本期充电头网为大家带来荣耀一款在售35W超级快充充电器的拆解,算是补全了荣耀快充家族拆解案例。这款充电器兼容QC2.0、FCP、SCP,支持最高35W超快快充,可以满足荣耀以及华为品牌手机日常充电需求。下面我们来看看这款产品的做工用料如何。
荣耀35W超级快充充电器开箱
包装盒正面印有HONOR品牌、产品名称以及外观套装图。
背面是产品卖点、参数以及商家相关介绍。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电套装以及说明书等。
附带数据线为USB-A to USB-C类型,经典的白色线设计,网尾设计有3A字样,直观表明其规格。
测得数据线长度约为102g。
充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,机身通体白色,腰身高光亮面处理十分光滑。
机身正背面均设计有经典小凹面,方便用户插拔使用。
输入端外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:HN-110320C05
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V2A、9V2A、11V3.2A Max
制造商:荣耀终端股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
顶面配备单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身长度为50.06mm。
宽度为45.54mm。
厚度为28.16mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为75g。
测得充电器支持QC2.0、FCP、SCP、DCP充电协议。
荣耀35W超级快充充电器拆解
将充电器机身顶部外壳切割开取出内部PCBA模块。
充电器输入端为接触式通电设计,插脚与金属片压接。
顶部外壳内侧对应接口处贴有保护垫。
测得PCBA模块长度为45.08mm。
宽度为41.08mm。
厚度为21.02mm。
模块正面器件间的缝隙填充白胶帮助加固。变压器外套金属片,初次级间还设有白色塑料隔离板。
PCB板单面印刷,正面设有保险丝、滤波电容、初级开关管、变压器等器件。
主板背面设有整流桥、开关电源初次级控制器、光耦、同步整流管以及协议芯片。
输入端设有延时保险丝和NTC热敏电阻,金属片靠保险丝区域缠绕绝缘胶带。
延时保险丝来自华德电子,规格为2A250V。
NTC热敏电阻来自久尹,用于抑制上电浪涌电流。
整流桥来自平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V,采用TMBF封装。
侧面设有高压滤波电解电容以及差模电感。
两颗蓝色高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为400V22μF。
黑色高压滤波电解电容也是来自东佳,规格为400V10μF。
差模电感外套热缩管绝缘保护。
另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
主控芯片供电电容也是来自东佳,规格为50V4.7μF。
初级主控芯片来自Richtek立锜科技,型号RT7753G,采用SOT-26封装。
初级开关管来自JSMC吉林华微,型号JCS7N70C,NMOS管,耐压700V,导阻1.6Ω,采用IPAK封装。
变压器特写。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
输出端一览,接口两侧设有Y电容以及滤波固态电容。
两颗蓝色Y电容特写。
立锜科技RT7220B是一款高性能同步整流控制器,通过检测MOSFET漏极电压决定同步整流开关的工作状态,可将关断过程的死区时间缩减至最小以提高效率,支持工作在CCM、DCM和QRM模式,可在3.3~13V的输出电压范围内工作。
RT7220B有內建的高压线性稳压器,可在输出电压很低时提供足够的MOSFET驱动电压。在轻载时以节能模式工作,可将工作电流降低至120uA以下。芯片采用SOT-26封装。
同步整流管特写,丝印PW072N06PSL,采用SOP8封装。
输出滤波固态电容规格为16V330μF。
另一侧一颗料号相同。
协议芯片来自立锜科技,型号RT7203BT,这是一款高集成度的快充协议控制器,内置 MCU、恒压恒流控制环路、反馈补偿电路以及 10-bit ADC,能够通过 D+/D- 接口灵活支持多种私有快充协议。
RT7203BT将传统方案中复杂的外部补偿电路集成于内部,在简化设计的同时提升了瞬态响应性能。一颗芯片即可完成协议识别、电压电流调节、温度检测与可编程保护,同时具备正常模式低于3.3mA、绿色模式低于900μA的多级低功耗特性,为高功率密度快充适配器提供了高度整合的解决方案。
最后附上荣耀35W超级快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀35W超级快充充电器作为专为荣耀手机设计的超级快充的一员,目前仍在官方京东自营旗舰店上售卖。产品的定位很清晰,69元的售价正好卡在“够用不贵”的位置,适合预算有限且只为手机日常充电的用户入手。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于立锜科技RT7753G+RT7220B+RT7203BT全套电源方案进行设计,同时使用了东佳品牌电容滤波。此外模块上的器件打胶加固,初次级做了隔离,USB-A口加固处理,整体的做工和用料水准在线。
