充电头网拿到了知名电源品牌海韵推出的PRIME TX-1600(ATX3)台式机电源,这款电源为PRIME旗舰系列,通过Cybenetics和80PLUS钛金认证,并获得国家级CQC V级能效认证。电源符合ATX3.1标准和PCIe5.1规范,支持SDP智能双重保护,满足高性能硬件瞬时功率需求。连接线采用纯铜线芯和合金铜端子高品质材料,提供安全,稳定的电力输出。
海韵PRIME TX-1600(ATX3)电源采用主动桥式整流+交错PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,内部采用全日系电容,具备12年质保。电源内置135mmFDB散热风扇,为全模组输出线,提供原生12V-2x6 16Pin接口,满足高性能平台应用。下面就带来海韵PRIME TX-1600(ATX3)电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
尺寸:210*150*86mm
交流输入:100-240Vac 15-10A 50~60Hz
仅200~240Vac 10A 50~60Hz 适用于中国地区
直流输出:+3.3V 25A+ +5V 25A 125W
+12V 133.33A 1600W
-12V 0.5A 6W
+5VSB 3A 15W
总输出功率1600W
电源附带一条24Pin主板接线,长度为610mm
三条CPU 4+4Pin供电线,长度为700mm
六条显卡6+2Pin供电线,长度为750mm
四条SATA接口供电线,每条线设有4个接口,长度为950mm
一条SATA 3.3V供电线,设有两个接口,长度为550mm
一条大D口供电线,设有3个接口,长度为690mm
二条12V2x6Pin显卡供电线,长度为700mm
电源壳体设有电镀铝片装饰。
电源正面中间位置印有PRIME字样,电镀铝片和与壳体组成保护网格,通过螺丝固定。
螺丝设有保修封贴。
电源侧面印有PRIME和Seasonic海韵品牌。
机身背面印有信息标签。
信息标签特写,参数在前面已经详细介绍。
电源输入端设有输入插座,电源开关和风扇温控开关。
输出端设有主板,外设,PCIe和CPU供电接口。其中原生12V-2x6接口可直接为PCIe5.1显卡提供600W的供电能力,满足RTX50系列显卡需求。
电源附带安装配件特写。
电源附带连接线缆一览。
另一组连接线缆一览。
电源附带第二代电源检测器特写,正面印有Seasonic海韵品牌,设有指示灯和功能按键。
背面设有24-pin插头,支持90°接线转接,优化散热和理线空间,安装美观。
电源线捆扎固定。
测得电源线长度约为1.5米。
测得电源机身长度约为210mm。
机身宽度约为150mm。
机身厚度约为86.6mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为3kg。
看完了海韵这款电源的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开电源外壳的固定螺丝,拆开外壳。
PCBA模块两侧设有麦拉片绝缘。
散热风扇通过插接件连接。
接地线通过螺丝固定在外壳上。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳上。
电源线穿过磁环抑制干扰。
输入插座焊接在垂直小板上,导线冷压端子焊接,端子外套热缩管绝缘。
拧下固定螺丝,从壳体内部取出PCBA模块。
绝缘麦拉片对应PCBA模块发热元件设有导热垫。
壳体内部对应PCBA模块发热元件设有导热垫。
PCBA模块对应主动整流管和PFC开关管,LLC开关管均设有散热片,靠近输出模组小板设有同步降压小板和控制小板。
输出端设有散热片为同步整流管散热。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,通过小板焊接连接,小板左侧设有共模电感,安规X2电容,下方设有散热片为整流管散热。散热片下方为PFC升压电感,电感下方散热片为PFC开关管和PFC整流管散热。
底部中间位置设有三颗高压滤波电容,电容上方右侧设有LLC开关管散热片,上方设有LLC谐振电感和变压器。变压器右侧设有同步整流管散热片,左侧设有输出模组小板,滤波电容,滤波电感,左侧下方设有降压小板,右下角设有控制小板。
PCBA模块背面设有隔离驱动器,同步整流管,待机电源芯片。其中大电流走线露铜加锡增强载流,贴片元件使用红胶固定。
焊接拆下输入端小板,控制小板,降压小板,散热片等元件,继续进行拆解。
输入端设有插座开关小板,PFC升压电感和散热片。
侧面设有共模电感,安规X2电容,谐振电感,变压器,散热片,滤波电容,滤波电感和输出小板。
首先焊接拆下输入小板。
小板背面设有金属屏蔽罩。
屏蔽罩内部粘贴麦拉片绝缘。
电源输入插座,电源开关和控制按钮固定在铁板上。
插座和开关通过焊接连接。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自华容,规格为1μF。
小板背面设有X电容放电芯片。
X电容放电芯片来自虹冠,型号CM02X,在切断交流输入后自动为X电容放电,采用SOP8封装。
蓝色Y电容料号为CS332M。
导线穿过磁环抑制高频干扰。
TVR14471压敏电阻用于吸收过压浪涌。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自凯励,规格为1μF。
另一颗共模电感同样采用漆包线绕制,并粘贴麦拉片绝缘。
安规X2电容料号为CS472M。
薄膜滤波电容来自日通工,为FPB小型标准品,料号为FPB22J224K,规格为630V0.22μF。
主动桥式整流器两面均设有散热片,通过螺丝固定。
另一面散热片设有固定螺丝。
拧开固定螺丝,拆下两侧的散热片。
散热片内部设有绝缘导热垫。
小板正面设有主动整流管,涂有导热胶加强散热。
小板背面焊接散热铜片。
散热铜片与PCB之间设有导热垫。
切割拆下散热铜片,背面导热垫一览。
小板正面设有4颗主动整流管,来自英飞凌,丝印60C7040,型号IPB60R040C7,为CoolMOS C7系列,NMOS,耐压650V,导阻40mΩ,采用TO 263封装。
小板背面设有隔离光耦和陶瓷电容。
陶瓷电容规格为10μF。
CT324K光耦用于主动整流驱动。
滤波电容来自红宝石,规格为35V220μF。
整流桥来自新电元,型号LL25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
滤波电容规格为2.2μF450V。
PCBA模块侧面设有控制小板,高压滤波电容和散热片。
散热片设有PFC开关管和PFC整流管。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R099P6,型号IPA60R099P6,为CoolMOS P6系列,NMOS,耐压650V,导阻99mΩ,采用TO-220 FP封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C6D10065A,为第六代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 10A,采用TO-220-2封装。
另一片散热片上同样设有PFC开关管和整流管。
PFC开关管采用英飞凌IPA60R099P6。
PFC整流管采用Wolfspeed C6D10065A。
两颗PFC电感特写,PFC为双路交错式。
设有两颗电流互感器用于检测PFC开关管电流。
PFC旁路二极管来自扬杰科技,型号GS8J,规格为600V 8A,采用SMC封装。
垂直小板设有两颗NTC热敏电阻,外套热缩管绝缘。
小板背面粘贴麦拉片绝缘。
NTC热敏电阻来自松田电子,为MF72系列,型号20D-20M。
继电器来自国兴,型号GQ-SS-112LM1F,内置一组常开触点,触点容量为10A/250VAC~,线圈电压为12V。
高压滤波电容来自红宝石,为MXE系列105℃耐热电解电容,规格为420V820μF,共使用3颗并联。
散热片设有全桥LLC开关管。
LLC开关管来自英飞凌,丝印60R080P7,型号IPP60R080P7,为CoolMOS P7系列,NMOS,耐压650V,导阻80mΩ,采用TO 220-3封装。
驱动LLC开关管的隔离驱动器来自思佳迅,型号Si8233BD,为高侧/低侧驱动器,芯片具备4A驱动能力,支持24V供电电压,符合UL1577认证,具备5kVrms隔离能力,采用SOIC-16WB封装。
谐振电容规格为630V 0.039μF,两颗并联。
电流互感器用于检测变压器电流。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
蓝色Y电容料号CD222M,引脚套磁环抑制干扰。
PCB背面设有同步整流管。
同步整流管来自安世,丝印1D040L,型号PSMN1R0-40YLD,NMOS,耐压40V,导阻1.1mΩ,采用LFPAK56封装,使用四颗并联。
TVS来自强茂,丝印JXM,型号1.5SMC36CA,反向截止电压30.8V,峰值脉冲功率为1500W,采用SMC封装。
驱动同步整流管的驱动器特写。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27511,是一颗单通道高速驱动器,具备4A峰值拉电流和8A峰值灌电流,采用SOT-23封装,共设有4颗对应4组同步整流管。
同步整流管使用铜片导热,一端焊接到PCBA模块,一端使用螺丝固定散热片。
在散热片下方设有滤波电容和导流铜条,滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,具备超低ESR和高纹波电流特性,保证105℃ 15000-20000小时,规格为820μF16V,使用12颗用于输出滤波。
滤波电容来自贵弥功,规格为16V3300μF,使用5颗并联。
磁芯滤波电感特写。
另一侧两颗滤波电感打胶加固。
输出端焊接模组小板,焊接铜条增强载流。
焊接拆下模组小板,滤波电容规格分别为470μF16V和1000μF6.3V。
模组小板背面焊接铜条增强载流。
焊接拆下模组小板,小板焊接模组插座,焊接铜条增强载流,并焊接固态电容滤波。
小板背面焊接取样电阻检流。
0.5mΩ取样电阻并联,用于12V输出电流检测。
小板顶部设有三颗红宝石ZLH电解电容,规格为16V1000μF。
另一颗滤波电容来自贵弥功,规格为16V2200μF。
小板左侧设有7颗滤波电容,规格为470μF16V。
小板右侧设有8颗滤波电容。
其中4颗规格为270μF16V。
另外4颗规格为560μF6.3V。
小板右下角还设有一颗470μF16V滤波电容。
模组小板内部为3.3V/5V降压小板,小板侧面设有散热片,并粘贴麦拉片绝缘。
拧下散热片的固定螺丝,散热片与PCBA模块之间设有导热垫传热。
小板正面设有滤波电感,滤波电容和降压电感。
小板背面设有同步降压控制器和同步降压开关管。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
共使用6颗降压管分别对应3.3V和5V降压输出。
同步降压开关管来自安世半导体,丝印4D030L,型号为PSMN4R0-30YLD,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,采用LFPAK56封装。
12V输入设有滤波电感。
两颗滤波电容规格为470μF16V。
降压电感使用漆包线绕制。
输出滤波电容规格为560μF6.3V,两侧设有输出滤波电感。
待机电源芯片来自帕沃英蒂格盛,型号INN3164C-H102,为InnoSwitch3-CE家族,是一颗离线式反激开关电源芯片,芯片内部集成初级开关,同步整流控制器和FluxLink反馈,85-265V输入电压下支持15W输出功率,采用InSOP-24D封装。
帕沃英蒂格盛 INN3164C-H102 资料信息。
待机电源变压器使用胶带严密包裹绝缘。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC100N06LS3 G,NMOS,耐压60V,导阻10mΩ,采用TDSON-8封装。
滤波电容来自贵弥功,规格为16V3900μF。
另一颗滤波电容来自红宝石,规格为6.3V3300μF。
电容两侧设有滤波电感。
同步降压转换器来自达尔,型号LSP5523,芯片内部集成开关管,支持27V输入电压,支持3A输出电流,具备可编程的软启动,逐周期过流保护和短路保护,输入欠压闭锁,采用ESOP-8L封装。
用于电源-12V转换的磁环电感特写,底部设有电木板绝缘。
侧面控制小板外侧一览,右侧设有PFC控制器,电压比较器,中间设有反馈光耦,左侧设有MCU,管控芯片和LLC控制器。
小板内侧设有电阻和电容等元件。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC28070,是一颗交错式连续导通模式PFC控制器,芯片支持30-300kHz开关频率,最大占空比钳位可编程,软启动和峰值电流限制可编程,具备电源欠压闭锁保护,输出过压保护,环路开环检测,支持IGBT,SI和GaN器件使用,采用TSSOP20封装。
电压比较器来自达尔,型号AS393M-G1,采用SO8封装。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于LLC电源转换和次级同步整流驱动,通过隔离驱动器驱动LLC开关管,采用SOP16封装。
电源管控芯片来自伟诠,型号WT7527RA,用于电源3.3V,5V,12VA和12VB输出欠压,过压和过流保护,采用SOP-16封装。
用于电源风扇控制的MCU来自新唐,型号M031FB0AE,是一颗内置ARM Cortex M0内核的MCU,主频高达48MHz,内置16KB FLASH和2KB SRAM,支持工业控制和消费类应用,支持-40~105℃工作温度,采用TSSOP20封装。
线性稳压芯片来自达尔,丝印G28N,型号AZ1117CR-3.3,输入电压18V,输出电流限制为1.35A,采用SOT89封装。
光宝 LTV-1008光耦用于隔离通信。
丝印AL161的芯片特写。
丝印FC517的芯片特写。
丝印FC522的芯片特写。
另一颗芯片丝印相同。
小板上还焊接连接散热风扇的插座。
散热风扇来自鸿华,型号HA13525H12SF,规格为12V 0.5A。
最后附上海韵PRIME TX-1600(ATX3)电源的核心器件清单,方便大家查阅。
海韵PRIME TX-1600(ATX3)电源采用黑色外壳,配有银色装饰板。电源为全模组设计,配有黑色压纹线。电源通过Cybenetics和80PLUS钛金认证,并获得国家级CQC V级能效认证。电源符合ATX3.1标准和PCIe5.1规范,内部使用全日系高品质电容,具备12年质保。电源提供原生12V-2x6 16Pin接口,满足高性能平台应用。
充电头网通过拆解了解到,海韵这款电源采用主动桥式整流+交错PFC+全桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,主动整流使用英飞凌IPB60R040C7开关管,PFC控制器采用德州仪器UCC28070,搭配使用英飞凌IPA60R099P6开关管,PFC整流管使用Wolfspeed C6D10065A 碳化硅二极管。
LLC控制器采用虹冠CM6901,通过思佳迅隔离驱动器Si8233BD驱动英飞凌IPP60R080P7开关管,同步整流采用德州仪器UCC27511驱动安世半导体PSMN1R0-40YLD同步整流管。3.3V和5V降压使用茂达APW7159C同步降压控制器,搭配使用安世半导体PSMN4R0-30YLD开关管。
待机电源使用帕沃英蒂格盛INN3164C-H102开关电源芯片,同步整流管使用英飞凌BSC100N06LS3 G。输出使用伟诠WT7527进行过压和过流保护。电源内部使用国际一线高规格元件,具备超高转换效率和稳定的供电能力,为高性能平台提供持续可靠的动力支持。
