本期拆解的是另一款联想拯救者笔记本的230W原装电源适配器,这款适配器型号为ADL230SDC3A,由台达电子代工。这款适配器采用全新的外观设计,机身两侧为圆形外观,与传统外观区分。电源输入端为品字接口,附带三插电源线,并自带方口电源线。
电源支持100-240V交流输入,输出规格为20V11.5A,输出功率为230W。输出接口为联想专用方口,满足高性能笔记本电脑供电需求。下面就带来这款联想拯救者笔记本原装适配器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
联想拯救者笔记本230W电源适配器开箱
电源适配器采用黑色包装盒,印有适配器示意图和联想LOGO。
包装盒背面印有产品特点。
包装内含电源适配器,电源线和使用手册。
电源适配器机身为扁平造型,外壳表面磨砂处理。
另一面粘贴信息标签。
电源适配器 230W 20V
型号:ADL230SDC3A
输入:100-240V~3.5A 50-60Hz
输出:20.0V ⎓ 11.5A 230W
制造商:台达电子工业股份有限公司
制造日期:2024.12
电源输入端设有品字接口。
接口处标注230W输出功率。
壳体另一侧设有输出线。
机身顶部设有凹槽收纳输出线。
凹槽收纳处特写。
机身另一侧为平面设计。
输出线通过魔术扎带收纳。
输出线设有屏蔽磁环。
方口插头特写,内部设有识别针脚。
测得输出线缆长度约为165cm。
测得电源机身长度约为169mm。
电源机身宽度约为87mm。
电源机身厚度约为25.5mm。
附带的电源线通过捆扎固定。
电源线长度约为175cm。
测得电源适配器重量约为684g。
联想拯救者笔记本230W电源适配器拆解
看完了联想拯救者这款电源适配器的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先沿壳体接缝拆开电源外壳,壳体通过超声波焊接固定。
PCBA模块设有纯铜散热片。
电源插座通过导线焊接连接。
从壳体内部取出PCBA模块。
电源输入线通过焊接连接。
输出线也通过焊接连接。
PCBA模块正面包裹纯铜散热片,对应输出端粘贴胶带绝缘。
PCBA模块背面设有纯铜散热片,并设有麦拉片绝缘。散热片之间通过卡扣连接,并通过焊接固定。
测得PCBA模块长度约为149.2mm。
PCBA模块宽度约为79.7mm。
PCBA模块厚度约为21mm。
拆下PCBA模块正反面的散热铜片,内部设有麦拉片绝缘,并打胶加强散热。
清理掉PCBA模块正反面的胶水,左侧为交流输入端,设有安规X2电容,共模电感,整流桥,薄膜滤波电容和滤波电感。中间下方位置设有PFC升压电感和PFC开关管。
PFC升压电感上方设有谐振电感,谐振电容和LLC开关管。右侧设有LLC变压器,变压器右侧设有输出滤波电容,下方设有高压滤波电容。
PCBA模块背面设有PFC控制器,PFC整流管,LLC控制器,同步整流管,运放和输出检流电阻。变压器位置镂空降低厚度。
PCBA模块输入端设有保险丝,安规X2电容,共模电感和整流桥,右侧设有薄膜滤波电容。
输入端保险丝来自华德电子,规格为T6.3A250V。
安规X2电容来自实全电子,规格为0.47μF。
共模电感采用扁铜线绕制。
PCBA模块右侧设有整流桥散热片,中间位置为LLC开关管散热片,左侧为变压器和输出滤波电容。
整流桥来自扬杰科技,型号D10JB80A,规格为800V 10A,采用JB封装。
薄膜滤波电容规格为1μF450V。
滤波电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
PCBA模块侧面设有薄膜滤波电容,PFC开关管散热片,Y电容和高压滤波电容。
两颗薄膜滤波电容规格为1μF450V。
PFC控制器为台达定制型号,丝印DAP047T,采用SO8封装。
PFC开关管来自意法半导体,型号STI33N60M2,NMOS,耐压600V,导阻108mΩ,采用I²PAK封装。在两颗开关管之间设有电流检测电阻。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕铜箔屏蔽。
PFC整流管来自瑞能,型号BYV10ED-600P,为超快恢复二极管,规格为600V 10A,采用TO252N封装。
旁路二极管来自扬杰科技,型号GS5MB,规格为1000V 5A,采用SMB封装。
高压滤波电容来自艾华,为RH系列105℃耐热。
滤波电容规格为450V68μF。
另一颗滤波电容同样为艾华RH系列。
滤波电容规格为450V120μF,滤波电容总容量为188μF。
LLC控制器为台达定制型号,丝印DAP048T,采用SO16封装。
为主控芯片功率的滤波电容来自台容。
规格为25V150μF。
谐振电容规格为0.039μF630V。
谐振电感特写。
LLC开关管来自意法半导体,型号STI24N60M2,NMOS,耐压600V,导阻168mΩ,采用I²PAK封装。
蓝色Y电容来自华新科,料号为AH331K。
亿光 EL1013光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1995T,芯片内置两个驱动器用于LLC开关电源同步整流,外围元件精简,采用SO8封装。
同步整流管来自英飞凌,型号IPD025N06N,NMOS,耐压60V,导阻2.5mΩ,采用TO252-3封装。
输出端设有滤波电容。
滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电解电容,规格为25V470μF,共计4颗。
运放来自光宝,丝印B4310P,型号LB4310,芯片内置双运放和电压基准,用于输出电压和输出电流控制,采用SOP-8封装。
两颗4mΩ电阻并联,用于输出电流检测。
最后附上联想拯救者230W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想拯救者笔记本230W电源适配器采用全新的外观设计,机身两侧为圆形,体积更为小巧。电源支持100-240V交流输入,输出规格为20V11.5A。适配器输入端设有品字接口,附带三插电源线,输出为自带线设计,输出接口为联想专用方口,输出线长度约为1.8米。
充电头网通过拆解了解到,电源内部采用PFC+LLC+SR高效架构,使用台达DAP047T PFC控制器搭配PAD048T LLC控制器,同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T。PFC开关管采用意法半导体STI33N60M2,PFC整流管使用瑞能BYV10ED-600P,LLC开关管型号STI24N60M2,同步整流管使用英飞凌IPD025N06N。
电源内部使用艾华电容用于高压滤波,红宝石电容用于输出滤波。电源输出使用光宝LB4310运放用于输出恒流恒压控制。功率器件均设有散热片,通过螺丝和压板固定。PCBA模块包裹纯铜散热片,内部元件通过导热胶填充固定,提升散热性能,降低高功率长时间运行的温升。
