知名品牌laifen徕芬前阵子推出了新一代扫振电动牙刷i2,产品在充电体验上也同步迎来重要升级,支持全新的磁吸无线充电方式,获得广大用户的一致好评。
徕芬还为该系列牙刷量身打造了一款15W USB-C无线磁吸充电底座,其内置磁吸模块可与牙刷手柄快速吸附对齐,实现“咔哒”即充的便捷体验。
同时这款底座还具备良好的通用性,可兼顾为部分支持Qi协议的耳机、手机等设备进行无线补电,进一步提升了产品的实用性。下面我们将对这款底座进行详细拆解,探究其内部结构、关键芯片与设计工艺。
徕芬15W无线磁吸充电底座外观
徕芬扫振电动牙刷 i2的包装内含牙刷手柄、无线磁吸充电底座、扫振刷头Pro(SS款)、扫振刷头Pro(S款)、快速操作指南以及产品说明书。
无线磁吸充电底座自带符合时下主流的USB-C线设计,可以很好适配市面主流快充充电器。此外线缆为编织线类型设计,更加经久耐用。
USB-C线端子外壳两侧为半圆弧面设计,整体表面高光亮面处理。
端子前端设计有laifen品牌。
USB-C线线身外套黑色编织外被,整体光滑无毛刺,做工水准好。此外线缆的柔韧度也不错,使用体验也很好。
无线磁吸充电底座机身采用圆盘造型设计,顶面和侧身采用一体式外壳,表面磨砂工艺处理。
底部设计橡胶吸盘用于稳定机身不滑动,边缘还设有呼吸灯圈用于提示充电状态。
吸盘边缘还有无线磁吸充电底座的参数
产品名称:无线磁吸充电底座
型号:LFTB02 WC-L
输入:5V2A、9V2.22A
输出:15W Max
制造商:深圳术叶创新科技有限公司
测得USB-C线缆长度约为99.5cm。
无线充电板的直径为47.71mm。
机身厚度为12.19mm。
使用无线磁吸充电底座为徕芬扫振电动牙刷 i2充电场景一览,由于底座以及牙刷手柄内部均设有小磁铁,充电时可快速吸附对齐,同时也十分稳固。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得徕芬扫振电动牙刷 i2无线充电时,充电器的输出功率约为2.85W。
使用徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2铝合金款的无线磁吸充电底座给苹果Airpods Pro 2代充电,能够成功进行无线充电。
测得充电器输出功率约为2.24W。
同样也能给苹果iPhone 17 Pro Max进行无线充电。
测得充电器输出功率约为6.16W。
徕芬15W无线磁吸充电底座拆解
将无线充电板底部橡胶吸盘撕下,采用双面胶粘贴固定。
继续将内部塑料盖板拆下。
下方边缘设有LED灯板,中心区域镂空可见下方主控PCB板。
双板通过排线连接,连接处打胶水加固。
将LED灯板拆掉,下方无线充电主控PCB板置于塑料支架凹槽内。
输入线缆线芯与PCB板焊接处特写,焊点饱满。
塑料支架下方设有无线充电线圈。
将无线充电主控PCB板以及线圈取出分离。
壳体凹槽中心处设有小磁铁。
主控PCB板正面设有PD取电芯片、VBUS开关管、LED驱动芯片、无线充主控芯片、集成功率级芯片以及谐振电容切换MOS管。
板子背面无器件,对应热敏电阻处镂空并打胶处理。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD受电端芯片(PD Sink,也叫PD诱骗芯片),传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。
HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。它可以用于具有传统桶形连接器或USB micro-B电源连接器的电子设备,如物联网设备、无线充电器、无人机、智能扬声器、电动工具和其他设备。
慧能泰 HUSB238 资料信息。
一颗VBUS开关管来自AF晶岳,丝印8239,实际型号为SSC8239GQ4,PMOS管,耐压-30V,导阻6.5mΩ,采用DFN3*3-8L封装。
LED驱动芯片来自Awinic艾为,丝印5HRH,实际型号为AW9967,这是一款集成升压转换器的白光LED(WLED)驱动器。
其升压转换器采用1.1MHz固定开关频率,并内置40V/2.7A的开关FET,可支持单串(最多10颗LED)或多串并联LED驱动。芯片采用DFN-6 (2x2)封装。
搭配的升压电感特写,打胶水加固保护。
无线充电主控来自惠尔无线,型号为HC5703C,这是一款高性能无线充电专用控制芯片,支持WPC Qi 1.2.4及以下版本协议,最高可输出15W功率,兼容7.5W与10W充电模式。其充电效率高达83%,具备优异的兼容性,可广泛匹配Ti、IDT、Panasonic等符合Qi标准的接收设备。
在安全防护方面,HC5703C提供全面的过流、过压、过温及异物检测保护。芯片还支持双LED指示灯,可灵活配置多种工作状态提示模式,适用于对稳定性要求较高的无线充电产品设计。芯片采用TSSOP20封装。
热敏电阻特写。
无线充电功率级芯片特写,丝印AFD61,采用QFN-19封装。
用于谐振电容切换的MOS管来自扬杰,型号YJQ40G10A,NMOS管,耐压100V,导阻18.5mΩ,采用DFN3333-8L封装。
NPO谐振电容特写。
无线充电线圈为双线圈设计,采用利兹线绕制。
LED灯板特写。
最后附上徕芬15W无线磁吸充电底座的核心器件清单,方便大家查阅。
徕芬15W USB-C无线磁吸充电底座采用一体成型圆盘设计,表面磨砂处理,搭配底部的橡胶吸盘与环形呼吸灯,兼顾了美观、稳定与状态指示功能。其一大亮点在于内置磁铁与双线圈无线充电模块,能够与牙刷手柄实现快速、精准的磁吸对齐,大幅提升了充电便利性与体验感。
同时还具备一定的通用性,使其不仅局限于为牙刷手柄充电,通过实测发现也能正常给苹果iPhone、AirPods等设备无线充电,无形中可以为用户省出购买无线充电器的钱,实用性还是蛮不错的。
充电底座采用了高度集成化的设计方案,无线充电主控采用惠尔无线HC5703C芯片,支持最高15W输出,并具备全面的过压、过流、过温及异物检测保护功能。
供电部分则通过慧能泰HUSB238 PD取电芯片,从USB-C接口智能获取9V或5V电压,确保了与多种快充适配器的兼容性。此外内部还做了加固保护处理,整体做工也不错。
