为满足用户对更高功率与多设备同时充电的需求,深圳希辉达电子有限公司近期推出了65W双拉拉线氮化镓充电器。其不仅功率显著提升,可支持轻薄型笔记本电脑等更高功耗设备,更配备了1A1C接口以及两条可伸缩USB-C线缆。
充电器的USB-C口和两条拉拉线均支持65W快充,USB-A口支持18W快充,在双口同时输出时,还支持30W+18W或30W+30W智能功率分配,兼顾多设备高效充电。下面充电头网将对这款新品进行详细拆解,探究其内部设计与做工。
希辉达65W拉拉线氮化镓充电器外观
希辉达65W拉拉线充电器采用PC阻燃材质白色塑料外壳,表面磨砂工艺处理抗指纹,此外腰身上还有凹凸纹理形成的光影效果,更有辨识度。
机身正面左下角印有65W GaN FAST CHARGE。
正背面中心均有凹凸纹理设计。
输入端外壳上印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:XHD-PD65W
输入:100-240V~50/60Hz 1.3A
输出:
USB-C/C1线/C2线:PD3.0:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max 65W
USB-A:QC:5V3A、9V2A、12V1.5A Max 18W
USB-C+USB-A:30W+18W Max 48W
C1线+C2线:30W+30W Max 60W
制造商: 深圳市希辉达电子有限公司
充电器配备可折叠美规插脚。
机身另一侧配置有1A1C快充接口。
USB-C接口旁印有手机和笔电标识,表明该接口可用于为这两类设备进行快充。
此外机身一段还设有两条USB-C拉拉线,端部还设计有相应的端子收纳固定槽,保证了产品的美观性和便携性。
两条USB-C拉拉线端子均采用金属材质外壳,表面喷涂银色金属漆进一步提升精致感。
实测充电器机身长度为101.11mm。
宽度为57.36mm。
厚度为35.1mm。
另外测得两条USB-C拉拉线长度均约为102cm。
和苹果67W充电器放在一起对比,希辉达这款机身更加细长。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为208g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3+/5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3+、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-C拉拉线支持QC3+/5、FCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3.25A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位
测得另一条USB-C拉拉线兼容协议相同。
此外PDO报文也一样,支持功率盲插使用。
希辉达65W拉拉线氮化镓充电器拆解
将机身正面外壳拆开,壳体采用超声波焊接封装。
两个拉拉线模块和PCBA模块左右分布,之间通过导线插拔式连接。
将PCBA模块和拉拉线模块取出。
两个拉拉线模块的连接导线均为插拔式设计。
输入端插脚通过导线与PCBA模块锡焊连通。
PCBA模块正面大量填充导热胶辅助散热。
主板初次级之间镂空,并塞入麦拉片进行隔离绝缘。
将导热胶清理掉,接着测得PCBA模块长度为51.36mm。
宽度为42.27mm。
厚度为24.99mm。
模块前后端均设有小板,主板正面设有高压滤波电解电容、变压器等器件,初次级间留有足够的间隙。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
PCBA模块前端焊接输入小板。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容以及共模电感。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容容量0.1μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,底部设有电木板以及打胶水绝缘加固保护。
模块侧面一览,主板上设有整流桥、高压滤波电解电容以及工字电感。
主板正面整流桥特写。
背面整流桥来自ZOWIE智威,型号LSR50M,规格为5A 1000V,采用Z4PAK-S封装。
三颗高压滤波电解电容来自HW华沃,规格均为400V33μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
模块另一侧设有变压器以及输出滤波固态电容,变压器外套塑料壳绝缘保护。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP22086,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208X的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。芯片采用ESOP-7,ESOP-10W等不同封装,满足20W~120W的应用需求。
KP2208X集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (VDD OVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(OVP)、逐周期电流限制(OCP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、输出过流保护(SOCP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护等。
变压器来自兴达伟业。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
丝印M60同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自Ztasemi智塔,型号ZTG038N10G,NMOS管,耐压100V,导阻4.9mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
同步整流输出滤波固态电容来自云睿,规格为25V820μF。
输出端一览,1A1C接口母座采用小板焊接。
将小板拆下,板子正面设有两路降压电路的降压协议芯片以及四颗二次滤波固态电容。
背面设有对应的降压电感以及四颗VBUS开关管。
两路降压电路的降压协议芯片都是采用富满XPD911,芯片内部集成同步开关降压转换器,支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,还支持小米CHARGE TURBO 27W协议、华为10V高压 SCP协议等。
XPD911已经通过了USB PD3.1认证,TID:8780。芯片内置的同步降压转换器支持65W输出功率,芯片具备全面的保护功能,引脚具备ESD保护,并支持NTC进行过热保护。适用于车充,充电器和快充插排应用。
另一颗富满XPD911降压协议芯片特写。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
另一颗降压电感特写。
二次滤波固态电容来自福建云星电子,规格为25V220μF。
另一颗滤波固态电容料号相同。
另外两颗滤波固态电容来自云睿,规格都是25V100μF。
1A1C接口以及两个USB-C拉拉线所采用的VBUS开关管料号都一样。
四颗输出VBUS开关管都是采用智塔ZT045N03Q,NMOS管,耐压30V,导阻4.5mΩ,采用DFN3*3封装。
两个USB-C拉拉线模块上下堆叠,并外套塑料壳进行固定。
将两个拉拉线模块拆开,内部结构完全一样。
拉拉线轴采用双电刷设计。
PCB滑环特写。
最后附上希辉达65W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
希辉达这款65W氮化镓充电器在延续拉拉线便捷设计的基础上,实现了功率与接口配置的全面升级。其最高65W输出功率以及兼容QC、PD、PPS等快充协议,可满足轻薄笔记本、平板、手机等多类设备的快充需求。
而1A1C固定接口与双USB-C拉拉线的组合,更让多设备同时充电成为可能。智能功率分配策略确保在多口使用时仍能维持较高充电效率,如30W+30W双线并充,兼顾速度与实用性。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了必易微KP22086+KP4060高集成、高性能合封氮化镓电源方案,并采用富满两颗XPD911独立降压协议芯片控制输出,实现多口智能快充。模块内部绝缘与散热处理到位,整体做工扎实可靠。
