充电头网拿到了一款来自VERYSUN威森的100W智能数显氮化镓充电器X100Pro,产品采用2C1A接口主流配置,同时在保持紧凑机身的情况下,还创新性地加入了TFT智能彩屏,具备实时功率显示、温度监测等功能,实现了性能与智能体验的双重提升。
充电器两个USB-C口不仅都支持100W大功率快充输出,更是支持最新的PD3.2快充标准,在具备PPS快充的情况下,还拥有9-20V5A AVS电压档位。下面,就让我们一起深入了解这款融合了先进快充技术与智能交互的新品。
威森100W智能数显氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有VERYSUN品牌、产品名称、外观、型号以及CCC认证等。
背面印有产品参数以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、说明书以及合格证。
威森100W智能数显氮化镓充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,主体外壳表面喷漆处理,整体质感深邃低调。
机身正面中心印有VERYSUN品牌。
背面印有100W GaN CHARGER。
底部外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:X100Pro
输入:100-240V~50/60Hz 2A Max
C1/C2输出:DC 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
PPS:5-21V-4.5A(100W Max)
UFCS:3.4-11V3A
AVS:9-20V5A (100W Max)
A1输出:DC 5V3A、9V3A、12V3A(36W Max)
UFCS:3.4-11V3A
C1+C2:65W+30W
C1+A1:65W+30W
C2+A1:15W
C1+(C2+A1):65W+15W
制造商:深圳威森数码科技有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
机身一端做了斜纹理设计,方便用户插拔使用。
另一端配置2C1A三个USB接口。
此外顶部还配置有TFT智能彩屏以及触控键,并设有亮面装饰板。
给充电器通电点亮屏幕,屏幕设计有趣味互动待机表情,提升产品可玩性。
通过触控键操控切换界面,屏幕还能显示充电器总输出功率。
此外在多口功率界面还能实时显示每个接口的具体输出功率。
温控保护界面一览,支持实时查看充电温度,做到安全可视化。
实测充电器机身长度为68.94mm。
宽度为57.35mm。
厚度为36.04mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为191g。
测得充电器USB-C1口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.2、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V4.5A一组PPS电压档位和9-20V5A AVS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一。
UFCS融合快充具备电压档位也相同,即两个USB-C口单口输出性能一样,支持功率盲插使用。
测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充同样具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
威森100W智能数显氮化镓充电器开箱拆解
将充电器输入端外壳打开,插脚使用塑料板以及螺丝进行固定,并通过导线与PCBA模块锡焊实现通电。
壳体与模块之间填充白胶加固保护。
将机身顶部盖板也拆下,盖板采用双面胶粘贴固定。
盖板上开有屏幕窗口,对应触控键处贴有铜箔。
TFT彩屏置于凹槽内固定,通过排线插拔式连接PCBA模块。
分离屏幕取出PCBA模块。
测得PCBA模块长度为64.56mm。
宽度为49.95mm。
厚度为29.19mm。
PCB模块正面器件间填充导热胶,变压器周边设有麦拉片进行隔离。
模块底部覆盖导热垫以及散热片,散热片包裹绝缘胶带。
将散热片、麦拉片等取下,并进一步清理掉导热胶,方便对模块进行观察了解。
PCBA模块前后端以及一侧均设有小板,主板上设有高压滤波电解电容、变压器等器件,整体布局紧凑。
主板背面设有电源主控芯片、初级开关管、光耦、贴片Y电容、同步整流管等器件。
PCBA模块前端小板背面设有两颗整流桥。
将小板拆下,板子正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感以及安规X2电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.22μF。
另一颗共模电感特写。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRMSB60M,为超快恢复整流桥,规格为6A 1000V,采用MSB封装。
模块一侧设有高压滤波电解电容、以及贴片Y电容。
另一侧设有高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及变压器,此外还焊接有屏幕控制小板。
高压滤波电解电容规格为400V33μF。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
另外三颗高压滤波电解电容规格也都是400V33μF。
电源主控芯片来自硅动力,型号SP8801,这是一款高性能数模混合信号控制芯片,适用于AC/DC反激拓扑,通过将关键模拟信号数字化,综合逻辑运算处理,从而适应更多元的工况,实现更复杂的功能,适合应用在高功率密度和多电压/电流的反激电源方案中。
芯片由基于状态机的数字核和模拟外设组成,结合了输出电流计算和创新的谷底锁定控制策略,保证不同工况下的效率和纹波,以及恒定或恒功率的输出限流,来满足安规LPS或多口充的要求。
芯片支持主动CCM/QR/DCM多模式切换的同时,可选配无PFC-切换电容功能,助力输入功率>75W 的充电器和适配器产品方案,满足CLASS A 的谐波要求。芯片也集成了高压启动模块,待机功耗符合六级能效要求。
SP8801内置了全面的保护功能,包括初级限流环保护、过载保护、内部过温保护、采样电阻短路保护、输出整流管短路保护、输入过压欠压保护、输出过压欠压保护、VDD过压保护、ZCD开路和短路保护。芯片采用SSOP10封装。
初级开关管同样来自硅动力,型号SP125N70TT1,这是一款先进的氮化镓功率开关管,工作电压700V,具有常闭特性。该器件可实现更高功率密度,适用于高频直流-直流转换器及快速充电领域。
SP125N70TT1符合欧盟RoHS环保标准,通过100%高温反偏与高温栅偏可靠性验证,并获得完整功能可靠性认证。
硅动力SP125N70TT1资料信息。
一颗丝印18N50的MOS管特写,采用TO220F封装。
主控芯片供电电容规格为35V47μF。
变压器特写。
KL 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思首款高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号相同。
输出端一览,三个USB接口母座采用小板焊接,主板上还设有同步整流控制器以及三颗固态滤波电容。
将小板拆下,板子正面设有
板子背面设有两颗降压电感,均外套热缩管绝缘保护。
硅动力SP6520H是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中, 轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。芯片可支持高达500KHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用。
SP6520H采用自供电电路,可灵活的放置在正端或负端。放置在正端时,无需额外的辅助绕组。10ns关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式。特有的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得更高的转换效率。芯片采用SOT23-5封装。
硅动力SP6520H资料信息。
同步整流管丝印G109N10,采用DFN5*6封装。
旁边并联一颗SB10100L肖特基二极管用于提升轻载效率。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V680μF。
另一颗料号相同。
第三颗滤波固态电容规格为25V220μF。
USB-C1口的降压协议芯片采用智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
智融科技SW3561H资料信息。
USB-C2和USB-A口的降压协议芯片采用智融科技SW3561H。
两路降压电路的同步降压开关管以及三个USB接口的输出VBUS开关管都是采用砹德曼AD30N54D3。
砹德曼AD30N54D3是一款NMOS管,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
USB-C1口输出VBUS开关管特写。
两颗降压电感特写。
二次降压输出滤波固态电容来自万京源,规格为25V220μF。
另一颗滤波固态电容料号相同。
两个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
屏幕控制小板
板子背面无器件。
MCU来自FMD辉芒微,型号FT32F072CBAT7,该系列MCU使用ARM®Cortex®-M0 32位的RISC内核,最高工作频率为96MHz,内置高速存储 器(高达128k字节的闪存和24k字节的SRAM)和丰富的增强型I/O端口。采用LQFP48封装。
外置存储器来自普冉,型号P25Q64SH,容量为8MB,采用SOP8封装。
用于降压供电的同步降压转换器丝印QKXx。
触摸检测芯片特写,丝印HK51BS,采用SOT23-6封装。
触控弹簧特写。
TFT彩屏特写。
最后附上威森100W智能数显氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
威森100W智能数显氮化镓充电器凭借深邃低调的外观设计和创新的TFT彩屏交互界面,在实用性与科技感之间取得了良好平衡。屏幕不仅可显示实时功率、温度及多口工作状态,还增添了趣味互动元素,提升了用户体验。
接口方面,其2C1A配置配合PD3.2、PPS、UFCS以及AVS等丰富的快充协议,尤其是对最新PD3.2 AVS档位的支持,使其能够更好地适配未来高性能设备的快充需求,实现智能、高效的充电管理。
充电头网通过拆解了解到,产品采用了硅动力SP8801+SP6520H的无PFC-切换电容的高性能电源方案,再搭配硅动力SP125N70TT1氮化镓开关管,使得充电器满足CLASS A的谐波要求,同时实现了高功率密度与高效率的转换。次级侧采用智融科技两颗SW3561H降压协议芯片进行多路独立控制与协议识别。
整机通过大量注胶以及覆盖散热片加强散热,并配备热敏电阻进行温度监控,确保高负载下的稳定与安全。
值得一提的是,硅动力这套将数字控制与氮化镓功率器件深度融合的电源方案的成功量产和应用,标志着其在高端快充电源领域取得了重要突破,为100W及以上功率的多口快充市场提供了一个高性能、高可靠性的国产技术新选择。
