充电头网最近拿到了瑞吉达推出的一款65W 2C1A氮化镓充电器,采用中规新国标折叠插脚设计,型号RCE-6506ACCL,支持100-240V宽幅输入。充电器具备2C1A输出接口,USB-C口支持65W快充,USB-A口支持30W快充,主打小体积便携与多设备同时快充场景,轻松满足手机、笔电以及游戏掌机等设备的充电需求。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部的用料和设计。
瑞吉达65W 2C1A氮化镓充电器
充电器为桩状造型,边缘采用圆角过渡,采用PC防火材质塑料外壳,机身采用白色简洁外壳,四角与边缘做了圆润过渡,整体设计是偏简洁清爽设计的风格。
腰身一面印有TOPADRE瑞吉达品牌。
输出端配备2C1A三个USB接口,采用蓝色胶芯。
瑞吉达这款充电器采用新国标可折叠插脚。
充电器参数特写
型号:RCE-6506ACCL
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出功率:65W Max
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C1+USB-C2输出:
Max 65W (5V3A、9V=3A、12V=3A,15V3A、20V2.25A + 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A)
USB-C1+USB-A输出:
Max 63W (5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A + 5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C2+USB-A输出:
Max 24W (5V4.8A)
USB-C1+(USB-C2 +USB-A)输出:
Max 60W (5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A + 5V1.5A + 5V1.5A)
制造商:深圳市瑞吉达科技有限公司
生产厂:深圳市瑞吉达科技有限公司
实测该充电器长度为69.13mm。
该充电器宽度为33.79mm。
该充电器厚度为41.13mm。
和苹果67W充电器对比,体积优势明显。
另外测得充电器重量约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V PPS档位。
测得USB-C2口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V和3.0-21V PPS档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
简单看过产品外观以及快充协议,充电头网继续为您介绍其内部用料。
瑞吉达65W 2C1A氮化镓充电器拆解
将充电器外壳拆开取出内部模块,PCBA模块外覆盖大面积导热垫。
AC电源输入端采用金属触点连接。
PCBA模块长度为58.38mm。
PCBA模块宽度为32.14mm。
PCBA模块厚度为26.39mm。
去除PCBA模块上的导热垫。
主板正面器件布局十分紧凑,侧边以及输出端均焊接有小板,内部器件采用打胶固定。
主板背面设有整流桥电源主控芯片、光耦、贴片Y电容。
将两块小板分离。
先来看底部主板,分别分布安规器件、高压铝电解电容、变压器以及固态电容。
输入端共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自DGCX成希,容量0.1μF。
两颗输入高压滤波电容来着JSH万京源,规格400V 33μF。
另外一个输入高压滤波电容来自ChuangHui创慧,规格为400V 39μF。
变压器特写如上。
两颗固态滤波电容,规格为25V 330μF。
贴片保险丝位于独立小板,额定电流3.15A。
整流桥来自World沃尔德,型号为WRLSB80M,规格为1000V 8A,采用LSB封装。
初级主控芯片来自MERAKI茂睿芯,型号为MK2697A,采用SOT23-6封装,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有拆解报告:华科生迷你33W快充充电器、拆解报告:倍思20W 1A1C快充充电器、拆解报告:爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充充电器、拆解报告:air-J 18W 1A1C快充充电器等产品采用。
IGC7E180SE是英嘉通推出的700V增强型氮化镓,面向高压、高功率密度电能转换场景。器件耐压700V,导阻180mΩ,并采用DFN 8*8封装;该器件具备极快开关速度与零反向恢复电荷,同时具备栅极电荷低至2.0nC,并集成ESD保护,有助于降低驱动与开关能量损耗,可在高频高效拓扑中实现更高效率与更好的热设计余量。
应用层面,该器件面向PD快充、AC-DC转换器、电源适配器、图腾柱PFC、数据通信电源等典型高效率电源系统。凭借低导阻与低闪迪电荷带来的优势,IGC7E180SE支持更高开关频率与更低开关损耗,便于工程师缩小磁性器件与散热体积、提升整机功率密度,适合追求高效率与高集成度的电源应用。
英嘉通IGC7E180SE详细参数如上。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被首款高通QC5认证100W氮化镓快充拆解!、拆解一款高性能LLC架构100W氮化镓三口快充充电器、拆解报告:OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、拆解报告:联想90W闪充双口氮化镓充电器、拆解一款99元手机大厂65W氮化镓快充!等数十款大功率充电器使用外,也可应用于拆解报告:海陆通20W PD快充充电器、拆解报告:第一卫20W快充小冰粒充电器、业界首款20W氮化镓PD快充充电器拆解等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
一颗光耦来自Orient奥伦德,型号为OR-1009,采用SOP-4封装。
同步整流控制器来自MPS芯源,型号为MP6908A,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自HCWSEMI恒成微,型号为HC70T10Q,耐压100V,采用PDFN5*6封装。
接下来,我们继续来看输出小板。
输出小板背面设有两颗磁环电感,外覆热缩管绝缘,
去除磁环电感从上至下可见同步降压芯片和协议芯片等。
一颗芯片表面无丝印,实际型号未知。
一颗同步降压开关管来自Adamant砹德曼,型号为AD30K35D3,NMOS,耐压30V,导阻12mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C1口的降压协议IC采用智融科技SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,同时集成了5A高效率同步降压变换器。
SW3516P支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被拆解报告:安克65W 2C1A氮化镓充电器、拆解报告:闪极100W 3C1A氮化镓充电器、拆解报告:公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器、CE-LINK 65W 2C1A氮化镓充电器、拆解报告:魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器、拆解报告:品胜65W 2A2C氮化镓桌面充插座等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
搭配的MOS来自HCWSEMI恒成微,型号为HC06N30Q,耐压30V,采用PDFN3.3*3.3封装。
USB-C2接口的降压协议IC采用智融科技SW3516P。
搭配的MOS管同样为恒成微HC06N30Q。
输出滤波固态电容规格为25V 220μF。
另一颗规格相同。
另外两颗MOS管同样为恒成微HC06N30Q。
最后附上瑞吉达65W 2C1A氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
瑞吉达这款65W 2C1A氮化镓充电器走的是小体积多口快充的经典设计路线,机身三围约 69.13×33.79×41.13mm、重量约112g,输出端提供2C1A三口,覆盖手机、笔电与掌机等多设备用电需求。
通过实际拆解可见,这款氮化镓快充有三块PCB板焊接组成,整体附有大面积散热膜增强散热,同时内有打胶固定。在内部用料方面,初级主控为茂睿芯MK2697A,主功率器件选用英嘉通 IGC7E180SE 氮化镓;次级侧采用MPS MP6908A同步整流控制器配合恒成微同步整流MOS;输出端小板则使用智融SW3516P进行USB-C口降压与快充协议控制,并搭配多颗MOS管完成多口输出。
相关阅读: 1、拆解报告:瑞吉达100W 2C1A氮化镓充电器
