飞利浦推出了一款67W 3C1A氮化镓数显快充插座,产品延续了飞利浦在消费电子领域一贯的精工品质与创新理念,将高效快充、智能数显与多口扩展功能高度集成,旨在为用户打造一款兼具实用性与科技感的桌面用电中心。
产品采用立式方柱机身设计,结构紧凑、占地面积小,能够有效释放桌面空间。配备3C1A共四个USB快充接口,支持最高67W输出功率,兼容UFCS、PD3.0、PPS、QC3.0等多种快充协议,可满足笔记本、平板、手机等多设备同时快充需求。
机身顶部配备智能数显屏,可实时显示用电功率、用电量、输入电压等信息,帮助用户直观掌握用电状态。AC插孔区域均设有安全门,防止异物误插,保障家庭用电安全。下面我们将通过拆解,深入探秘飞利浦这款产品的内部结构、核心器件与工艺用料。
飞利浦67W氮化镓数显快充插座开箱
包装盒正面印有PHILIPS飞利浦品牌、产品名称、外观、卖点以及线长度等。
背面印有产品应用场景、技术参数以及注意事项等。
包装盒上技术参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含以及保修卡。
飞利浦67W氮化镓数显快充插座采用立式方柱机身,采用PC阻燃材质塑料外壳,棱角过渡分明,表面磨砂抗指纹。
电源线采用新国标三脚插头,可接地,此外规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆与插座机身连接处做了抗弯折保护设计。
插座机身背面设有一组3+2组合插孔。
下方边缘处设计有MAX 2500W字样,表明产品最大承载功率。
两侧也各设有一组3+2组合插孔,其中一侧外壳上还印有67W GaN。
另一侧一览。
机身前端除有一组3+2组合插孔外,还配置有3C2A四个USB快充接口。侧身四个AC插孔均设有安全门,可有效防止异物单孔插入,避免家里小朋友误触电风险。
机身顶部配置智能数显屏。
这款数显屏可实时显示用电功率、用电量、输入电压及多种保护提醒,用电安全时刻看得见。
底部外壳上印有产品参数信息,四端设有防护垫。
产品参数特写
型号:SPN8641BD/93
技术参数:MAX 2500W MAX 10A 250V~
USB输入:200-240V~50/60Hz 1.2A MAX
单口输出:
USB-C1/C2/C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20.3V3.3A
USB-A:5V3A、9V3A、12V3A、20V2.25A
两口输出:
USB-C1+USB-C2/C3:40W+20W
USB-C1+USB-A:40W+18W
USB-C2/C3/USB-A任意两口:15W
三口输出:
USB-C1+(USB-C2/C3/USB-A任意两口):40W+15W
USB-C2+USB-C3+USB-A:15W
四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-C3+USB-A):40W+15W
产品通过了CCC认证。
实测电源线长度约为146cm。
插座机身高度为122.06mm。
宽度为58.04mm。
厚度为58.19mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为385g。
测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-21V3A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-12V2A一组电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的相同。
此外PDO报文也一样。
测得UFCS融合快充具备电压档位也相同。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充同样具备5-12V2A一组电压档位。
飞利浦67W氮化镓数显快充插座拆解
将插座机身背面外壳拆开,边缘采用卡扣固定封装。
电源线使用螺丝以及塑料板轧紧固定。
机身槽内由下到上依次布局PCBA模块、AC插孔模块以及数显屏小板,PCBA模块和数显屏小板通过一组导线插拔式连接,导线外套绝缘管。
插槽处打胶加固。
PCBA模块和AC插孔模块之间设有塑料隔板。
电源线内的火线、零线连接到PCBA模块上,AC插孔模块通过蓝、红导线连接PCBA模块取电。
插座内部模块取出一览。
四组3+2组合插孔为一体式设计,插孔区域均设有黑色塑料安全门模块。
插孔内部铜带特写。
测得PCBA模块长度为53.47mm。
宽度为53.95mm。
厚度为32.76mm。
PCBA模块正面共模电感、高压滤波电解电容、变压器等器件打胶加固。
模块一侧以及输出端均设有小板,初次级间设有麦拉片进行隔离绝缘。
模块底部对应整流桥、电源主控芯片区域打胶以及覆盖黄铜散热片。
将模块拆分以及清理掉白胶,方便对各板子上的器件进行了解。
模块侧边小板正面设有压敏电阻、安规X2电容、滤波电容、色环电感以及降压电感。
背面设有色环保险电阻和开关电源芯片。
压敏电阻来自HTE浩田电子,型号10D471KJ,用于吸收过压浪涌。
色环保险电阻特写。
安规X2电容也是来自HTE浩田电子,容量0.1μF。
两颗滤波电容来自万京源,规格均为400V4.7μF。
色环电感特写。
电源芯片来自必易微,型号KP15052,该系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。
与传统的PWM控制器不同,KP1505X内部无固定时钟驱动MOSFET,系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式PWM控制技术,有效简化了外围电路设计,提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。
KP1505X内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节,可以有效降低空载情况下的待机功耗。KP1505X集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
降压电感外套热缩管绝缘保护。
固态滤波电容来自万京源,规格为6.3V560μF。
PCB主板正面一览,左侧设有电能计量芯片以及继电器,中心以及右侧区域则设有USB快充电源的保险丝、共模电感、安规X2电容、高压滤波电解电容、工字电感、变压器以及输出滤波固态电容。
背面设有NTC热敏电阻、整流桥、电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
控制供电的继电器来自NHC汇龙仓,型号932-5VDC-SL-AH,为932小型功率继电器,线圈电压为5V,触点额定电流16A。
用于交流电压和输出电流计量的检测芯片,来自Hiliwi合力为,型号HLW8032,这是一款采用CMOS工艺制造的高精度电能计量IC,具有高精度、低功耗、高可靠性、环境适应性强等特点,主要应用于单相应用场景。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻贴片焊接,丝印NSP2R54。
共模电感用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自科雅电子,容量0.1μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德WRLSB80M此前还被正浩 RAPID Pro 67W 三合一移动电源、摩米士65W拉拉线氮化镓充电器、联想拯救者245W氮化镓电源适配器、大疆Mavic 4 Pro原装240W氮化镓桌面充电器、绿联160W 3C1A四口氮化镓快充充电器等产品采用,芯片质量获客户一致认可。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为400V39μF。
另一颗高压滤波电解电容也是来自艾华。
电容规格同样是400V39μF。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP2208XH,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208XH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。芯片采用HSOP7-T3,DASOP-7,ESOP-7,ESOP-10W等不同封装,满足20W~120W的应用需求。
KP2208XH集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (VDD OVP)、输入过压保护(LOVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(DEM OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护等。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
丝印M6同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP003N10HS-G,NMOS管,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VSP003N10HS-G资料信息。
输出滤波固态电容来自JSH万京源,规格为25V470μF。
另一颗固态滤波电容也是来自万京源,规格为25V1000μF。
输出小板正面设有两路降压电路的降压电感和滤波固态电容。
另一面设有同步降压转换器、协议芯片以及输出VBUS开关管。
用于USB-C1口的同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,支持双路恒压恒流控制,内部集成环路补偿,采用QFN5*5封装。
另外2C1A接口降压电路的同步降压转换器也是采用芯潭微NDP13701QB。
两路降压电路的降压电感特写,均外套热缩管绝缘保护。
用于二次降压输出滤波的固态电容也是来自万京源,一颗规格为25V330μF。
第二颗规格为25V220μF。
第三颗规格也是25V220μF。
USB-C1口协议芯片采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成N-MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。除此之外,针对LPS(限功率电源),HUSB362也作了充分的保护设计。
HUSB362集成了优质的恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC),同时集成FB调压模式,可同时应用于ACDC或者DCDC。HUSB362还集成双环路的设计可让用户采用极简的外围元件实现应用设计,提升空间利用率和设计难度同时降低BOM成本。
另外2C1A接口的协议芯片采用慧能泰半导体HUSB392,是一款高性能高集成的3端口控制器,支持18~65W的2C1A或2A1C多口设计。芯片支持PD3.1快充,单口使用时具备快充输出,同时连接两个或三个接口时,输出电压固定为5V。
HUSB392芯片具备I2C接口,支持读取输出电压,输出电流,端口电流和协议状态,并支持通过I2C接口进行功率限制设置。芯片集成过压保护、欠压保护、欠压锁定、过流保护、短路保护、过压保护和过热保护,采用QFN-32L封装。
慧能泰半导体 HUSB392 资料信息。
USB-C1口输出VBUS开关管特写,丝印60N03,采用
USB-C2口输出VBUS开关管料号相同。
USB-C3口输出VBUS开关管料号相同。
USB-A口输出VBUS开关管料号相同。
三个USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
数显屏焊接在独立小板上,板子一侧还贴有导电布。
板子另一面设有连接插槽,MCU以及触摸检测芯片。
MCU来自Mindmotion灵动微,型号MM32G0001A1T,该系列微控制器搭载Arm Cortex-M0内核,最高工作频率可达48MHz。内置16KB高速存储器,并集成了丰富的I/O端口与外设模块。采用TSSOP20封装。
触摸检测芯片无丝印,信息不详。
最后附上飞利浦67W氮化镓数显快充插座的核心器件清单,方便大家查阅。
飞利浦67W氮化镓数显快充插座在功能集成与结构设计上均展现出高水准,其不仅提供3C1A四个USB接口,支持PD、PPS、UFCS等主流快充协议,还创新引入智能数显屏,实时反馈用电数据,提升用户对用电安全的感知能力。
充电头网通过拆解发现,产品内部结构清晰,PCBA模块与AC插孔模块分区布局,之间隔离绝缘。USB快充部分采用必易微KP2208XH合封氮化镓主控+KP4060同步整流控制器的高集成电源方案,搭配芯潭微NDP13701QB降压转换器与慧能泰HUSB362、HUSB392协议芯片,实现多口智能功率分配与广泛的协议兼容。
PCB板面打胶加固,提升抗震与散热性能;滤波电容来自艾华和万京源,继电器来自汇龙仓,同步整流管采用威兆半导体VSP003N10HS-G,整体用料扎实可靠。AC插孔采用一体铜带设计,支持2500W大功率承载,确保用电安全。
总体而言,飞利浦67W氮化镓数显快充插座在保证安全性与稳定性的基础上,融合了智能数显、多口快充、立式紧凑设计等创新元素,兼顾实用性与科技感,是一款兼具品质与体验的桌面用电解决方案。
