MacBook Pro 16 M4 Pro(2024 款):搭载M4 Pro芯片,14 核 CPU(10 性能 + 4 能效)、20 核 GPU,273GB/s 带宽Apple Support。16 英寸 3456×2234 视网膜屏,120Hz 自适应高刷,1600 尼特峰值亮度。标配 24GB 统一内存、512GB SSD,最高可选 128GB+8TB。接口含 3 个雷雳 5、HDMI 2.1、SD 卡槽、MagSafe 3。支持 Wi‑Fi 6E、蓝牙 5.3,续航约 22 小时,机身重 2.18kg。
本期充电头网将深度聚焦MacBook Pro 16 M4 Pro Type-C接口性能,对于Type-C全功能是否均能实现?
以下测试将重点将围绕数据传输、视频输出、充电供电三大核心能力,同时兼容专业场景需求进行评测。
设备介绍
从官网查询得知,MacBook Pro 16 M4 Pro拥有 3 个雷雳 5(USB‑C)端口:速率最高120Gbp/s,兼容 USB4、DP 2.1;支持140W PD3.1 快充,并且可同时连两台6K@60Hz显示器,也能外接高速硬盘、扩展坞等设备。
目前雷雳 5(USB‑C)理论峰值约 120Gbps。理论双向带宽 80Gbps、单向增强 120Gbps;实际硬盘传输约 6000–7000 MB/s,日常外接硬盘多在2000–5000 MB/s区间。
充电头网汇总了历代MacBook Pro 系列笔记本电脑的参数信息,充电协议方面,全系列的MacBook Pro均为PD快充协议,MacBook Pro 16 系列中除了2019款为96W充电规格,其余均支持140W。
传输规格方面,除了MacBook Pro 14 M4 Pro/Max和MacBook Pro 16 M4 Pro/Max四款机型拥有80Gbps,其余机型均为40Gbps。
关于机型
在设置中可以看到当前笔电型号信息,芯片:Apple M4 Pro;内存:24GB;macOS版本:Sequcia 15.1。
雷雳5接口特写。
另一侧同样为雷雳5接口。
为了保证MacBook Pro 16 M4 Pro接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20 Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用原装140W充电器给笔电充电,实测功率为 27.58V 4.87A 134.34W。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
外置硬盘方面,本次测试选用了绿联雷电 5 硬盘盒搭配致态TiPlus7100(4TB),该移动硬盘读写速度能够达到80Gbps,满足速度传输测试需求。
由于测试设备受限,本次测试的硬盘为致态TiPlus7100(4TB),其采用采用晶栈®Xtacking® 3.0架构的长江存储TLC闪存颗粒,其官称读取速度高达7000MB/s。
实测从 MacBook Pro 16 M4 Pro 传输60.6GB 文件(视频 + 系统文件)到硬盘中耗时约 56.57 秒,传输的速率约1097MB/s。将该文件从硬盘导入电脑中耗时约 19.43 秒,传输的速率约3186MB/s。
注:传输速率计算结果(基于二进制换算:1GB=1024MB)该测试经过多次复测,受制于测试设备以及兼容性的影响,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
使用POWER-Z PDlink数据线 连接MacBook Pro 16 M4 Pro与雷鸟27寸4K显示器,可正常触发有线投屏,此时笔电默认进入投屏模式。
投屏画面自适应覆盖全屏,如果配合拓展坞使用可以体验轻办公。
打开显示设置,显示器前分辨率为3840*2160 60Hz,即4K60Hz,该测试经过多次复测,由于测试设备限制,该设备还可以支持6K@60Hz投屏。
音频连接测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与笔电,笔电可正常识别耳机模式。
网络连接测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将笔电连接,笔电可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测笔电下行速率约为977.19Mbps,上行速率为119.97Mbps,轻松跑满千兆宽带速率。
本次针对 MacBook Pro 16 M4 Pro 雷雳 5 Type‑C 接口的实测结果表明,其全功能属性名副其实。
供电上,原装 140W PD3.1 快充接近满功率输出,搭配 240W 规格线材,供电稳定高效;数据传输上,外接高性能固态可实现3186MB/s 导入速率 ,满足大文件、4K/8K 素材高速拷贝需求。
视频输出上,轻松点亮 4K@60Hz 显示器,硬件层面支持双 6K@60Hz 外接,专业创作扩展能力拉满;同时还能完美兼容 USB 音频、千兆有线网等扩展场景,一套接口覆盖充电、数据、视频、网络全场景。
三个同规格雷雳 5 接口均具备完整高性能能力,无主次、无缩水,真正做到接口通用、全能复用,无论是专业创作者、移动办公还是高性能拓展需求,MacBook Pro 16 M4 Pro 的 Type‑C 接口都能以高规格、高稳定性支撑全场景使用,是现阶段专业笔电中接口体验与实用性的标杆水平。
对于有笔电高强度工作需求的用户而言,Type-C 接口能否兼顾 “流媒体数据随时传输” 与 “多场景实用功能”,直接影响日常效率。为此,ChargerLAB 充电实验室推出的 Type-C 全功能接口测试,恰好切中这一核心需求:通过专业测试覆盖接口的传输速率、快充适配、外置拓展等关键维度,用直观数据清晰呈现笔电 Type-C 接口是否实现全功能覆盖,帮助用户快速判断设备是否匹配自身高强度工作场景,从根本上简化选购决策流程。
