本期拆解带来的是图拉斯高速车载充气泵,这款充气泵正面设有触摸按键和LED屏幕,可通过触摸按键进行功能设置和压力调节,共支持5种充气模式,支持汽车,自行车,篮球等模式,屏幕显示直观清晰。
充气泵内置7500mAh锂电池,支持USB-C和DC接口充电,并附带对应线缆。充气泵支持压力显示,当压力达到设定值时自动关闭充气。下面充电头网就带来图拉斯高速车载充气泵的拆解,一起看看内部的设计和用料。
图拉斯高速车载充气泵开箱
包装盒正面印有图拉斯品牌,高速车载充气泵名称,右侧设有曲线装饰。
包装盒背面标注产品名称和制造商信息。
包装内包含收纳袋,充气管,气嘴转换配件包,车充DC线和充电线以及使用说明书。
附带的充电线为USB-A转USB-C接口。
附带的充气软管特写。
附带的气针,充气嘴转换头和转换气嘴特写。
附带的车充DC线特写。
车充正极内部设有保险丝。
保险丝规格为10A。
机身正面设有隐藏式屏幕,圆圈为触摸式电源开关。
机身底部印有产品信息,并设有防滑脚垫。
机身底部产品信息一览:
产品名称:高速车载充气泵(电池版)
型号:QB1A
输入:USB-C;5V ⎓ 2A
DC:12V ⎓ 10A(最大)
充气压力:汽车<3.5BAR/自行车<150PSI
锂电池容量:2500mAh/3.7Vx3(17.75Wh)
机身底部防滑脚垫特写。
壳体底部边缘设有进气孔。
机身侧面设有照明灯和充气孔。
另一侧设有USB-C母座和DC插座。
开机后LED屏幕显示一览,具备电量显示,DC输入指示,气压实际值和气压预设值,右侧显示充气模式,底部设有功能按键。
测得充气泵直径约为151.4mm。
测得充气泵厚度约为53.6mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充气泵充电输入电压为5.12V,充电电流1.95A,充电功率约为10W。
图拉斯高速车载充气泵拆解
看完了图拉斯这款充气泵的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下机身正面面板,下面设有LED遮光罩,边缘设有固定螺丝。
面板焊接连接导线。
导线对应气泵电机供电,DC接口输入和电池组。
拆下机身侧面装饰盖板,继续进行拆解。
打开充气泵外壳,拆下面板,取出电池组和气泵。
壳体内部对应电机设有缓冲胶垫。
拧下固定螺丝,拆下LED遮光罩。
遮光罩内部设有透光字体。
DC插座通过侧面卡子固定,导线焊接连接,外套热缩管绝缘。
USB-C母座过孔焊接,连接导线打胶加固。
USB-C母座来自意泰电子。
机身侧面的LED照明灯特写。
PCBA模块正面焊接LED灯,组成数码管和功能区域显示。
检测触摸操作的弹簧特写。
PCBA模块背面左侧设有触摸检测芯片,右侧上方设有LED驱动芯片和同步降压芯片,右侧中间位置设有MCU,中间位置设有升压MOS管和电感,下方设有用于供电控制的开关管和电流取样电阻。
左侧连接器用于连接USB-C母座供电,右侧连接器用于连接LED照明灯和气压传感器。下方设有蜂鸣器用于功能提示。
MCU来自中微半导体,型号CMS8S6990,芯片内置增强型1T 8051内核,运行频率24MHz,工作电压2.1-5.5V,内置16KB ROM 1KB DATA FLASH,256B RAM和1KB XRAM,内置12位ADC,具备UART,I2C和SPI接口,采用SSOP24封装。
屏幕驱动芯片来自天微,型号TM1640,是一颗驱动控制专用电路,内部集成MCU数字接口,数据锁存器,LED驱动电路等,具备8段x16位显示模式,支持辉度调节,采用SSOP28封装。
触摸按键检测芯片没有丝印,采用SOP16封装。
降压供电芯片丝印GqGAB,采用SOT23封装。
2.2μH合金电感用于降压供电。
稳压芯片丝印7550N,采用SOT89封装。
蜂鸣器采用贴片焊接。
用于充电升压的开关管来自宜源科技,型号ET6300,NMOS,耐压30V,导阻7.9mΩ,采用PDFN3333封装。
10μH合金电感用于充电升压。
两颗SS34肖特基二极管特写。
两颗SS54肖特基二极管特写。
丝印2300B的MOS管用于照明灯控制。
肖特基二极管来自晶导微,型号MBR2040DT,规格为40V 20A,采用TO-252封装。
充电控制的开关管来自德普微,型号DP130P04DTL,PMOS,耐压-40V,导阻8mΩ,采用TO-252封装。
电机供电控制的开关管来自德普微,型号DP3080,NMOS,耐压30V,导阻3.7mΩ,采用TO-252封装。
3mΩ取样电阻用于电机电流检测。
气泵电机型号RS540-DC12V,为有刷直流电机。
电机尾部设有散热风扇。
电机输出轴设有曲轴带动连杆。
导管连接处设有金属箍固定。
气压传感器小板通过螺丝固定。
气压传感器丝印6818,边缘设有硅胶密封圈。
电池组包裹黑色热缩膜,两端粘贴青稞纸绝缘。
保护板粘贴青稞纸绝缘。
电池为三节串联连接。
保护板设有电池保护芯片,电池保护管和电流取样电阻,电池保护芯片右上角设有热敏电阻检测温度。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1031-DT-A,是一颗专用于3串可充电锂/铁电池的保护芯片,芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、放电过流、短路、充电过流和温度等保护功能。
保护芯片过放电、过流保护延时可通过外置电容调节,并内置其他保护延时功能,具备25mV电压检测精度,具备三段放电过流保护功能,具备充,放电高低温保护功能,采用TSSOP16封装。
创芯微 CM1031-DT-A 资料信息。
电池保护管来自派思迪半导体,型号PAN3080,NMOS,耐压30V,导阻3.8mΩ,采用TO-252-2L封装。
5mΩ取样电阻用于检测电池组充放电电流。
RS2MF二极管用于防反接保护。
最后附上图拉斯高速车载充气泵的核心器件清单,方便大家查阅。
图拉斯高速充气泵设有LED显示屏和触摸按键,支持5种充气模式,可用于汽车,摩托车,自行车使用,支持预设压力值,到达压力时自动关闭。充气泵内置7500mAh锂电池,支持USB-C和DC充电,附带有对应的连接线。
充电头网通过拆解了解到,图拉斯高速充气泵内置3串18650电池,设有创芯微CM1031-DT-A保护芯片,电池保护管采用派思迪半导体PAN3080。充气泵采用中微半导体CMS8S6990 MCU进行整机控制,搭配天微TM1640进行LED显示驱动。
对应USB-C充电采用宜源ET6300开关管,充电控制管和电机控制管均来自德普微。充气泵内部导线焊点外套热缩管绝缘,导线焊点打胶加固,内部做工扎实可靠。
