REDMAGIC红魔近期推出了全新一代磁吸散热器——红魔散热器8 Pro,其在延续前代磁吸便捷设计的基础上,进一步强化了核心散热性能,力求为用户带来更极致的降温体验。
红魔散热器8 Pro内置1640mm²超大TEC制冷引擎,集成124对PN结,制冷性能提升130%。搭配3D贯穿式立体风道设计的航空铝材质散热片,导热效率进一步提升,配合自研11叶密压风扇,能以6500转超高转速实现超高风压,快速带走热量。
机身细节采用上下出风设计,热风不吹手,握持体验更加清爽舒适。此外延续了磁吸卡扣、引磁片、RGB炫彩灯环、APP智能温控调节等实用功能,满足用户在游戏、直播等场景下的多样化需求。下面我们就一起来详细了解这款全新升级的红魔散热器8 Pro。
红魔磁吸散热器8 Pro开箱
包装盒延续氘锋银色调设计,正面印有REDMAGIC品牌和logo,此外还有产品中英文名称。
背面印有产品名称、参数以及商家信息等。
包装内含红魔散热器8 Pro、数据线、引磁片、卡通贴纸以及用户指南。
引磁片特写,专为非磁吸手机考虑,相当贴心。
附带数据线为USB-C to USB-C数据线,延续了系列的设计规格。
实测数据线长度约为100cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆E-Marker芯片来自英集芯,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
红魔散热器8 Pro初始状态底部贴有保护膜和信息贴纸。
产品型号为PA1256,制造商为努比亚技术有限公司,通过了CE认证。
红魔散热器8 Pro在上一代设计语言基础上,采用全新黑色配色,同时还升级了凯夫拉纹理,看上去更酷更硬核。
顶部中心是红魔品牌logo、网孔以及RGB炫彩灯环组合设计。
产品内置自研11叶密压风扇,能以6500转超高转速创造超高风压快速带走热量。
机身一侧印有COOLER和DESIGED BY REDMAGIC。
另一侧印有WIN MORE GAMES。
机身两端均设有出风口,贯穿式上下风道设计,实现上下出风热风不吹手,握持体验清爽舒适。此外机身一端设有电源开关。
另一端设有USB-C接口。
制冷面设有导热硅胶,提升导热效果的同时可紧密贴合手机不伤机。
实测红魔散热器8 Pro机身长度为71mm。
宽度为63.51mm。
厚度为29.91mm。
和红魔散热器6 Pro对比,这款整体要大一点点。
散热器拿在手上的大小直观感受。
另外测得红魔散热器8 Pro重量约为116g。
吸附力方面,红魔散热器8 Pro可轻松吸附起苹果iPhone 17 Pro悬空不掉落。
针对红魔11Pro此类非磁吸设计机型,红魔散热器8 Pro可搭配引磁片进行使用,并且同样可以轻松吸附起手机。
另外使用KM003C测得红魔散热器8 Pro在给手机制冷时的运行功率达30.98W。
连接APP使用,还能根据用户自身使用习惯对智能温控、散热开关、破坏神模式、灯效等进行灵活自定义,进一步提升用户使用体验。
红魔磁吸散热器8 Pro拆解
撕掉导热硅胶垫,内部贴有一层散热铜片。
继续将铜片拆下,中心制冷片区域涂导热硅脂。
底部塑料框上嵌入小磁铁,边缘设有固定螺丝。
拆掉螺丝取下塑料边框。
最下方设有散热片,两侧贴有缓冲保护垫,中心固定制冷片。
散热片另一面中心区域固定散热风扇。
风扇以及制冷片均为导线锡焊方式连接PCB板。
将散热片模块与PCB板分离取出。
PCB板使用螺丝进行固定,背面贴有麦拉片、导电布以及导电泡棉。
继续拆掉螺丝取出PCB板,壳体顶部内侧还设有导光圈。
PCB板正面设有PD取电芯片、蓝牙SOC芯片、半桥芯片、同步降压转换器以及电感等器件,可寻址RGB LED灯共16颗。
另一面焊接USB-C接口母座和电源开关。
USB-C输入接口特写,外壳上粘贴导电布。
电源开关贴片焊接。
蓝牙SOC芯片特写,丝印EP2T42。
24.000MHz时钟晶振特写。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD受电端芯片(PD Sink,也叫PD诱骗芯片),传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。
HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。它可以用于具有传统桶形连接器或USB micro-B电源连接器的电子设备,如物联网设备、无线充电器、无人机、智能扬声器、电动工具和其他设备。
慧能泰 HUSB238 资料信息。
丝印15P的TVS二极管用于过压保护。
用于降压为制冷片供电的半桥芯片来自Natlinear南麟,型号LN8364,这是一颗半桥MOS驱动芯片,采用PDFN5*6-8L封装。
6.8μH合金电感特写。
用于降压为风扇供电的同步降压转换器来自RYCHIP蕊源,丝印CC,实际型号为RY9120,这是一款高频、同步整流、降压式开关转换器,内置功率MOSFET。该器件通过极紧凑的解决方案,在宽输入电压范围内实现2A连续输出电流,并具备优异的负载与线性调节性能。
其ECOT控制模式可提供极快的瞬态响应,简化环路设计,同时确保精准的输出电压调节。RY9120仅需少量常规外部元器件,采用节省空间的SOT23-6封装。
搭配的4.7μH降压电感特写。
可寻址RGB LED灯特写。
红魔散热器8 Pro内置的散热片采用常用于航天与高性能领域的航空铝材质,将核心热量快速导向风道,导热效果更好。
散热片同时还延续了上一代的3D贯穿式立体设计,以更好散热。
风扇使用螺丝固定在散热片正面中心区域。
另一面固定1640mm²超大TEC制冷引擎,集成124对“微型冷泵”(PN结),数量与密度远超上代,制冷性能提升130%。
将制冷片取下,其和散热片之间也涂有硅脂。
测得制冷片长度为40.6mm。
宽度为40.14mm。
厚度为4.65mm。
制冷片拆开内部一览,PN结数量与密度远超上代。
最后附上红魔磁吸散热器8 Pro核心器件清单,方便大家查阅。
红魔散热器8 Pro外观采用全新黑色凯夫拉纹理设计,更具科技感与硬核风格。核心散热系统搭载1640mm²超大TEC制冷片,制冷性能提升130%;搭配航空铝材质散热片以及自研11叶密压风扇,导热效率更高,散热更迅猛。
相较于6 Pro,8 Pro取消了无线充电模块供电接口,回归纯粹的散热定位,专注于为手机提供更强悍的降温表现。但保留了磁吸卡扣、引磁片、RGB炫彩灯环、APP智能温控等实用功能,支持用户根据场景灵活调整灯效与散热模式,满足游戏、直播等多样使用需求。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用慧能泰HUSB238 PD取电芯片,搭配高集成蓝牙SOC方案,主控电路沿用蕊源RY9120降压方案为风扇供电,制冷片供电则由南麟LN8364半桥芯片负责。
产品内部整体结构紧凑,制冷片以及散热片上涂上硅脂,PCB板两面分别涂上三防漆和贴麦拉片进行保护,做工讲究。
