充电头网拿到了金升阳LMS800-P12B CRPS服务器电源,这款电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入。电源主路输出电压为12.2A,额定输出电流65A。待机电源输出电压12V,输出电流3A,额定输出功率为800W。
电源输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔。电源具备80 PLUS铂金效率,支持PMBus/I2C通信功能,可在线监控电压电流信息。下面就带来金升阳这款服务器电源的拆解,一起看看内部的用料和设计。
金升阳800W铂金牌服务器电源外观
金升阳800W铂金牌服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:LMS800-P12B
交流输入:100-240V~ 10-5A 50/60Hz
直流输入:240V ⎓ 5A(仅限中国地区使用)
直流输出:+12.2V 65A +12VSB 3A
额定输出功率:800W
壳体背面设有固定螺丝和接地弹片。
壳体侧面设有固定螺丝。
另一侧设有解锁把手。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯。
散热风扇标注800W输出功率。
品字电源接口特写,右下方设有LED指示灯。
电源输出端设有格栅和金手指小板。
测得电源机身长度约为199.5mm。
电源机身宽度约为73.5mm。
电源机身厚度约为39.3mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为782g。
金升阳800W铂金牌服务器电源拆解
看完了金升阳这款铂金牌服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
电源输入线通过焊接连接。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,设有保险丝,Y电容,压敏电阻,安规X2电容。下方设有共模电感,整流桥,继电器和NTC热敏电阻。
中间上方位置设有高压滤波电容,散热片,下方PFC升压电感和薄膜滤波电容。左侧上方设有控制小板和待机电源小板,下方设有变压器和滤波固态电容。
PCBA模块背面设有贴片Y电容,PFC控制器,LLC主控芯片位置打胶加强散热。左侧设有输出控制管和电流检测电阻。
焊接拆下待机电源小板,控制小板,高压滤波电容,变压器和PFC升压电感,继续进行拆解。
输入端设有蓝色Y电容,保险丝,压敏电阻,安规X2电容,整流桥,继电器和NTC热敏电阻。
另一侧焊接蓝色压敏电阻,安规X2电容,高压滤波电容和控制小板。
输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为12.5A 250V。
蓝色Y电容来自万明电子,料号HJ222M。
另一颗蓝色Y电容料号相同。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV10D561K,用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自六和电子,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部和底部设有电木板绝缘。
安规X2电容来自万明电子,规格为0.47μF。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充和服务器电源这类高密度电源产品中。料号为TMY1222M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
整流桥来自扬杰科技,型号KBJ1010,规格为1000V 10A,采用KBJ封装。
侧面焊接继电器,薄膜滤波电容,PFC升压电感,谐振电容,变压器和滤波固态电容。
继电器来自宏发,型号HF32FV-G/12-HSTF,为超小型中功率继电器,内置一组常开触点,触点切换能力10A,线圈电压12V。
NTC热敏电阻丝印MF71 30D-13。
薄膜滤波电容来自万明,规格为0.68μF450V。
PFC控制器来自德州仪器,型号TMS320F2800137,芯片内置120MHz主频C2000 32位MCU,集成FPU和TMU,具备256KB FLASH和36KB RAM,具备I2C端口,CAN端口,SPI端口,SCI接口,内置ADC和DAC,具备增强型控制外设,采用VQFN48封装。
稳压芯片来自长晶科技,型号CJT1117B-3.3,支持20V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
运放来自圣邦,丝印SZ9,型号SGM8965-1,是一颗高性能CMOS运放,具备轨到轨输入输出,为低压单电源应用优化,采用SOT-23-5封装。
丝印CLFTj的驱动器用于PFC开关管驱动,采用SOT23-5封装。
PFC开关管来自东微半导体,型号OSG65R070HT3F,NMOS,耐压700V,导阻70mΩ,采用TO247封装。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06506A,规格为650V 6A,采用TO-220AC封装。
PFC旁路二极管型号GS3M。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
高压滤波电容来自艾华,为LM系列105℃耐热电解电容,规格为450V470μF,焊接小板转接。
LLC控制器型号被打磨,采用SOP16封装。
LLC开关管来自新洁能,型号NCE65TF099,NMOS,耐压650V,导阻89mΩ,采用TO-220封装。
谐振电容来自六和电子,规格为0.22μF630V。
变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
奥伦德OR1008光耦用于反馈控制。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2095,是一颗双路同步整流控制器,内置两个驱动器,可以同时驱动两个同步整流管,并支持独立工作,适用于LLC谐振电源使用,采用SO8封装。
变压器下方设有同步整流管,来自东微半导体,型号SFS04R02GF,NMOS,耐压40V,导阻1.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出端设有控制小板,待机电源小板和输出滤波电容。
滤波电容规格为1200μF16V。
滤波电容规格为470μF16V。
两颗0.5mΩ取样电阻并联,用于输出电流检测。
电流检测芯片来自圣邦,丝印M93,型号SGM8199A2,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,采用SC70-6封装。
输出控制管来自新洁能,型号NCEP30T17GU,NMOS,耐压30V,导阻0.97mΩ,采用DFN5*6-8L封装。
贴片保险丝来自贝特电子,规格为1.25A,用于待机电源过流保护。
待机电源小板一览,左侧设有整流管,滤波电容和输出控制管,中间设有变压器,右侧设有滤波电容和开关管。
背面设有主控芯片和反馈光耦。
待机电源芯片来自士兰微,型号SDH4875QX,采用SOP8封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自江海,为CD285系列长寿命电容,耐热105℃。
滤波电容规格为25V220μF。
待机电源开关管来自新洁能,型号NCE70T360K,NMOS,耐压700V,导阻330mΩ,采用TO-252封装。
变压器严密缠绕胶带绝缘。
奥伦德OR1008光耦用于输出电压反馈。
整流管来自平伟,型号PS15150LT,为肖特基二极管,规格为150V 15A,采用PS-277B封装。
滤波电容规格分别为470μF16V和220μF35V。
另一颗二极管型号PS1550L,为肖特基二极管,规格为50V 15A,采用PS-277B封装。
用于供电控制的开关管来自新洁能,型号NCE3035G,NMOS,耐压30V,导阻5.9mΩ,采用DFN 5*6 EP封装。
另一颗供电控制管型号相同。
电流检测芯片采用圣邦SGM8199A2。
运放来自圣邦,丝印GID,型号SGM8273-1,是一颗低噪声,高精度,高压运算放大器,具备轨到轨输入输出,采用SOT-23-5封装。
降压芯片来自德州仪器,丝印14260P,采用HSOIC8封装。
搭配使用的10μH降压电感特写。
控制小板外侧焊接主控MCU,晶振,隔离通信芯片。
另一侧焊接运放和光耦。
主控MCU来自兆易创新,型号GD32F330RBT6,芯片内置ARM Cortex-M4 32位内核,主频为84MHz,芯片内部集成128KB FLASH和16KB SRAM,具备USART、I2C和SPI接口,采用LQFP64封装。
MCU外置12.0MHz贴片时钟晶振特写。
降压芯片丝印320PN,采用SOT23封装。
搭配使用的10μH降压电感特写。
运放来自圣邦,型号LM2902,是一颗轨对轨输出四运放,支持32V电源电压,具备低功耗、低失调电压和低偏置电流,采用SOIC-14封装。
另一颗运放型号SGM8273-2,采用SOIC-8封装。
数字隔离芯片来自思瑞浦,型号TPT7741F,为4通道增强型高性能数字隔离器,具备三个正向通道和一个反向通道,采用WSOP16封装。
奥伦德OR1008光耦用于隔离通讯。
散热风扇来自鸿华,型号HA4028TH12BD-F00,规格为12V 1.4A,设有静叶片。
最后附上金升阳800W铂金牌服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
金升阳800W铂金牌服务器电源型号为LMS800-P12B,支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,额定输出功率为800W。电源主路额定输出电压为12.2V,额定输出电流为65A。待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源内置散热风扇,从直流输出端吸入空气。从交流输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,金升阳这款800W服务器电源采用德州仪器TMS320F2800137 PFC控制器,PFC开关管采用东微半导体OSG65R070HT3F,PFC整流管采用泰科天润G3S06506A碳化硅二极管。LLC开关管采用新洁能NCE65TF099。
同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,搭配使用东微半导体SFS04R02GF同步整流管。电源主控MCU采用兆易创新GD32F330RBT6,通过思瑞浦TPT7741F通讯隔离。待机电源使用士兰微SDH4875QX主控,搭配使用新洁能NCE70T360K初级开关管。器件均来自知名品牌,内部做工用料扎实。
