11 英寸 iPad Pro(M4)凭借第二代 3nm 工艺的 M4 芯片,搭配 11 英寸 OLED 120Hz XDR 显示屏与雷雳 3 高速接口,在性能、屏幕与扩展性上全面升级。轻薄机身+移动创作利器的标签,也是目前 iPad 阵营里的标杆级生产力平板。
本期充电头网将深度聚焦11 英寸 iPad Pro (M4) Type-C接口性能,围绕数据传输、视频输出、充电性能三大核心能力,同时兼容专业场景需求进行评测。
下面来揭晓Type-C全功能是否均能实现。
设备介绍
从官网查询得知,11 英寸 iPad Pro (M4) Type-C接口为雷雳3:速率最高40Gbp/s,兼容 USB4、USB3;支持最高6K(60Hz)显示器输出。
充电头网汇总了历代iPad Pro系列平板的参数信息,充电协议方面,全系列的iPad Pro均为PD快充协议,11 英寸 iPad Pro (M4) 35W的充电功率为第三梯队。传输规格方面,配备的雷雳3接口(40Gbps)为同系第一梯队。
关于机型
在设置中可以看到当前平板型号信息,iPadOS版本:17.6.1;型号名称:iPad Pro 11-inch(M4)。
雷雳3接口特写。
为了保证11 英寸 iPad Pro (M4)接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20 Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用原装140W充电器给平板充电,实测功率为 14.98V 2.21A 33.17W。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
充电头网此前统计的iPad Pro各型号的图中,可以看到从iPad Pro 11 三代开始就已配备雷雳3接口(40Gbps)。
实测从 11 英寸 iPad Pro (M4) 传输60.6GB 文件(单个电影视频文件)到硬盘中耗时约1分14 秒,传输的速率约838.57MB/s。将该文件从硬盘导入平板中耗时约3分04秒,传输的速率约337.25MB/s。
注:传输速率计算结果(基于二进制换算:1GB=1024MB)该测试经过多次复测,受制于测试设备以及兼容性的影响,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
使用POWER-Z PDlink数据线 连接11 英寸 iPad Pro (M4)与雷鸟27寸4K显示器,可正常触发有线投屏,此时平板默认进入投屏模式,屏幕未能全屏适配。
在设置-多任务与手势中,可以设置屏幕镜像或前台调度选项,搭配妙控键盘使用即可体验轻办公。
打开显示设置,显示器前分辨率为3840*2160 60Hz,即4K60Hz,该测试经过多次复测。
音频连接测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与平板,平板可正常识别耳机模式。
网络连接测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将平板连接,平板可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测平板下行速率约为969.00Mbps,上行速率为81.69Mbps,轻松跑满千兆宽带速率。
本次对 11 英寸 iPad Pro(M4)Type‑C 接口全功能实测表明,其雷雳 3规格名副其实,40Gbps 带宽、PD 快充、音视频输出、拓展组网能力均完整兑现。
充电方面,原装 140W 充电器输入功率稳定在33W 左右。数据传输上,60.6GB 大文件导出速度达到838.57MB/s,导入平板337.25MB/s,可满足 4K/8K 视频素材快速备份与剪辑需求。
视频输出可稳定点亮4K60Hz显示器,搭配前台调度实现轻办公;转接千兆网口能跑满近千兆带宽,同时支持 USB 音频设备,拓展能力全面。
综合来看,11英寸 iPad Pro (M4)通过ChargerLAB Type-C 全功能接口测试。
对于有高强度办公需求的平板用户,Type‑C 接口的高速传输与多场景拓展能力直接决定工作效率。ChargerLAB 充电实验室通过专业测试,全面验证接口的传输速率、快充、外接拓展等核心性能,以真实数据呈现全功能表现,为用户选购与使用提供直观参考。
