充电头网拿到了Gogoro智慧电动机车电池充电器GoChargerMobile,这款充电器型号为GC21,支持110Vac交流输入,输出电压范围为20-50.3Vdc,输出电流为4A。充电器采用铝合金型材外壳,两侧设有橡胶端盖,起到缓冲保护作用。
充电器为自带固定线缆设计,自带1.9米长电源线和1.6米长输出线。充电器由群光电能代工,采用被动散热,内置两组独立电路。下面就带来Gogoro这款智慧电动机车充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
Gogoro智慧电动机车电池充电器外观
充电器采用黑色铝合金外壳,壳体印有gogoro商标和警告贴纸。
机身侧面设有电源线,壳体两侧设有缺口方便穿过电源线,支持垂直摆放使用。
盖子侧面印有警告信息。
电源线为美规插头。
规格为125V 7A。
测得电源线长度约为195cm。
另一侧为输出端,设有输出线缆和指示灯。
充电状态指示灯特写。
充电连接器内部设有两个充电插头。
连接器背面印有gogoro品牌。
测得输出线长度约为160cm。
充电器外壳为拉丝铝合金材质,正面印有gogoro品牌标识,并粘贴警告贴纸,两侧设有防滑橡胶套。
另一面粘贴信息贴纸。
随车电池充电器
GoChargerMobile
型号:GC21
输入:110Vac,4.5A Max,50/60Hz
输出1&2:20-50.3Vdc,4A
制造年份:2018
测得充电器机身长度为250mm。
机身宽度约为152.8mm。
机身厚度约为80.4mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
测得充电器整体重量约为2825g。
Gogoro智慧电动机车电池充电器拆解
看完了Gogoro这款充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下充电器两侧的橡胶圈。
橡胶圈内部设有盖板,通过螺丝固定。
拆下侧面盖板,PCBA模块通过壳体内部开槽固定,散热片通过导热垫接触到外壳散热。
交流输入线通过插接件连接到PCBA模块。
接地线通过螺丝固定。
继续拆下另一侧的盖板。
输出线通过插接件连接。
输出线穿过磁环,抑制高频干扰。
散热片与壳体之间设有导热垫填充。
从壳体内抽出PCBA模块。
充电器内部为双路电路设计,对称布局。功率器件均设有散热片,通过导热垫接触到壳体散热。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,设有保险丝,压敏电阻,安规X2电容,共模电感,Y电容和薄膜滤波电容。左侧上下位置散热片为整流桥散热。中间位置设有PFC升压电感,高压滤波电容,谐振电容和LLC变压器,上下位置散热片为PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。
在两个变压器之间设有辅助电源变压器,右侧设有控制小板。右侧上下位置设有整流二极管,内部设有滤波电容,输出滤波电感和连接器。
PCBA模块背面设有PFC控制器,LLC控制器,辅助电源芯片和输出控制芯片。在输出端设有开关管,用于输出控制。
PCBA模块背面设有塑料柱支撑。
焊接拆下散热片和控制小板,继续进行拆解。由于充电器内部电路为两路对称设计,用料相同,节省篇幅选取一路进行介绍。
交流输入端连接器特写。
连接器前方设有接地线和蓝色Y电容。
交流输入端设有保险丝。
压敏电阻来自久尹,型号14N561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容规格为0.47μF。
两颗共模电感采用漆包线绕制。
整流桥来自光宝,型号GBJ25V08,为低压降整流桥,规格为800V 25A,采用GBJ封装。
薄膜滤波电容规格为2.2μF。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1608,采用临界导通模式运行,具备极低的启动电流和低运行电流,具备500/800mA驱动能力,支持过压/欠压保护,开环/浮空保护,过电流保护,具备高精度可编程的导通时间限制,采用SOIC-8封装。
散热片固定PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R190P6,型号IPA60R190P6,为CoolMOS P6系列,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO 220封装。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH8L06FP,为低压降超高速二极管,规格为600V 8A,采用TO-220FPAC封装。
60mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
旁路二极管来自光宝,型号S8JC,规格为600V 8A,采用SMC封装。
PFC升压电感粘贴胶带绝缘。
高压滤波电容来自金山,为PL系列耐高温滤波电容,耐热105℃,规格为150μF450V。
LLC控制器来自芯源系统,型号HR1001C,是一颗增强型LLC控制器,提供自适应死区时间调整和容性保护特性,具备两级过流保护,过热保护等保护功能,采用SOIC-16封装。
LLC开关管来自英飞凌,丝印6R380P6,型号IPA60R380P6,为CoolMOS P6系列,规格为650V 380mΩ,采用TO 220 FP封装。
谐振电容来自太阳电子,规格为0.082μF 630V。
变压器采用利兹线绕制,磁芯缠绕胶带绝缘。
变压器外侧设有蓝色Y电容,来自村田,料号222M。
另一颗Y电容规格相同。
散热片上设有整流管和热敏电阻。
整流管来自威世,型号VF40150C,为高压肖特基二极管,规格为150V 40A,具备超低正向压降,采用ITO-220AB封装。
检测温度的热敏电阻使用塑料压板固定。
热敏电阻引脚外套热缩管绝缘。
滤波电容来自金山,规格为820μF63V。
恒压恒流芯片来自台半,型号TS19340CS14,用于二次侧恒压恒流控制,内置高精度电压基准,采用SOP-14封装。
电压比较器来自德州仪器,型号LM393A,为工业级双通道精密差分比较器,支持30V工作电压,采用SOIC8封装。
运放来自德州仪器,丝印14QT,型号TLV170I,是一颗2.7-36V供电范围,抗EMI干扰型低功耗运算放大器,采用SOT-23封装。
50mΩ取样电阻用于检测输出电流。
BD139G三极管用于稳压供电。
驱动器来自德州仪器,丝印7517,型号UCC27517,是一颗单通道、高速、低侧栅极驱动器,支持4A拉电流和4A灌电流,支持4.5-18V工作电压范围,采用SOT-23封装。
输出控制管来自英飞凌,型号IPD053N08N3G,NMOS,耐压80V,导阻5.3mΩ,采用TO-252-3封装。
贴片保险丝来自功德,规格为15A,用于输出过流保护。
输出端设有滤波电感,采用绝缘线和漆包线绕制。
连接输出线和信号线的连接器特写。
用于指示充电状态的LED指示灯特写。
辅助电源芯片来自通嘉科技,型号LD5760A,是一颗绿色模式PWM控制器,芯片内置高压启动,待机功耗低于30mW,集成X电容放电,支持过压保护,过载保护,过热保护和短路保护,采用SOP-7封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为220μF50V。
另一颗滤波电容规格为50V4.7μF。
辅助电源开关管来自友顺,型号4N60K-TC,耐压650V,导阻2.5Ω,采用TO-252封装。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,并打胶加固。
两颗整流管来自台半,型号SK310A,规格为3A 100V,采用SMA封装。
滤波电容来自金山,规格为220μF16V。
光宝LTV 1008光耦用于反馈控制。
另一侧还设有三颗同型号的光耦。
亿光 EL357N光耦用于隔离通信。
另一颗光耦型号相同。
三极管来自安森美,丝印P1F,型号PZT2222A,为NPN三极管,规格为40V 0.6A,采用SOT223封装。
控制小板通过排针焊接连接,小板设有稳压芯片和MCU。
小板背面印有群光电能品牌。
MCU来自恩智浦,丝印MPA4VTG,型号MC9S08PA4VTG,芯片内置8位 S08 MCU,内置4KB FLASH和128字节 EEPROM以及512字节 RAM,内置12位ADC,采用16-pin TSSOP封装。
另一颗MCU型号相同。
两颗稳压芯片来自意法半导体,型号LD1117A33TR,支持15V输入电压,输出电压为3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
反馈光耦来自亿光,型号EL357N。
小板顶部设有连接器。
另一侧连接器布局相同。
最后附上Gogoro智慧电动机车电池充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
Gogoro智慧电动机车电池充电器为自带输入输出线设计,充电器采用铝合金外壳,两侧设有橡胶端盖缓冲保护。充电器支持110Vac交流输入,输出电压范围为20-50.3Vdc,输出电流为4A。输出端设有指示灯,用于充电状态指示。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两路相同的电路设计,使用安森美NCP1608 PFC控制器搭配英飞凌IPA60R190P6开关管,使用意法半导体STTH8L06FP整流管。LLC控制器采用芯源系统HR1001C,搭配使用英飞凌IPA60R380P6开关管。
输出使用威世VF40150C肖特基二极管整流,输出通过英飞凌IPD053N08N3G进行控制,充电器内部设有控制小板,使用恩智浦MC9S08PA4VTG MCU进行充电控制。充电器内部电容来自金山,功率器件设有散热片,通过导热垫接触到壳体散热,电容,电感和变压器打胶加固,做工用料扎实可靠。
