2026年3月,苹果正式推出全新入门级笔记本 MacBook Neo,彻底打破了MacBook系列长期以来“银色一统江湖”的沉闷格局,推出包括柑橘黄在内的四款潮流配色,以3999元起的亲民定价,降低了苹果生态的入门门槛。
近期,充电头网就第一时间采购了台笔记本,将从外观细节、充电兼容性、充电全程、充电温度等多维度全面拆解,看看这款“平民Mac”能否兼顾颜值、实用性与性价比,适合哪些人群入手。
MacBook Neo 外包装依旧采用以往的经典包装,正面为等比例的笔记本A面渲染图。
打开包装,除笔记本外另附赠20W充电套装以及保修卡、使用说明等卡片。
MacBook Neo 的外观设计,是其最“Neo”的地方,跳出了MacBook Air的干练精英感、Pro的沉稳专业感,走向了更活泼、更年轻化的青春风格,而柑橘黄色则将这种气质发挥到了极致。
机身材质上,MacBook Neo 采用100%再生铝金属打造,再生材料占比高达60%,既兼顾了质感与环保,也延续了苹果一贯的精致做工;机身表面经过哑光喷砂工艺处理,触感细腻亲肤。
整体采用圆润边角设计,相较于 MacBook Air 的直角边缘,握感更细腻,不割手,机身一侧集成了两个USB-C端口,其中USB-C1支持全功能,USB-C2则为普通的USB2.0,同时还拥有3.5mm耳机接口以及扬声器开孔。
USB-C接口内部采用与机身同色的胶芯,与柑橘黄形成呼应。
扬声器内还拥有金属网格,细节到位。
翻开上盖的第一感觉,在明亮的配色下,屏幕的黑边稍显的宽了些。
作为入门级机型,MacBook Neo 的屏幕配置以“够用”为核心,虽有取舍,但完全能满足日常办公、观影、网课等基础需求,且无刘海设计成为一大亮点。
屏幕采用13英寸 Liquid 视网膜屏,分辨率为2408×1506,PPI达到219,与 MacBook Air 的224 PPI 相差不大,显示效果足够细腻,文字、图片边缘清晰,没有模糊感。
柑橘黄色机身搭配浅灰色键盘,视觉上清新清爽,这种配色组合在Mac系列中十分少见,既避免了同色键盘的单调,又不会显得杂乱。
键盘右上角按键为电源开关按键,在512G高配版本则集成Touch ID指纹识别功能。
触控板方面,采用全面板物理式按压设计,反馈力度适中。
底部同样为金属材质,四周拥有防滑脚垫,同样为机身同色。
尺寸&重量
实测长度约为 29.5cm。
宽度约为 20.5cm。
厚度约为 12.78mm。
裸机重量约为 1239g。
20W充电套装
此次 MacBook Neo 附赠了 20W 充电器以及 C to C 编织线。
充电器与此前iPhone14、15附赠的一致,型号为 A2244,采用固定插脚。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,与此前两代配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
充电线长度约为 150cm。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
使用 苹果70W充电器 为其充电,可以看到 MacBook Neo 笔记本最高可支持30W充电功率。
系统&电池养护
MacBook Neo  电脑出厂搭载 macOS 26.3.2 版本,内存为8GB,内置 Apple A18 Pro SOC处理芯片。
在电池设置中可以查看电池状态以及最大容量,同时拥有优化电池充电选项,即Mac会学习每日的充电习惯,并暂缓充电至80%以上,直至需要使用电池。
充电评测
接下来就带大家看一看这款笔记本的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款笔记本。
兼容性测试环节可以清楚的得知笔记本搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解 MacBook Neo 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器测试
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手15V电压,电流在2-3A区间。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 苹果 40W 动态适配器(30.87W)触发PD协议,从图中可以了解到所测大部分充电器均能达到28W及以上的充电功率。
而苹果87W充电器因缺少12V、15V电压档位;功率较低,苹果20W充电器则受限于自身的功率上限。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为笔记本充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
再来看看 MacBook Neo 对第三方充电器的兼容性如何,从表格中可以看到,所测充电器大部分能握手15V电压,电流多数在2A左右。
同样绘制出柱状图,充电功率最高的是三星65W充电器(31.07W)触发PD协议,往下充电器基本都能达到28W及以上的充电功率,分析图表可以得出,MacBook Neo 主要触发15V2A档位,市面上大多数拥有15V电压的充电器都能为其满速快充。
第三方充电宝测试
充电宝方面,所测机型基本能握手15V电压,电流多数在2A。
从柱状图可以看到,所测充电宝均触发PD协议,握手15V2A档位,功率基本在29W以及上,三星25W充电宝则缺少12V、15V电压档位以及自身充电功率上限,功率在22W左右。
车充兼容性测试
再来看看车充的表现,可以看到所测五款车充多数握手15V电压,电流在2A左右。
绘制出柱状图,可以看到五款车充功率均在27-31W区间,主要握手15V2A档位。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的表现,所测设备均能触发PD协议,握手15V2A档位。
从柱状图可以看到,所测六款户外电源均能达到30W左右的充电功率。
小结
MacBook Neo 的充电兼容性延续了苹果一贯的优秀,对于第三方设备基本都能达到30W,主要握手15V2A档位,触发PD协议,在选购时可以留意这两个条件。
针对 MacBook Neo 笔记本的充电全程测试,先来看看使用原装附赠的 20W 充电器 的充电表现,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时49分钟功率稳定在19W左右,随后下降至16W,维持22分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时53分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时28分钟充入电量20%,用时1小时10分钟充到了50%,充至80%则用时1小时52分钟,完全充满耗时2小时53分钟。
从兼容性测试章节可以了解到,MacBook Neo 充电功率最高可到30W左右,下面就使用苹果70W充电器为其充电,看比20W充电要快多少。
接通电源后握手15V电压,前59分钟功率稳步爬升至31.4W,随后下降至22.4W,14分钟后再次下降至16.7W,23分钟后功率开始持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小20分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时18分钟充入电量20%,用时45分钟充到了50%,充至80%则用时1小时14分钟,完全充满耗时2小时20分钟。
从测试结果可以看到,完全充满时间相比20W要快半小时左右,在比较关键的50%、80%电量节点的优势要更加突出。
充电温度测试
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用 苹果 70W 充电器为 MacBook Neo 充电时对于温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电20分钟、40分钟、60分钟。
充电20分钟
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,此时最高温度为29.2℃出现在主板区域,D面中心温度约为 27.7℃。
充电40分钟
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为30.2℃同样在主板部分,D面中心温度为 28.7℃左右。
充电60分钟
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为30.3℃,中心温度为29℃左右,可以看出发热非常均匀。
将温度数据汇总成表格,可以看出,充电1小时内D面中心温度在29.2-30.3℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出电脑D面充电温度基本稳定在30℃左右,因整体充电功率并不高,同时得益于全金属机身,热量散发的较快,MacBook Neo 在充电时温度并不高。
综合来看,MacBook Neo 是一款定位精准、优缺点鲜明的入门级笔记本,它没有追求“全能”,而是将“颜值、便携、轻办公、性价比”做到了平衡,圆润外观设计,打破了MacBook系列的沉闷,成为年轻用户的“颜值利器”。
充电方面,实测充电全程在使用原厂20W以及70W充电器下相差半小时,充电时间均要2小时以上,得益于处理器的低功耗整机续航还是不错的,算是弥补了充电速度的缺点,在静置充电时整体发热较为均匀,整体在30℃左右。
兼容性则延续了苹果一贯的纯PD路线,对于第三方充电设备均有不错的表现,最高能到31W左右,在选购充电器时推荐拥有15V电压档位以及功率在45W以及上的充电器较为合适。
总的来说,MacBook Neo 它用更低价格、更小体积、更友好体验,把 MacBook 的核心优势下放,让更多人用上流畅稳定、质感出色的苹果笔记本。
