最近充电头网拿到了欧陆通两款65W USB-C电源适配器,此前已经拆解分享了其中的经典款式,本期继续拆解另一款,适配器机身“纤细修长”,可以说一改人们对笔电适配器的固有印象,下面一起来看看其内部是怎么设计的。
欧陆通65W电源适配器外观
欧陆通这款适配器自带很长的USB-C输出线缆,与一般的65W适配器相比,这款的“纤细修长”机身让其更具辨识度。
机身采用PC阻燃材质黑色外壳,通体磨砂抗指纹,腰身各面过渡圆润。
侧面印有适配器参数
型号:ADT-65RIC-D3
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:深圳欧陆通电子股份有限公司
适配器通过了VI级能效认证。
输入端电源线可拆卸设计,方便更换使用。采用梅花插口,接地可以让用户有效避免触电感觉。
输出端设有LED指示灯。
USB-C线头外壳外壳磨砂,方便用户插拔使用。
测得适配器机身长度为107.87mm。
宽度为35.64mm。
厚度为26.87mm。
USB-C线缆长度达2米。
适配器带线总重量约为187g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得适配器支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
欧陆通65W电源适配器拆解
对这款长条形状的电源适配器有了基本的了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部的设计和用料如何。
首先沿输入端拆下两面盖板,抽出内部PCBA模块。模块采用铝片包裹散热,并缠绕胶带固定。
散热片边缘通过卡扣固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为92.48mm。
PCBA模块宽度约为31.98mm。
PCBA模块高度约为23.07mm。
输入端导线采用焊接连接,导线连接处打胶加固,插座焊接处缠绕胶带绝缘。
输出侧导线焊接处也采用打胶加固。
散热片采用焊接的方式固定。
铝制散热片内部为充电器PCBA模块,与散热片之间通过导热胶填充散热。
电源适配器输入端一览,焊接保险丝,EMI器件。
输出端焊接滤波电容和LED指示灯。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,两级共模电感和安规X2电容,初级高压滤波电容,变压器和输出滤波电容等。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,开关管,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管和协议芯片,输出电压通过光耦反馈。
通过对PCBA模块的观察,欧陆通这款65W电源适配器采用QR反激开关电源架构,配合同步整流,输出电压通过协议芯片控制,进行宽电压范围输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
电源PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容等元件。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
第一级共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子。
第二级共模电感采用胶带缠绕绝缘。
整流桥焊接在PCB背面,并涂胶加强散热。整流桥型号MB30M,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自SAMXON三信,规格为82μF400V。
初级主控芯片来自RICHTEK立锜科技,型号为RT7786,是一颗适用于USB PD快充电源的主控芯片,具有低于30mW的待机功耗,支持外置热敏电阻进行温度保护,具备次级整流管短路保护。
开关管来自东芝,型号TK12P60W,是一颗耐压600V,导阻265mΩ的NMOS,采用DPAK封装。
120mΩ电阻用于初级电流检测。
为主控芯片供电的滤波电容来自SUSCON冠坤,规格为10μF 50V。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘,顶部贴有信息标签。
蓝色Y电容来自SHM宏明。
1007光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号MP6907,是一颗支持宽范围电压输出,支持DCM,CCM,QR多种工作模式的同步整流控制器,支持高侧和低侧应用,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH8R80ANH,是一颗耐压100V,导阻7.4mΩ的NMOS。
电源输出侧一览,焊接一颗滤波电解电容,固态电容和电源指示灯。
输出滤波电解电容来自SUSCON冠坤。规格为1000μF 25V。
一侧并联的固态电容规格为100μF 25V。
输出协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6632F,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证。作为一款高度集成的USB PD控制器,它支持USB PD3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V到30V,为充电器,移动电源等输出设备设计。
输出VBUS开关管来自东芝,型号TPCA8109,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为7mΩ。
输出LED指示灯特写,用于电源输出指示。
欧陆通这款电源适配器外观为长条形设计,自带2米长输出线缆,支持三插电源输入,便于携带和收纳。适配器具备20V输出电压档位,能够满足笔记本电脑供电应用。并配有指示灯指示电源状态。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用反激架构,初级芯片采用立锜RT7786,次级同步整流控制器采用MP6907,协议芯片采用伟诠WT6632。初级开关管,同步整流管和VBUS开关管均来自东芝。发热元件涂胶使用散热片散热,有效降低长时间运行温升。
