Aohi推出了一款165W快充车充,产品配备2C1A接口,C1口支持PD3.1 140W快充,C2口支持65W PD快充,USB-A口支持36W输出,总输出功率高达165W,满足多设备同时快充需求。
车充支持12-24V宽电压输入,适用于轿车、卡车等多种车型。产品还融入了行业前端科技,支持多口插拔不断充,设备连接更稳定,为用户带来更佳的使用体验。
产品采用航空级铝合金材质机身,配合对称式散热孔位设计,不仅提升了产品的质感,更显著增强了散热性能,确保长时间使用不发烫,使用更安全可靠。下面我们来看Aohi这款车充的具体设计。
Aohi 165W快充车充开箱
包装盒正面印有Aohi品牌、165W、产品外观、名称以及卖点标识。
背面印有产品参数以及相关认证等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含车充、说明书以及电器电子产品有毒有害物质清单。
Aohi 165W快充车充主体采用航空级铝合金材质外壳,机身流线型过渡且表面哑光处理,整体质感相当不错,延续了Aohi品牌一贯精美的设计特点。
机身一侧印有Aohi品牌。
另一侧印有车充铭牌和165W SUPERAUTO。
产品参数特写 型号:AOC-S007
输入:DC 12V13.5A、24V8A
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
USB-A:5V3A、9V3A、12V3A 36W Max
USB-C2+USB-A:5V5A
总输出:165W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
产品通过了FCC、CE认证。
机身顶面配置2C1A三个USB接口,边缘设有指示灯,此外还设有黄色装饰环。
实测Aohi 165W快充车充机身输入端正极到顶面长度为86.99mm。
顶部宽度为52.27mm。
厚度为52.26mm。
车充拿在手上的大小直观感受。
另外测得车充净重约为136g。
通电状态下,车充指示灯亮黄光。
模拟14V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及15-28V 140W一组AVS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
模拟24V DC输入情况下,测得USB-C1口兼容协议和14V DC输入情况下的相同。
此外PDO报文也一样,即该接口无论在何种输入情况下的性能都一样。
测得24V DC输入情况下的USB-C2口支持QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
最后测得USB-A口同样支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
Aohi 165W快充车充拆解
首先撕下车充顶部盖板,内部塑料壳通过螺丝固定。
拆掉螺丝打开外壳。
车充内部PCBA模块也通过螺丝固定。
将车充正极帽盖拧开,内部模块通过导线锡焊通电。
由于车充内部灌胶后变大十分稳固,只能暴力拆解端部外壳将各模块分开。
车充模块底部是连接导线,整个模块灌胶成一个整体。
连接导线外套抗干扰磁环。
将模块完全拆分清理干净,PCBA模块由三块小板组成。
输入端小板正面设有磁环电感和滤波固态电容。
另一面焊接保险丝以及四颗同步升降压开关管。
输入端保险丝规格为15A。
同步升降压开关管来自先科,型号WDM504N19LS,NMOS,耐压40V,导阻2.5mΩ,采用DFN5060封装。
另外两颗开关管型号相同,四颗组成H桥。
磁环电感采用多股漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
车充输入输出滤波电容料号完全一样,规格都是220μF35V。
另一组特写。
USB-C1接口母座所在小板正面焊接升降压SOC芯片,VBUS开关管和降压芯片。
背面对应SOC芯片处露铜加锡,增强散热性能。
同步升降压SOC芯片来自MERCHIP水芯电子,型号M12349,是一颗支持PD3.1协议的C+A独立双口充升降压SOC,芯片内部集成同步升降压控制器,集成MCU和快充协议功能,具备42V输入电压范围和3.3-28V输出。最大输出电流5A,支持双口功率动态分配和双口独立快充控制。
用于为SOC芯片供电的降压芯片丝印LADM。
15μH降压电感特写
输出VBUS开关管丝印B4052,采用DFN3*3封装。
USB-C1接口母座特写。
另外1A1C接口母座所在小板正面设有降压协议芯片、电感、滤波电容、VBUS开关管等器件。
板子背面无器件。
输入端绿色保险丝特写。
输入滤波固态电容规格为35V100μF。
另一路降压协议芯片来自FM富满,型号XPD911,芯片内部集成同步开关降压转换器,支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
XPD911已经通过了USB PD3.1认证,TID:8780。芯片内置的同步降压转换器支持65W输出功率,芯片具备全面的保护功能,引脚具备ESD保护,并支持NTC进行过热保护。适用于车充,充电器和快充插排应用。
搭配的电感外套热缩管绝缘。
输出滤波固态电容规格为25V100μF。
输出VBUS开关管采用力宏微LH3020,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为6mΩ,采用DFN3*3封装。
LED指示灯特写。
USB-C2接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上Aohi 165W快充车充的核心器件清单,方便大家查阅。
Aohi 165W快充车充外观上延续了品牌一贯的精美设计风格,机身采用航空级铝合金材质,表面哑光处理,质感出众。
性能方面,产品配备2C1A三个输出接口,支持PD3.1 140W快充输出,总功率高达165W,可同时为手机、笔记本电脑、耳机、行车记录仪等多台设备快速充电,多设备同时充电互不等待,满足车内多人多设备的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,车充内部采用三块PCBA焊接组合设计,同时模块灌胶处理,不仅提升了散热性能,还增强了抗震性和稳定性,确保在车内复杂环境下可靠工作。搭配航空级合金材质外壳以及对称式散热空位设计,进一步强化了散热效果。
电路设计方面,车充采用两路独立的电源管理方案。其中USB-C1接口采用水芯电子M12349同步升降压SOC芯片。另外1A1C接口采用富满微XPD911降压协议芯片。得益于行业前端科技技术的融合,车充支持多口插拔不断充功能,为用户带来更佳的使用体验。
