MacBook Neo 是苹果2026年发售的全新入门级MacBook,官方起售价4599 元,成为苹果史上价格最亲民的 Mac。
其搭载 A18 Pro 芯片,配备 13 英寸 Liquid 视网膜屏,8GB 统一内存 + 256/512GB SSD 存储。机身采用 60% 再生铝金属,重 1.23kg,厚 12.7mm,提供银、桃粉、柑橘黄、靛蓝四色可选。
本期充电头网将重点将围绕数据传输、视频输出、充电供电三大核心能力,实测揭秘MacBook Neo Type-C接口性能秘密
设备介绍
从官网查询得知,MacBook Neo拥有一个USB 3(USB‑C)端口(10Gbp/s);还拥有一个USB 2(USB-C)端口(480Mb/s)。
USB 3(USB‑C)端口支持一台初始分辨率最高达 4K (60Hz) 的外接显示器,同时支持初始分辨率下的内置显示屏,此外,该端口支持原生 DisplayPort 1.4 传输速率 (最高可达 HBR3 级别)。
目前 USB 3(USB‑C)理论峰值约为 10 Gbps。实际硬盘传输最高约 1200 MB/s,日常外接硬盘多在 200~800 MB/s 区间。
关于机型
在设置中可以看到当前笔电型号信息,芯片:Apple A18 Pro;内存:8GB;macOS Tahoe版本:26.3.2。
两枚Type-C接口特写。
为了保证MacBook Neo接口性能的发挥,充电头网选用了POWER-Z PDlink数据线,其强大的供电能力和传输性能足够满足设备多功能需求。
USB端口内部为20 Pin。
使用POWER-Z KM003C读取线材eMarker信息,方案为Coaxial(0x367e),具备50V5A 240W EPR供电能力,速率规格为USB4 Gen4(80Gb)。
快速充电测试
使用原装140W充电器给笔电C1充电,实测功率为14.90V 2.06A 30.73W。
使用原装140W充电器给笔电C2充电,实测功率为14.91V 2.05A 30.60W。
数据传输测试
对于工作或日常拍摄的视频而言,也需要快速的将机内的视频导出至硬盘,减少占用空间同时便于电脑后期处理。
外置硬盘方面,本次测试选用了致态灵先锋版移动固态硬盘,该移动硬盘读写速度能够达到2000MB/s,满足速度传输测试需求。
实测从 MacBook Neo 传输 60.65GB 单个电影文件到硬盘,耗时约72.68秒,传输速率约 853.80MB/s;将该文件从硬盘导入电脑,耗时约68.71秒,传输速率约903.13MB/s。
注:传输速率计算结果(基于二进制换算:1GB=1024MB)该测试经过多次复测,受制于测试设备以及兼容性的影响,测试结果仅供参考。
视频拓展测试
使用POWER-Z PDlink数据线 连接MacBook Neo与雷鸟27寸4K显示器,可正常触发有线投屏,此时笔电默认进入投屏模式。
打开显示设置,显示器前分辨率为3840*2160 60Hz,即4K60Hz,该测试经过多次复测。
另外一枚Type-C 由于是USB2.0端口,无法正常投屏。
音频连接测试
使用POWER-Z PDlink数据线连接耳机与笔电,笔电两个端口可正常识别耳机模式。
网络连接测试
将带有LAN口的 HUB通过POWER-Z PDlink数据线将笔电连接,笔电可正常通信上网,在电信1000M有线网络速率下,实测笔电下行速率约为976.07Mbps,上行速率为115.26Mbps,轻松跑满千兆宽带速率。
另外一枚USB2.0端口下行速率约为352.55Mbps,上行速率为117.77Mbps,速率表现正常。
综合本次实测,MacBook Neo作为苹果首款4599元起售的入门级Mac,其Type-C接口性能完全匹配轻办公、学习及轻度创作的核心定位,兼顾实用性与性价比,表现符合预期。
充电方面,两枚Type-C接口充电功率接近,搭配苹果原装140W充电器,功率维持在30W左右,满足日常充电需求,搭配无风扇设计,充电过程机身运行安静。
数据传输上,USB 3(USB-C)端口实测传输速率可达850-900MB/s,接近理论峰值,能高效完成大文件导出导入,适配致态等高速移动硬盘,大幅提升办公学习效率。
拓展性能方面,USB 3端口可稳定支持4K 60Hz视频投屏,搭配合适线材能实现清晰流畅的外接显示,而USB 2端口不支持投屏,需注意接口用途区分。此外,两枚端口均能正常识别耳机,USB 3端口搭配HUB可跑满千兆网络,满足高速联网需求。
综上,MacBook Neo通过ChargerLAB Type-C全功能测试。对于高强度工作用户,Type-C 接口能否兼顾流媒体传输与多场景功能直接影响效率。ChargerLAB 推出的 Type-C 全功能接口测试,通过专业测试关键维度、呈现直观数据,帮助用户快速判断设备适配性,简化选购决策。
最后,MacBook Neo的接口配置兼顾实用性与成本控制,虽USB 2端口性能有限,但核心的USB 3端口在充电、传输、拓展上表现稳定,完全适配学生、职场新人及首次使用Mac用户的需求,是一款性价比突出的入门级Mac设备。
