充电头网采购了70迈第2代无线充气泵,这款充气泵正面设有功能按键和LED屏幕,具备4种智能预设模式,配有多种接头,支持为汽车、摩托车、自行车、充气球类打气,屏幕支持充气模式和气压显示,当充气压力达到设定值时自动停止充气。
充气泵内置5200mAh锂电池,支持USB-C充电,并附带USB-A转USB-C充电线。充气泵侧面设有LED照明灯,可作为应急手电筒使用,还支持SOS模式。下面就带来70迈这款无线充气泵的拆解,一起看看内部的设计和用料。
70迈第2代无线充气泵开箱
包装盒正面印有70mai品牌,70迈第2代无线充气泵名称和产品示意图。
包装盒侧面印有预设胎压,金属齿轮,快拔式插头和600mm加长气管产品卖点。
另一侧印有一机多用,LED照明,数字屏显和小巧便携产品卖点。
包装盒背面标注产品名称和制造商信息。
包装盒包含充电线,充气管和使用说明书。
充电线为USB-A转USB-C接口。
充气管长度60cm,配有快拔式气嘴。
充气泵机身正面设有圆形屏幕,下方设有功能按键。
屏幕显示电池电量和气压值。
屏幕下方功能按键一览。
机身背面印有产品信息,防滑脚垫,并收纳配套气嘴。
产品名称:70迈第2代无线充气泵
产品型号:Midrive TP07
输入:5V ⎓ 2A(MAX)
电池容量:2600mAh * 2(18.72Wh)
充气压力范围:0-150PSI/0-10.3Bar
制造商:上海七十迈数字科技有限公司
机身四角设有防滑软垫。
壳体内部设有隐藏式收纳区域,用于收纳附带气嘴。
附带的气针,充气嘴转换头和转换气嘴特写。
机身侧面设有进气孔。
侧面设有USB-C充电接口,充气接口和照明灯。
照明灯点亮一览。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充气泵充电输入电压为5.07V,充电电流1.96A,充电功率约为10W。
70迈第2代无线充气泵拆解
看完了70迈第2代无线充气泵的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先撕下后盖四角的防滑软垫,拆下固定螺丝,取下后盖。
机身内部设有电池组和充气泵,通过导线和连接器连接到PCBA模块。
从壳体内部取出电池组。
电池组涂有导热胶粘贴到PCBA模块。
PCBA模块对应电池组位置设有热敏电阻,用于检测电池温升。
继续从壳体中拆解取出气泵。
气泵设有导气管,通过螺丝固定到PCBA模块焊接的压力传感器。
LED照明灯板通过导线焊接连接。
灯板正面设有两颗贴片LED。
拧下固定螺丝拆下气泵。
气泵设有红色硅胶减震垫。
气泵电机为390规格,电压为7.4V。
电机尾部设有散热风扇。
电机轴带动减速齿轮,由连杆带动活塞。
导气管与PCBA模块之间设有红色硅胶密封圈。
PCBA模块正面设有LED组成的屏幕,左下方设有电池保护芯片,下方按键设有胶垫密封缓冲。
PCBA模块背面设有充电USB-C母座,右侧设有LED灯插座。下方设有电池充电芯片和充电电感。左侧设有充气泵MCU,中间位置设有压力传感器,右下角设有开关管和二极管,电池连接器和电机连接器。
拆解取下密封胶垫。
微动按键为贴片焊接。
电池保护芯片来自英集芯,型号IP3232,是一颗支持2-3串锂电池的保护芯片,芯片集成电压、电流和温度检测及保护功能,保护阈值为原厂编程设定,具备多种配置可选。适用于锂离子和锂聚合物电池组,适用于电动工具,吸尘器等应用,采用MSOP-10封装。
英集芯 IP3232 资料信息。
电池保护管和电机控制开关管特写。
电池保护管丝印CCM90N3-A,采用TO-252封装。
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2325,是一颗5V输入的2串锂电池充电芯片,芯片内置同步升压转换器,充电电压支持外部电阻设定调节,芯片支持自动调节输出电流,自适应适配器负载。芯片支持LED充电状态显示,具备输出过流,过压和短路保护,支持过热保护,采用ESOP8封装。
英集芯 IP2325 资料信息。
2.2μH合金电感特写。
充气泵控制芯片来自芯海科技,型号CS8M188,是一颗内置24位ADC的8位RISC SOC芯片,内部集成8K*16位Flash,488 B SRAM,芯片具备9*8LED驱动,具备UART通信接口,定时器,温度传感器,支持2.4-5.5V工作电压,支持-40~85℃工作温度,采用QFN32封装。
稳压芯片来自微盟电子,型号ME6234A33PG,支持40V输入电压,输出电压3.3V,输出电流100mA,采用SOT89-3封装。
气压计丝印2623,为贴片封装。
控制气泵电机的开关管来自铨力,型号AP30H80K,NMOS,耐压30V,导阻4.8mΩ,采用TO-252封装。
贴片保险丝用于过流保护。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
电池组外包蓝色热缩膜,粘贴信息标签
型号:2INR18650-2S1P
标称电压:7.2V
额定容量:2600mAh
额定能量:18.72Wh
充电限制电压:8.4V
撕下电池热缩膜,电池组设有单体电压采样线,焊点与电池之间粘贴青稞纸绝缘。
18650电池来自天鹏,型号INR18650-26ME,容量为2600mAh,额定电压3.6V。
最后附上70迈第2代无线充气泵的核心器件清单,方便大家查阅。
70迈第2代无线充气泵设有LED屏幕和功能按键,具备4种智能预设模式,支持汽车、摩托车、自行车和充气球类打气。充气泵具备预设模式,到达压力时自动停止充气。充气泵内置5200mAh锂电池,支持USB-C充电,附带USB-A转USB-C充电线。
充电头网通过拆解了解到,70迈第2代充气泵内置2串18650电池,设有英集芯IP3232保护芯片,并配有热敏电阻进行温度保护。电池组通过英集芯IP2325充电芯片充电。充气泵采用芯海科技CS8M188 SOC芯片进行整机控制。
芯海科技CS8M188内部集成高精度ADC,具备温度补偿功能,并集成9*8 LED驱动,无需外置LED显示驱动芯片。芯片还具备UART接口,支持连接传感器,气泵电机控制,按键输入和电源管理,提供高集成度的解决方案。
