BULL公牛作为国内民用电工领域龙头,以安全、耐用为核心标签。主营电连接、智能电工、照明及数码充电配件,覆盖插座、开关、LED 灯、PD 快充等全场景用电产品。凭借防过载、防过充等核心安全技术与超 3000 项专利,线下渠道覆盖广泛,市场占有率领先,是家庭、办公及工程用电的主流信赖选择。
近期,充电头网收到了一款公牛的86快充面板,其搭载了UFCS融合快充,具备1A1C+2AC接口,USB接口的加入,极大的拓展了墙插面板的功能属性,让传统墙面插座从单一供电升级为一站式快充中心,满足手机、平板、耳机等多设备同时用电与充电需求,兼顾实用性与现代家居体验。
下面跟随充电头网一起体验一下这款86快充面板性能如何吧。
打开包装,除公牛UFCS融合快充86面板本体外还包含合格证、螺丝。
外观方面,采用无边框大面板设计,外壳为高温阻燃PC材质,香槟金配色,简洁大气,接口配置为USB-A+USB-C+2AC四口输出,
端口上方印有“融合快充UFCS”标识,两个端口均支持UFCS协议,USB-A、USB-C均为30W输出,舌芯也均为浅蓝色。
AC插孔采用新国标设计,内置儿童保护门,用电更安心,两孔与三孔错位分布,下方印有“BULL”品牌logo。
面板背面采用卡扣与前面板固定,四周均有加强筋结构。
背后印有USB-C参数信息。
型号:G37E537AU
USB输入:220/240V~50/60Hz 0.5A
USB输出:
USB-C:5V3A、9V2.22A、9V3A、10V2.2A、12V1.5A、12V1.67A、12V2.5A、15V2A 20V1.5A、5-11V2.72A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.2A、5-11V2.72A
USB-C+USB-A:20W MAX+10W MAX(5V2A)
接线端子浮印零地火标识,一侧标有3C认证以及输出规格10A 250V~。
DC模块一侧有散热孔。
另一侧特写。
面板厚度约为8.29mm。
螺丝孔距约为55.97mm。
面板深度约为40.29mm。
面板宽度约为86.12mm。
面板长度约为86.4mm。
USB模块宽度约为55.39mm。
USB-C模块长度约为65.08mm。
公牛UFCS融合快充86面板重量约为124.7g。
将公牛UFCS融合快充86面板与成年男性手掌进行对比,可单手握持。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持 UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文显示,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A。
UFCS协议方面,支持5-11V2.72A,步进电压为20mV,步进电压为50mA。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得 USB-C 端口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、QC4+、DCP和 Apple 2.4A 等充电协议。
USB-A口实测包含UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备 5-11V 2.72A电压档位,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
设备支持介绍
根据最新UFCS认证产品统计数据,截至2026年1月31日,80款手机、12款平板、2款笔记本电脑通过UFCS融合快充符合性认证,均支持UFCS协议,其中包括华为、vivo、OPPO等主流厂商。
公牛 UFCS融合快充86面板为iPhone 17 Pro Max充电,实测功率为14.59V 1.96A 28.65W。
公牛 UFCS融合快充86面板为华为Mate80 Pro充电,实测功率为7.81V 2.46A 19.24W。
公牛 UFCS融合快充86面板为一加15充电,实测功率为7.38V 2.61A 19.29W。
为小米17 Pro Max充电,实测功率为8.76V 1.37A 12.01W。
USB-C
在USB-C端口测试中,苹果系产品基本跑满PD 30W功率,其余手机充电功率在16-25W的功率区间,小米17 Pro Max与小米 Pad 7S Pro由于机型对PD兼容性不佳,功率在12W左右。
USB-A
A口方面,iQOO、vivo、OPPO、一加等机型可以握手UFCS协议,功率在19W左右,其余机型则握手QC或DCP等协议,功率在7-15W。
多口同时输出测试
使用公牛 UFCS融合快充86面板为两台手机同时充电,实测功率分别为18.79W、8.93W,输出总和约为27W。
空载功耗测试
86插座面板在墙内长期都处于带电状态,因此,对于空闲状态下的能源损耗也值得关注。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经功率计实测,公牛 UFCS融合快充86面板空载功耗约为0.36W,一天消耗电能约为0.0086kW·h,一年消耗电能约为3.15kW·h,换算成金额约为1.89元(0.6元/kW·h)。
转换效率测试
另一方面,转换效率也是对充电器性能的重要考量,越高的转换效率将能减少更多的电能输出,将公牛 UFCS融合快充86面板在220V 50Hz 交流输入的情况下进行转换效率测试,下图是测试结果。
在220V 50Hz的电压下,转换效率最高的为20V1.5A(91.90%),最低的为5V3A(87.86%),所测试的档位中4/5能达到90%以上的转换效率,表现优异。
纹波测试
空载纹波
在220V 50Hz电压空载状态下,公牛 UFCS融合快充86面板最高纹波在12V0A(27mVp-p),最低纹波在9V0A(17mVp-p)。
带载纹波
带载纹波方面,最高纹波为12V2.5A、9V3A(35mVp-p),最低纹波为20V1.5A、15V2A(30mVp-p)。
综合来看,公牛 UFCS融合快充86面板在空载/带载的条件下都能拥有稳定的输出表现,所有输出功率纹波峰峰值均不高于35mVp-p,远低于YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波不高于200mVp-p的要求。
接通电源后,iPhone 17 Pro Max握手15V电压,以28.7W的充电功率充至28分钟,随后功率下降至24.8W并持续至31分,随后功率下降至15.6W持续至37分,随后功率下降至9.3W持续至1小时02分,1小时08分时充电电压下降至5V,开始进入涓流充电,最后以1小时43分48秒结束充电。
充电速度方面,实测为iPhone 17 Pro Max充电20分钟充至41.5%;30分钟充至62.1%;47分钟充电80%;1小时02分充电90%;1小时43分48秒充电100%。
再来看看给华为Mate80 Pro充电表现如何。
接通电源后,华为Mate80 Pro握手8V电压,并以23.4W的充电功率充至59分钟,此时电压也逐渐上升至9V,随后开始出现间歇性功率抬升又下降的情况,从20.9W下降至15.6W、12.4W;1小时14分53秒前台UI充满,1小时28分30秒完全充满。
充电速度方面,华为Mate80 Pro充电27.1%耗时20分钟;41.2%耗时30分钟;50%耗时36分钟,80%耗时56分钟;前台UI100%耗时1小时14分53秒。
综合来看,PD30W基本可以满足苹果系手机快充需求,UFCS 30W对于支持UFCS协议的手机来说可以达到原装60-70%的充电速度。
后置的DC模块为电压转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。公牛 UFCS融合快充86面板C口最高支持30W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,测得前面板中心温度为31.7℃,最高温度为46.9℃。
后置DC模块最高温度为47.5℃。
公牛 UFCS 融合快充 86 面板,将传统墙插升级为一站式快充中心,1A1C+2AC 多口配置,满足家居、办公多设备同时用电与快充需求。
产品支持 UFCS 融合快充、PD、QC 等全主流协议,双口均可达 30W 输出,转换效率高、纹波控制优秀、空载功耗极低,长期使用安全省电。实测对苹果、华为、OPPO、vivo 等机型兼容性出色,30W 功率可满足主流手机高效快充,温度控制稳定,符合公牛一贯安全耐用的品质标准。
作为电工头部品牌,公牛此次将 UFCS 融合快充应用到 86 面板,既补齐了墙面插座的现代化快充功能,也推动了统一快充协议在家装场景的普及。如果你正在升级装修、追求整洁布线与一站式快充,这款安全、好用、通用性强的 UFCS 快充面板,是墙面供电升级的优质选择。
