最近酷态科旗下快充家族迎来了新成员——酷态科6号屏显充Ultra,产品主打高便携性与智能化,旨在满足用户日常桌面办公、差旅出行等场景下的多设备快充需求。
酷态科6号屏显充Ultra配备2C1A三个USB接口,不仅兼容UFCS、PD3.2、QC3.0等多种快充协议,还支持小米100W澎湃秒充,能够同时为手机、平板、轻薄本等设备提供高效充电。
与10号超级电能充Ultra相比,这款在体积上更加小巧,重量更轻,进一步提升了携带便利性,同时在屏幕交互、输出模式切换等方面保留了旗舰级的用户体验,真正做到“小身材,大能量”。下面我们就具体来了解它的设计与做工。
酷态科6号屏显充Ultra开箱
包装盒正面印有CUKTECH品牌、产品名称、卖点以及外观图等。
背面印有产品型号等相关信息和使用场景,此外还有制造商信息和优势介绍。
侧面印有充电器参数信息。
包装盒上规格参数特写,下面到充电器实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
酷态科6号屏显充Ultra随机附送了同款6A快充编织数据线,相比普通数据线,更美观也更耐用。
测得数据线长度约为100.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
充电器延续了酷态科10号超级电能充Ultra的外观设计语言,经典钛灰家族化配色搭配金属铭板、蓝色装饰环以及亮面TFT万象屏,整体十分的小巧精致。
机身正面银色外壳上设计有6字样,下方黑色外壳部分则采用凹凸纹理处理进一步提升辨识度和插拔手感。
另一面印有100W GaN Ultra Adapter。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
充电器参数特写
产品型号:AD653U
输入1:100-240V~50/60Hz 2A
输入2:200-240V~50/60Hz 2A
输出:
C1/C2:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W Max
C1/C2:11V6.1A、20V5A 100W Max(仅输入2条件下)
A:5V3A、9V2A、12V1.5A、11V3A 33W Max
输入1:
C1/C2+C2/C1:45W+ 22W Max
C1/C2+A:45W+ 22W Max
C1/C2+(C2/C1+A):45W+15W Max
输入2:
C1/C2+C2/C1:67W+ 22W Max
C1/C2+A:67W+ 22W Max
C1/C2+(C2/C1+A):67W+15W Max
制造商:南京酷科电子技术有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚。
输出端面板是经典凹凸纹理设计,同时配置有2C1A三个USB快充接口。
此外机身一侧还配备有TFT万象屏和触控键。
触控键区域使用蓝色环提示。
下方是经典金属铭板设计,上面镭雕CUKTECH 6字样。
这款万象屏拥有总功率、各接口功率以及相应的电压、电流三种充电数据显示界面以及放心充、C2和A共用5V、屏幕长亮三种功能设置界面,六种界面通过单击触控键循环切换。
此外还有通电欢迎、充电(仅限安心充模式)以及待机状态下休眠趣味表情,进一步提升这款屏幕可玩性。
总功率界面一览。
各接口输出功率界面一览。
各接口实时充电电压、电流界面一览。
在安心充模式下,USB-C1和USB-C2口会解锁全新的显示界面,除具体的输出功率外,还会显示趣味充电表情以及设备品牌信息(小米、华为等品牌)。
针对苹果iPhone 15系列及后续机型,则能够显示具体机型以及电池电量条。
放心充设置界面一览,选择开启该模式后,充电器将使用较小功率给设备充电(仅适用于USB-C接口),有利于电池健康,适用整夜给手机充电等场景。
C2和A共用5V设置界面一览,开启后USB-A口将提供稳定的小电流输出,且同时USB-C2口也仅支持5V输出。
屏幕长亮设置界面一览,若选择关闭,则屏幕将在10分钟左右关闭。
实测充电器机身长度为64.14mm。
宽度为47.61mm。
厚度为36.51mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势很明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为165g。
测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0、PD3.2、DCP、Apple 2.4A充电协议。
切换测得模式还能测得USB-C1口支持小米100W澎湃秒充。
PDO报文方面,测得USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V3A,3.25A AVS电压档位。
此外还具备5-11V6.1A、5-20V5A两组小米私有快充电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V5A、5-20V3A两组电压档位。
测得USB-C2口兼容PD3.2、DCP充电协议。
此外测得USB-C2口同样也支持小米100W澎湃秒充。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及9-20V3A,3.25A AVS电压档位。
此外也具备5-11V6.1A、5-20V5A两组小米私有快充电压档位。
测得USB-A口支持UFCS、QC3.0、DCP充电协议。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组电压档位。
使用酷态科6号屏显充Ultra套装给小米17 Pro Max充电,成功开启小米100W澎湃秒充。
当充电功率爬升到稳定状态,测得充电功率约为79.1W。
酷态科6号屏显充Ultra拆解
充电器顶部以及屏幕一侧面板采用卡扣进行固定,拆掉后进一步切割外壳取出PCBA模块。
插脚使用塑料盖板以及螺丝进行固定,通过导线锡焊与PCBA模块连通。
导线与PCBA模块锡焊一端外套绝缘管。
测得PCBA模块长度为57.51mm。
宽度为43.63mm。
厚度为30.66mm。
PCBA模块输入端填充蓝色导热凝胶,顶部覆盖铜片以及导热垫。
侧边以及底部小板也覆盖散热铜片,铜片两面分别贴有麦拉片和气凝胶,小板打上导热胶辅助导热。
输出端小板也打上导热胶,同时覆盖导热垫和缓冲保护垫。
将各散热铜片全部拆掉,顶部散热片下方区域填充导热胶以及覆盖另一块导热垫。
继续将导热垫以及导热胶清理掉,下方区域设有变压器、滤波电容等器件,PCBA模块由五块小板堆叠设计。
PCBA模块前端设有一块小板,板子上设有NCT热敏电阻、共模电感、安规X2电容以及整流桥,延时保险丝焊接在下方主板上。
将小板拆下,板子另一面无器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号936,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容来自WQC威庆电子,容量0.22uF。
整流桥来自平伟,型号ABMR510,规格为5A 1000V,采用ABM封装。
侧边小板上设有贴片Y电容、同步降压控制器、同步降压开关管以及同步降压转换器。
将PCBA模块完全拆开,方便对器件进行了解。
侧边小板另一面设有高压滤波电解电容、工字电感、降压电感、滤波固态电容。
主板正面设有主控芯片供电电容、变压器以及输出滤波固态电容。
另一面设有电源主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V56μF。
另外两颗高压滤波电解电容也是来自东佳,规格为400V18μF。
另一颗特写,规格相同。
工字电感外套热缩管绝缘保护。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP2208XH,这是一款集成E-GaN的高频高性能准谐振模式交直流转换功率开关。芯片集成高压启动电路,可获得快速启动功能和超低的工作电流,实现小于30mW的超低待机功耗。
KP2208XH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。芯片采用HSOP7-T3,DASOP-7,ESOP-7,ESOP-10W等不同封装,满足20W~120W的应用需求。
KP2208XH集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护 (VDD OVP)、输入过压保护(LOVP)、输入欠压保护(BOP)、输出过压保护(DEM OVP)、输出欠压保护(DEM UVP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、内置过热保护(OTP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护等。
主控芯片供电电容也是来自东佳,规格为50V47μF。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容采用松田电子SMD-X1Y1系列产品,料号为SMDY5P331K,高度仅为2.5mm,相比传统引脚型电容器显著降低了体积,适合高度集成的应用场景。
另一颗松田电子贴片Y电容特写。
丝印M6同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位Flyback拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns开通和关断延时,Gate驱动钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
充电头网拆解了解到,必易微KP4060此前还被海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器、redow热豆45W 2A2C充电塔、马拉松65W 2C1A氮化镓充电器、傲基65W 2C1A超级硅充电器等产品采用,产品性能质量获得市场认可。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS18208GPM,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体 VS18208GPM 资料信息。
输出滤波固态电容也是来自东佳,规格为25V560μF。
二次降压电路的同步降压控制器采用芯潭微NDP1415QF,采用抖动频率、平均电流模式控制架构。该器件能够驱动高达20A的连续负载,具备优异的线性调整率和负载调整率。
NDP1415QF工作输入电压范围为7.5V至38V,提供3.3V至25V的可调输出电压。具备短路保护和热保护电路,以提高系统可靠性。内部软启动功能可避免启动期间的输入浪涌电流。采用QFN33-16封装。
搭配的同步降压开关管采用威兆半导体VS3618AE,这是一款耐压30V的NMOS,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618AE 详细资料。
另一路降压电路的同步降压控制器也是采用芯潭微NDP1415QF。
两颗同步降压开关管也是采用威兆半导体VS3618AE。
两颗降压电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容均来自东佳,规格都是25V330μF。
同步降压转换器来自杰华特,丝印JWRE,实际型号为JW5018XSOTB,输入电压范围4.5~42V,通过内部集成的两个N沟道MOSFET,可提供600mA的连续输出电流。内置同步功率开关无需外接肖特基二极管即可实现高效率。
杰华特JW5018XSOTB资料信息。
搭配的降压电感特写。
输出端小板正面设有VBUS开关管以及MCU。
另一面设有协议芯片以及VBUS开关管。
协议芯片来自天德钰,型号JD6628,这是一颗高集成度的协议芯片,支持PD3.1和PPS输出,支持3.3-28V输出电压,JD6628集成UFCS,华为SCP和华为FCP,高通QC2.0/3.0/3+快充。芯片内部集成双路放大器,分别用于恒压和恒流控制。JD6628集成100mW Vconn供电。
JD6628集成USB-A接口插入移除检测功能,不仅支持双路USB-C接口,还可支持USB-A接口应用。单芯可作2C1A设计,同时JD6628支持芯片互联功能,可智能分配功率,非常适合于大功率或多口组合应用。
JD6628具备VBUS放电和VCONN放电功能,芯片内置过压保护,欠压保护,过电流保护,短路保护,过热保护。JD6628采用TQFN4*4-32L和TQFN5*5-40L封装,适用于快充充电器,车充等应用。
天德钰JD6628双USB-C接口典型设计线路图一览。
天德钰JD6628 2C1A接口典型设计线路图一览。
充电头网拆解了解到,天德钰JD6628此前还被欧派奇67W拉拉线氮化镓充电器、倍仕达65W 2C1A氮化镓数显充电器、同长盛180W 3C2A氮化镓桌面充电器、同长盛160W 5C3A氮化镓桌面充电器、希辉达100W双USB-C氮化镓快充充电器等产品采用,芯片性能获客户一致认可。
其中四颗VBUS开关管来自芯联,料号完全相同。
VBUS开关管特写,型号LX30P50N,PMOS,耐压-30V,导阻8.6mΩ,采用DFN3*3封装。
一颗丝印27L芯片特写。
USB-C1口的输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3618AE。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用威兆半导体VS3618AE。
MCU来自沁恒,丝印V006F8。
用于存储屏幕配置信息的闪存芯片来自Puya普冉,丝印PY32B,实际型号为PY25Q32HB,其采用优化的扇区擦除架构,能更高效地利用存储空间,适用于程序代码映射执行与数据存储。它支持2.3V至3.6V宽电压工作,并内置了可用于设备序列化或密钥存储的OTP安全寄存器。
TFT万象屏布局在另一侧小板上,此外板子上还设有一颗触摸芯片。
另一面贴有气凝胶和海绵。
触摸芯片特写,丝印3AMKS,采用SOT23-6封装。
触控弹簧特写。
TFT万象屏边缘贴有保护垫抗冲击。
最后附上酷态科6号屏显充Ultra的核心器件清单,方便大家查阅。
酷态科6号屏显充Ultra整体小巧精致,质感出色。产品配备2C1A接口,支持PD3.2、UFCS、小米澎湃秒充等多种快充协议,单口支持小米100W澎湃秒充和65W PD快充等,很好的满足小米、苹果等品牌设备快充需求
同时,产品保留了TFT万象屏与触控键交互,支持充电功率、电压、电流等数据可视化,并具备放心充、小电流模式等实用功能,进一步提升了用户体验。
充电头网通过拆解发现,产品基于必易微KP2208XH+KP4060合封氮化镓电源方案设计,采用芯潭微NDP1415QF进行二次降压,天德钰JD6628控制2C1A多口智能功率分配。
整个模块由五块PCB小板堆叠组成,结构紧凑,空间利用率极高。同时内部以及表面填充导热胶后,再覆盖导热垫以及铜片,关键区域还使用了气凝胶与麦拉片进行隔离保护,整体用料扎实,工艺精良。
总体而言,酷态科6号屏显充Ultra在保持高功率输出和智能交互体验的同时,进一步压缩了体积和重量,精准切入中高端便携快充市场。其内部设计紧凑、散热考究、方案成熟,充分体现了酷态科在小型化高密度电源产品上的技术积累与市场洞察力。
