最近充电头网拿到了联想一款全新的265W USB‑C电源适配器,产品型号为ADL265YDC3A,由知名大厂台达电子生产。这款电源延续了联想新一代电源家族的设计语言,不过与以往方口线适配器不同,本次产品将输出接口升级为USB‑C。
并且电源还支持USB PD3.1快充标准,最大输出功率达265W,兼容36V、28V、20V等多组电压档位,可为高性能笔记本电脑、移动工作站甚至部分专业设备提供充沛电力。
此外,自带USB‑C输出线的设计也大大扩展了其使用场景,不再局限于特定品牌笔记本,真正实现了“一线多用”。下面我们就通过拆解,深入了解一下这款大功率适配器的内部设计与用料。
联想265W电源适配器外观
联想265W电源适配器机身为经典样式设计,输入端线体分离方便用户更换不同规格电源线,输出端则自带一条USB-C线缆。
适配器机身扁平,外壳采用PC阻燃材质,表面通体磨砂处理。此外两端弧面设计,同时两侧均做余量凸起,样式相比传统规整长方体造型电源,更有辨识度。
顶面左下角设计有265W字样,可以让消费者直观了解这款电源的最大输出功率。
机身底部贴有联想265W电源适配器铭牌,印有产品规格参数以及相关认证信息等。
产品参数特写
型号:ADL265YDC3A
输入:100-240V~50/60Hz 3A
输出:
VDM模式:36V7.36A、28V8A、20V9.14A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A
标准模式:36V5A、28V5A、20V5A、15V3A、9V3A、5V3A
制造商:台达电子工业股份有限公司
电源通过了CCC、CE、UKCA、NOM、NYCE、GS、CP、EAC、UL、BIS等多项安规认证,加之支持100-240V宽幅电压输入,全球绝大多数国家、地区都能正常使用。
机身输入端配置品字插口,可接地避免用户触电。
另一端对应连接线处凹槽设计,既能很好保护线缆,同时电源放置在一些狭小角落也更方便。
输出线缆上有红色塑料锁扣,方便用户理线携带。
线缆上设有屏蔽磁环,保证电源更好输出。
USB-C端子特写,外壳正背面以及两侧均做了方便插拔设计。
实测联想265W电源适配器机身长度为200.35mm。
宽度为80.12mm。
厚度为30.34mm。
USB-C线长度约为153cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为697g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.1、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A、36V5A六组固定电压档位,以及5-11V3A、5-21V5A两组PPS电压档位和15-36V 180W AVS电压档位。
联想265W电源适配器拆解
拆开机身外壳取出内部PCBA模块。
外壳一侧设有散热板。
另一侧也贴有一块散热板。
输入端连接导线冷压端子焊接并外套绝缘管。
输出线缆线芯也是相同处理方式。
测得PCBA模块长度为186.08mm。
宽度为72.79mm。
厚度为24.66mm。
PCBA模块上下覆盖大型铝制散热片,之间通过卡扣固定。
将散热片拆下,部分区域粘贴胶带绝缘,其中一块内侧还贴有麦拉片。
PCBA模块正面大量填充白胶用于加固保护器件。
背面核心发热器件也打胶增强散热性能,其中一块区域还贴有绝缘胶带。
将白胶清理掉,模块正面器件布局规整有序,体现了大厂深厚的设计功底。其次专为整流桥、PFC升压小板等配备了专门的散热片用于辅助散热。
主板背面设有X电容放电芯片、初级控制器、初级开关管、谐振电容切换开关管、同步整流控制器、同步整流管以及协议芯片等器件。
模块前端以及一侧设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、整流桥、滤波电感、薄膜滤波电容,中心区域设有PFC升压电感和高压滤波电解电容。此外整流桥专门配置散热片帮助散热。
另一侧焊接PFC升压小板,板子背面贴有铜散热板辅助散热。
将散热片拆下,整流桥使用螺丝固定在散热片上。
将另一侧小板也拆下,板子正面设有PFC升压开关管和PFC整流管。
输入端保险丝规格为6.3A 250V。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.56μF。
另一颗共模电感扁平铜带绕制。
另一颗安规X2电容也是来自实全电子,规格为0.1μF。
X电容放电芯片来自MPS芯源系统,型号HF81,这是一款创新型两端子IC,可以自动为X电容放电,同时避免产生功耗并使电源符合安全标准,采用SOIC8封装。
整流桥来自扬杰,型号D25JA80A,规格为25A 800V,采用JA封装。
滤波电感特写,底部也设有电木板。
薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
另一颗规格为1.5μF450V。
主控芯片供电电容规格为35V47μF。
另一颗来自红宝石,规格为35V47μF。
另外两颗来自ELITE金山,其中一颗规格为250V33μF。
另一颗规格为100V100μF。
初级控制器来自英飞凌,丝印XDPS2201D1,是一颗数字混合反激控制器,内置PFC和HFB控制器,集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。
芯片基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用DSO-14封装,外围元件精简。
PFC开关管来自华润微,型号CRJZ35N60G4FZ,采用TOLL封装。
PFC升压电感特写。
两颗PFC整流管来自Diodes达尔,型号LTTH1006LDW,这是一款超快恢复二极管,规格为10A 600V,采用TO-252封装。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为450V220μF。
两颗初级开关管均来自英飞凌,其中一颗型号IPTA60R180CM8,耐压650V,导阻180mΩ,采用LHSOF-4封装。
另一颗型号为IPT60R125G7,耐压650V,导阻125mΩ,采用HSOF-8封装。
模块另一端设有谐振电容、变压器、Y电容、输出滤波固态电容等器件。
用于谐振电容切换的开关管来自华润微,型号CRSM650N20N3Z,NMOS管,耐压200V,导阻57mΩ,采用DFN5*6封装。
谐振电容规格为0.047μF630V。
另外两颗谐振电容规格为0.22μF520V。
变压器特写。
光宝LTV-1004光耦特写,用于输出电压反馈,两侧焊接塑料支架支撑。
蓝色Y电容特写。
一颗贴片电容规格为50V10μF。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,丝印ICDGT,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自华润微,型号CRSZ043N15N3Z,耐压150V,导通电阻为3.8mΩ,采用TOLL封装。
强茂5KMC90AS TVS用于吸收过压浪涌。
输出滤波固态电容来自艾华,规格均为50V180μF。
第三颗料号相同。
第四颗滤波电容来自金山,规格为50V1500μF。
协议芯片来自伟诠,型号WT6678F,支持USB PD 3.1 SPR和ERP 48V规范,芯片内部集成PD PHY,USB Type-C检测,电压和电流检测器,集成MCU和驱动器,支持3.3-56V工作电压范围,采用QFN16封装。
输出VBUS开关管来自华润微,型号CRSM016N06L2,NMOS,耐压60V,导阻1.5mΩ,采用DFN5*6封装。
最后附上联想265W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想265W电源适配器在外观上延续了家族式设计,产品最大亮点在于输出端采用USB‑C自带线的同时还支持PD3.1快充协议,不仅提供265W超高输出功率,还具备5-36V多档电压及PPS可调输出,能够广泛兼容各类支持PD快充的笔记本、移动设备甚至部分专业装备,大大提升了电源的通用性与实用性。
充电头网拆解发现,电源采用PFC+HFB高效架构,由英飞凌XDPS2201D1数字混合控制器进行整体控制,配合华润微、英飞凌等厂商的MOS管与伟诠WT6678F协议芯片,实现稳定高效的能量转换与精准协议识别。
散热方面,PCBA模块正反均覆盖大型铝制散热片,关键发热区域配置额外散热片,确保大功率长时间运行的温升可控。整体来看,这款电源在功率、通用性、散热及安全认证方面均表现出色,是一款面向高性能场景的全能型电源适配器。
