充电头网近期获取到酷态科一款自带线移动电源,其采用灰白双色嵌套设计,外观别致,散热优秀。酷态科电能块CP133L配备一个C口和C线以及USB-A接口,其中C口和C线支持UFCS 33W 和PD 30W的最大输出功率。背部搭载炫酷水蓝色灯带,用于指示剩余电量。
充电头网通过拆解发现,酷态科磁吸电能块内置两节力神21700电池,通过创芯微的电池保护芯片CM1020-MA进行保护。而移动电源管理方案来自英集芯IP5385,IP5385是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源SOC,还支持包括PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。内部集成了包括同步升降压转换器、MCU等多种功能和模块。减少了元件设计,降低了制造成本。
下面一起来看酷态科电能块CP133L的详细情况。
酷态科电能块CP133L开箱
按照惯例,先来看酷态科电能块CP133L的包装和外观。
充电宝包装采用酷态科一惯的灰色基调,正面印有型号以及产品简图。
背面印有产品参数、产品使用场景以及认证信息等。
产品名称:CUKTECH酷态科磁吸电能块CP133L(移动电源);
产品型号:LPB100;
产品尺寸:90*58.5*29mm;
输入接口:Type-C;
输出接口:Type-C/USB-A;
输入参数:IN1(Type-C1)5V3A、9V3A;IN2(自带线 Type-C2) 5V3A、9V3A;
输出参数 Output:33W MAX
OUT1(Type-C1)5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A(33W MAX)
OUT2(自带线Type-C2)5V3A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A(33W MAX)
OUT3(USB-A1)5V2A、9V3A、12V2.5A、5-11V/3A(33W MAX)
多口 Multi-Port:5V4A(OUT1 5V1.5A、OUT2 5V1.5A、OUT3 5V1A)
额定容量:5700mAh(5V2A)
电池能量(额定/典型):35.28Wh/36Wh 7.2V
4900mAh/5000mAh
电池种类 Battery Type:锂离子电池 Lithium-ion cell
包装盒顶部印有使用注意事项,产品出厂信息印在白色贴纸上。
取出包装内所有物品,除充电宝本体外,另有说明书。
CUKTECH酷态科磁吸电能块CP133L采用灰黑双色外壳嵌套设计,灰色外壳嵌套于于黑色材料上。产品表面触感细腻,边缘过度圆润,设计新颖。
充电宝正面灰色外壳印刻酷态科“CUKTECH”水蓝色logo,右下角有“10000mAh”的额定容量标识。
充电宝右侧可见电源按钮和电源指示灯带。
电源按钮特写,
指示灯带工作特写,根据亮灯高度指示剩余电量,水蓝色灯光非常酷炫。
产品背面无信息。
充电宝底面可见一个USB-A接口,内部可见黑色胶芯。
顶部可见一个USB-C接口和自带线。
USB-C接口特写。
编织自带线为48锭编织工艺,柔软耐磨,颜值极高的同时使用寿命远超塑料线身,端子注塑材质,表面光洁无印刻其他内容。
测得自带线长度为17cm。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C自带线的 E-marker 信息,发现内部无E-mark芯片。
自带线端子平时可插入USB-C接口,用作手提环使用。
自带线用作手提环使用场景如图。
左侧面印有充电宝参数认证信息,此前已详细介绍,此处不赘述。
酷态科电能块CP133L长度约为 90.15mm。
宽度为58.57mm。
厚度为29.27mm。
测得酷态科电能块CP133L重量为214.8g。
放在成年人掌中感受下大小。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取USB-C接口的快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC4、PD3.0、PPS、DCP 以及 Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V2.5A三组固定电压档位和5-11V/3A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,实测USB-C接口支持3.40-5.50V/3A、5.50-11V/3A两组档位。
自带线支持的充电协议与C口一致。
自带线支持的PD电压档位与C口一致。
自带线支持的UFCS电压档位与C口一致。
使用POWER-Z KM002C测试仪读取USB-A接口的快充协议,实测支持 UFCS、QC3、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
酷态科电能块CP133L拆解
接下来,了解一下酷态科电能块CP133L内部结构和用料。
首先将移动电源的顶盖拆下。
然后将灰色外壳剥离开,露出黑色壳体内部的绿色电池组。
壳体顶部可以看出,黑色外壳镂空方形散热孔,电池组被白色塑料支架包裹保护。
电池组侧方的PCBA模块用白色支架嵌牢。
电池组顶部用高温胶带粘着一颗热敏电阻,并打胶加固。
电池组极耳间用镍带连接,焊接到PCBA模块上。
连接电池组的镍片焊点特写。
镍片在PCBA模块上的焊点特写。
自带线线芯在PCBA模块上的焊点特写。
将PCBA模块拆下,根据电池组连接方式可知,电池组由两节电池串联而成。
将两节电池分离后,并排特写。
电芯喷码特写,电芯型号LR2170SZ,来自LS力神,额定容量5000mAh,最小容量4900mAh,标称电压3.6V,能量17.64Wh,目前已通过CCC认证。
来看PCBA模块,重要器件周边打胶加固。
将胶水清理干净,露出PCBA模块全貌。从左至右,可见USB-C接口和四颗电池保护管,然后是升降压电感和周边的四颗升降压开关管,然后是输出输入滤波电感,最右侧是移动电源SOC和USB-A接口。
另一面可见从左至右,可见LED灯珠和滤波电容,中下方一颗电池保护芯片,最右侧贴片电源按钮和两颗VBUS开关管。
移动电源主控芯片来自英集芯,型号IP5385,这是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源同步升降压SOC,芯片内部集成快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器。芯片支持2-4串锂电池和磷酸铁锂电池,通过外置MOS管和电感,即可组成65W功率的双向快充移动电源。
英集芯IP5385支持两个USB-A输出接口,支持一个双向USB-C接口,支持Lightning接口输入或USB-C接口输入输出。其中任一接口均支持快充,芯片支持UFCS快充,PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。
英集芯IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-4串电池,多接口的大功率快充移动电源。支持65W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
英集芯 IP5385 资料信息。
两颗同步升降压开关管特写,来自重庆万国,型号CQY7534N,耐压30V,采用DFN3X3封装。
另外两颗同型号开关管特写,与之前两颗组成H桥,配合升降压芯片进行升降压电路管理。
升降压电感特写,规格4.7uH。
升降压输出滤波电容特写,规格100uF 16V,来自CapXon丰宾,贴片式焊接。
电池保护芯片特写,丝印20MA DHAA,型号CM1020-MA,来自iCM创芯微,CM1020-MA是一款专用于2串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流的检测,采用SOT23-6封装。
锂电保护管同样来自重庆万国,型号CQY7534N,耐压30V,采用DFN3X3封装。
VBUS开关管特写,丝印8205B。
第五颗VBUS开关管特写。
最后附上酷态科电能块CP133L的核心器件物料清单,方便大家查阅。
酷态科电能块CP133L标称容量10000mAh,采用灰白双色嵌套设计,配备1个USB-C和一个USB-A接口,并自带一根C口自带线。C口及C线支持PD 30W和UFCS 33W的最大输出功率,及UFCS、FCP、SCP、AFC、QC4、PD3.0、PPS、DCP 以及 Apple 2.4A等充电协议。
充电头网通过拆解了解到,酷态科这款移动电源内置LS力神的2节圆柱电池,型号LR2170SZ。配备创芯微CM1020-MA电保芯片和4串电池保护管进行电池组保护。
此外,PCBA模块上重要器件多打胶加固,电池组由白色塑料支架保护,而黑色外壳留有多个方形散热孔,配合嵌套设计,极大增加产品的散热空间。整体保护措施到位,用料也很扎实。
