输出过压/欠压保护、次级整流管短路保护以及外部过温保护。芯片采用SOT23-6封装。
初级开关MOS管采用士兰微电子的SVSP14N65FJHE2,D-Well系列超级结高压MOSFET,耐压650V,导阻0.26Ω,采用TO-220FJH-3L封装。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为120V10μF。
变压器特写。
1009光耦特写,用于输出电压反馈。
输出端一览,接口母座两侧设有蓝色Y电容以及固态滤波电容。
两颗蓝色Y电容来自ISND华信安。
立锜科技RT7220A是一款高性能同步整流(SR)控制器,专为反激式拓扑结构设计,可在CCM/DCM/QR模式下工作。芯片通过检测 MOSFET 的漏极电压来确定同步整流栅极的开通与关断,从而最小化关断死区时间,提升系统效率。
RT7220A支持3-22V的宽输出电压范围,并内置高压LDO,专为MOSFET栅极驱动设计,确保即使在低输出电压下也能稳定工作。芯片才有SOT23-6封装。
同步整流管来自平伟,型号PW080N10ES,NMOS,耐压100V,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V560μF。
充电器内置的协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8843,芯片支持PPS快充和UFCS快充,支持SCP等充电协议,芯片内部集成恒压环路和恒流环路,害具备可编程的电压基准,满足UFCS和PD快充规范。CPS8843具备I2C接口和GPIO接口。
CPS8843支持VCONN供电和E-marker检测,芯片内部集成高端电流检测,集成稳压器和NMOS驱动器,内部集成初级侧电压检测,集成VBUS电压检测和放电功能,芯片内置线损补偿功能以及全面的保护功能。CPS8843采用QFN4*4-24封装,适用于充电器和车充等应用。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D40N03H,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.3mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-A接口母座特写。
最后附上荣耀Magic8原装90W超级快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀90W超级快充充电器延续了家族式简约外观设计,机身小巧便携,在提供90W大功率输出的同时仍保持良好的体积控制。充电器支持5V2A、11V6A、20V4.5A等多档输出,并兼容QC2.0、FCP、SCP快充,能够为荣耀Magic8等机型提供稳定高效的大功率快充体验。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用了立锜RT7755GES+RT7220A组成的高效电源方案,初级侧采用士兰微高压MOS,次级侧使用平伟同步整流管。输出使用易冲CPS8843协议芯片控制,并选用艾华电容进行滤波。
除了键器件来自行业知名供应商外,模块通过注胶加固与隔离设计,增强散热与绝缘性能,USB-A接口也做了加固处理,整体做工扎实、布局紧凑。
