Phone 17 Pro 是苹果 2025 年推出的旗舰机型,搭载 3nm 工艺 A19 Pro 芯片,12GB 内存 + 256GB 起步存储,性能较前代提升且首次加入激光焊接 VC 均热板,高负载表现更稳定。配备 6.3 英寸 3000 尼特峰值亮度的 120Hz LTPO OLED 屏,回归 7000 系列铝金属机身,IP68 防护更轻便耐用。影像为全 4800 万像素三摄,含双潜望长焦(4 倍 + 8 倍光变),成像和变焦能力大幅升级。内置 3988mAh 电池,支持 35W 有线快充,国行 256GB 版起售价 8999 元。
本期充电头网将深度聚焦iPhone 17 Pro Type-C接口性能,对于接口全功能是否均能实现?
文章将重点将围绕数据传输、视频输出、充电供电三大核心能力,同时兼容专业场景需求进行评测。
设备介绍
苹果早期机型均为USB 2.0接口,到iPhone 15 Pro/Pro Max机型首次搭载USB 3.1 Gen2接口,目前国内发售的iPhone 17均搭载接口,其中iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro为USB 3.1 Gen2,传输速率为10Gb/s;iPhone 17和iPhone Air为USB 2.0,传输速率为0.47Gb/s。
从苹果官网查询可知,iPhone 17 Pro支持充电、DisplayPort、USB 3(最高可达10Gb/s),即1280 MB/s(二进制,1GB=1024MB)。
关于手机
在设置中可以看到当前手机型号信息,当前系统为iOS26.1;型号:A3523;512GB版本。
iPhone 17 Pro 接口特写。
为了保证iPhone 17 Pro 接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20 Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用苹果70W充电器给手机充电,实测功率为 14.96V 2.29A 34.24W。
外置硬盘录制测试
Apple ProRes 是苹果公司专为专业视频制作打造的高质量编码格式,核心优势是在保留影视级画质的同时,兼顾后期编辑的流畅性,已成为影视、广告、纪录片等专业领域的主流编码之一。这也是成为不少视频博主工作机拍摄的需求之一,其次,开启该模式也会占用大量内存,需要配合外置硬盘使用获得长时间录制。
我们可以通过手机设置——相机——格式——视频拍摄,打开Apple ProRes,点击ProRes编码可设置HDR或Log格式。
使用酷乐炫 80Gb 240W数据线连接致钛硬盘和手机后此时自动识别外置硬盘,即可支持ProRes 4K/60 fps,最高支持4K/120 fps。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
外置硬盘方面,本次测试选用了致态灵先锋版移动固态硬盘,该移动硬盘读写速度能够达到2000MB/s,满足速度传输测试需求。
实测从iPhone 17 Pro 手机内传输8.3GB文件(视频+系统文件)到硬盘中耗时约9.72秒,传输的速率约为874.40MB/s。将该文件从硬盘导入手机中耗时约9.12秒,传输的速率约为931.93MB/s,达到 USB 3.2 Gen1 标准的优秀水平,日常传输大文件、高清视频无需等待,传输效率领先同级别设备。
注:传输速率计算结果(基于二进制换算:1GB=1024MB)该测试经过多次复测,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
使用POWER-Z PDlink数据线 连接iPhone 17 Pro 与雷鸟27寸4K显示器,在观影模式下手机会自动投屏到显示器,此时手机无画面。
在正常状态下,显示器投屏画面与手机画面保持一致。
打开显示设置,显示器前分辨率为3840*2160 60Hz,即4K60Hz,该测试经过多次复测。
音频连接测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与手机,手机可正常识别耳机模式。
网络连接测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将手机连接,手机可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测手机下行速率约为979.38Mbps,上行速率为116.92Mbps,基本跑满千兆宽带速率。
本次我们对iPhone 17 Pro 的 Type-C接口展开深度评测,所搭载的 USB 3.1 Gen2 Type-C 接口(10Gb/s)实现全功能拉满,适配性与性能表现均达旗舰水准。
充电方面,实测该接口支持近 35W 满速快充,可直连外置硬盘实现 ProRes 4K/120fps 高清视频录制,满足专业创作的大容量、高规格录制需求;数据传输表现亮眼,实测写速 874.40MB/s、读速 931.93MB/s,大文件传输效率出众。同时该接口完美支持 4K60Hz 视频投屏、音频直连,搭配拓展坞可实现千兆网口适配,下行速率近 980Mbps 基本跑满宽带,多场景拓展能力无短板。
综上所述,iPhone 17 Pro通过ChargerLAB Type-C全功能接囗测试。
对于有手机高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现手机 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
